  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
    @jobr99 Also ich benutze bisher nur den Typ "cardEntities".
    Aber ich denke nicht, dass das nur bei dem Typ passiert.
    Sobald ich das Display aus dem "Standby" erwecke durch einen Touch, fängt der Timer an zu laufen. Und nach 20 Sekunden bzw. der eingestellten Timeout wird der Screensaver halt wieder aktiv.
    Umgehen könnte man das halt, wenn jedes Mal wenn man eine Taste drückt bzw. ein Touch ausgelöst wird, der Timer erneuert würde.
    Ich hoffe man versteht was ich meine^^
    Kann den Fehler nicht reproduzieren. Habe jetzt mal auf 2 aufeinanderfolgenden cardEnities 2 Minuten lang geswitcht. Das Ding bleibt hell... bei mir
    AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #1471
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    Hm sehr komisch, um timeoutScreensaver: hast du mal runtergestellt auf 5 Sekunden oder so?
    • AtifanA Atifan
      @armilar Wie hast die Farben geändert beim Wettervorcast? Hab da alles versucht aber egal was ich mache, die Farbe ist immer weiß.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1472
      Klar, die Funktionen gibt es schon etwas länger in der Home Assistant Version. Baue die gerade in die nächste TS-Version ein. Denke mit der 3.3.2 kommt es dann ins Github. Sind noch ein paar andere Funktionen drin. Automatische Wetterfarben und die ScreensaverEntities mit Farben.
      Also noch ein paar Tage warten.
      • AtifanA Atifan
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1473
        Ja, jetzt mal auf 5 Sekunden... auch nichts... ich lasse den mal auf 5 Sekunden und emuliere das mal mit 10 cardEntities hintereinander - denke das wird wohl morgen erst...
        N8
        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          N8
          AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          #1474
          @armilar Ich hab ein kleines Video gemacht, da sieht man es.
          Der Screensaver ist da Testweise mal auf 3 Sekunden eingestellt.
          https://streamable.com/8gpgr3
          • AtifanA Atifan
            J
            J
            joBr99
            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
            #1475
            @atifan ok, das erklärts, die hardware buttons sind kein touch event für das nextion display, der timer wird also auch nicht auf 0 gesetzt
            man könnte eventuell den timer auch beim laden der seiten auf 0 setzten, das sollte das problem lösen
            bei entityUpd, beim laden der seite würde nur helfen wenn man den typ von der seite wechselt
            eventuell bei pageType ..., entityUpd würde auch bei den callbacks aufgerufen
            J AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
            • J joBr99
              J
              J
              joBr99
              #1476
              @Atifan Update in der Tasmota Konsole mal zur aktuellen Dev Version, hab das mal eingebaut.
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
              • J joBr99
                AtifanA
                AtifanA
                Atifan
                #1477
                @jobr99 Ahsooo ok, Mist dann wars mein Fehler.
                Ich dachte dadurch dass der Hardware-Button jetzt ja funktioniert wäre das genau das gleiche wie wenn man über die links und rechts Pfeile vom Touch-Display navigieren würde.
                Habs grad mal über die probiert und da funktioniert es wie ihr beschrieben habt, also da haut der Screensaver dann nicht rein.
                • AtifanA Atifan
                  J
                  J
                  joBr99
                  #1478
                  @Atifan
                  Normalerweise sendet der Nextion Screen dem ESP32 das Event für die nächste Seite und der ESP leitet das an der ioBroker Backend weiter, welches die Seite zusammenbastelt und zurückschickt.
                  Bei den Hardware Buttons sendet der ESP32 das Event zum ioBroker Backend, der Nextion Screen bekommt davon also nix mit, hat also auch kein Touch Event. (Könntest die Nachricht zum Seiten wechseln auch von deinem PC aus senden)
                  • J joBr99
                    @Atifan
                    AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    #1479
                    @jobr99 Ah ok, ja verstehe :) Danke für die Erklärung :)
                    Bin grad am Flashen und gleich fertig.
                    Ja funktioniert jetzt super, vielen Dank! :)
                    Lass mich raten, du hast einen festen Timer mit 20 Sekunden eingebaut oder? :)
                    Funktioniert jetzt wunderbar auch mit den Hardware-Tasten.
                    • AtifanA Atifan
                      J
                      J
                      joBr99
                      #1480
                      @atifan Ne, den Timer sollte man einstellen können. Hab nur hinzugefügt, das er beim Wechseln der Seite zurückgesetzt wird.
                      • J joBr99
                        AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        #1481
                        @jobr99 Ja hast recht funktioniert wunderbar so wie es soll.
                        Ich musste das Script einmal neu starten. Jetzt kommt der Screensaver je nachdem wie der Timer eingestellt ist, sowohl über die Hardware Buttons als auch über die Touch :) Sehr nice :)
                        Vielen Dank für den geilen Support an @joBr99 und auch an @Armilar !!!
                        • AtifanA Atifan
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1482
                          Info: Der Javascript-Adapter hat mit der Version 6.0.3 ein Bugfix bekommen. Globales TypeScript kann wieder ausgeführt werden.
                          Also bei mir funktioniert es wieder, wenn ich die die icon_mapping.js ausschalte und die icon_mapping.ts anschalte
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            O
                            O
                            OlliBy67
                            schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
                            #1483
                            @armilar
                            Hallo an alle.
                            Das Projekt geht immer weiter super 👍 Vielen Dank an alle beteiligten.
                            Im Moment habe ich folgendes Problem, vielleicht weis ja jemand weiter.
                            Bei mir spinnt der Dimmode vom Screensaver total. Am Tag ist es dunkler und
                            am Abend wird er dann heller. Zur nacht wirds dann wieder dunkler und morgens
                            um 6.00 Uhr wenn ich aufstehe ist schon wieder ganz hell.
