  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @wal
    Habe noch nichts weiteres gemacht, bin grad am überlegen ob ich überhaupt. Da ich für mich noch nicht zufriedenstellend herausfand was Microsoft.WebView2 Evergreen Bootstrapper ist/bewirkt.
    Wenn der Adapter keine Verbindung hat schreibt er alle 10 sec. eine error.
    Nun ist es auch so, dass das Gerät auch mal komplett aus ist. Dann wird ja alle 10 sec. eine error geschrieben, das ist für mich nicht animierend.
    Schade wenn dem so sein sollte, eigentlich eine super Sache
    Ist dem so?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #165
    @csr ,
    ja das stimmt, könnte ich aber beim nächsten Update ändern.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • -cs-- -cs-
      @wal
      Ist dem so?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #166
      @csr ,
      ist erledigt.
      Version 0.2.1
      repository
      Habe auch die Zusage von @apollon77 für die Aufnahme ins Repository.
      Die Medungen kommen nur im Debug-Log
      Walter
      DoorIO-Adapter
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @csr ,
        ist erledigt.
        Version 0.2.1
        repository
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        #167
        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Das ging schnell. 👍
        Hat der der Adapter definitiv verdient.
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #168
          Version 0.2.1 kann über das "latest Repository" installiert werden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #169
            @wal
            Hallo, muss ich noch was einstellen, der Adapter verbindet sich nicht?
            ERLEDIGT
            wiobrowser.0
            2022-01-20 10:37:07.390	info	Connected to 192.168.178.20
            wiobrowser.0
            2022-01-20 10:37:07.379	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            • sigi234S sigi234
              @wal
              ERLEDIGT
              wiobrowser.0
              wiobrowser.0
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #170
              @sigi234 also im ersten Screenshot - den Localhost-Eintrag hast du bestimmt durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzt auf dem die wiobrowser.exe läuft, gell?
              Auf dem Zielgerät muss die wiobrowser.exe gestartet sein. Beim ersten Start sollte eine Meldung kommen über Zugriff/Portfreigabe von Windows wo man private und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
              Wenn es nicht Windows 10 (Workstation) ist sondern ein Server (2016/2019 etc) kommt die Meldung ggf. nicht und man muss von Hand in der Windows-Firewall den Port 5000 freigeben.
              Sobald der Adapter mit der wiobrowser.exe verbunden ist wird er grün.
              sigi234S hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #171
                @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                Jupp 😀
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  #172
                  ... und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                  Warum öffentliche?
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  • D dos1973
                    @Wal
                    ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
                    wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
                    lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
                    ich hoffe du verstehst was ich meine... :-)
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #173
                    @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    @Wal
                    wioBrowser altes Framework
                    Passwort: iobroker
                    Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #174
                      Version 0.2.2
                      add sapi
                      Sprachnachrichten hinzugefügt -> Objekt "texttospeech"
                      Microsoft TTS ging bei mir mit Win 11 sofort ohne einrichten.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Version 0.2.2
                        add sapi
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        #175
                        @wal
                        was hast du da für ne nette Spielerei eingefügt.
                        Muss ich später gleich mal schauen ;-)
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hydrotecH hydrotec
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #176
                          @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @wal
                          Wollte dir nur ein bisschen Arbeit fürs dokumentieren machen. 😊
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @wal
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            #177
                            @wal
                            Alles klar, mach ich, Meister ;-)
                            Aber, bevor ich das dokumentiere, wird diese Funktion so bleiben?
                            Oder hast du noch ein paar Sachen, wie z.B. "Lautstärke einstellbar" oder "Favoriten" im Hinterkopf?
                            Dann warte ich noch.
                            Zur Funktion.
                            Funktioniert mit WIN10 ebenso out-of-the-box. 👍
                            (bis 100 Wörter getestet)
                            Wenn du etwas schmunzeln möchtest, gib mal folgenden Text ein ;-)
                            Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @wal
                              Zur Funktion.
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #178
                              Ja, sehr gute Idee.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Ja, sehr gute Idee.
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                #179
                                @wal
                                Unermüdlich unser Walter 👍
                                Dann kann ich mir ja noch etwas Zeit lassen. ;-)
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #180
                                  Version 0.2.3
                                  add volume
                                  Objekte für Lautstärke und Mute hinzugefügt.
                                  Version 0.2.4
                                  add speakmessage
                                  In der Adapterconfig können vorgefertigte Texte gespeichert und die über das Objekt "speakmessage" abgerufen werden.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Version 0.2.3
                                    add volume
                                    Version 0.2.4
                                    add speakmessage
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #181
                                    @wal
                                    Noch was? ;-)
                                    Ich glaub jetzt warte ich noch mal etwas länger, sonst bin ich ja mehr mit updaten beschäftigt,
                                    wie das ich die Funktionen testen kann.
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • WalW Wal
                                      @Wal
                                      Passwort: iobroker
                                      dos1973
                                      #182
                                      In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                                      Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                                      Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                                      klappt perfekt!!!
                                      klappt einwandfrei, ist fest verankert, aber mit der alten .exe gehen leider die
                                      Volume/ stumm/ speak Funktionen nicht.
                                      Heißt das entweder/ oder? oder bekommst du "fixieren Funktion" auch in die aktuelle Version eingebaut?
                                      Danke für die tolle Idee und Arbeit.
                                      • D dos1973
                                        klappt perfekt!!!
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #183
                                        @dos1973,
                                        ich werde 3 Programme machen ist nicht viel Arbeit.
                                        • wioBrowser mit WebView2 Framework
                                        • wioBrowser mit Chromium Framework
                                        • wioBrowser ohne Web nur mit Messages
                                        der Adapter bleibt gleich und jeder kann nehmen was er braucht.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @dos1973,
                                          dos1973
                                          #184
                                          @wal
                                          Klasse.
                                          Vielleicht Noch eine Anregung zum volume und mute.
                                          Gibts eine Möglichkeit die beiden zu verbinden
                                          Heißt, wenn ich volume +/- mache dann hebe stumm auf?
                                          Das geht in Blockly abzubilden, fände es im adapter ganz gut.
                                          hydrotecH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
