  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 913.0k Aufrufe 80 Beobachtet
  • O OlliBy67
    @armilar
    Hallo an alle.
    Das Projekt geht immer weiter super 👍 Vielen Dank an alle beteiligten.
    Im Moment habe ich folgendes Problem, vielleicht weis ja jemand weiter.
    Bei mir spinnt der Dimmode vom Screensaver total. Am Tag ist es dunkler und
    am Abend wird er dann heller. Zur nacht wirds dann wieder dunkler und morgens
    um 6.00 Uhr wenn ich aufstehe ist schon wieder ganz hell.
    Die Zeiten habe ich an den Datenpunkten im IOBroker schon direkt geändert, leider ohne Ergebnis.
    Ich hab die Datenpunkte auch schon mal gelöscht und vom NSPanel neu erstellen lassen.
    Die Pfade und Einstellungen sollten eigentlich passen, da der Rest alles funktioniert.
    Hat eventuell jemand das gleiche Problem und weis wo ich da noch schauen könnte.
    Systemzeit stimmt.
    Vielen Dank schon mal vorraus
    Olli
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1484
    @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Hallo an alle.
    Systemzeit stimmt.
    Olli
    Ja, wenn du tagsüber mit dem Panel gearbeitet hast, wurde der Default DimMode verwendet, da der Dimmode nur 2x am Tag aufgerufen wird. Immer zu den beiden eingestellten Uhrzeiten. Das liegt daran (und das ist ein Bug), dass die HandleStartupProcess den Dimmode mit dem Default aus der Config wieder überschreibt, wenn du das Skript außerhalb der Zeit startest oder kompilierst.
    Die vierte Zeile müsste auskommentiert oder gelöscht werden.
    Dann gibt es eine
    Die suche mal bitte und füge unten ein
    ScreensaverDimmode(timeDimMode);
    ein
    siehe Ausschnitt
    Dann wird bei jedem Start, der eingestellte Wert verwendet und bei den definierten Zeiten dann der Wechsel initiiert.
    Ich baue das so in die nächste Version ein
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @armilar
      Hallo an alle.
      Systemzeit stimmt.
      Olli
      Dann gibt es eine
      ein
      siehe Ausschnitt
      O Offline
      O Offline
      OlliBy67
      #1485
      @armilar Vielen Dank für die schnelle Lösung. Ich hab mein Skript gleich mal so abgeändert.
      Ich werde berichten ob es geklappt hat.
      Vielen Dank nochmal. Super schneller Support hier. 👍 🖥
      • O OlliBy67
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1486
        Gerne 👍 ... so ein Panel ist ja auch nur ein Mensch ;-)😊
        • ArmilarA Armilar
          O Offline
          O Offline
          OlliBy67
          schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
          #1487
          @armilar said in Sonoff NSPanel:
          @Armilar
          So, gestern morgen das Skript nach deinen Vorgaben geändert.
          Jetzt 24 Stunden beobachtet. Funktioniert jetzt super. 👍
          Der dimmode löst zu den eingestellten Zeiten im ioBroker aus.
          • O OlliBy67
            @Armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1488
            @Armilar
            Ja habe es schon in das DEV-TS-Script übernommen. Wird wahrscheinlich mit dem Screensaver-Update (geplant heute) ausgeliefert.
            • ArmilarA Armilar
              @Armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1489
              Neue TS-Skript-Version 3.4.0 verfügbar (zur neuen TFT-Version 3.4.0)
              https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Es gibt erneut Breaking Changes (d.h. Anpassungen im oberen Skript-Bereich)
              Daher am Besten neues Skript anlegen und die alten Variablen (Seiten) und Konstanten wieder in den Config-Bereich übertragen.
              Auch in der export const config: gibt es Änderungen. Betrifft folgende Zeilen:
              export const config: Config = {
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: MSYellow },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: getState('accuweather.0.Current.RelativeHumidity').val >= 70 ? MSRed : MSGreen },
                  alternativeScreensaverLayout: false,
                  autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1", ScreensaverEntityIcon: "light-switch" },
                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2", ScreensaverEntityIcon: "lightbulb" },
              Für die Einstellungen des Screensavers habe ich die WIKI entsprechend erweitert:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
              AtifanA E K 3 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                AtifanA Online
                AtifanA Online
                Atifan
                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                #1490
                Hi. Eine Sache ist mir aufgefallen die etwas komisch ist.
                Ich navigiere ja über die beiden Hardware-Buttons von links nach rechts und rechts nach links.
