  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @senger1985 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 einen Wunderschönen.
    Hi @senger1985
    Sag mal, wie komme ich denn an den Datenpunkt:
    map.[mapID].loadMapImage
    ran, den in deinem Beitrag beschrieben wird?
    Der muss bei manchen Modellen noch über die Adapter-Einstellungen aktiviert werden:
    "Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")"
    Das werde ich dem Beitrag noch ergänzen und bei weiteren Modellen zur Standard-Einstellung machen :)
    Und danke, für deine super Arbeit! TOP!
    Danke für das Feedback 👍
    senger1985
    #262
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Merci gefunden und aktiviert.
    Mal gucken, was man noch so alles "neues" mit dem Adapter anstellen kann.(Kennst mich ja. 😁 )
    • J jm3west
      Ich habe in einer ruhigen Stunde nochmal die iOS App zur Hand genommen und durchgeklickt.
      Optionen aus iOS App heraus
      Reinigungseinstellungen > Standard
      Wischmodus (Scheinbar Standard und Anpassen weil payload der gleiche ist)
      warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":0}
      Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
      Da für jedes(n) Zimmer/Bereich drei Einstellmöglichkeiten gibt (Reinigen: 1x/2x; Saugkraft: Leise/Standard/Maximal/Maximal+; Wasserdurchflussrate: niedrig/mittel/hoch) werden diese immer als Gesamtes gespeichert, auch wenn zB. nur 2x reinigen ausgewählt wird.
      Somit sind die unbekannten payloads immer sie gleichen.
      warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
      warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558544\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558521\",\"index\":\"0000000123\",\"ts\":\"1674563558521\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
      warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558803\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558794\",\"index\":\"0000000124\",\"ts\":\"1674563558794\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
      Das sind eingentlich alle payloads die unbekannt sind.
      Die die unbekannt waren hast Du/wir ja schon erörtert.
      Was mir noch aufgefallen ist.
      Der Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume wird von Dir mit Wert 1-10 vorgegeben.
      Denoch lässt sich in der iOS App der Wert von 0-10 ändern.
      So wird es auch im datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume gesetzt.
      Mal angenommen ich stelle in der iOS App die Lautstärke auf 5 und setzte sie danach im Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume auf 0 springt dieser nach einigen Sekunden wieder auf 5
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #263
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Dies habe ich nun korrigiert.
      In zukünftigen Versionen darf der Wert auch 0 sein und der Name vom Datenpunkt ist ebenfalls korrigiert ("Volume for voice and sounds (0-10)").
        michael 1975
        #264
        Hallo Leute bei mir macht der Adapter seit Samstag Probleme foldendes steht im Log.
        Kann mir hier jemand Helfen.
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael 1975
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #265
          @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Das Modul Axios schmeißt einen Fehler, dass die Adresse 3.68.172.231 auf Port 443 nicht erreichbar ist.
          Hat sich bei dir irgendwas am Netzwerk bzw. der Internet-Verbindung geändert?
            michael 1975
            #266
            @mrbungle64 am Netzwerk hat sich nichts geändert aber was soll das für eine IP Adresse sein der Sauger hat eine ganz andere?
            • M michael 1975
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #267
              Die Adresse gehört zur Amazon Cloud (Edit: oder Alibaba Cloud - da werde ich gerade nicht so schlau draus) und wird von Ecovacs verwendet.
                michael 1975
                #268
                @mrbungle64 wie gesagt am netzwerk hat sich nicht geändert wenn ich den Adapter neu starten dann geht es eine Zeitlang gut und irgentwann gehts dann nicht mehr
                mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michael 1975
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #269
                  @michael-1975
                  Benutzt du einen WLAN Repeater bzw. ein Mesh? Ich hatte da auch mal Probleme mit 2 Fritz!Boxen
                    @michael-1975
                    michael 1975
                    #270
                    @mrbungle64 bei mir ist alles unifi und hat jetzt auch ca 1 Jahr ohne probleme geklappt über die App ist der Sauger erreichbar
                    • M michael 1975
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #271
                      Hat sich sonst irgendwas am Samstag geändert?
                      Hast du ein Update vom Adapter gemacht? Welche Version benutzt du aktuell?
                        michael 1975
                        #272
                        @mrbungle64 habe jetzt echt nochmal überlegt aber nein nichts kein Neues Gerät hinzugefügt oder was anders?
                        • M michael 1975
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #273
                          Ist das eine Frage an mich? ;)
                            michael 1975
                            #274
                            @mrbungle64 Frage nicht direkt wollte dir nur sagen das ich nichts geändert habe an meinem Netzwerk 😊
                            • M michael 1975
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #275
                              ok, aber ich hatte dir eine gestellt ;)
                              • M michael 1975
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #276
                                @michael-1975
                                Weitere Fragen:
                                • Wie ist das Intervall in den Adapter Einstellungen? Der Fehler tritt ja unregelmäßig auf ...
                                • Hast du irgendwelche Skripte welche in kurzen Intervallen etwas vom Adapter triggern?
                                  @michael-1975
                                  Weitere Fragen:
                                  michael 1975
                                  #277
                                  @mrbungle64 Update habe ich keins gemacht, Adapter Version ist die 1.4.11
                                  Scrite lufen nur 2 wenn ich auser Haus bin oder dann abends wenn ich ins Bett gehe.
                                  Intervall steht auf 60 Sek.
                                  • M michael 1975
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #278
                                    @mrbungle64
                                    Die hattest du bereits vorher aus dem Beta/Latest Repo installiert?
                                    ok
                                      @mrbungle64
                                      ok
                                      michael 1975
                                      #279
                                      @mrbungle64 ja war immer auf Beta unterwegs
                                      • M michael 1975
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #280
                                        Wie lange ist das "irgendwann" ungefähr?
                                        Nach ein paar Minuten, eher nach ein paar Stunden oder eher nach mehr als 24 Stunden?
                                        • M michael 1975
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #281
                                          @michael-1975
                                          Mich wundert das Verhalten insgesamt ein wenig ...
                                          Die Timeouts werden eigentlich alle gefangen und als Warning im Log ausgegeben.
                                          Ich habe da schon ewig keine echten Fehler mehr gesehen (welche nicht gefangen werden).
                                          Vielleicht solltest du den Adapter mal neu installieren...
