  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #168
    Version 0.2.1 kann über das "latest Repository" installiert werden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #169
      @wal
      Hallo, muss ich noch was einstellen, der Adapter verbindet sich nicht?
      ERLEDIGT
      wiobrowser.0
      2022-01-20 10:37:07.390	info	Connected to 192.168.178.20
      wiobrowser.0
      2022-01-20 10:37:07.379	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      • sigi234S sigi234
        @wal
        ERLEDIGT
        wiobrowser.0
        wiobrowser.0
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #170
        @sigi234 also im ersten Screenshot - den Localhost-Eintrag hast du bestimmt durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzt auf dem die wiobrowser.exe läuft, gell?
        Auf dem Zielgerät muss die wiobrowser.exe gestartet sein. Beim ersten Start sollte eine Meldung kommen über Zugriff/Portfreigabe von Windows wo man private und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
        Wenn es nicht Windows 10 (Workstation) ist sondern ein Server (2016/2019 etc) kommt die Meldung ggf. nicht und man muss von Hand in der Windows-Firewall den Port 5000 freigeben.
        Sobald der Adapter mit der wiobrowser.exe verbunden ist wird er grün.
        sigi234S hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #171
          @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          Jupp 😀
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            #172
            ... und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
            Warum öffentliche?
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • D dos1973
              @Wal
              ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
              wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
              lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
              ich hoffe du verstehst was ich meine... :-)
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #173
              @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              @Wal
              wioBrowser altes Framework
              Passwort: iobroker
              Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #174
                Version 0.2.2
                add sapi
                Sprachnachrichten hinzugefügt -> Objekt "texttospeech"
                Microsoft TTS ging bei mir mit Win 11 sofort ohne einrichten.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  Version 0.2.2
                  add sapi
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  #175
                  @wal
                  was hast du da für ne nette Spielerei eingefügt.
                  Muss ich später gleich mal schauen ;-)
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hydrotecH hydrotec
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #176
                    @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    @wal
                    Wollte dir nur ein bisschen Arbeit fürs dokumentieren machen. 😊
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @wal
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      #177
                      @wal
                      Alles klar, mach ich, Meister ;-)
                      Aber, bevor ich das dokumentiere, wird diese Funktion so bleiben?
                      Oder hast du noch ein paar Sachen, wie z.B. "Lautstärke einstellbar" oder "Favoriten" im Hinterkopf?
                      Dann warte ich noch.
                      Zur Funktion.
                      Funktioniert mit WIN10 ebenso out-of-the-box. 👍
                      (bis 100 Wörter getestet)
                      Wenn du etwas schmunzeln möchtest, gib mal folgenden Text ein ;-)
                      Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        @wal
                        Zur Funktion.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #178
                        Ja, sehr gute Idee.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          Ja, sehr gute Idee.
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          #179
                          @wal
                          Unermüdlich unser Walter 👍
                          Dann kann ich mir ja noch etwas Zeit lassen. ;-)
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #180
                            Version 0.2.3
                            add volume
                            Objekte für Lautstärke und Mute hinzugefügt.
                            Version 0.2.4
                            add speakmessage
                            In der Adapterconfig können vorgefertigte Texte gespeichert und die über das Objekt "speakmessage" abgerufen werden.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Version 0.2.3
                              add volume
                              Version 0.2.4
                              add speakmessage
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              #181
                              @wal
                              Noch was? ;-)
                              Ich glaub jetzt warte ich noch mal etwas länger, sonst bin ich ja mehr mit updaten beschäftigt,
                              wie das ich die Funktionen testen kann.
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • WalW Wal
                                @Wal
                                Passwort: iobroker
                                dos1973
                                #182
                                @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                                Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                                Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                                klappt perfekt!!!
                                klappt einwandfrei, ist fest verankert, aber mit der alten .exe gehen leider die
                                Volume/ stumm/ speak Funktionen nicht.
                                Heißt das entweder/ oder? oder bekommst du "fixieren Funktion" auch in die aktuelle Version eingebaut?
                                Danke für die tolle Idee und Arbeit.
                                • D dos1973
                                  klappt perfekt!!!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #183
                                  @dos1973,
                                  ich werde 3 Programme machen ist nicht viel Arbeit.
                                  • wioBrowser mit WebView2 Framework
                                  • wioBrowser mit Chromium Framework
                                  • wioBrowser ohne Web nur mit Messages
                                  der Adapter bleibt gleich und jeder kann nehmen was er braucht.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @dos1973,
                                    dos1973
                                    #184
                                    @wal
                                    Klasse.
                                    Vielleicht Noch eine Anregung zum volume und mute.
                                    Gibts eine Möglichkeit die beiden zu verbinden
                                    Heißt, wenn ich volume +/- mache dann hebe stumm auf?
                                    Das geht in Blockly abzubilden, fände es im adapter ganz gut.
                                    hydrotecH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      @wal
                                      Klasse.
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                                      #185
                                      Und bei langem Tastendruck auf "-" automatisch Mute.
                                      Herzlich willkommen in der Apple Welt ;-)
                                      Ernsthaft, werde es wohl nicht gebrauchen, da ich ja nur die Nachrichtenfunktion nutzen werde,
                                      inkl. speak, aber wer es auf dem Tablet nutzt, könnte damit schon etwas anfangen.
                                      Die Frage ist halt, ob der Text wirklich so lang ist, das man schnell genug die Volume Tasten zum Bedienen erreicht.
                                      Oder denke ich da in die falsche Richtung?
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #186
                                        Man könnte es so machen wie bei den Textnachrichten, in der Adapter-Config eine Lautstärke vorgeben und unmute.
                                        Quasi, alles schon automatisch. Wer möchte schon eine gemutete Textnachricht hören ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • D dos1973
                                          @wal
                                          Klasse.
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #187
                                          @dos1973 ,
                                          lade gerade die Chromiumversion hoch, aber nur das Programm. Den Framework hast du ja schon.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