                Dafür wurde in Tasmota die folgende Rule angelegt
                Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                Aktuell hab ich im NSPanel die folgenden Seiten konfiguriert
                Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges
                Die beide Hardware-Buttons verhalten sich aber unterschiedlich, was das hin und her scrollen angeht.
                Der rechte Button funktioniert so wie ich mir das vorstelle, d.h. ich kann den so oft drücken wie ich möchte und meine Seiten werden immer von links nach rechts durchgescrollt, also Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges -> wenn ich auf der letzten Seite "sonstiges" bin und nochmal den rechten Hardware-Button drücke, bin ich wieder vorne auf der ersten Seite "Abfallkalender"
                Der linke Button funktioniert aber irgendwie nicht so.
                Wenn ich den drücke wechselt die Ansicht immer nur zwischen Abfallkalender und Benzinpreise 1/2
                es sei denn ich scrolle vorher mit dem rechten Hardware-Button z.B. auf Seite 4 -> Strom
                wenn ich dann den linken Hardware-Button mehrmals drücke dann scrollt er Strom -> Benzinpreise 2/2 -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2
                Also irgendwie scrollt er beim linken Hardware-Button nicht einfach durch von rechts nach links.
                Ich denke mal die Funktion "bPrev" arbeitet irgendwie anders als "bNext".
                Keine Ahnung ob das evlt. ein Bug ist oder aus bestimmten Gründen so sein muss.
                • ArmilarA Armilar
                  eppi
                  #1491
                  @armilar
                  Gibt es eine Möglichkeit nach einer definierten Zeit (oder allenfalls per sofort) im ScreenSaver Modus nach dem Aufwecken wieder die erste Seite angezeigt wird?
                  Herzlichen Dank und Gruss Eppi
                    diwoma
                    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                    #1492
                    Hi an die Entwickler,
                    Danke für Eure Arbeit, es ist phantatsisch. Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken loswerden.
                    Ich hoffe, meine Vorstellung ist nicht zu naiv.
                    Wäre es nicht möglich, den ganzen Executiv-Code (unter der Konfiguration) in eine Klasse zu laden, die im global abgelegt wird?
                    Diese Klasse wird dann in User-NSPanel.ts instantiiert. Sie stellt dann eine Config zur Verfügung, die dann vom User gefüllt wird, so wie jetzt auch, aber als Objekt.
                    Ich sehe darin folgende Vorteile:
                    • Update des globalen Skripts durch einfaches Copy-Paste, ohne auf die eigenen EInstellungen Rücksicht nehmen zu müssen
                    • kürzeres, übersichtlicheres Skript für die individuelle Konfiguration
                    • Einfachere Handhabung bei Verwendung von mehreren Panels, der Execution-Code ist ja der selbe
                    Der User instantiiert nur die Klasse, befüllt die Instanz.Config und macht ein Instanz.Start() oder so was.
                    -- diwoma
                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                    • E eppi
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1493
                      @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
                      @armilar
                      Ja, das geht, allerdings musst du eine Änderung im Code vornehmen:
                      in der Funktion
                      function HandleButtonEvent(words): void {
                      Folgenden Part suchen und ersetzen...
                      case 'bExit':
                                 if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                     if (words[4] == 2) {
                                         GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                 } else {
                                     if (Debug) console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                     setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                     setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                     GeneratePage(config.pages[0]);
                                     //GeneratePage(activePage);
                                 break;
                      • D diwoma
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1494
                        @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
                        Ich habe immer noch die naive Hoffnung, dass der Adapter irgendwann mal kommt. ;-)
                        Den Punkt gibt es im github ebenfalls schon und ich dachte mir, dass wäre ein schöne Beschäftigung für die Winternächte. Falls es jemand vorher machen möchte, gerne einen "Pull request" einlasten.
                        Aber du hast schon recht... der ganze Code im unteren Bereich braucht nicht für jedes Panel existieren.
                        • AtifanA Atifan
                          Kuckuckmann
                          #1495
                          @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
                          Kann es Sein, dass ein Teil der Seiten als Subpages angelegt sind?
                          Vieleicht würde es helfen, wenn du die Konfiguration Deiner Pages mal hier in einem Spoiler einstellst?
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Kuckuckmann
                            #1496
                            @armilar
                            Tolles Update :-)
                            • K Kuckuckmann
                              AtifanA Online
                              AtifanA Online
                              Atifan
                              #1497
                              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                              Hi, nein alle meine Seiten sind genau gleich aufgebaut.
