  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    Version 0.2.0
    add/remove messagestyle
    In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
    Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
    Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    #154
    @wal
    Hallo Walter,
    genau so hatte ich mir die popup messages vorgestellt,
    als ich dich die Tage zu so einer Funktion in deiner App gebeten hatte.
    Allein schon wegen dieser Funktion verdient es dein Adapter, das er mit in die Repositories aufgenommen wird.
    Also vielen herzlichen Dank noch einmal für deine hervorragende Arbeit 👍
    Sollte ich dir einmal, in irgendeiner Weise behilflich sein können,
    dann scheue dich bitte nicht mich anzusprechen.
    Angenehmen Tag noch
    Gruß, Karsten
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • WalW Wal
      @hydrotec ,
      wenn du das noch unter Scripte/Blockly posten kannst, wäre das nicht schlecht. Es würde den Adapter bekannter machen und das Script geht hier nicht unter. ;-)
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      #155
      @wal
      Hallo Walter,
      so einverstanden?
      [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop popup messages
      Gruß, Karsten
      admin: v6.3.5
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • hydrotecH hydrotec
        @wal
        Hallo Walter,
        so einverstanden?
        Gruß, Karsten
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #156
        @hydrotec ,
        wow wusste gar nicht das man vom Adapter ein Buch verfassen kann. 👏
        P.S. stellt man als Zeit 0 ein, verschwindet die Nachricht nicht und muss abgedrückt werden, so war es zumindest die ganze Zeit. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @hydrotec ,
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          #157
          @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          Teil 5 - 6 überlass ich dann dir 😙
          Nein, das steht so nicht im Tutorial, also gibt es das nicht.
          Man, jetzt kann ich das ganze Tutorial zerreißen und noch einmal schreiben. ;-)
          Danke für den Hinweis, werde es anpassen. 👍
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #158
            @hydrotec ,
            zumindest hast du die Bestätigung, das ich das Buch gelesen habe.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @hydrotec ,
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              schrieb am zuletzt editiert von -cs-
              #159
              @wal
              Hallo, durch @hydrotec wurde ich auf diesen Thread erst aufmerksam, vorher dachte ich, "hab ja kein Win-Tab. Aber die Sache mit den Meldungen interessierte mich. Coole Sache von Euch.
              Leider bekomme ich es nicht gebacken.
              Adapter in ioBroker installiert, dann die zip Datei mit 7Zip entpackt und abgelegt.
              Es lässt sich die WioBrowser.exe aber nicht starten, keine Meldung, gar nichts.
              Dateien vom Ordner C:\Program Files (x86)\wioBrowser entfernt und in den Ordner D:\Programme\wioBrowser (ist Laufwerk für Eigene Dateien) gelegt, - nichts.
              Dann einfach auf C:\wioBrowser , auch nichts, C:\Users\csr\wioBrowser auch nichts.
              Firewall ausgeschaltet - nichts, wieder an - auch nichts.
              ? sorry weis nicht weiter.
              Schöne Grüße
              Christian
              Edit: Achso, Win10 Desktop
              • -cs-- -cs-
                @wal
                Schöne Grüße
                Christian
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #160
                @csr ,
                hast du den WebView2 von Microsoft wie in der Anleitung beschrieben installiert ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                hydrotecH -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @csr ,
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  #161
                  @csr ,
                  Braucht man den?
                  Hab ich nicht installiert, und läuft trotzdem.
                  Oder kann es sein, das WebView2 durch eine andere Software schon installiert war?
                  Wenn ja, muss ich das Tutorial anpassen.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  • WalW Wal
                    @csr ,
                    -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    #162
                    @csr ,
                    Nö, tauschte mich mit hydrotec deshalb schon aus.
                    Was bewirkt dieser?
                    Da hier auf der verlinkten Seite mehrere Auswahlmöglichkeiten waren, war ich mir auch nicht sicher.
                    Ich gehe davon aus bei:
                    "Evergreen Bootstrapper"
                    Schätze mal hier "Herunterladen" , nicht den "Link erhalten"?
                    oder Auswahl bei:
                    "Evergreen eigenständiges Installationsprogramm"
                    @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    C:
                    • -cs-- -cs-
                      @csr ,
                      Was bewirkt dieser?
                      oder Auswahl bei:
                      C:
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #163
                      @csr ,
                      nur herunterladen und installieren, wie in der Anleitung beschrieben. :-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @csr ,
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        #164
                        @wal
                        Habe noch nichts weiteres gemacht, bin grad am überlegen ob ich überhaupt. Da ich für mich noch nicht zufriedenstellend herausfand was Microsoft.WebView2 Evergreen Bootstrapper ist/bewirkt.
                        Wenn der Adapter keine Verbindung hat schreibt er alle 10 sec. eine error.
                        Nun ist es auch so, dass das Gerät auch mal komplett aus ist. Dann wird ja alle 10 sec. eine error geschrieben, das ist für mich nicht animierend.
                        Schade wenn dem so sein sollte, eigentlich eine super Sache
                        Ist dem so?
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • -cs-- -cs-
                          @wal
                          Ist dem so?
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #165
                          @csr ,
                          ja das stimmt, könnte ich aber beim nächsten Update ändern.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • -cs-- -cs-
                            @wal
                            Ist dem so?
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #166
                            @csr ,
                            ist erledigt.
                            Version 0.2.1
                            repository
                            Habe auch die Zusage von @apollon77 für die Aufnahme ins Repository.
                            Die Medungen kommen nur im Debug-Log
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @csr ,
                              ist erledigt.
                              Version 0.2.1
                              repository
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              #167
                              Das ging schnell. 👍
                              Hat der der Adapter definitiv verdient.
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #168
                                Version 0.2.1 kann über das "latest Repository" installiert werden.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #169
                                  @wal
                                  Hallo, muss ich noch was einstellen, der Adapter verbindet sich nicht?
                                  ERLEDIGT
                                  wiobrowser.0
                                  2022-01-20 10:37:07.390	info	Connected to 192.168.178.20
                                  wiobrowser.0
                                  2022-01-20 10:37:07.379	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  • sigi234S sigi234
                                    @wal
                                    ERLEDIGT
                                    wiobrowser.0
                                    wiobrowser.0
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #170
                                    @sigi234 also im ersten Screenshot - den Localhost-Eintrag hast du bestimmt durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzt auf dem die wiobrowser.exe läuft, gell?
                                    Auf dem Zielgerät muss die wiobrowser.exe gestartet sein. Beim ersten Start sollte eine Meldung kommen über Zugriff/Portfreigabe von Windows wo man private und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                                    Wenn es nicht Windows 10 (Workstation) ist sondern ein Server (2016/2019 etc) kommt die Meldung ggf. nicht und man muss von Hand in der Windows-Firewall den Port 5000 freigeben.
                                    Sobald der Adapter mit der wiobrowser.exe verbunden ist wird er grün.
                                    sigi234S hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #171
                                      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      Jupp 😀
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        #172
                                        ... und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                                        Warum öffentliche?
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                        • D dos1973
                                          @Wal
                                          ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
                                          wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
                                          lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
                                          ich hoffe du verstehst was ich meine... :-)
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #173
                                          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          @Wal
                                          wioBrowser altes Framework
                                          Passwort: iobroker
                                          Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
