  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @atifan Ne, den Timer sollte man einstellen können. Hab nur hinzugefügt, das er beim Wechseln der Seite zurückgesetzt wird.
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #1481
    @jobr99 Ja hast recht funktioniert wunderbar so wie es soll.
    Ich musste das Script einmal neu starten. Jetzt kommt der Screensaver je nachdem wie der Timer eingestellt ist, sowohl über die Hardware Buttons als auch über die Touch :) Sehr nice :)
    Vielen Dank für den geilen Support an @joBr99 und auch an @Armilar !!!
    • AtifanA Atifan
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1482
      Info: Der Javascript-Adapter hat mit der Version 6.0.3 ein Bugfix bekommen. Globales TypeScript kann wieder ausgeführt werden.
      Also bei mir funktioniert es wieder, wenn ich die die icon_mapping.js ausschalte und die icon_mapping.ts anschalte
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        O Offline
        O Offline
        OlliBy67
        schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
        #1483
        @armilar
        Hallo an alle.
        Das Projekt geht immer weiter super 👍 Vielen Dank an alle beteiligten.
        Im Moment habe ich folgendes Problem, vielleicht weis ja jemand weiter.
        Bei mir spinnt der Dimmode vom Screensaver total. Am Tag ist es dunkler und
        am Abend wird er dann heller. Zur nacht wirds dann wieder dunkler und morgens
        um 6.00 Uhr wenn ich aufstehe ist schon wieder ganz hell.
        Die Zeiten habe ich an den Datenpunkten im IOBroker schon direkt geändert, leider ohne Ergebnis.
        Ich hab die Datenpunkte auch schon mal gelöscht und vom NSPanel neu erstellen lassen.
        Die Pfade und Einstellungen sollten eigentlich passen, da der Rest alles funktioniert.
        Hat eventuell jemand das gleiche Problem und weis wo ich da noch schauen könnte.
        Systemzeit stimmt.
        Vielen Dank schon mal vorraus
        Olli
        • O OlliBy67
          @armilar
          Hallo an alle.
          Systemzeit stimmt.
          Olli
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1484
          @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar
          Hallo an alle.
          Systemzeit stimmt.
          Olli
          Ja, wenn du tagsüber mit dem Panel gearbeitet hast, wurde der Default DimMode verwendet, da der Dimmode nur 2x am Tag aufgerufen wird. Immer zu den beiden eingestellten Uhrzeiten. Das liegt daran (und das ist ein Bug), dass die HandleStartupProcess den Dimmode mit dem Default aus der Config wieder überschreibt, wenn du das Skript außerhalb der Zeit startest oder kompilierst.
          Die vierte Zeile müsste auskommentiert oder gelöscht werden.
          Dann gibt es eine
          Die suche mal bitte und füge unten ein
          ScreensaverDimmode(timeDimMode);
          ein
          siehe Ausschnitt
          Dann wird bei jedem Start, der eingestellte Wert verwendet und bei den definierten Zeiten dann der Wechsel initiiert.
          Ich baue das so in die nächste Version ein
          VG
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            Hallo an alle.
            Systemzeit stimmt.
            Olli
            Dann gibt es eine
            ein
            siehe Ausschnitt
            VG
            O Offline
            O Offline
            OlliBy67
            #1485
            @armilar Vielen Dank für die schnelle Lösung. Ich hab mein Skript gleich mal so abgeändert.
            Ich werde berichten ob es geklappt hat.
            Vielen Dank nochmal. Super schneller Support hier. 👍 🖥
            • O OlliBy67
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1486
              Gerne 👍 ... so ein Panel ist ja auch nur ein Mensch ;-)😊
              • ArmilarA Armilar
                O Offline
                O Offline
                OlliBy67
                #1487
                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                @Armilar
                So, gestern morgen das Skript nach deinen Vorgaben geändert.
                Jetzt 24 Stunden beobachtet. Funktioniert jetzt super. 👍
                Der dimmode löst zu den eingestellten Zeiten im ioBroker aus.
                • O OlliBy67
                  @Armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1488
                  @Armilar
                  Ja habe es schon in das DEV-TS-Script übernommen. Wird wahrscheinlich mit dem Screensaver-Update (geplant heute) ausgeliefert.
