  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    1.0k
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 197.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    Version 0.2.3
    add volume
    Objekte für Lautstärke und Mute hinzugefügt.
    Version 0.2.4
    add speakmessage
    In der Adapterconfig können vorgefertigte Texte gespeichert und die über das Objekt "speakmessage" abgerufen werden.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    #181
    @wal
    Noch was? ;-)
    Ich glaub jetzt warte ich noch mal etwas länger, sonst bin ich ja mehr mit updaten beschäftigt,
    wie das ich die Funktionen testen kann.
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • WalW Wal
      @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      @Wal
      ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
      wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
      lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
      ich hoffe du verstehst was ich meine... :-)
      wioBrowser altes Framework
      Passwort: iobroker
      Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
      dos1973
      #182
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
      Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
      Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
      klappt perfekt!!!
      klappt einwandfrei, ist fest verankert, aber mit der alten .exe gehen leider die
      Volume/ stumm/ speak Funktionen nicht.
      Heißt das entweder/ oder? oder bekommst du "fixieren Funktion" auch in die aktuelle Version eingebaut?
      Danke für die tolle Idee und Arbeit.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        klappt perfekt!!!
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #183
        @dos1973,
        ich werde 3 Programme machen ist nicht viel Arbeit.
        • wioBrowser mit WebView2 Framework
        • wioBrowser mit Chromium Framework
        • wioBrowser ohne Web nur mit Messages
        der Adapter bleibt gleich und jeder kann nehmen was er braucht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @dos1973,
          dos1973
          #184
          @wal
          Klasse.
          Vielleicht Noch eine Anregung zum volume und mute.
          Gibts eine Möglichkeit die beiden zu verbinden
          Heißt, wenn ich volume +/- mache dann hebe stumm auf?
          Das geht in Blockly abzubilden, fände es im adapter ganz gut.
          hydrotecH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @wal
            Klasse.
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
            #185
            Und bei langem Tastendruck auf "-" automatisch Mute.
            Herzlich willkommen in der Apple Welt ;-)
            Ernsthaft, werde es wohl nicht gebrauchen, da ich ja nur die Nachrichtenfunktion nutzen werde,
            inkl. speak, aber wer es auf dem Tablet nutzt, könnte damit schon etwas anfangen.
            Die Frage ist halt, ob der Text wirklich so lang ist, das man schnell genug die Volume Tasten zum Bedienen erreicht.
            Oder denke ich da in die falsche Richtung?
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • hydrotecH hydrotec
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #186
              @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Man könnte es so machen wie bei den Textnachrichten, in der Adapter-Config eine Lautstärke vorgeben und unmute.
              Quasi, alles schon automatisch. Wer möchte schon eine gemutete Textnachricht hören ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • D dos1973
                @wal
                Klasse.
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #187
                @dos1973 ,
                lade gerade die Chromiumversion hoch, aber nur das Programm. Den Framework hast du ja schon.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @dos1973 ,
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #188
                  @wal
                  Das framwork ist ja nur „ausgepackt“ da musste ich nichts installieren o.ä
                  Das heisst du lädst jetzt die neue exe hoch, und die ersetze ich also im ausgepackten Verzeichnis ?
                  • D dos1973
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #189
                    @wal
                    Ja genau, du kannst sie im ersten Thread runterladen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      dos1973
                      #190
                      So wäre es super, mein Display/Sound ist immer stumm geschaltet weil ich ab und an den USB sound -neue Hardware höre (keine Ahnung warum)
                      • D dos1973
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        #191
                        ... ab und an den USB sound -neue Hardware höre (keine Ahnung warum)
                        Hast du an dein Tablet ein USB-Gerät angeschlossen?
                        Wenn ja, dann meldet sich dieses Gerät öfters ab und wieder an.
                        Könnte eventuell an der Stromversorgung liegen.
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          dos1973
                          #192
                          @hydrotec
                          nee, hab ich nicht, ich hab schon stunden gesucht :-) daher stumm.
                          wäre cool deine Anleitung im ersten Post zu verankern
                          well done!
                          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #193
                            @dos1973 ,
                            dann so:
                            merken ob gemutet.
                            Wenn ja -> unmute -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> mute und Lautstärke wieder zurücksetzen.
                            Wenn nein -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> Lautstärke wieder zurücksetzen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @dos1973 ,
                              dann so:
                              merken ob gemutet.
                              dos1973
                              #194
                              @wal hört sich nach einem Plan an.
                              noch eine Frage zum speak, kann ich nur aus der config texte sprechen lassen, oder kann ich einen Text irgendwo (DP) eingeben und sprechen lassen?
                              • D dos1973
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #195
                                Das ging schon als erstes.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  dos1973
                                  #196
                                  @wal sorry, habe gepennt
                                  • D dos1973
                                    @hydrotec
                                    well done!
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #197
                                    Hätte ja sein können. ;-)
                                    Wollte nur schnell einen Tipp loswerden.
                                    (sorry @Wal , wollte nicht kapern)
                                    Mach doch einen Thread unter "Off Topic" auf, eventuell hatte das jemand schon einmal,
                                    und eine Lösung dazu gefunden.
                                    Hier ist der falsche Thread, sich damit tiefer zu beschäftigen.
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #198
                                      Die neuen Programme sind zum Download bereit, Adapter bleibt gleich.
                                      Mute bitte testen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      D hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        Mute bitte testen.
                                        dos1973
                                        #199
                                        @wal
                                        läuft.
                                        Sound ist stumm, es kommt eine Nachricht
                                        • Stummschaltung wird deaktiviert
                                        • Text gesprochen
                                        • Stummschaltung wird aktiviert.
                                        der DP mute, wechselt aber nicht auf "false" während dieser Zeit.
                                        Ich habe mir ein iconToggle ins VIS gelegt für mute/ unmute. Der verändert sich nicht.
                                        habe den Adapter jetzt in Produktion, mein Chrome Autostart und beim CCU-Remote habe ich deaktiviert. Bin begeistert!
                                        • D dos1973
                                          @wal
                                          läuft.
                                          • Text gesprochen
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #200
                                          @wal
                                          mach ich noch
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
