  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
    Moinsen ihr Displayliebhaber :-)
    gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
    Bsp:
    Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
    Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.
    Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?
    Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?
    Grüße
    Thomas
    Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
    Nein, bislang nicht.
    Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
    tklein
    #1521
    --> ist das geplant?
    --> sorry, ich meinte Blockly Skripte :-)
    • T tklein
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1522
      Zu 1) bislang gab es die Anforderung nicht ;-) , also nein.
      Zu 2) Man könnte die Struktur bestimmt in einen Datenpunkt schreiben, aktuell nicht...
      • ArmilarA Armilar
        @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
        ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
        ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
        soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.
        jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
        das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
        die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
        ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.
        was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
        ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
        auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
        ich würde mich über tips freuen
        sirtwist672
        Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
        Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
        Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
        sirtwist672
        #1523
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        sirtwist672
        Hallo
        ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
        ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
        z.B.
        mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
        mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
        mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
        mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
        das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
        wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren
        würde mich über eine Anpassung freuen
        sirtwist
        • S sirtwist672
          sirtwist672
          Hallo
          z.B.
          sirtwist
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1524
          sirtwist672
          Hallo
          z.B.
          sirtwist
          Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
          Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
          • ArmilarA Armilar
            sirtwist672
            Hallo
            z.B.
            sirtwist
            sirtwist672
            #1525
            sirtwist672
            Hallo
            z.B.
            sirtwist
            Hallo
            ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
            sirtwist672
            • S sirtwist672
              sirtwist672
              Hallo
              z.B.
              sirtwist
              Hallo
              sirtwist672
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1526
              sirtwist672
              Hallo
              z.B.
              sirtwist
              Hallo
              sirtwist672
              Habe ich mir schon gedacht.
              Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
              1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
              2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
              Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
              Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
              • ArmilarA Armilar
                sirtwist672
                Hallo
                z.B.
                sirtwist
                Hallo
                sirtwist672
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1527
                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                sirtwist672
                Hallo
                z.B.
                sirtwist
                Hallo
                sirtwist672
                Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
                • ArmilarA Armilar
                  sirtwist672
                  Hallo
                  z.B.
                  sirtwist
                  Hallo
                  sirtwist672
                  sirtwist672
                  #1528
                  sirtwist672
                  Hallo
                  z.B.
                  sirtwist
                  Hallo
                  sirtwist672
                  Hallo
                  die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                  mit der ich arbeiten könnte
                  sirtwist672
                  • S sirtwist672
                    sirtwist672
                    Hallo
                    z.B.
                    sirtwist
                    Hallo
                    sirtwist672
                    Hallo
                    sirtwist672
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1529
                    sirtwist672
                    Hallo
                    z.B.
                    sirtwist
                    Hallo
                    sirtwist672
                    Hallo
                    sirtwist672
                    Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...
                    • ArmilarA Armilar
                      sirtwist672
                      Hallo
                      z.B.
                      sirtwist
                      Hallo
                      sirtwist672
                      Hallo
                      sirtwist672
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1530
                      sirtwist672
                      Hallo
                      z.B.
                      sirtwist
                      Hallo
                      sirtwist672
                      Hallo
                      sirtwist672
                      TS-Skript v.3.4.0.5
                      So, Mode ist jetzt auch Teil des "Thermostat" (cardThermo)!
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                      • Den unteren Teil des TS-Scriptes bitte tauschen
                      • Datenpunkte entsprechend im "0_userdata.0.OrdnerDeinerWahl" anlegen:
                      Alias um diese 3 Punkte (AUTOMATIC , MANUAL , VACATION) erweitern und alle 5 Datenpunkte aus der 0_userdata.0.... zuordnen!
                      Das wars... ab jetzt werden die DP's gesteuert und können über ein externes Blockly (Mode-Mapper) weiterverarbeitet werden...