                  • ArmilarA Armilar
                    @Armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1489
                    Neue TS-Skript-Version 3.4.0 verfügbar (zur neuen TFT-Version 3.4.0)
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Es gibt erneut Breaking Changes (d.h. Anpassungen im oberen Skript-Bereich)
                    Daher am Besten neues Skript anlegen und die alten Variablen (Seiten) und Konstanten wieder in den Config-Bereich übertragen.
                    Auch in der export const config: gibt es Änderungen. Betrifft folgende Zeilen:
                    export const config: Config = {
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: MSYellow },
                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: getState('accuweather.0.Current.RelativeHumidity').val >= 70 ? MSRed : MSGreen },
                        alternativeScreensaverLayout: false,
                        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1", ScreensaverEntityIcon: "light-switch" },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2", ScreensaverEntityIcon: "lightbulb" },
                    Für die Einstellungen des Screensavers habe ich die WIKI entsprechend erweitert:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                    AtifanA E K 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #1490
                      Hi. Eine Sache ist mir aufgefallen die etwas komisch ist.
                      Ich navigiere ja über die beiden Hardware-Buttons von links nach rechts und rechts nach links.
                      Dafür wurde in Tasmota die folgende Rule angelegt
                      Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                      Aktuell hab ich im NSPanel die folgenden Seiten konfiguriert
                      Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges
                      Die beide Hardware-Buttons verhalten sich aber unterschiedlich, was das hin und her scrollen angeht.
                      Der rechte Button funktioniert so wie ich mir das vorstelle, d.h. ich kann den so oft drücken wie ich möchte und meine Seiten werden immer von links nach rechts durchgescrollt, also Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges -> wenn ich auf der letzten Seite "sonstiges" bin und nochmal den rechten Hardware-Button drücke, bin ich wieder vorne auf der ersten Seite "Abfallkalender"
                      Der linke Button funktioniert aber irgendwie nicht so.
                      Wenn ich den drücke wechselt die Ansicht immer nur zwischen Abfallkalender und Benzinpreise 1/2
                      es sei denn ich scrolle vorher mit dem rechten Hardware-Button z.B. auf Seite 4 -> Strom
                      wenn ich dann den linken Hardware-Button mehrmals drücke dann scrollt er Strom -> Benzinpreise 2/2 -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2
                      Also irgendwie scrollt er beim linken Hardware-Button nicht einfach durch von rechts nach links.
                      Ich denke mal die Funktion "bPrev" arbeitet irgendwie anders als "bNext".
                      Keine Ahnung ob das evlt. ein Bug ist oder aus bestimmten Gründen so sein muss.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        eppi
                        #1491
                        @armilar
                        Gibt es eine Möglichkeit nach einer definierten Zeit (oder allenfalls per sofort) im ScreenSaver Modus nach dem Aufwecken wieder die erste Seite angezeigt wird?
                        Herzlichen Dank und Gruss Eppi
                          diwoma
                          schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                          #1492
                          Hi an die Entwickler,
                          Danke für Eure Arbeit, es ist phantatsisch. Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken loswerden.
                          Ich hoffe, meine Vorstellung ist nicht zu naiv.
                          Wäre es nicht möglich, den ganzen Executiv-Code (unter der Konfiguration) in eine Klasse zu laden, die im global abgelegt wird?
                          Diese Klasse wird dann in User-NSPanel.ts instantiiert. Sie stellt dann eine Config zur Verfügung, die dann vom User gefüllt wird, so wie jetzt auch, aber als Objekt.
                          Ich sehe darin folgende Vorteile:
                          • Update des globalen Skripts durch einfaches Copy-Paste, ohne auf die eigenen EInstellungen Rücksicht nehmen zu müssen
                          • kürzeres, übersichtlicheres Skript für die individuelle Konfiguration
                          • Einfachere Handhabung bei Verwendung von mehreren Panels, der Execution-Code ist ja der selbe
                          Der User instantiiert nur die Klasse, befüllt die Instanz.Config und macht ein Instanz.Start() oder so was.
