  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @armilar Ne, der counter für den sleepTimer wird automatisch auf 0 gesetzt bei nem touch event, da muss man gar nix machen. @Atifan auf welchem seitentyp hast du das problem?
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1466
    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
    Dann war es ja richtig das ich nichts mache ;-)
    • J joBr99
      AtifanA
      AtifanA
      Atifan
      #1467
      @jobr99 Also ich benutze bisher nur den Typ "cardEntities".
      Aber ich denke nicht, dass das nur bei dem Typ passiert.
      Sobald ich das Display aus dem "Standby" erwecke durch einen Touch, fängt der Timer an zu laufen. Und nach 20 Sekunden bzw. der eingestellten Timeout wird der Screensaver halt wieder aktiv.
      Umgehen könnte man das halt, wenn jedes Mal wenn man eine Taste drückt bzw. ein Touch ausgelöst wird, der Timer erneuert würde.
      Ich hoffe man versteht was ich meine^^
      • J joBr99
        @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1468
        Sehe mir grad die Farben an... sehr nice
        irgendwie lustig 😊
        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1469
          @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
          Kann den Fehler nicht reproduzieren. Habe jetzt mal auf 2 aufeinanderfolgenden cardEnities 2 Minuten lang geswitcht. Das Ding bleibt hell... bei mir
          • ArmilarA Armilar
            irgendwie lustig 😊
            AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            #1470
            @armilar Wie hast die Farben geändert beim Wettervorcast? Hab da alles versucht aber egal was ich mache, die Farbe ist immer weiß.
            • ArmilarA Armilar
              AtifanA
              AtifanA
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
              #1471
              @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
              Hm sehr komisch, um timeoutScreensaver: hast du mal runtergestellt auf 5 Sekunden oder so?
              • AtifanA Atifan
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1472
                Klar, die Funktionen gibt es schon etwas länger in der Home Assistant Version. Baue die gerade in die nächste TS-Version ein. Denke mit der 3.3.2 kommt es dann ins Github. Sind noch ein paar andere Funktionen drin. Automatische Wetterfarben und die ScreensaverEntities mit Farben.
                Also noch ein paar Tage warten.
                • AtifanA Atifan
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1473
                  Ja, jetzt mal auf 5 Sekunden... auch nichts... ich lasse den mal auf 5 Sekunden und emuliere das mal mit 10 cardEntities hintereinander - denke das wird wohl morgen erst...
                  N8
                  • ArmilarA Armilar
                    N8
                    AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    #1474
                    @armilar Ich hab ein kleines Video gemacht, da sieht man es.
                    Der Screensaver ist da Testweise mal auf 3 Sekunden eingestellt.
                    https://streamable.com/8gpgr3
                    • AtifanA Atifan
                      J
                      J
                      joBr99
                      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                      #1475
                      @atifan ok, das erklärts, die hardware buttons sind kein touch event für das nextion display, der timer wird also auch nicht auf 0 gesetzt
                      man könnte eventuell den timer auch beim laden der seiten auf 0 setzten, das sollte das problem lösen
                      bei entityUpd, beim laden der seite würde nur helfen wenn man den typ von der seite wechselt
                      eventuell bei pageType ..., entityUpd würde auch bei den callbacks aufgerufen
                      J AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J joBr99
                        J
                        J
                        joBr99
                        #1476
                        @Atifan Update in der Tasmota Konsole mal zur aktuellen Dev Version, hab das mal eingebaut.
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        • J joBr99
                          AtifanA
                          AtifanA
                          Atifan
                          #1477
                          @jobr99 Ahsooo ok, Mist dann wars mein Fehler.
                          Ich dachte dadurch dass der Hardware-Button jetzt ja funktioniert wäre das genau das gleiche wie wenn man über die links und rechts Pfeile vom Touch-Display navigieren würde.
                          Habs grad mal über die probiert und da funktioniert es wie ihr beschrieben habt, also da haut der Screensaver dann nicht rein.
