  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
    Kuckuckmann
    #919
    @Armilar
    Wenn ich ein Alias Lampe habe, bei der ich auch Energiewerte eingebunden habe, wie kann ich das denn am einfachsten darstellen lassen? In dem einen Alias bekomme ich ON/OFF Switch, Verbrauchte Energie over all und aktueller Energieverbrauch.
    Danke für eine Hilfestellung.
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K Kuckuckmann
      @Armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #920
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      @Armilar
      Aktuell nur über eine cardEntities mit einer Lampe und 2 Infos auf die restlichen Werte. Alles andere würde eine Änderung der HMI bedeuten.
      Wenn genug Platz in dem Anzeigenamen bis zum Switch verfügbar ist, müsste ein join der Informationen in einer Zeile auch möglich sein.
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #921
        In eigener Sache:
        Ich habe hier eine Funktion aus einem Skript, diese scheint bei mir einen Absturz des mqtt Adapters zu verursachen:
        Deaktiviere ich den Aufruf der Funktion, habe ich keine Probleme, aktiviere ich die Notify Funktion, passiert folgendes:
        Jemand eine Idee?
        Kann es sein, dass derGrund das direkte Ansprechen der Notify Datenpunkte ist, anstatt über Aliase zu gehen?
        Und noch eine Frage: Wie kann ich den Inhalt der DP der NotifyPage leeren, ohne dass dabei eine Page aufgeht auf dem Display?
        Thx vorab
        Stellt sich die Frage, was ruft die Funktion auf und dann wie oft. Kann nur mit der Funktion nicht viel anfangen.
        Frage 2: Aktuell ist ein leeren nicht vorgesehen. Nur im Falle eines Überschreibens der Werte werden neue Angezeigt. Wenn sie dennoch leer sein müssen, dann nur über eine Erweiterung der Funktion für die pageNotify. Im Falle des Triggers könnte man mit einer kleinen Erweiterung den Wert des Datenpunktes mit "" ignorieren.
        • ArmilarA Armilar
          @Armilar
          Kuckuckmann
          #922
          @armilar
          Gibt es da bestimmte Infos, die man da befüllen muss?
          Auf meiner CardEntitie kann ich auf die Zeile klicken, es kommt eine Subpage, da hab ich aber nur einen Switch ohne Beschriftung und auch sonst keine Anzeige.
          • K Kuckuckmann
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #923
            Nein nicht falsch verstehen. In der Subpage sind aktuell keine Infos zu Energie-Verbräuchen der einzelnen Verbraucher berücksichtigt. Ich dachte daran, dass man evtl. über ein Verketten der Informationen im Namen (Dein eigener Workaround), diese Infos über das pageItem-Atribut name: "Lampe 1" + getState(Energie-Alias) mitgeben könnte.
            Also dann in der Zeile so etwas steht:
            Lampe 1 (4,2 W)
            Lampe 2 (3,2 W)
            usw.
            Du hast da nach einer Möglichkeit gefragt ;-) . Ich habe da überhaupt keine Anwendung für. Panel dient zum Schalten von Zuständen. Ich schalte mein Licht nicht nach Verbräuchen, sondern nach Helligkeit (Bedarf).
            • ArmilarA Armilar
              Lampe 1 (4,2 W)
              Lampe 2 (3,2 W)
              usw.
              Kuckuckmann
              #924
              @armilar
              Ich verstehe was Du meinst. Danke für die Idee !
              Was ich meinte war, dass wenn man links auf Spülmaschine klickt und dann diese Subpage bekommt, diese mit den Inhalten aus den Aliasen ja füllen könnte. Keine Ahnung ob das geht:
              Ich fände das eine nette Aufwertung der Subpage :-)
              LG
              • K Kuckuckmann
                @armilar
                LG
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #925
                @armilar
                LG
                Da die gleiche Seite auch für andere Lampentypen (Slider, Colorwheel, etc.) verwendet wird, gehe ich mal davon aus, dass es zumindest nicht in den Bereichen machbar ist. Aber vielleicht findet @joBr99 eine Möglichkeit.
                Schreibe doch bitte ein neues Issue unter:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                Dann kannst du es mit ihm diskutieren und evtl. hat er ja eine Lösung.
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #926
                  Hier noch ein Tip:
                  function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                      if (typ == "event") {
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  screensaverEnabled = false;
                                  UnsubscribeWatcher();
                                  HandleStartupProcess();
                                  pageId = 0;
                                  GeneratePage(config.pages[0]);
                                  break;
                              case "sleepReached":
                                  screensaverEnabled = true;
                                  //if (pageId < 0)
                                      pageId = 0;
                                  HandleScreensaver();
                                  break;
                  wenn die if Abfrage augeblendet wird, sieht man immer die erste Seite nach dem Screensaver.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    Kuckuckmann
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                    #927
                    @Armilar Request ist erstellt :-)
                    Hat jemand eine Idee, wie ich bei meinem NSPanel ein Tasmota Update über den Dateiupload machen kann?
                    Bei mir bricht es jedes mal ab.
                    • K Kuckuckmann
                      joBr99
                      #928
                      @Kuckuckmann
                      Mach mal WebLog 3 in der tasmota konsole und schau dann was da fürn error steht
                      • J joBr99
                        @Kuckuckmann
                        Kuckuckmann
                        #929
                        @jobr99
                        Wie geht das, bzw. wie komm ich da dran?
                        • K Kuckuckmann
                          @jobr99
                          TT-Tom
                          #930
                          @kuckuckmann
                          Hauptmenü/Konsole/Konsole
                          in der Konsole Weblog 3 eingeben. Update durch führen und Meldungen im Log ansehen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                            Kuckuckmann
                            #931
                            Wäre dann das:
                            T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuckuckmann
                              Wäre dann das:
                              TT-Tom
                              #932
                              @kuckuckmann
                              ich würde sagen der upload hat funktioniert laut Log. hast du wirklich die Tasmota32-DE.bin runtergeladen? du hast ein ESP32 dadrin
                              PS: du kannst den Inhalt der Konsole auch kopieren und in die Code-Tags kopieren lässt sich besser lesen.
                              PS
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • K Kuckuckmann
                                Wäre dann das:
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #933
                                @kuckuckmann ,
                                ich würde sagen du willst die falsche Firmware flashen.
                                Du brauchst eine Tasmota 32 Firmware.
                                Edit: Upps, einer war schneller.🤗
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @kuckuckmann ,
                                  TT-Tom
                                  #934
                                  @wal sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @kuckuckmann ,
                                  ja da bin ich auch der Meinung, aber vielleicht hat er sie umbenannt ;)
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Kuckuckmann
                                    #935
                                    Das war mein Fehler? Ernsthaft? Oh man jetzt komm ich mir vor wie ein DAU. Ist das peinlich :-(
                                    Upgrade war erfolgreich.
                                    Vielen Dank Euch allen.
                                    • K Kuckuckmann
                                      joBr99
                                      #936
                                      @kuckuckmann
                                      Am Besten nimmst du die Version für das nspanel.
                                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                      tasmota32-nspanel.bin
                                      • J joBr99
                                        @kuckuckmann
                                        Kuckuckmann
                                        #937
                                        @jobr99 was macht die besser?
                                        • K Kuckuckmann
                                          joBr99
                                          #938
                                          @kuckuckmann
                                          afaik PSRAM Support + nen bugfix für nen bootloop der auftreten kann beim nspanel
