  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #921
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    In eigener Sache:
    Ich habe hier eine Funktion aus einem Skript, diese scheint bei mir einen Absturz des mqtt Adapters zu verursachen:
    Deaktiviere ich den Aufruf der Funktion, habe ich keine Probleme, aktiviere ich die Notify Funktion, passiert folgendes:
    Jemand eine Idee?
    Kann es sein, dass derGrund das direkte Ansprechen der Notify Datenpunkte ist, anstatt über Aliase zu gehen?
    Und noch eine Frage: Wie kann ich den Inhalt der DP der NotifyPage leeren, ohne dass dabei eine Page aufgeht auf dem Display?
    Thx vorab
    Stellt sich die Frage, was ruft die Funktion auf und dann wie oft. Kann nur mit der Funktion nicht viel anfangen.
    Frage 2: Aktuell ist ein leeren nicht vorgesehen. Nur im Falle eines Überschreibens der Werte werden neue Angezeigt. Wenn sie dennoch leer sein müssen, dann nur über eine Erweiterung der Funktion für die pageNotify. Im Falle des Triggers könnte man mit einer kleinen Erweiterung den Wert des Datenpunktes mit "" ignorieren.
    • ArmilarA Armilar
      @Armilar
      Wenn ich ein Alias Lampe habe, bei der ich auch Energiewerte eingebunden habe, wie kann ich das denn am einfachsten darstellen lassen? In dem einen Alias bekomme ich ON/OFF Switch, Verbrauchte Energie over all und aktueller Energieverbrauch.
      Danke für eine Hilfestellung.
      Aktuell nur über eine cardEntities mit einer Lampe und 2 Infos auf die restlichen Werte. Alles andere würde eine Änderung der HMI bedeuten.
      Wenn genug Platz in dem Anzeigenamen bis zum Switch verfügbar ist, müsste ein join der Informationen in einer Zeile auch möglich sein.
      Kuckuckmann
      #922
      @armilar
      Gibt es da bestimmte Infos, die man da befüllen muss?
      Auf meiner CardEntitie kann ich auf die Zeile klicken, es kommt eine Subpage, da hab ich aber nur einen Switch ohne Beschriftung und auch sonst keine Anzeige.
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • K Kuckuckmann
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #923
        Nein nicht falsch verstehen. In der Subpage sind aktuell keine Infos zu Energie-Verbräuchen der einzelnen Verbraucher berücksichtigt. Ich dachte daran, dass man evtl. über ein Verketten der Informationen im Namen (Dein eigener Workaround), diese Infos über das pageItem-Atribut name: "Lampe 1" + getState(Energie-Alias) mitgeben könnte.
        Also dann in der Zeile so etwas steht:
        Lampe 1 (4,2 W)
        Lampe 2 (3,2 W)
        usw.
        Du hast da nach einer Möglichkeit gefragt ;-) . Ich habe da überhaupt keine Anwendung für. Panel dient zum Schalten von Zuständen. Ich schalte mein Licht nicht nach Verbräuchen, sondern nach Helligkeit (Bedarf).
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          Lampe 1 (4,2 W)
          Lampe 2 (3,2 W)
          usw.
          Kuckuckmann
          #924
          @armilar
          Ich verstehe was Du meinst. Danke für die Idee !
          Was ich meinte war, dass wenn man links auf Spülmaschine klickt und dann diese Subpage bekommt, diese mit den Inhalten aus den Aliasen ja füllen könnte. Keine Ahnung ob das geht:
          Ich fände das eine nette Aufwertung der Subpage :-)
          LG
          • K Kuckuckmann
            @armilar
            LG
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #925
            @armilar
            LG
            Da die gleiche Seite auch für andere Lampentypen (Slider, Colorwheel, etc.) verwendet wird, gehe ich mal davon aus, dass es zumindest nicht in den Bereichen machbar ist. Aber vielleicht findet @joBr99 eine Möglichkeit.
            Schreibe doch bitte ein neues Issue unter:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
            Dann kannst du es mit ihm diskutieren und evtl. hat er ja eine Lösung.