                            Die Zeiten habe ich an den Datenpunkten im IOBroker schon direkt geändert, leider ohne Ergebnis.
                            Ich hab die Datenpunkte auch schon mal gelöscht und vom NSPanel neu erstellen lassen.
                            Die Pfade und Einstellungen sollten eigentlich passen, da der Rest alles funktioniert.
                            Hat eventuell jemand das gleiche Problem und weis wo ich da noch schauen könnte.
                            Systemzeit stimmt.
                            Vielen Dank schon mal vorraus
                            Olli
                            • O OlliBy67
                              @armilar
                              Hallo an alle.
                              Systemzeit stimmt.
                              Olli
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1484
                              @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
                              @armilar
                              Hallo an alle.
                              Systemzeit stimmt.
                              Olli
                              Ja, wenn du tagsüber mit dem Panel gearbeitet hast, wurde der Default DimMode verwendet, da der Dimmode nur 2x am Tag aufgerufen wird. Immer zu den beiden eingestellten Uhrzeiten. Das liegt daran (und das ist ein Bug), dass die HandleStartupProcess den Dimmode mit dem Default aus der Config wieder überschreibt, wenn du das Skript außerhalb der Zeit startest oder kompilierst.
                              Die vierte Zeile müsste auskommentiert oder gelöscht werden.
                              Dann gibt es eine
                              Die suche mal bitte und füge unten ein
                              ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                              ein
                              siehe Ausschnitt
                              Dann wird bei jedem Start, der eingestellte Wert verwendet und bei den definierten Zeiten dann der Wechsel initiiert.
                              Ich baue das so in die nächste Version ein
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                Hallo an alle.
                                Systemzeit stimmt.
                                Olli
                                Dann gibt es eine
                                ein
                                siehe Ausschnitt
                                O
                                O
                                OlliBy67
                                #1485
                                @armilar Vielen Dank für die schnelle Lösung. Ich hab mein Skript gleich mal so abgeändert.
                                Ich werde berichten ob es geklappt hat.
                                Vielen Dank nochmal. Super schneller Support hier. 👍 🖥
                                • O OlliBy67
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1486
                                  Gerne 👍 ... so ein Panel ist ja auch nur ein Mensch ;-)😊
                                  • ArmilarA Armilar
                                    O
                                    O
                                    OlliBy67
                                    #1487
                                    @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                    @Armilar
                                    So, gestern morgen das Skript nach deinen Vorgaben geändert.
                                    Jetzt 24 Stunden beobachtet. Funktioniert jetzt super. 👍
                                    Der dimmode löst zu den eingestellten Zeiten im ioBroker aus.
                                    • O OlliBy67
                                      @Armilar
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1488
                                      @Armilar
                                      Ja habe es schon in das DEV-TS-Script übernommen. Wird wahrscheinlich mit dem Screensaver-Update (geplant heute) ausgeliefert.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @Armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1489
                                        Neue TS-Skript-Version 3.4.0 verfügbar (zur neuen TFT-Version 3.4.0)
                                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        Es gibt erneut Breaking Changes (d.h. Anpassungen im oberen Skript-Bereich)
                                        Daher am Besten neues Skript anlegen und die alten Variablen (Seiten) und Konstanten wieder in den Config-Bereich übertragen.
                                        Auch in der export const config: gibt es Änderungen. Betrifft folgende Zeilen:
                                        export const config: Config = {
                                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
                                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: MSYellow },
                                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
                                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: getState('accuweather.0.Current.RelativeHumidity').val >= 70 ? MSRed : MSGreen },
                                            alternativeScreensaverLayout: false,
                                            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1", ScreensaverEntityIcon: "light-switch" },
                                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2", ScreensaverEntityIcon: "lightbulb" },
                                        Für die Einstellungen des Screensavers habe ich die WIKI entsprechend erweitert:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                        AtifanA E K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          AtifanA
                                          AtifanA
                                          Atifan
                                          #1490
                                          Hi. Eine Sache ist mir aufgefallen die etwas komisch ist.
                                          Ich navigiere ja über die beiden Hardware-Buttons von links nach rechts und rechts nach links.
                                          Dafür wurde in Tasmota die folgende Rule angelegt
                                          Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                                          Aktuell hab ich im NSPanel die folgenden Seiten konfiguriert
                                          Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges
                                          Die beide Hardware-Buttons verhalten sich aber unterschiedlich, was das hin und her scrollen angeht.
                                          Der rechte Button funktioniert so wie ich mir das vorstelle, d.h. ich kann den so oft drücken wie ich möchte und meine Seiten werden immer von links nach rechts durchgescrollt, also Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges -> wenn ich auf der letzten Seite "sonstiges" bin und nochmal den rechten Hardware-Button drücke, bin ich wieder vorne auf der ersten Seite "Abfallkalender"
                                          Der linke Button funktioniert aber irgendwie nicht so.
                                          Wenn ich den drücke wechselt die Ansicht immer nur zwischen Abfallkalender und Benzinpreise 1/2
                                          es sei denn ich scrolle vorher mit dem rechten Hardware-Button z.B. auf Seite 4 -> Strom
                                          wenn ich dann den linken Hardware-Button mehrmals drücke dann scrollt er Strom -> Benzinpreise 2/2 -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2
                                          Also irgendwie scrollt er beim linken Hardware-Button nicht einfach durch von rechts nach links.
                                          Ich denke mal die Funktion "bPrev" arbeitet irgendwie anders als "bNext".
                                          Keine Ahnung ob das evlt. ein Bug ist oder aus bestimmten Gründen so sein muss.
                                          83.9k
