  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • O OlliBy67
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar Vielen Dank für die schnelle Lösung. Ich hab mein Skript gleich mal so abgeändert.
    Ich werde berichten ob es geklappt hat.
    Vielen Dank nochmal. Super schneller Support hier. 👍 🖥
    Gerne 👍 ... so ein Panel ist ja auch nur ein Mensch ;-)😊
    @Armilar
    So, gestern morgen das Skript nach deinen Vorgaben geändert.
    Jetzt 24 Stunden beobachtet. Funktioniert jetzt super. 👍
    Der dimmode löst zu den eingestellten Zeiten im ioBroker aus.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1488
    @Armilar
    Ja habe es schon in das DEV-TS-Script übernommen. Wird wahrscheinlich mit dem Screensaver-Update (geplant heute) ausgeliefert.
    • ArmilarA Armilar
      @Armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #1489
      Neue TS-Skript-Version 3.4.0 verfügbar (zur neuen TFT-Version 3.4.0)
      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      Es gibt erneut Breaking Changes (d.h. Anpassungen im oberen Skript-Bereich)
      Daher am Besten neues Skript anlegen und die alten Variablen (Seiten) und Konstanten wieder in den Config-Bereich übertragen.
      Auch in der export const config: gibt es Änderungen. Betrifft folgende Zeilen:
      export const config: Config = {
          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: MSYellow },
          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: getState('accuweather.0.Current.RelativeHumidity').val >= 70 ? MSRed : MSGreen },
          alternativeScreensaverLayout: false,
          autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1", ScreensaverEntityIcon: "light-switch" },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2", ScreensaverEntityIcon: "lightbulb" },
      Für die Einstellungen des Screensavers habe ich die WIKI entsprechend erweitert:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
      AtifanA E K 3 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        AtifanA
        AtifanA
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #1490
        Hi. Eine Sache ist mir aufgefallen die etwas komisch ist.
        Ich navigiere ja über die beiden Hardware-Buttons von links nach rechts und rechts nach links.
        Dafür wurde in Tasmota die folgende Rule angelegt
        Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
        Aktuell hab ich im NSPanel die folgenden Seiten konfiguriert
        Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges
        Die beide Hardware-Buttons verhalten sich aber unterschiedlich, was das hin und her scrollen angeht.
        Der rechte Button funktioniert so wie ich mir das vorstelle, d.h. ich kann den so oft drücken wie ich möchte und meine Seiten werden immer von links nach rechts durchgescrollt, also Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges -> wenn ich auf der letzten Seite "sonstiges" bin und nochmal den rechten Hardware-Button drücke, bin ich wieder vorne auf der ersten Seite "Abfallkalender"
        Der linke Button funktioniert aber irgendwie nicht so.
        Wenn ich den drücke wechselt die Ansicht immer nur zwischen Abfallkalender und Benzinpreise 1/2
        es sei denn ich scrolle vorher mit dem rechten Hardware-Button z.B. auf Seite 4 -> Strom
        wenn ich dann den linken Hardware-Button mehrmals drücke dann scrollt er Strom -> Benzinpreise 2/2 -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2
        Also irgendwie scrollt er beim linken Hardware-Button nicht einfach durch von rechts nach links.
        Ich denke mal die Funktion "bPrev" arbeitet irgendwie anders als "bNext".
        Keine Ahnung ob das evlt. ein Bug ist oder aus bestimmten Gründen so sein muss.
        • ArmilarA Armilar
          E
          E
          eppi
          #1491
          @armilar
          Gibt es eine Möglichkeit nach einer definierten Zeit (oder allenfalls per sofort) im ScreenSaver Modus nach dem Aufwecken wieder die erste Seite angezeigt wird?
          Herzlichen Dank und Gruss Eppi
          • D
            D
            diwoma
            schrieb am zuletzt editiert von diwoma
            #1492
            Hi an die Entwickler,
            Danke für Eure Arbeit, es ist phantatsisch. Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken loswerden.
            Ich hoffe, meine Vorstellung ist nicht zu naiv.
            Wäre es nicht möglich, den ganzen Executiv-Code (unter der Konfiguration) in eine Klasse zu laden, die im global abgelegt wird?
            Diese Klasse wird dann in User-NSPanel.ts instantiiert. Sie stellt dann eine Config zur Verfügung, die dann vom User gefüllt wird, so wie jetzt auch, aber als Objekt.