            VG
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #926
              Hier noch ein Tip:
              function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                  if (typ == "event") {
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              screensaverEnabled = false;
                              UnsubscribeWatcher();
                              HandleStartupProcess();
                              pageId = 0;
                              GeneratePage(config.pages[0]);
                              break;
                          case "sleepReached":
                              screensaverEnabled = true;
                              //if (pageId < 0)
                                  pageId = 0;
                              HandleScreensaver();
                              break;
              wenn die if Abfrage augeblendet wird, sieht man immer die erste Seite nach dem Screensaver.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • K Offline
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #927
                @Armilar Request ist erstellt :-)
                Hat jemand eine Idee, wie ich bei meinem NSPanel ein Tasmota Update über den Dateiupload machen kann?
                Bei mir bricht es jedes mal ab.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  joBr99
                  #928
                  @Kuckuckmann
                  Mach mal WebLog 3 in der tasmota konsole und schau dann was da fürn error steht
                  • J joBr99
                    @Kuckuckmann
                    Kuckuckmann
                    #929
                    @jobr99
                    Wie geht das, bzw. wie komm ich da dran?
                    • K Kuckuckmann
                      @jobr99
                      TT-Tom
                      #930
                      @kuckuckmann
                      Hauptmenü/Konsole/Konsole
                      in der Konsole Weblog 3 eingeben. Update durch führen und Meldungen im Log ansehen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • K Offline
                        Kuckuckmann
                        #931
                        Wäre dann das:
                        T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuckuckmann
                          Wäre dann das:
                          TT-Tom
                          #932
                          @kuckuckmann
                          ich würde sagen der upload hat funktioniert laut Log. hast du wirklich die Tasmota32-DE.bin runtergeladen? du hast ein ESP32 dadrin
                          PS: du kannst den Inhalt der Konsole auch kopieren und in die Code-Tags kopieren lässt sich besser lesen.
                          PS
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • K Kuckuckmann
                            Wäre dann das:
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #933
                            @kuckuckmann ,
                            ich würde sagen du willst die falsche Firmware flashen.
                            Du brauchst eine Tasmota 32 Firmware.
                            Edit: Upps, einer war schneller.🤗
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @kuckuckmann ,
                              TT-Tom
                              #934
                              @wal sagte in Sonoff NSPanel:
                              @kuckuckmann ,
                              ja da bin ich auch der Meinung, aber vielleicht hat er sie umbenannt ;)
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • K Offline
                                Kuckuckmann
                                #935
                                Das war mein Fehler? Ernsthaft? Oh man jetzt komm ich mir vor wie ein DAU. Ist das peinlich :-(
                                Upgrade war erfolgreich.
                                Vielen Dank Euch allen.
                                • K Kuckuckmann
                                  joBr99
                                  #936
                                  @kuckuckmann
                                  Am Besten nimmst du die Version für das nspanel.
                                  http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                  tasmota32-nspanel.bin
                                  • J joBr99
                                    @kuckuckmann
                                    Kuckuckmann
                                    #937
                                    @jobr99 was macht die besser?
                                    • K Kuckuckmann
                                      joBr99
                                      #938
                                      @kuckuckmann
                                      afaik PSRAM Support + nen bugfix für nen bootloop der auftreten kann beim nspanel
                                      • G gecko1a
                                        @docgame Ich habe das gleiche Problem. Seltsamerweise funktioniert es beim meinem 1. Panel und ich bekomme Wetter/ Uhrzeit und auch Widgets angezeigt, bei meinem Zweiten nicht. ich meine alles gleich gemacht zu haben ...
                                        Hat jemand die original Firmware noch? Ich habe diese leider nicht gesichert und wollte nochmal an den Anfang zurück.
                                        Oder konntest Du das Problem lösen.
                                        Gruß Frank
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #939
                                        @gecko1a hei. Habe deinen Thread zufällig gefunden und bräuchte die original FW. Möchte das Panel mal in der Original Version benutzen, da der Rest sich mir nicht erschließt. Bin halt kein Programmierer...
                                        Hat jemand eine Ahnung wo man diese downloaden kann?
                                        T WalW J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • V Vocaris
                                          TT-Tom
                                          #940
                                          @vocaris
                                          das kann ich dir leider auch nicht sagen, aber vielleicht helfen bei den Einstellungen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
