  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    1.0k
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 196.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • D dos1973
    @Wal
    Ich hätte da auch noch eine Frage/ Idee/ Anforderung… liesen sich Tasten simulieren.
    Also ich sende F2/F3 etc und dahinter verbirgen sich aktuell Aktionen um mein Display zu dimmen…
    Und ich wäre dir dankbar wenn du nochmals etwas zu dem fest positionieren des VIS sagen kannst ( du hattest gesagt, dann kann nicht gescrollt werden) wäre das noch eine Option?
    Auch von mir „Danke“
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #141
    @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Da habe ich noch nichts hinbekommen, nur alles deaktivieren d.h. man kann nur über den Adapter steuern.
    Warum nicht direkt über ein Objekt dimmen ?
    edit: Habe es eben getestet 0-100 funktioniert auf meinem Tablet/Notebook astrein.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #142
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      sorry, stehe auf dem Schlauch... gibt es diesen DP bereits?
      also wie kann ich es testen.
      Ich hab kein Tablet, ich nutze ein NUC mit externen Touch Display, welches wie ein externer Monitor angesteuert wird.
      Derzeit habe ich "clickMonitorDDC" im Einsatz und habe dort in de Settings die F-Tasten als Konfiguration eingestellt.
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #143
        @dos1973 ,
        hier ein Konsolenprogramm zum testen.
        1 instance
        CurrentBrightness : 10
        wenn sowas angezeigt wird, funktioniert das bei deinem Monitor.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          #144
          @Wal
          Guten Morgen Walter,
          nur zur Information für dich.
          Mir ist noch etwas aufgefallen.
          Instanz und wioBrowser laufen, und Nachrichten werden übermittelt.
          Jetzt ändere ich etwas in den Einstellungen der Instanz (in dem Fall Positionswert Top),
          klicke anschließend auf speichern und schließen, und will dann eine Nachricht in den Objekten absetzen,
          erscheint auf dem Desktop nichts, und im Taskmanager wandert der Prozess von Hintergrundprozesse nach Apps.
          Es muss dann der wioBrowser neu gestartet werden damit die Nachrichten wieder erscheinen.
          Der wioBrowser wird gestoppt, in der config wird etwas geändert (in dem Fall Positionswert Top=),
          der wioBrowser wieder gestartet, und man kann Nachrichten versenden.
          Wenn dann aber in den Einstellungen der Instanz (in dem Fall Positionswert einer Nachricht) geändert wird,
          dann erscheint folgendes Fenster auf dem Desktop.
          Bestätige ich mit OK, passiert nichts weiteres.
          Beides, Instanz und wioBrowser laufen ohne Auffälligkeiten und im Log ist auch kein auffälliger Eintrag vorhanden.
          Nachrichten können keine abgesetzt werden.
          Damit es wieder rund läuft, muss die Instanz gestoppt, der wioBrowser gestoppt,
          der wioBrowser gestartet, die Instanz gestartet werden. (genau diese Reihenfolge)
          Konnte ich mehrmals reproduzieren.
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • WalW Wal
            @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Bei mir gibt es keine Möglichkeit das Fenster, oder die Nachricht zu beenden.
            (kann auch das Fenster nicht mehr mit der Maus verschieben, hatte vorher funktioniert. Bug oder gewollt?)
            Du musst auf das Label klicken, dann verschwindet die Nachricht oder nach der Zeit.
            Wenn alle Nachrichten verschwunden sind, blendet sich die MessageForm aus.
            Nicht mehr verschieben ist gewollt. Mein Problem war das eine erzeugte MessageForm das Programm lahmlegt bis die Form verschwindet, deshalb wurde die zweite Message erst danach angezeigt und die dritte gar nicht mehr. Jetzt ist die MessageForm immer vorhanden und sie wird nur ein/ausgeblendet.
            Verschieben kann ich wieder machen, aber sobald eine neue Message kommt springt sie wieder an die Position von der Config. Wir könnten die Positionen auch in der Config sein lassen, dann wird die Form an der letzten verschobenen Stelle wieder eingeblendet, was meinst du ?
            Eine Bitte hätte ich noch, bei mir startet WioBrowser.exe ja als Hintergrundprozess.
            Könnte man da noch ein, ich sag mal, Rechtsklick-Menü mit einbauen.
            Bei doppelclick beendet sich der Service schon. ;-)
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            #145
            ..., was meinst du ?
            Hab jetzt mal ein paar Varianten ausprobiert.
            Am Ende habe ich bei den Positionen, Instanz wie auch config, die selben Werte eingetragen.
            Mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben.
            Gefällt mir 👍
            Wenn das mit dem Abstand noch eingefügt werden kann, wäre es für mich Perfekt ;-)
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • hydrotecH hydrotec
              Gefällt mir 👍
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #146
              Da bin ich dran, ist aber sehr tricky.
              Da habe ich doch wieder vergessen, meine debug-Nachricht im wioBrowser zu deaktivieren. ;-)
              Gut wenn es mal läuft wird ja nichts mehr geändert.
              Im Moment habe ich den Fensterrahmen bei meiner Testversion zum Verschieben wieder aktiviert funktioniert soweit. Mal sehen evtl. gibt es heute ein Update.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #147
                Lass dir ruhig Zeit, hätte da an anderer Stelle noch etwas zum Testen ;-)
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • D dos1973
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #148
                  @dos1973 ,
                  für dich habe ich auch eine Lösung gefunden.
