  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S senger1985
    @mrbungle64 einen Wunderschönen.
    Sag mal, wie komme ich denn an den Datenpunkt:
    map.[mapID].loadMapImage
    ran, den in deinem Beitrag beschrieben wird?
    Ich habe den V 1.4.11 installiert.
    Und danke, für deine super Arbeit! TOP!
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #261
    @senger1985 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Hi @senger1985
    Der muss bei manchen Modellen noch über die Adapter-Einstellungen aktiviert werden:
    "Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")"
    Das werde ich dem Beitrag noch ergänzen und bei weiteren Modellen zur Standard-Einstellung machen :)
    Danke für das Feedback 👍
    • mrbungle64M mrbungle64
      Hi @senger1985
      senger1985
      #262
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Merci gefunden und aktiviert.
      Mal gucken, was man noch so alles "neues" mit dem Adapter anstellen kann.(Kennst mich ja. 😁 )
      • J jm3west
        Ich habe in einer ruhigen Stunde nochmal die iOS App zur Hand genommen und durchgeklickt.
        Optionen aus iOS App heraus
        Reinigungseinstellungen > Standard
        Wischmodus (Scheinbar Standard und Anpassen weil payload der gleiche ist)
        warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":0}
        Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
        Da für jedes(n) Zimmer/Bereich drei Einstellmöglichkeiten gibt (Reinigen: 1x/2x; Saugkraft: Leise/Standard/Maximal/Maximal+; Wasserdurchflussrate: niedrig/mittel/hoch) werden diese immer als Gesamtes gespeichert, auch wenn zB. nur 2x reinigen ausgewählt wird.
        Somit sind die unbekannten payloads immer sie gleichen.
        warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
        warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558544\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558521\",\"index\":\"0000000123\",\"ts\":\"1674563558521\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
        warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558803\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558794\",\"index\":\"0000000124\",\"ts\":\"1674563558794\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
        Das sind eingentlich alle payloads die unbekannt sind.
        Die die unbekannt waren hast Du/wir ja schon erörtert.
        Was mir noch aufgefallen ist.
        Der Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume wird von Dir mit Wert 1-10 vorgegeben.
        Denoch lässt sich in der iOS App der Wert von 0-10 ändern.
        So wird es auch im datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume gesetzt.
        Mal angenommen ich stelle in der iOS App die Lautstärke auf 5 und setzte sie danach im Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume auf 0 springt dieser nach einigen Sekunden wieder auf 5
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #263
        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Dies habe ich nun korrigiert.
        In zukünftigen Versionen darf der Wert auch 0 sein und der Name vom Datenpunkt ist ebenfalls korrigiert ("Volume for voice and sounds (0-10)").
          michael 1975
          #264
          Hallo Leute bei mir macht der Adapter seit Samstag Probleme foldendes steht im Log.
          Kann mir hier jemand Helfen.
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michael 1975
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            #265
            @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            Das Modul Axios schmeißt einen Fehler, dass die Adresse 3.68.172.231 auf Port 443 nicht erreichbar ist.
            Hat sich bei dir irgendwas am Netzwerk bzw. der Internet-Verbindung geändert?
              michael 1975
              #266
              @mrbungle64 am Netzwerk hat sich nichts geändert aber was soll das für eine IP Adresse sein der Sauger hat eine ganz andere?
              • M michael 1975
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #267
                Die Adresse gehört zur Amazon Cloud (Edit: oder Alibaba Cloud - da werde ich gerade nicht so schlau draus) und wird von Ecovacs verwendet.
                  michael 1975
                  #268
                  @mrbungle64 wie gesagt am netzwerk hat sich nicht geändert wenn ich den Adapter neu starten dann geht es eine Zeitlang gut und irgentwann gehts dann nicht mehr
                  mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michael 1975
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #269
                    @michael-1975
                    Benutzt du einen WLAN Repeater bzw. ein Mesh? Ich hatte da auch mal Probleme mit 2 Fritz!Boxen
                      @michael-1975
                      michael 1975
                      #270
                      @mrbungle64 bei mir ist alles unifi und hat jetzt auch ca 1 Jahr ohne probleme geklappt über die App ist der Sauger erreichbar
                      • M michael 1975
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #271
                        Hat sich sonst irgendwas am Samstag geändert?
                        Hast du ein Update vom Adapter gemacht? Welche Version benutzt du aktuell?
                          michael 1975
                          #272
                          @mrbungle64 habe jetzt echt nochmal überlegt aber nein nichts kein Neues Gerät hinzugefügt oder was anders?
                          • M michael 1975
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #273
                            Ist das eine Frage an mich? ;)
                              michael 1975
                              #274
                              @mrbungle64 Frage nicht direkt wollte dir nur sagen das ich nichts geändert habe an meinem Netzwerk 😊
                              • M michael 1975
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #275
                                ok, aber ich hatte dir eine gestellt ;)
                                • M michael 1975
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #276
                                  @michael-1975
                                  Weitere Fragen:
                                  • Wie ist das Intervall in den Adapter Einstellungen? Der Fehler tritt ja unregelmäßig auf ...
                                  • Hast du irgendwelche Skripte welche in kurzen Intervallen etwas vom Adapter triggern?
                                    @michael-1975
                                    Weitere Fragen:
                                    michael 1975
                                    #277
                                    @mrbungle64 Update habe ich keins gemacht, Adapter Version ist die 1.4.11
                                    Scrite lufen nur 2 wenn ich auser Haus bin oder dann abends wenn ich ins Bett gehe.
                                    Intervall steht auf 60 Sek.
                                    • M michael 1975
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #278
                                      @mrbungle64
                                      Die hattest du bereits vorher aus dem Beta/Latest Repo installiert?
                                      ok
                                        @mrbungle64
                                        ok
                                        michael 1975
                                        #279
                                        @mrbungle64 ja war immer auf Beta unterwegs
                                        • M michael 1975
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #280
                                          Wie lange ist das "irgendwann" ungefähr?
                                          Nach ein paar Minuten, eher nach ein paar Stunden oder eher nach mehr als 24 Stunden?