                      <variables>
                      <variable id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="w0FL|r}WWUi2;SNQ7c4A" x="138" y="-87">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                      <field name="CONDITION">true</field>
                      <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="{:^Z_V,lsA!c(2E79Xh">
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="dkn-=H{p3D6*]Qiwi0P"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Automatic</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="lD.QORUF1b7iA,sgW63">
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="fQK]!}nc?=?,;~7CsO5"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Manual</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="OdzceMDF:mY?4v^oL19H"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="F=NaHwliU3wo/@O?fCk">
                      <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Party</field>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="OID3">
                      <shadow type="field_oid" id="b]qSm:3{5^AW%0uL|H)p">
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="SbXfi?XtF^m5Ohmo-[6n">
                      <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Vacation</field>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="OID4">
                      <shadow type="field_oid" id="X?n]-;_9dt^(gaU8(DRM">
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="|.[AFja%}PP2?3tJvr9U">
                      <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Boost</field>
                      </block>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                      <block type="logic_switch_case" id="-1mA1F?^.M,p3W%sYC%Z">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="4"></mutation>
                      <value name="CONDITION">
                      <block type="on_source" id="V||YPYh$R9m8y{iL+UPE">
                      <field name="ATTR">common.name</field>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="CASECONDITION0">
                      <block type="text" id="SPk[/_Kn5VmX**uCaDo"> <field name="TEXT">Automatic</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="variables_set" id=",Ay.t[DQiPoln|XneKHJ"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@I]/B49@yi~gp6ab.$kA"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION1"> <block type="text" id="2|8yy)|Hmd$FGP!7X|IX"> <field name="TEXT">Manual</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="variables_set" id=".ouXb8Gx-P?GfN4J7!6">
                      <block type="math_number" id="cYu]tQc1#mPd$U|5@gt"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION2"> <block type="text" id="}C%i??Utcu8a9*((#cy8"> <field name="TEXT">Party</field> </block> </value> <statement name="CASE2"> <block type="variables_set" id="%1@4Qs5:*p|!T1%[x_z">
                      <block type="math_number" id="K-r-GP-6/q/Hd:(l^5Dr">
                      <field name="NUM">2</field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="CASECONDITION3">
                      <block type="text" id="a]e.%giem|;PJpoRGfub">
                      <field name="TEXT">Vacation</field>
                      </block>
                      </value>
                      <statement name="CASE3">
                      <block type="variables_set" id="[%RhgzQG4e(1{q]D%zE^">
                      <block type="math_number" id="CNcX+^3%$d:8IoNJ){n"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION4"> <block type="text" id="wm=bcv/i3rX[V_4iby+?"> <field name="TEXT">Boost</field> </block> </value> <statement name="CASE4"> <block type="variables_set" id="O*5[#c#[iSqj{5z.,SIr"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#wR)s/L,?v3;]Bfr7;)">
                      <field name="NUM">3</field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <block type="comment" id="^qql+?u1Xo9HX[7_TT#
                      <field name="COMMENT">Object ID mit Mode des Thermostaten anpassen</field>
                      <next>
                      <block type="control" id="uI,zTPi*s%8!$s{VCT~%">
                      <block type="variables_get" id="X@%-$FE5YYhIL.-[Il|Y">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <block type="debug" id="stihUDXAH%LF{;N(:0/)">
                      <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="w_)Mmm543DCEKZA$@)9"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="}r7X4}mJTt~nwazno">
                      <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="YMdMVXFBjT1Z^E:X)M%I">
                      <field name="TEXT">Im NSPanel wurde folgender Mode gewählt: </field>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      <block type="variables_get" id="jhu?/XVPIKxZX[c[[S}g">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      Noch eine Kleinigkeit. Bitte bei den folgenden beiden Zeilen die On/Off Color erweitern!
                      export const config: Config = {
                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                      Falls noch Fragen, dann einfach fragen ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        sirtwist672
                        Hallo
                        z.B.
                        sirtwist
                        Hallo
                        sirtwist672
                        Hallo
                        sirtwist672
                        TS-Skript v.3.4.0.5
                        <variables>
                        </variables>
                        <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="OID3">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="OID4">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <value name="TEXT">
                        <value name="ADD0">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </xml>
                        Snoopylix
                        #1531
                        Hallo liebe Gemeinde.
                        Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
                        Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
                        Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
                        Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
                        Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
                        Funktioniert auch wunderbar.
                        Jetzt zu meiner Frage.....
                        Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
                        Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
                        Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
                        Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?
                        LG Jürgen
                        • J Offline
                          Julez318
                          schrieb am zuletzt editiert von Julez318
                          #1532
                          @Armilar
                          Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
                          Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
                          Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?
                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Snoopylix
                            LG Jürgen
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1533
                            @snoopylix sagte in Sonoff NSPanel:
                            LG Jürgen
                            Nein, das sind Indikatoren. Die werden nur visualisiert und haben keinen weiteren Einfluss. Jedoch verändern die ihre Farbe z.B. Humidity:
                            if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                 bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                            } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                 bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                            } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                 bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                            } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                            } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                            Ansonsten findest du hier auch Infos zum Thermostat:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
                            C S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Julez318
                              @Armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1534
                              @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
                              @Armilar
                              Nee im Prinzip nicht. Was helfen könnte wäre der Button.
                              Ansonsten würde es ja sicherlich eine Fehlermeldung geben. Wenn die Datenpunkte bereits existieren, dann gibt es Warnungen, dass die Datenpunkte bereits existieren.
                              • J Julez318
                                @Armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1535
                                @Armilar
                                Kleine Korrektur -
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  LG Jürgen
                                  carlos
                                  #1536
                                  @armilar
                                  Leider funktioniert LOWBAT und UNREACH nicht sind scheinbar zu kurz
                                  Carlo
                                  • C carlos
                                    @armilar
                                    Carlo
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1537
                                    @carlos sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @armilar
                                    Carlo
                                    was meinst du mit zu kurz?
                                    Bei mir wird es angezeigt:
                                    Ist zwar ein Bild von der EMU aber aktuell im Original genauso.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      LG Jürgen
                                      Snoopylix
                                      #1538
                                      @armilar
                                      Ahh...Ich habe verstanden. Das wusste ich nicht. Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link.
                                      Wieder etwas gelernt....
                                      LG
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar
                                        Carlo
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1539
                                        @armilar
                                        Carlo
                                        Hab mal welche (Mode's) rausgeworfen und die restlichen Indikatoren im ALIAS angelegt. Funktioniert auch
                                        Habe jetzt alle Mode's rausgeworfen und alle Indikatoren drin. Sieht dann so aus...
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          Carlo
                                          carlos
                                          #1540
                                          @armilar
                                          Ok, jetzt habe ich es verstanden.
                                          Das sind Indikatoren die ich einblenden muss.
                                          Sorry für das Misverständnis.