                              Hier der Code.
                              var Abfallkalender: PageEntities =
                                  "type": "cardEntities",
                                  "heading": "Abfallkalender",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": undefined,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event1",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event2",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event3",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event4",icon: "trash-can"}
                              var Strom: PageEntities =
                                  "heading": "Strom",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktueller_Netzbezug", name: 'Netzbezug aktuell', onColor: Red, offColor: Red, icon: "power-plug-outline"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktuelle_Erzeugung", name: 'PV-Leistung aktuell', onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "solar-power"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.Stromerzeugung_heute", name: 'PV-Erzeugung heute', onColor: Green, offColor: Green, icon: "solar-power-variant"},
                              var Benzinpreise1: PageEntities =
                                  "heading": "Benzinpreise 1/2",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Schmelz", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Thalexweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Globus_St-Wendel", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Nardi_Theley", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                              var Benzinpreise2: PageEntities =
                                  "heading": "Benzinpreise 2/2",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Schlick_Alsweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Total_Hasborn", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Heizöl", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                              var sonstiges: PageEntities =
                                  "heading": "sonstiges",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Wasser_in_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Öltank", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                              • AtifanA Atifan
                                Hier der Code.
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "heading": "Strom",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1498
                                Hier der Code.
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "heading": "Strom",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das am TS liegt. Es werden durch die gesonderte Tasmota-Rule1 die gleichen Nachrichten gesendet und verarbeitet wie mit der Software-Navigation.
                                • ArmilarA Armilar
                                  Hier der Code.
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "heading": "Strom",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                  TT-Tom
                                  #1499
                                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                  case 'bPrev':
                                              var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                              pageId = Math.abs(pageNum);
                                              UnsubscribeWatcher();
                                              if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                                  //update pageID
                                                  for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                                      if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                                          pageId = i;
                                                          break;
                                                  GeneratePage(activePage.parent);
                                              else {
                                              break;
                                  ich glaube es liegt doch am Code. Die erste Seite hat doch die PageId 0. Die Variable PageNum bekommt als Ergebnis -1, dann wird in der nächsten Zeile der absolut Wert gebildet, also 1. Damit springt die Seite mit PageId 1 wieder nach vorne
                                  oder liege ich da falsch, den ich habe die nächsten Zeilen noch nicht ganz nachvollziehen können.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    case 'bPrev':
                                                    //update pageID
                                                            pageId = i;
                                                            break;
                                                else {
                                                break;
                                    joBr99
                                    schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                    #1500
                                    @tt-tom @Atifan
                                    probiert mal so: (Disclaimer: ungetestet)
                                            case 'bNext':
                                                pageId = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                                break;
                                            case 'bPrev':
                                                pageId = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                    • T TT-Tom
                                      case 'bPrev':
                                                      //update pageID
                                                              pageId = i;
                                                              break;
                                                  else {
                                                  break;
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1501
                                      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                      case 'bPrev':
                                                      //update pageID
                                                              pageId = i;
                                                              break;
                                                  else {
                                                  break;
                                      Nee, macht schon was es soll. Habe zur Verdeutlichung ein paar Logs eingebaut
                                      • J joBr99
                                        @tt-tom @Atifan
                                                case 'bNext':
                                                    break;
                                                case 'bPrev':
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1502
                                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @tt-tom @Atifan
                                                case 'bNext':
                                                    break;
                                                case 'bPrev':
                                        Der geht auf die Bretter
                                        So geht es
                                        Aber mal im Ernst. Macht das gleiche wie ursprünglich. Hat auch das gleiche Ergebnis und vorher auch funktioniert.
                                        Ich hatte mit der Software-Navi noch nie einen Ausfall oder fehlende Seiten oder Sprünge
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom @Atifan
                                                  case 'bNext':
                                                      break;
                                                  case 'bPrev':
                                          So geht es
                                          joBr99
                                          #1503
                                          @armilar
                                          Das war mein Gedanke dazu:
                                          5 Seiten insgesammt; aktuelle Seite ist 0
                                          bPrev bei disem code:
                                                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length); -> ergibt -1 (warum auch immer modulo in JS so implementiert ist ...)
                                                      pageId = Math.abs(pageNum); -> ergibt 1
                                          Ergebnis ist 1, sollte aber 4 sein.
                                          Math.abs(0-1%5)
                                          vs.
                                          (((0 - 1) % 5) + 5) % 5
