  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    1.0k
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 196.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @csr ,
    hast du den WebView2 von Microsoft wie in der Anleitung beschrieben installiert ?
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    #161
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    @csr ,
    Braucht man den?
    Hab ich nicht installiert, und läuft trotzdem.
    Oder kann es sein, das WebView2 durch eine andere Software schon installiert war?
    Wenn ja, muss ich das Tutorial anpassen.
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • WalW Wal
      @csr ,
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      #162
      @csr ,
      Nö, tauschte mich mit hydrotec deshalb schon aus.
      Was bewirkt dieser?
      Da hier auf der verlinkten Seite mehrere Auswahlmöglichkeiten waren, war ich mir auch nicht sicher.
      Ich gehe davon aus bei:
      "Evergreen Bootstrapper"
      Schätze mal hier "Herunterladen" , nicht den "Link erhalten"?
      oder Auswahl bei:
      "Evergreen eigenständiges Installationsprogramm"
      @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      C:
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • -cs-- -cs-
        @csr ,
        Was bewirkt dieser?
        oder Auswahl bei:
        C:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #163
        @csr ,
        nur herunterladen und installieren, wie in der Anleitung beschrieben. :-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @csr ,
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          #164
          @wal
          Habe noch nichts weiteres gemacht, bin grad am überlegen ob ich überhaupt. Da ich für mich noch nicht zufriedenstellend herausfand was Microsoft.WebView2 Evergreen Bootstrapper ist/bewirkt.
          Wenn der Adapter keine Verbindung hat schreibt er alle 10 sec. eine error.
          Nun ist es auch so, dass das Gerät auch mal komplett aus ist. Dann wird ja alle 10 sec. eine error geschrieben, das ist für mich nicht animierend.
          Schade wenn dem so sein sollte, eigentlich eine super Sache
          Ist dem so?
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • -cs-- -cs-
            @wal
            Ist dem so?
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #165
            @csr ,
            ja das stimmt, könnte ich aber beim nächsten Update ändern.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • -cs-- -cs-
              @wal
              Ist dem so?
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #166
              @csr ,
              ist erledigt.
              Version 0.2.1
              repository
              Habe auch die Zusage von @apollon77 für die Aufnahme ins Repository.
              Die Medungen kommen nur im Debug-Log
              Walter
              DoorIO-Adapter
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @csr ,
                ist erledigt.
                Version 0.2.1
                repository
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #167
                Das ging schnell. 👍
                Hat der der Adapter definitiv verdient.
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #168
                  Version 0.2.1 kann über das "latest Repository" installiert werden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #169
                    @wal
                    Hallo, muss ich noch was einstellen, der Adapter verbindet sich nicht?
                    ERLEDIGT
                    wiobrowser.0
                    2022-01-20 10:37:07.390	info	Connected to 192.168.178.20
                    wiobrowser.0
                    2022-01-20 10:37:07.379	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @wal
                      ERLEDIGT
                      wiobrowser.0
                      wiobrowser.0
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #170
                      @sigi234 also im ersten Screenshot - den Localhost-Eintrag hast du bestimmt durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzt auf dem die wiobrowser.exe läuft, gell?
                      Auf dem Zielgerät muss die wiobrowser.exe gestartet sein. Beim ersten Start sollte eine Meldung kommen über Zugriff/Portfreigabe von Windows wo man private und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                      Wenn es nicht Windows 10 (Workstation) ist sondern ein Server (2016/2019 etc) kommt die Meldung ggf. nicht und man muss von Hand in der Windows-Firewall den Port 5000 freigeben.
                      Sobald der Adapter mit der wiobrowser.exe verbunden ist wird er grün.
                      sigi234S hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #171
                        @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        Jupp 😀
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          #172
                          ... und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                          Warum öffentliche?
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          • D dos1973
                            @Wal
                            ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
                            wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
                            lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
                            ich hoffe du verstehst was ich meine... :-)
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #173
                            @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                            @Wal
                            wioBrowser altes Framework
                            Passwort: iobroker
                            Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #174
                              Version 0.2.2
                              add sapi
                              Sprachnachrichten hinzugefügt -> Objekt "texttospeech"
                              Microsoft TTS ging bei mir mit Win 11 sofort ohne einrichten.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Version 0.2.2
                                add sapi
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                #175
                                @wal
                                was hast du da für ne nette Spielerei eingefügt.
                                Muss ich später gleich mal schauen ;-)
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                • hydrotecH hydrotec
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #176
                                  @wal
                                  Wollte dir nur ein bisschen Arbeit fürs dokumentieren machen. 😊
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @wal
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #177
                                    @wal
                                    Alles klar, mach ich, Meister ;-)
                                    Aber, bevor ich das dokumentiere, wird diese Funktion so bleiben?
                                    Oder hast du noch ein paar Sachen, wie z.B. "Lautstärke einstellbar" oder "Favoriten" im Hinterkopf?
                                    Dann warte ich noch.
                                    Zur Funktion.
                                    Funktioniert mit WIN10 ebenso out-of-the-box. 👍
                                    (bis 100 Wörter getestet)
                                    Wenn du etwas schmunzeln möchtest, gib mal folgenden Text ein ;-)
                                    Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      @wal
                                      Zur Funktion.
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #178
                                      Ja, sehr gute Idee.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Ja, sehr gute Idee.
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        #179
                                        @wal
                                        Unermüdlich unser Walter 👍
                                        Dann kann ich mir ja noch etwas Zeit lassen. ;-)
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #180
                                          Version 0.2.3
                                          add volume
                                          Objekte für Lautstärke und Mute hinzugefügt.
                                          Version 0.2.4
                                          add speakmessage
                                          In der Adapterconfig können vorgefertigte Texte gespeichert und die über das Objekt "speakmessage" abgerufen werden.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
