  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Jetzt fehlt mir pers. nur das feStsetzen des Vis in den Ecke .
    Mich stört das am meissten, wenn ich zb ein slider habe, den nicht richtig treffe, dann schieb uch immer das ganze Vis nach links…
    Ich bin nicht ganz sicher wie du das schaffst. Du verschiebst das Fenster von iobrowser.exe wenn du auf der Oberfläche? mit der Finger schiebst?
    Mein Pad hat das nicht - könnte das nicht auch eine Einstellungssache vom ... Touchpad ist es nicht. Eventuell unter Maus-Einstellungen? Touchpad-Mode?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #153
    @bananajoe ,
    ich habe bei meinem Tablet das gleiche Problem. das hat was mit den Gesten (Mehrfingermodus)zu tun, funktioniert der Touch wie eine Maus (Einfingermodus) gibt es keine Probleme.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Version 0.2.0
      add/remove messagestyle
      In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
      Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
      Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      #154
      @wal
      Hallo Walter,
      genau so hatte ich mir die popup messages vorgestellt,
      als ich dich die Tage zu so einer Funktion in deiner App gebeten hatte.
      Allein schon wegen dieser Funktion verdient es dein Adapter, das er mit in die Repositories aufgenommen wird.
      Also vielen herzlichen Dank noch einmal für deine hervorragende Arbeit 👍
      Sollte ich dir einmal, in irgendeiner Weise behilflich sein können,
      dann scheue dich bitte nicht mich anzusprechen.
      Angenehmen Tag noch
      Gruß, Karsten
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      • WalW Wal
        @hydrotec ,
        wenn du das noch unter Scripte/Blockly posten kannst, wäre das nicht schlecht. Es würde den Adapter bekannter machen und das Script geht hier nicht unter. ;-)
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        #155
        @wal
        Hallo Walter,
        so einverstanden?
        [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop popup messages
        Gruß, Karsten
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • hydrotecH hydrotec
          @wal
          Hallo Walter,
          so einverstanden?
          Gruß, Karsten
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #156
          @hydrotec ,
          wow wusste gar nicht das man vom Adapter ein Buch verfassen kann. 👏
          P.S. stellt man als Zeit 0 ein, verschwindet die Nachricht nicht und muss abgedrückt werden, so war es zumindest die ganze Zeit. ;-)
          Walter
          DoorIO-Adapter
          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @hydrotec ,
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            #157
            @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Teil 5 - 6 überlass ich dann dir 😙
            Nein, das steht so nicht im Tutorial, also gibt es das nicht.
            Man, jetzt kann ich das ganze Tutorial zerreißen und noch einmal schreiben. ;-)
            Danke für den Hinweis, werde es anpassen. 👍
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #158
              @hydrotec ,
              zumindest hast du die Bestätigung, das ich das Buch gelesen habe.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @hydrotec ,
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                #159
                @wal
                Hallo, durch @hydrotec wurde ich auf diesen Thread erst aufmerksam, vorher dachte ich, "hab ja kein Win-Tab. Aber die Sache mit den Meldungen interessierte mich. Coole Sache von Euch.
                Leider bekomme ich es nicht gebacken.
                Adapter in ioBroker installiert, dann die zip Datei mit 7Zip entpackt und abgelegt.
                Es lässt sich die WioBrowser.exe aber nicht starten, keine Meldung, gar nichts.
                Dateien vom Ordner C:\Program Files (x86)\wioBrowser entfernt und in den Ordner D:\Programme\wioBrowser (ist Laufwerk für Eigene Dateien) gelegt, - nichts.
                Dann einfach auf C:\wioBrowser , auch nichts, C:\Users\csr\wioBrowser auch nichts.
                Firewall ausgeschaltet - nichts, wieder an - auch nichts.
                ? sorry weis nicht weiter.
