  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Du musst auf das Label klicken, dann verschwindet die Nachricht oder nach der Zeit.
    Bei doppelclick beendet sich der Service schon. ;-)
    Du bist einfach ein Fuchs :-)
    Das ist viel besser wie ich mir das gedacht hatte.
    (komm mir gerade vor, als hätte ich noch nie mit Windows gearbeitet ;-) )
    Mit dieser Vorgehensweise müsste es ja dann auch auf einem Tablet funktionieren, oder.
    (kann es nicht testen, da ich kein Windows-Tablet besitze)
    Nicht mehr verschieben ist gewollt. Mein Problem war das eine erzeugte MessageForm das Programm lahmlegt bis die Form verschwindet, deshalb wurde die zweite Message erst danach angezeigt und die dritte gar nicht mehr. Jetzt ist die MessageForm immer vorhanden und sie wird nur ein/ausgeblendet.
    Wenn man es weiß, ist das kein Problem.
    Verschieben kann ich wieder machen, aber sobald eine neue Message kommt springt sie wieder an die Position von der Config. Wir könnten die Positionen auch in der Config sein lassen, dann wird die Form an der letzten verschobenen Stelle wieder eingeblendet, was meinst du ?
    Verschoben hatte ich nur, wegen Testzwecken, wenn es mich gerade an dieser Position gestört hat, oder um screenshots zu erstellen.
    Verschieben, und bei der nächsten Meldung wieder zum Ausgangsort (config) zurückzukehren, ist glaube ich nicht schlecht.
    An der letzten Position wieder einblenden hat auch was, ist flexibler. Doch braucht man das später in der, ich sag mal Produktivumgebung noch?
    Müsste ich mir mal in Ruhe überlegen, doch die Tendenz liegt eher bei "Verschieben und zurück zum Ausgangspunkt".
    Im Moment macht es noch Spass. 😂
    Freut mich, das ich dir etwas Spaß im Leben ermöglichen kann ;-)
    Aber mal im Ernst, so wie ich das sehe, arbeitest du hauptsächlich mir zu,
    und darüber freue ich mich auch mächtig, was du bis jetzt alles umgesetzt hast.
    (wenn man bedenkt in welche Richtung die Grundidee des Adapters gedacht ist/war)
    Kann ich dir auch mal etwas Gutes tun, eventuell eine Spende (Spendenkonto?) oder ne Kanne Kaffee?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #137
    @hydrotec ,
    nö ist schon i.O.
    Das Problem mit der Position ist bei einer Message kein Problem, ab der zweiten muss man schon entscheiden welche Position,
    von der ersten oder von der zweiten. Deshalb nehme ich die von der config.ini und nicht mehr vom Adapter.
    Ich würde sagen man macht die aus dem Adapter raus und nimmt nur die aus der config.ini, wobei ich noch ein Punkt in der config.ini machen könnte, ob man die letzte Position vom Fenster will oder immer die Config-Position.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    BananaJoeB hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @hydrotec ,
      nö ist schon i.O.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #138
      Dann sind wir schon kurz vor einem Setup / Erste Schritte Dialog beim erste Start oder bei Migrationen ....
      • WalW Wal
        @hydrotec ,
        nö ist schon i.O.
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        #139
        nö ist schon i.O.
        Dann wenigsten ein dickes Dankeschön für deine Selbstlosigkeit. :-)
        Angenommen, man nimmt nur noch eine Definition zur Positionierung, könnte man diese dann nicht im Adapter hinterlegen
        (quasi für alle Nachrichten, und dort die Einzelpositionen entfernen),
        und in der config entfernen. Ebenso mit Font und Color?
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          nö ist schon i.O.
          dos1973
          #140
          @Wal
          Ich hätte da auch noch eine Frage/ Idee/ Anforderung… liesen sich Tasten simulieren.
          Also ich sende F2/F3 etc und dahinter verbirgen sich aktuell Aktionen um mein Display zu dimmen…
          Und ich wäre dir dankbar wenn du nochmals etwas zu dem fest positionieren des VIS sagen kannst ( du hattest gesagt, dann kann nicht gescrollt werden) wäre das noch eine Option?
