  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • K
    K
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #918
    In eigener Sache:
    Ich habe hier eine Funktion aus einem Skript, diese scheint bei mir einen Absturz des mqtt Adapters zu verursachen:
    Deaktiviere ich den Aufruf der Funktion, habe ich keine Probleme, aktiviere ich die Notify Funktion, passiert folgendes:
    Jemand eine Idee?
    Kann es sein, dass derGrund das direkte Ansprechen der Notify Datenpunkte ist, anstatt über Aliase zu gehen?
    Und noch eine Frage: Wie kann ich den Inhalt der DP der NotifyPage leeren, ohne dass dabei eine Page aufgeht auf dem Display?
    Thx vorab
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K
      K
      Kuckuckmann
      #919
      @Armilar
      Wenn ich ein Alias Lampe habe, bei der ich auch Energiewerte eingebunden habe, wie kann ich das denn am einfachsten darstellen lassen? In dem einen Alias bekomme ich ON/OFF Switch, Verbrauchte Energie over all und aktueller Energieverbrauch.
      Danke für eine Hilfestellung.
      • K Kuckuckmann
        @Armilar
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #920
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        @Armilar
        Aktuell nur über eine cardEntities mit einer Lampe und 2 Infos auf die restlichen Werte. Alles andere würde eine Änderung der HMI bedeuten.
        Wenn genug Platz in dem Anzeigenamen bis zum Switch verfügbar ist, müsste ein join der Informationen in einer Zeile auch möglich sein.
        • ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #921
          In eigener Sache:
          Jemand eine Idee?
          Thx vorab
          Stellt sich die Frage, was ruft die Funktion auf und dann wie oft. Kann nur mit der Funktion nicht viel anfangen.
          Frage 2: Aktuell ist ein leeren nicht vorgesehen. Nur im Falle eines Überschreibens der Werte werden neue Angezeigt. Wenn sie dennoch leer sein müssen, dann nur über eine Erweiterung der Funktion für die pageNotify. Im Falle des Triggers könnte man mit einer kleinen Erweiterung den Wert des Datenpunktes mit "" ignorieren.
          • ArmilarA Armilar
            @Armilar
            K
            K
            Kuckuckmann
            #922
            @armilar
            Gibt es da bestimmte Infos, die man da befüllen muss?
            Auf meiner CardEntitie kann ich auf die Zeile klicken, es kommt eine Subpage, da hab ich aber nur einen Switch ohne Beschriftung und auch sonst keine Anzeige.
            • K Kuckuckmann
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #923
              Nein nicht falsch verstehen. In der Subpage sind aktuell keine Infos zu Energie-Verbräuchen der einzelnen Verbraucher berücksichtigt. Ich dachte daran, dass man evtl. über ein Verketten der Informationen im Namen (Dein eigener Workaround), diese Infos über das pageItem-Atribut name: "Lampe 1" + getState(Energie-Alias) mitgeben könnte.
              Also dann in der Zeile so etwas steht:
              Lampe 1 (4,2 W)
              Lampe 2 (3,2 W)
              usw.
              Du hast da nach einer Möglichkeit gefragt ;-) . Ich habe da überhaupt keine Anwendung für. Panel dient zum Schalten von Zuständen. Ich schalte mein Licht nicht nach Verbräuchen, sondern nach Helligkeit (Bedarf).
              • ArmilarA Armilar
                Lampe 1 (4,2 W)
                Lampe 2 (3,2 W)
                usw.
                K
                K
                Kuckuckmann
                #924
                @armilar
                Ich verstehe was Du meinst. Danke für die Idee !
                Was ich meinte war, dass wenn man links auf Spülmaschine klickt und dann diese Subpage bekommt, diese mit den Inhalten aus den Aliasen ja füllen könnte. Keine Ahnung ob das geht:
                Ich fände das eine nette Aufwertung der Subpage :-)
                LG
                • K Kuckuckmann
                  @armilar
                  LG
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #925
                  @armilar
                  LG
                  Da die gleiche Seite auch für andere Lampentypen (Slider, Colorwheel, etc.) verwendet wird, gehe ich mal davon aus, dass es zumindest nicht in den Bereichen machbar ist. Aber vielleicht findet @joBr99 eine Möglichkeit.
                  Schreibe doch bitte ein neues Issue unter:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                  Dann kannst du es mit ihm diskutieren und evtl. hat er ja eine Lösung.
                  • WalW
                    WalW
                    Wal
                    #926
                    Hier noch ein Tip:
                    function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                        if (typ == "event") {
                            switch (method) {
                                case "startup":
                                    screensaverEnabled = false;
                                    UnsubscribeWatcher();
                                    HandleStartupProcess();
                                    pageId = 0;
                                    GeneratePage(config.pages[0]);
                                    break;
                                case "sleepReached":
                                    screensaverEnabled = true;
                                    //if (pageId < 0)
                                        pageId = 0;
                                    HandleScreensaver();
                                    break;
                    wenn die if Abfrage augeblendet wird, sieht man immer die erste Seite nach dem Screensaver.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • K
                      K
                      Kuckuckmann
                      #927
                      @Armilar Request ist erstellt :-)
                      Hat jemand eine Idee, wie ich bei meinem NSPanel ein Tasmota Update über den Dateiupload machen kann?
                      Bei mir bricht es jedes mal ab.
                      • K Kuckuckmann
                        J
                        J
                        joBr99
                        #928
                        @Kuckuckmann
                        Mach mal WebLog 3 in der tasmota konsole und schau dann was da fürn error steht
                        • J joBr99
                          @Kuckuckmann
                          K
                          K
                          Kuckuckmann
                          #929
                          @jobr99
                          Wie geht das, bzw. wie komm ich da dran?
                          • K Kuckuckmann
                            @jobr99
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #930
                            @kuckuckmann
                            Hauptmenü/Konsole/Konsole
                            in der Konsole Weblog 3 eingeben. Update durch führen und Meldungen im Log ansehen
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • K
                              K
                              Kuckuckmann
                              #931
                              Wäre dann das:
                              T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuckuckmann
                                Wäre dann das:
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #932
                                @kuckuckmann
                                ich würde sagen der upload hat funktioniert laut Log. hast du wirklich die Tasmota32-DE.bin runtergeladen? du hast ein ESP32 dadrin
                                PS: du kannst den Inhalt der Konsole auch kopieren und in die Code-Tags kopieren lässt sich besser lesen.
                                PS
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • K Kuckuckmann
                                  Wäre dann das:
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #933
                                  @kuckuckmann ,
                                  ich würde sagen du willst die falsche Firmware flashen.
                                  Du brauchst eine Tasmota 32 Firmware.
                                  Edit: Upps, einer war schneller.🤗
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @kuckuckmann ,
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #934
                                    @wal sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @kuckuckmann ,
                                    ja da bin ich auch der Meinung, aber vielleicht hat er sie umbenannt ;)
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      #935
                                      Das war mein Fehler? Ernsthaft? Oh man jetzt komm ich mir vor wie ein DAU. Ist das peinlich :-(
                                      Upgrade war erfolgreich.
                                      Vielen Dank Euch allen.
                                      • K Kuckuckmann
                                        J
                                        J
                                        joBr99
                                        #936
                                        @kuckuckmann
                                        Am Besten nimmst du die Version für das nspanel.
                                        http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                        tasmota32-nspanel.bin
                                        • J joBr99
                                          @kuckuckmann
                                          K
                                          K
                                          Kuckuckmann
                                          #937
                                          @jobr99 was macht die besser?
                                          84.1k