            Ich sehe darin folgende Vorteile:
            • Update des globalen Skripts durch einfaches Copy-Paste, ohne auf die eigenen EInstellungen Rücksicht nehmen zu müssen
            • kürzeres, übersichtlicheres Skript für die individuelle Konfiguration
            • Einfachere Handhabung bei Verwendung von mehreren Panels, der Execution-Code ist ja der selbe
            Der User instantiiert nur die Klasse, befüllt die Instanz.Config und macht ein Instanz.Start() oder so was.
            -- diwoma
            ioBroker in LX-Container in Proxmox
            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
            • E eppi
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1493
              @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
              @armilar
              Ja, das geht, allerdings musst du eine Änderung im Code vornehmen:
              in der Funktion
              function HandleButtonEvent(words): void {
              Folgenden Part suchen und ersetzen...
              case 'bExit':
                         if (config.screenSaverDoubleClick) {
                             if (words[4] == 2) {
                                 GeneratePage(config.pages[pageId]);
                         } else {
                             if (Debug) console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                             setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                             setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                             GeneratePage(config.pages[0]);
                             //GeneratePage(activePage);
                         break;
              • D diwoma
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1494
                @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
                Ich habe immer noch die naive Hoffnung, dass der Adapter irgendwann mal kommt. ;-)
                Den Punkt gibt es im github ebenfalls schon und ich dachte mir, dass wäre ein schöne Beschäftigung für die Winternächte. Falls es jemand vorher machen möchte, gerne einen "Pull request" einlasten.
                Aber du hast schon recht... der ganze Code im unteren Bereich braucht nicht für jedes Panel existieren.
                • AtifanA Atifan
                  K
                  K
                  Kuckuckmann
                  #1495
                  @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
                  Kann es Sein, dass ein Teil der Seiten als Subpages angelegt sind?
                  Vieleicht würde es helfen, wenn du die Konfiguration Deiner Pages mal hier in einem Spoiler einstellst?
                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    K
                    K
                    Kuckuckmann
                    #1496
                    @armilar
                    Tolles Update :-)
                    • K Kuckuckmann
                      AtifanA
                      AtifanA
                      Atifan
                      #1497
                      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                      Hi, nein alle meine Seiten sind genau gleich aufgebaut.
                      Hier der Code.
                      var Abfallkalender: PageEntities =
                          "type": "cardEntities",
                          "heading": "Abfallkalender",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "parent": undefined,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event1",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event2",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event3",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event4",icon: "trash-can"}
                      var Strom: PageEntities =
                          "heading": "Strom",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktueller_Netzbezug", name: 'Netzbezug aktuell', onColor: Red, offColor: Red, icon: "power-plug-outline"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktuelle_Erzeugung", name: 'PV-Leistung aktuell', onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "solar-power"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.Stromerzeugung_heute", name: 'PV-Erzeugung heute', onColor: Green, offColor: Green, icon: "solar-power-variant"},
                      var Benzinpreise1: PageEntities =
                          "heading": "Benzinpreise 1/2",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Schmelz", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Thalexweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Globus_St-Wendel", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Nardi_Theley", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                      var Benzinpreise2: PageEntities =
                          "heading": "Benzinpreise 2/2",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Schlick_Alsweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Total_Hasborn", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Heizöl", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                      var sonstiges: PageEntities =
                          "heading": "sonstiges",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Wasser_in_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Öltank", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                      • AtifanA Atifan
                        Hier der Code.
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "heading": "Strom",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1498
                        Hier der Code.
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "heading": "Strom",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                        Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das am TS liegt. Es werden durch die gesonderte Tasmota-Rule1 die gleichen Nachrichten gesendet und verarbeitet wie mit der Software-Navigation.
                        • ArmilarA Armilar
                          Hier der Code.