                  Dein Programm kann man über die Kommandozeile steuern, ich ändere das Object command so das du dein Befehl direkt eingeben kannst.
                  D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50
                  z.b. zum ändern der Helligkeit auf 50%
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
                    Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
                    Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #149
                    @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Also, die beste Lösung gegen das Out of Memory Problem scheint zu sein das ich nun 1x die Stunde über den Adapter die URL neu aufrufen lasse. Wenn das Problem kam dann war dann war da eine Mini-Spitze auf 100% RAM, obwohl Sekunden davor noch um die 200 MByte frei waren. Wenn der Fehler kommt sind sofort wieder über 500MByte frei.
                    Dadurch das ich nun stündlich einmal neu lade bleibt die Speicherverbrauchskurve gleichmäßig, ohne Ausreißer nach oben oder unten:
                    Falls noch mal jemand das Problem hat ...
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #150
                      Version 0.2.0
                      add/remove messagestyle
                      In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                      Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                      Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @dos1973 ,
                        dos1973
                        #151
                        @wal
                        Wow, Top. Ich kanns erst Richtung Wochenende testen…
                        Jetzt fehlt mir pers. nur das feStsetzen des Vis in den Ecke .
                        Mich stört das am meissten, wenn ich zb ein slider habe, den nicht richtig treffe, dann schieb uch immer das ganze Vis nach links…
                        Aber ich bin positiv gestimmt ;-)
                        • D dos1973
                          @wal
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #152
                          Ich bin nicht ganz sicher wie du das schaffst. Du verschiebst das Fenster von iobrowser.exe wenn du auf der Oberfläche? mit der Finger schiebst?
                          Mein Pad hat das nicht - könnte das nicht auch eine Einstellungssache vom ... Touchpad ist es nicht. Eventuell unter Maus-Einstellungen? Touchpad-Mode?
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #153
                            @bananajoe ,
                            ich habe bei meinem Tablet das gleiche Problem. das hat was mit den Gesten (Mehrfingermodus)zu tun, funktioniert der Touch wie eine Maus (Einfingermodus) gibt es keine Probleme.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Version 0.2.0
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              #154
                              @wal
                              Hallo Walter,
                              genau so hatte ich mir die popup messages vorgestellt,
                              als ich dich die Tage zu so einer Funktion in deiner App gebeten hatte.
                              Allein schon wegen dieser Funktion verdient es dein Adapter, das er mit in die Repositories aufgenommen wird.
                              Also vielen herzlichen Dank noch einmal für deine hervorragende Arbeit 👍
                              Sollte ich dir einmal, in irgendeiner Weise behilflich sein können,
                              dann scheue dich bitte nicht mich anzusprechen.
                              Angenehmen Tag noch
                              Gruß, Karsten
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • WalW Wal
                                @hydrotec ,
                                wenn du das noch unter Scripte/Blockly posten kannst, wäre das nicht schlecht. Es würde den Adapter bekannter machen und das Script geht hier nicht unter. ;-)
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                #155
                                @wal
                                Hallo Walter,
                                so einverstanden?
                                [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop popup messages
                                Gruß, Karsten
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  @wal
                                  Hallo Walter,
                                  so einverstanden?
                                  Gruß, Karsten
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #156
                                  @hydrotec ,
                                  wow wusste gar nicht das man vom Adapter ein Buch verfassen kann. 👏
                                  P.S. stellt man als Zeit 0 ein, verschwindet die Nachricht nicht und muss abgedrückt werden, so war es zumindest die ganze Zeit. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @hydrotec ,
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #157
                                    Teil 5 - 6 überlass ich dann dir 😙
                                    Nein, das steht so nicht im Tutorial, also gibt es das nicht.
                                    Man, jetzt kann ich das ganze Tutorial zerreißen und noch einmal schreiben. ;-)
                                    Danke für den Hinweis, werde es anpassen. 👍
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #158
                                      @hydrotec ,
                                      zumindest hast du die Bestätigung, das ich das Buch gelesen habe.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @hydrotec ,
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                        #159
                                        @wal
                                        Hallo, durch @hydrotec wurde ich auf diesen Thread erst aufmerksam, vorher dachte ich, "hab ja kein Win-Tab. Aber die Sache mit den Meldungen interessierte mich. Coole Sache von Euch.
                                        Leider bekomme ich es nicht gebacken.
                                        Adapter in ioBroker installiert, dann die zip Datei mit 7Zip entpackt und abgelegt.
                                        Es lässt sich die WioBrowser.exe aber nicht starten, keine Meldung, gar nichts.
                                        Dateien vom Ordner C:\Program Files (x86)\wioBrowser entfernt und in den Ordner D:\Programme\wioBrowser (ist Laufwerk für Eigene Dateien) gelegt, - nichts.
                                        Dann einfach auf C:\wioBrowser , auch nichts, C:\Users\csr\wioBrowser auch nichts.
                                        Firewall ausgeschaltet - nichts, wieder an - auch nichts.
                                        ? sorry weis nicht weiter.
                                        Schöne Grüße
                                        Christian
                                        Edit: Achso, Win10 Desktop
                                        • -cs-- -cs-
                                          @wal
                                          Schöne Grüße
                                          Christian
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #160
                                          @csr ,
                                          hast du den WebView2 von Microsoft wie in der Anleitung beschrieben installiert ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          hydrotecH -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