                Schöne Grüße
                Christian
                Edit: Achso, Win10 Desktop
                • -cs-- -cs-
                  @wal
                  Schöne Grüße
                  Christian
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #160
                  @csr ,
                  hast du den WebView2 von Microsoft wie in der Anleitung beschrieben installiert ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  hydrotecH -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @csr ,
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    #161
                    @csr ,
                    Braucht man den?
                    Hab ich nicht installiert, und läuft trotzdem.
                    Oder kann es sein, das WebView2 durch eine andere Software schon installiert war?
                    Wenn ja, muss ich das Tutorial anpassen.
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • WalW Wal
                      @csr ,
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      #162
                      @csr ,
                      Nö, tauschte mich mit hydrotec deshalb schon aus.
                      Was bewirkt dieser?
                      Da hier auf der verlinkten Seite mehrere Auswahlmöglichkeiten waren, war ich mir auch nicht sicher.
                      Ich gehe davon aus bei:
                      "Evergreen Bootstrapper"
                      Schätze mal hier "Herunterladen" , nicht den "Link erhalten"?
                      oder Auswahl bei:
                      "Evergreen eigenständiges Installationsprogramm"
                      @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      C:
                      • -cs-- -cs-
                        @csr ,
                        Was bewirkt dieser?
                        oder Auswahl bei:
                        C:
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #163
                        @csr ,
                        nur herunterladen und installieren, wie in der Anleitung beschrieben. :-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @csr ,
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          #164
                          @wal
                          Habe noch nichts weiteres gemacht, bin grad am überlegen ob ich überhaupt. Da ich für mich noch nicht zufriedenstellend herausfand was Microsoft.WebView2 Evergreen Bootstrapper ist/bewirkt.
                          Wenn der Adapter keine Verbindung hat schreibt er alle 10 sec. eine error.
                          Nun ist es auch so, dass das Gerät auch mal komplett aus ist. Dann wird ja alle 10 sec. eine error geschrieben, das ist für mich nicht animierend.
                          Schade wenn dem so sein sollte, eigentlich eine super Sache
                          Ist dem so?
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • -cs-- -cs-
                            @wal
                            Ist dem so?
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #165
                            @csr ,
                            ja das stimmt, könnte ich aber beim nächsten Update ändern.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • -cs-- -cs-
                              @wal
                              Ist dem so?
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              #166
                              @csr ,
                              ist erledigt.
                              Version 0.2.1
                              repository
                              Habe auch die Zusage von @apollon77 für die Aufnahme ins Repository.
                              Die Medungen kommen nur im Debug-Log
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @csr ,
                                ist erledigt.
                                Version 0.2.1
                                repository
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                #167
                                Das ging schnell. 👍
                                Hat der der Adapter definitiv verdient.
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #168
                                  Version 0.2.1 kann über das "latest Repository" installiert werden.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #169
                                    @wal
                                    Hallo, muss ich noch was einstellen, der Adapter verbindet sich nicht?
                                    ERLEDIGT
                                    wiobrowser.0
                                    2022-01-20 10:37:07.390	info	Connected to 192.168.178.20
                                    wiobrowser.0
                                    2022-01-20 10:37:07.379	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                    • sigi234S sigi234
                                      @wal
                                      ERLEDIGT
                                      wiobrowser.0
                                      wiobrowser.0
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #170
                                      @sigi234 also im ersten Screenshot - den Localhost-Eintrag hast du bestimmt durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzt auf dem die wiobrowser.exe läuft, gell?
                                      Auf dem Zielgerät muss die wiobrowser.exe gestartet sein. Beim ersten Start sollte eine Meldung kommen über Zugriff/Portfreigabe von Windows wo man private und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                                      Wenn es nicht Windows 10 (Workstation) ist sondern ein Server (2016/2019 etc) kommt die Meldung ggf. nicht und man muss von Hand in der Windows-Firewall den Port 5000 freigeben.
                                      Sobald der Adapter mit der wiobrowser.exe verbunden ist wird er grün.
                                      sigi234S hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #171
                                        @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        Jupp 😀
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          #172
                                          ... und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                                          Warum öffentliche?
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