                          -- diwoma
                          ioBroker in LX-Container in Proxmox
                          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                          • E eppi
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1493
                            @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
                            @armilar
                            Ja, das geht, allerdings musst du eine Änderung im Code vornehmen:
                            in der Funktion
                            function HandleButtonEvent(words): void {
                            Folgenden Part suchen und ersetzen...
                            case 'bExit':
                                       if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                           if (words[4] == 2) {
                                               GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                       } else {
                                           if (Debug) console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                           setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                           setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                           GeneratePage(config.pages[0]);
                                           //GeneratePage(activePage);
                                       break;
                            VG
                            • D diwoma
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1494
                              @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
                              Ich habe immer noch die naive Hoffnung, dass der Adapter irgendwann mal kommt. ;-)
                              Den Punkt gibt es im github ebenfalls schon und ich dachte mir, dass wäre ein schöne Beschäftigung für die Winternächte. Falls es jemand vorher machen möchte, gerne einen "Pull request" einlasten.
                              Aber du hast schon recht... der ganze Code im unteren Bereich braucht nicht für jedes Panel existieren.
                              VG
                              • AtifanA Atifan
                                Kuckuckmann
                                #1495
                                @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
                                Kann es Sein, dass ein Teil der Seiten als Subpages angelegt sind?
                                Vieleicht würde es helfen, wenn du die Konfiguration Deiner Pages mal hier in einem Spoiler einstellst?
                                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  Kuckuckmann
                                  #1496
                                  @armilar
                                  Tolles Update :-)
                                  • K Kuckuckmann
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #1497
                                    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Hi, nein alle meine Seiten sind genau gleich aufgebaut.
                                    Hier der Code.
                                    var Abfallkalender: PageEntities =
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Abfallkalender",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "parent": undefined,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event1",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event2",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event3",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event4",icon: "trash-can"}
                                    var Strom: PageEntities =
                                        "heading": "Strom",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktueller_Netzbezug", name: 'Netzbezug aktuell', onColor: Red, offColor: Red, icon: "power-plug-outline"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktuelle_Erzeugung", name: 'PV-Leistung aktuell', onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "solar-power"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.Stromerzeugung_heute", name: 'PV-Erzeugung heute', onColor: Green, offColor: Green, icon: "solar-power-variant"},
                                    var Benzinpreise1: PageEntities =
                                        "heading": "Benzinpreise 1/2",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Schmelz", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Thalexweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Globus_St-Wendel", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Nardi_Theley", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                    var Benzinpreise2: PageEntities =
                                        "heading": "Benzinpreise 2/2",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Schlick_Alsweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Total_Hasborn", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Heizöl", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                                    var sonstiges: PageEntities =
                                        "heading": "sonstiges",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Wasser_in_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Öltank", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                                    • AtifanA Atifan
                                      Hier der Code.
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "heading": "Strom",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1498
                                      Hier der Code.
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "heading": "Strom",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                      Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das am TS liegt. Es werden durch die gesonderte Tasmota-Rule1 die gleichen Nachrichten gesendet und verarbeitet wie mit der Software-Navigation.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Hier der Code.
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                            "heading": "Strom",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                        TT-Tom
                                        #1499
                                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                        case 'bPrev':
                                                    var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                    pageId = Math.abs(pageNum);
                                                    UnsubscribeWatcher();
                                                    if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                                        //update pageID
                                                        for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                                            if (config.pages[i] == activePage.parent) {
        pageId = i;
        break;
                                                        GeneratePage(activePage.parent);
                                                    else {
                                                    break;
                                        ich glaube es liegt doch am Code. Die erste Seite hat doch die PageId 0. Die Variable PageNum bekommt als Ergebnis -1, dann wird in der nächsten Zeile der absolut Wert gebildet, also 1. Damit springt die Seite mit PageId 1 wieder nach vorne
                                        oder liege ich da falsch, den ich habe die nächsten Zeilen noch nicht ganz nachvollziehen können.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          case 'bPrev':
                                                          //update pageID
        pageId = i;
        break;
                                                      else {
                                                      break;
                                          joBr99
                                          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                          #1500
                                          @tt-tom @Atifan
                                          probiert mal so: (Disclaimer: ungetestet)
                                                  case 'bNext':
                                                      pageId = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                                      break;
                                                  case 'bPrev':
                                                      pageId = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
