  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @hydrotec ,
    nö ist schon i.O.
    Das Problem mit der Position ist bei einer Message kein Problem, ab der zweiten muss man schon entscheiden welche Position,
    von der ersten oder von der zweiten. Deshalb nehme ich die von der config.ini und nicht mehr vom Adapter.
    Ich würde sagen man macht die aus dem Adapter raus und nimmt nur die aus der config.ini, wobei ich noch ein Punkt in der config.ini machen könnte, ob man die letzte Position vom Fenster will oder immer die Config-Position.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    #139
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    nö ist schon i.O.
    Dann wenigsten ein dickes Dankeschön für deine Selbstlosigkeit. :-)
    Angenommen, man nimmt nur noch eine Definition zur Positionierung, könnte man diese dann nicht im Adapter hinterlegen
    (quasi für alle Nachrichten, und dort die Einzelpositionen entfernen),
    und in der config entfernen. Ebenso mit Font und Color?
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • hydrotecH hydrotec
      nö ist schon i.O.
      dos1973
      #140
      @Wal
      Ich hätte da auch noch eine Frage/ Idee/ Anforderung… liesen sich Tasten simulieren.
      Also ich sende F2/F3 etc und dahinter verbirgen sich aktuell Aktionen um mein Display zu dimmen…
      Und ich wäre dir dankbar wenn du nochmals etwas zu dem fest positionieren des VIS sagen kannst ( du hattest gesagt, dann kann nicht gescrollt werden) wäre das noch eine Option?
      Auch von mir „Danke“
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #141
        @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Da habe ich noch nichts hinbekommen, nur alles deaktivieren d.h. man kann nur über den Adapter steuern.
        Warum nicht direkt über ein Objekt dimmen ?
        edit: Habe es eben getestet 0-100 funktioniert auf meinem Tablet/Notebook astrein.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #142
          sorry, stehe auf dem Schlauch... gibt es diesen DP bereits?
          also wie kann ich es testen.
          Ich hab kein Tablet, ich nutze ein NUC mit externen Touch Display, welches wie ein externer Monitor angesteuert wird.
          Derzeit habe ich "clickMonitorDDC" im Einsatz und habe dort in de Settings die F-Tasten als Konfiguration eingestellt.
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #143
            @dos1973 ,
            hier ein Konsolenprogramm zum testen.
            1 instance
            CurrentBrightness : 10
            wenn sowas angezeigt wird, funktioniert das bei deinem Monitor.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              #144
              @Wal
              Guten Morgen Walter,
              nur zur Information für dich.
              Mir ist noch etwas aufgefallen.
              Instanz und wioBrowser laufen, und Nachrichten werden übermittelt.
              Jetzt ändere ich etwas in den Einstellungen der Instanz (in dem Fall Positionswert Top),
              klicke anschließend auf speichern und schließen, und will dann eine Nachricht in den Objekten absetzen,
              erscheint auf dem Desktop nichts, und im Taskmanager wandert der Prozess von Hintergrundprozesse nach Apps.
              Es muss dann der wioBrowser neu gestartet werden damit die Nachrichten wieder erscheinen.
              Der wioBrowser wird gestoppt, in der config wird etwas geändert (in dem Fall Positionswert Top=),
              der wioBrowser wieder gestartet, und man kann Nachrichten versenden.
              Wenn dann aber in den Einstellungen der Instanz (in dem Fall Positionswert einer Nachricht) geändert wird,
              dann erscheint folgendes Fenster auf dem Desktop.
              Bestätige ich mit OK, passiert nichts weiteres.
              Beides, Instanz und wioBrowser laufen ohne Auffälligkeiten und im Log ist auch kein auffälliger Eintrag vorhanden.
              Nachrichten können keine abgesetzt werden.
              Damit es wieder rund läuft, muss die Instanz gestoppt, der wioBrowser gestoppt,
              der wioBrowser gestartet, die Instanz gestartet werden. (genau diese Reihenfolge)
              Konnte ich mehrmals reproduzieren.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • WalW Wal
                @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                Bei mir gibt es keine Möglichkeit das Fenster, oder die Nachricht zu beenden.
                (kann auch das Fenster nicht mehr mit der Maus verschieben, hatte vorher funktioniert. Bug oder gewollt?)
                Du musst auf das Label klicken, dann verschwindet die Nachricht oder nach der Zeit.
                Wenn alle Nachrichten verschwunden sind, blendet sich die MessageForm aus.
                Nicht mehr verschieben ist gewollt. Mein Problem war das eine erzeugte MessageForm das Programm lahmlegt bis die Form verschwindet, deshalb wurde die zweite Message erst danach angezeigt und die dritte gar nicht mehr. Jetzt ist die MessageForm immer vorhanden und sie wird nur ein/ausgeblendet.
                Verschieben kann ich wieder machen, aber sobald eine neue Message kommt springt sie wieder an die Position von der Config. Wir könnten die Positionen auch in der Config sein lassen, dann wird die Form an der letzten verschobenen Stelle wieder eingeblendet, was meinst du ?
                Eine Bitte hätte ich noch, bei mir startet WioBrowser.exe ja als Hintergrundprozess.