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "heading": "Strom",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #1499
                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                          case 'bPrev':
                                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                      pageId = Math.abs(pageNum);
                                      UnsubscribeWatcher();
                                      if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                          //update pageID
                                          for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                              if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                                  pageId = i;
                                                  break;
                                          GeneratePage(activePage.parent);
                                      else {
                                      break;
                          ich glaube es liegt doch am Code. Die erste Seite hat doch die PageId 0. Die Variable PageNum bekommt als Ergebnis -1, dann wird in der nächsten Zeile der absolut Wert gebildet, also 1. Damit springt die Seite mit PageId 1 wieder nach vorne
                          oder liege ich da falsch, den ich habe die nächsten Zeilen noch nicht ganz nachvollziehen können.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            case 'bPrev':
                                            //update pageID
                                                    pageId = i;
                                                    break;
                                        else {
                                        break;
                            J
                            J
                            joBr99
                            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                            #1500
                            @tt-tom @Atifan
                            probiert mal so: (Disclaimer: ungetestet)
                                    case 'bNext':
                                        pageId = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                        break;
                                    case 'bPrev':
                                        pageId = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                            • T TT-Tom
                              case 'bPrev':
                                              //update pageID
                                                      pageId = i;
                                                      break;
                                          else {
                                          break;
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1501
                              @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                              case 'bPrev':
                                              //update pageID
                                                      pageId = i;
                                                      break;
                                          else {
                                          break;
                              Nee, macht schon was es soll. Habe zur Verdeutlichung ein paar Logs eingebaut
                              • J joBr99
                                @tt-tom @Atifan
                                        case 'bNext':
                                            break;
                                        case 'bPrev':
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1502
                                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                @tt-tom @Atifan
                                        case 'bNext':
                                            break;
                                        case 'bPrev':
                                Der geht auf die Bretter
                                So geht es
                                Aber mal im Ernst. Macht das gleiche wie ursprünglich. Hat auch das gleiche Ergebnis und vorher auch funktioniert.
                                Ich hatte mit der Software-Navi noch nie einen Ausfall oder fehlende Seiten oder Sprünge
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom @Atifan
                                          case 'bNext':
                                              break;
                                          case 'bPrev':
                                  So geht es
                                  J
                                  J
                                  joBr99
                                  #1503
                                  @armilar
                                  Das war mein Gedanke dazu:
                                  5 Seiten insgesammt; aktuelle Seite ist 0
                                  bPrev bei disem code:
                                              var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length); -> ergibt -1 (warum auch immer modulo in JS so implementiert ist ...)
                                              pageId = Math.abs(pageNum); -> ergibt 1
                                  Ergebnis ist 1, sollte aber 4 sein.
                                  Math.abs(0-1%5)
                                  vs.
                                  (((0 - 1) % 5) + 5) % 5
                                  • J joBr99
                                    @armilar
                                    Math.abs(0-1%5)
                                    vs.
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1504
                                    @armilar
                                    Math.abs(-1%5)
                                    vs.
                                    Wie auch immer ;-)
                                    @Atifan soll es mal so einbauen und testen. Ist ja auch schick so...
                                    case 'bNext':
                                               var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                               pageId = pageNum;
                                               break;
                                           case 'bPrev':
                                               var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                               pageId = pageNum;
                                                   //update pageID
                                                           pageId = i;
                                                           break;
                                               else {
                                               break;
                                    AtifanA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @armilar
                                      Math.abs(-1%5)
                                      vs.
                                      Wie auch immer ;-)
                                      case 'bNext':
                                                 pageId = pageNum;
                                                 break;
                                             case 'bPrev':
                                                 pageId = pageNum;
                                                     //update pageID
                                                             pageId = i;
                                                             break;
                                                 else {
                                                 break;
                                      AtifanA
                                      AtifanA
                                      Atifan
                                      #1505
                                      Jo Leute ihr seid echt geil :)
                                      Also habe den neuen Code da eingebaut und damit funktioniert es :) Vielen Dank!
                                      Also den Code hier mein ich
                                      case 'bNext':
                                                 pageId = pageNum;
                                                 break;
                                             case 'bPrev':
                                                 pageId = pageNum;
                                                     //update pageID
                                                             pageId = i;
                                                             break;
                                                 else {
                                                 break;
                                      • AtifanA Atifan
                                        case 'bNext':
                                                   pageId = pageNum;
                                                   break;
                                               case 'bPrev':
                                                   pageId = pageNum;
                                                       //update pageID
                                                               pageId = i;
                                                               break;
                                                   else {
                                                   break;
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1506
                                        Echt jetzt?
                                        @joBr99 👍 😊
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Echt jetzt?
                                          @joBr99 👍 😊
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1507
                                          Echt jetzt?
                                          @joBr99 👍 😊
                                          Lass es jetzt so drin
                                          84.1k