          Auch von mir „Danke“
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            @Wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #141
            @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Da habe ich noch nichts hinbekommen, nur alles deaktivieren d.h. man kann nur über den Adapter steuern.
            Warum nicht direkt über ein Objekt dimmen ?
            edit: Habe es eben getestet 0-100 funktioniert auf meinem Tablet/Notebook astrein.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #142
              sorry, stehe auf dem Schlauch... gibt es diesen DP bereits?
              also wie kann ich es testen.
              Ich hab kein Tablet, ich nutze ein NUC mit externen Touch Display, welches wie ein externer Monitor angesteuert wird.
              Derzeit habe ich "clickMonitorDDC" im Einsatz und habe dort in de Settings die F-Tasten als Konfiguration eingestellt.
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #143
                @dos1973 ,
                hier ein Konsolenprogramm zum testen.
                1 instance
                CurrentBrightness : 10
                wenn sowas angezeigt wird, funktioniert das bei deinem Monitor.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  #144
                  @Wal
                  Guten Morgen Walter,
                  nur zur Information für dich.
                  Mir ist noch etwas aufgefallen.
                  Instanz und wioBrowser laufen, und Nachrichten werden übermittelt.
                  Jetzt ändere ich etwas in den Einstellungen der Instanz (in dem Fall Positionswert Top),
                  klicke anschließend auf speichern und schließen, und will dann eine Nachricht in den Objekten absetzen,
                  erscheint auf dem Desktop nichts, und im Taskmanager wandert der Prozess von Hintergrundprozesse nach Apps.
                  Es muss dann der wioBrowser neu gestartet werden damit die Nachrichten wieder erscheinen.
                  Der wioBrowser wird gestoppt, in der config wird etwas geändert (in dem Fall Positionswert Top=),
                  der wioBrowser wieder gestartet, und man kann Nachrichten versenden.
                  Wenn dann aber in den Einstellungen der Instanz (in dem Fall Positionswert einer Nachricht) geändert wird,
                  dann erscheint folgendes Fenster auf dem Desktop.
                  Bestätige ich mit OK, passiert nichts weiteres.
                  Beides, Instanz und wioBrowser laufen ohne Auffälligkeiten und im Log ist auch kein auffälliger Eintrag vorhanden.
                  Nachrichten können keine abgesetzt werden.
                  Damit es wieder rund läuft, muss die Instanz gestoppt, der wioBrowser gestoppt,
                  der wioBrowser gestartet, die Instanz gestartet werden. (genau diese Reihenfolge)
                  Konnte ich mehrmals reproduzieren.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  • WalW Wal
                    @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Bei mir gibt es keine Möglichkeit das Fenster, oder die Nachricht zu beenden.
                    (kann auch das Fenster nicht mehr mit der Maus verschieben, hatte vorher funktioniert. Bug oder gewollt?)
                    Wenn alle Nachrichten verschwunden sind, blendet sich die MessageForm aus.
                    Eine Bitte hätte ich noch, bei mir startet WioBrowser.exe ja als Hintergrundprozess.
                    Könnte man da noch ein, ich sag mal, Rechtsklick-Menü mit einbauen.
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    #145
                    ..., was meinst du ?
                    Hab jetzt mal ein paar Varianten ausprobiert.
                    Am Ende habe ich bei den Positionen, Instanz wie auch config, die selben Werte eingetragen.
                    Mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben.
                    Gefällt mir 👍
                    Wenn das mit dem Abstand noch eingefügt werden kann, wäre es für mich Perfekt ;-)
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                      Gefällt mir 👍
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #146
                      Da bin ich dran, ist aber sehr tricky.
                      Da habe ich doch wieder vergessen, meine debug-Nachricht im wioBrowser zu deaktivieren. ;-)
                      Gut wenn es mal läuft wird ja nichts mehr geändert.