                Könnte man da noch ein, ich sag mal, Rechtsklick-Menü mit einbauen.
                Bei doppelclick beendet sich der Service schon. ;-)
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #145
                ..., was meinst du ?
                Hab jetzt mal ein paar Varianten ausprobiert.
                Am Ende habe ich bei den Positionen, Instanz wie auch config, die selben Werte eingetragen.
                Mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben.
                Gefällt mir 👍
                Wenn das mit dem Abstand noch eingefügt werden kann, wäre es für mich Perfekt ;-)
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  Gefällt mir 👍
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #146
                  Da bin ich dran, ist aber sehr tricky.
                  Da habe ich doch wieder vergessen, meine debug-Nachricht im wioBrowser zu deaktivieren. ;-)
                  Gut wenn es mal läuft wird ja nichts mehr geändert.
                  Im Moment habe ich den Fensterrahmen bei meiner Testversion zum Verschieben wieder aktiviert funktioniert soweit. Mal sehen evtl. gibt es heute ein Update.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    #147
                    Lass dir ruhig Zeit, hätte da an anderer Stelle noch etwas zum Testen ;-)
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • D dos1973
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #148
                      @dos1973 ,
                      für dich habe ich auch eine Lösung gefunden.
                      Dein Programm kann man über die Kommandozeile steuern, ich ändere das Object command so das du dein Befehl direkt eingeben kannst.
                      D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50
                      z.b. zum ändern der Helligkeit auf 50%
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
                        Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
                        Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #149
                        @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        Also, die beste Lösung gegen das Out of Memory Problem scheint zu sein das ich nun 1x die Stunde über den Adapter die URL neu aufrufen lasse. Wenn das Problem kam dann war dann war da eine Mini-Spitze auf 100% RAM, obwohl Sekunden davor noch um die 200 MByte frei waren. Wenn der Fehler kommt sind sofort wieder über 500MByte frei.
                        Dadurch das ich nun stündlich einmal neu lade bleibt die Speicherverbrauchskurve gleichmäßig, ohne Ausreißer nach oben oder unten:
                        Falls noch mal jemand das Problem hat ...
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #150
                          Version 0.2.0
                          add/remove messagestyle
                          In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                          Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                          Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @dos1973 ,
                            dos1973
                            #151
                            @wal
                            Wow, Top. Ich kanns erst Richtung Wochenende testen…
                            Jetzt fehlt mir pers. nur das feStsetzen des Vis in den Ecke .
                            Mich stört das am meissten, wenn ich zb ein slider habe, den nicht richtig treffe, dann schieb uch immer das ganze Vis nach links…
                            Aber ich bin positiv gestimmt ;-)
                            • D dos1973
                              @wal
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #152
                              Ich bin nicht ganz sicher wie du das schaffst. Du verschiebst das Fenster von iobrowser.exe wenn du auf der Oberfläche? mit der Finger schiebst?
                              Mein Pad hat das nicht - könnte das nicht auch eine Einstellungssache vom ... Touchpad ist es nicht. Eventuell unter Maus-Einstellungen? Touchpad-Mode?
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #153
                                @bananajoe ,
                                ich habe bei meinem Tablet das gleiche Problem. das hat was mit den Gesten (Mehrfingermodus)zu tun, funktioniert der Touch wie eine Maus (Einfingermodus) gibt es keine Probleme.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  Version 0.2.0
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  #154
                                  @wal
                                  Hallo Walter,
                                  genau so hatte ich mir die popup messages vorgestellt,
                                  als ich dich die Tage zu so einer Funktion in deiner App gebeten hatte.
                                  Allein schon wegen dieser Funktion verdient es dein Adapter, das er mit in die Repositories aufgenommen wird.
                                  Also vielen herzlichen Dank noch einmal für deine hervorragende Arbeit 👍
                                  Sollte ich dir einmal, in irgendeiner Weise behilflich sein können,
                                  dann scheue dich bitte nicht mich anzusprechen.
                                  Angenehmen Tag noch
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • WalW Wal
                                    @hydrotec ,
                                    wenn du das noch unter Scripte/Blockly posten kannst, wäre das nicht schlecht. Es würde den Adapter bekannter machen und das Script geht hier nicht unter. ;-)
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #155
                                    @wal
                                    Hallo Walter,
                                    so einverstanden?
                                    [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop popup messages
                                    Gruß, Karsten
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      @wal
                                      Hallo Walter,
                                      so einverstanden?
                                      Gruß, Karsten
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #156
                                      @hydrotec ,
                                      wow wusste gar nicht das man vom Adapter ein Buch verfassen kann. 👏
                                      P.S. stellt man als Zeit 0 ein, verschwindet die Nachricht nicht und muss abgedrückt werden, so war es zumindest die ganze Zeit. ;-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @hydrotec ,
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        #157
                                        Teil 5 - 6 überlass ich dann dir 😙
                                        Nein, das steht so nicht im Tutorial, also gibt es das nicht.
                                        Man, jetzt kann ich das ganze Tutorial zerreißen und noch einmal schreiben. ;-)
                                        Danke für den Hinweis, werde es anpassen. 👍
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #158
                                          @hydrotec ,
                                          zumindest hast du die Bestätigung, das ich das Buch gelesen habe.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