                      Im Moment habe ich den Fensterrahmen bei meiner Testversion zum Verschieben wieder aktiviert funktioniert soweit. Mal sehen evtl. gibt es heute ein Update.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        #147
                        Lass dir ruhig Zeit, hätte da an anderer Stelle noch etwas zum Testen ;-)
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • D dos1973
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #148
                          @dos1973 ,
                          für dich habe ich auch eine Lösung gefunden.
                          Dein Programm kann man über die Kommandozeile steuern, ich ändere das Object command so das du dein Befehl direkt eingeben kannst.
                          D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50
                          z.b. zum ändern der Helligkeit auf 50%
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
                            Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
                            Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #149
                            @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                            Also, die beste Lösung gegen das Out of Memory Problem scheint zu sein das ich nun 1x die Stunde über den Adapter die URL neu aufrufen lasse. Wenn das Problem kam dann war dann war da eine Mini-Spitze auf 100% RAM, obwohl Sekunden davor noch um die 200 MByte frei waren. Wenn der Fehler kommt sind sofort wieder über 500MByte frei.
                            Dadurch das ich nun stündlich einmal neu lade bleibt die Speicherverbrauchskurve gleichmäßig, ohne Ausreißer nach oben oder unten:
                            Falls noch mal jemand das Problem hat ...
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #150
                              Version 0.2.0
                              add/remove messagestyle
                              In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                              Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                              Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @dos1973 ,
                                dos1973
                                #151
                                @wal
                                Wow, Top. Ich kanns erst Richtung Wochenende testen…
                                Jetzt fehlt mir pers. nur das feStsetzen des Vis in den Ecke .
                                Mich stört das am meissten, wenn ich zb ein slider habe, den nicht richtig treffe, dann schieb uch immer das ganze Vis nach links…
                                Aber ich bin positiv gestimmt ;-)
                                • D dos1973
                                  @wal
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #152
                                  Ich bin nicht ganz sicher wie du das schaffst. Du verschiebst das Fenster von iobrowser.exe wenn du auf der Oberfläche? mit der Finger schiebst?
                                  Mein Pad hat das nicht - könnte das nicht auch eine Einstellungssache vom ... Touchpad ist es nicht. Eventuell unter Maus-Einstellungen? Touchpad-Mode?
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #153
                                    @bananajoe ,
                                    ich habe bei meinem Tablet das gleiche Problem. das hat was mit den Gesten (Mehrfingermodus)zu tun, funktioniert der Touch wie eine Maus (Einfingermodus) gibt es keine Probleme.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Version 0.2.0
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      #154
                                      @wal
                                      Hallo Walter,
                                      genau so hatte ich mir die popup messages vorgestellt,
                                      als ich dich die Tage zu so einer Funktion in deiner App gebeten hatte.
                                      Allein schon wegen dieser Funktion verdient es dein Adapter, das er mit in die Repositories aufgenommen wird.
                                      Also vielen herzlichen Dank noch einmal für deine hervorragende Arbeit 👍
                                      Sollte ich dir einmal, in irgendeiner Weise behilflich sein können,
                                      dann scheue dich bitte nicht mich anzusprechen.
                                      Angenehmen Tag noch
                                      Gruß, Karsten
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                      • WalW Wal
                                        @hydrotec ,
                                        wenn du das noch unter Scripte/Blockly posten kannst, wäre das nicht schlecht. Es würde den Adapter bekannter machen und das Script geht hier nicht unter. ;-)
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        #155
                                        @wal
                                        Hallo Walter,
                                        so einverstanden?
                                        [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop popup messages
                                        Gruß, Karsten
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                          @wal
                                          Hallo Walter,
                                          so einverstanden?
                                          Gruß, Karsten
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #156
                                          @hydrotec ,
                                          wow wusste gar nicht das man vom Adapter ein Buch verfassen kann. 👏
                                          P.S. stellt man als Zeit 0 ein, verschwindet die Nachricht nicht und muss abgedrückt werden, so war es zumindest die ganze Zeit. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