                          • AtifanA Atifan
                            J
                            J
                            joBr99
                            #1478
                            @Atifan
                            Normalerweise sendet der Nextion Screen dem ESP32 das Event für die nächste Seite und der ESP leitet das an der ioBroker Backend weiter, welches die Seite zusammenbastelt und zurückschickt.
                            Bei den Hardware Buttons sendet der ESP32 das Event zum ioBroker Backend, der Nextion Screen bekommt davon also nix mit, hat also auch kein Touch Event. (Könntest die Nachricht zum Seiten wechseln auch von deinem PC aus senden)
                            • J joBr99
                              @Atifan
                              AtifanA
                              AtifanA
                              Atifan
                              #1479
                              @jobr99 Ah ok, ja verstehe :) Danke für die Erklärung :)
                              Bin grad am Flashen und gleich fertig.
                              Ja funktioniert jetzt super, vielen Dank! :)
                              Lass mich raten, du hast einen festen Timer mit 20 Sekunden eingebaut oder? :)
                              Funktioniert jetzt wunderbar auch mit den Hardware-Tasten.
                              • AtifanA Atifan
                                J
                                J
                                joBr99
                                #1480
                                @atifan Ne, den Timer sollte man einstellen können. Hab nur hinzugefügt, das er beim Wechseln der Seite zurückgesetzt wird.
                                • J joBr99
                                  AtifanA
                                  AtifanA
                                  Atifan
                                  #1481
                                  @jobr99 Ja hast recht funktioniert wunderbar so wie es soll.
                                  Ich musste das Script einmal neu starten. Jetzt kommt der Screensaver je nachdem wie der Timer eingestellt ist, sowohl über die Hardware Buttons als auch über die Touch :) Sehr nice :)
                                  Vielen Dank für den geilen Support an @joBr99 und auch an @Armilar !!!
                                  • AtifanA Atifan
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1482
                                    Info: Der Javascript-Adapter hat mit der Version 6.0.3 ein Bugfix bekommen. Globales TypeScript kann wieder ausgeführt werden.
                                    Also bei mir funktioniert es wieder, wenn ich die die icon_mapping.js ausschalte und die icon_mapping.ts anschalte
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      O
                                      O
                                      OlliBy67
                                      schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
                                      #1483
                                      @armilar
                                      Hallo an alle.
                                      Das Projekt geht immer weiter super 👍 Vielen Dank an alle beteiligten.
                                      Im Moment habe ich folgendes Problem, vielleicht weis ja jemand weiter.
                                      Bei mir spinnt der Dimmode vom Screensaver total. Am Tag ist es dunkler und
                                      am Abend wird er dann heller. Zur nacht wirds dann wieder dunkler und morgens
                                      um 6.00 Uhr wenn ich aufstehe ist schon wieder ganz hell.
                                      Die Zeiten habe ich an den Datenpunkten im IOBroker schon direkt geändert, leider ohne Ergebnis.
                                      Ich hab die Datenpunkte auch schon mal gelöscht und vom NSPanel neu erstellen lassen.
                                      Die Pfade und Einstellungen sollten eigentlich passen, da der Rest alles funktioniert.
                                      Hat eventuell jemand das gleiche Problem und weis wo ich da noch schauen könnte.
                                      Systemzeit stimmt.
                                      Vielen Dank schon mal vorraus
                                      Olli
                                      • O OlliBy67
                                        @armilar
                                        Hallo an alle.
                                        Systemzeit stimmt.
                                        Olli
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1484
                                        @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @armilar
                                        Hallo an alle.
                                        Systemzeit stimmt.
                                        Olli
                                        Ja, wenn du tagsüber mit dem Panel gearbeitet hast, wurde der Default DimMode verwendet, da der Dimmode nur 2x am Tag aufgerufen wird. Immer zu den beiden eingestellten Uhrzeiten. Das liegt daran (und das ist ein Bug), dass die HandleStartupProcess den Dimmode mit dem Default aus der Config wieder überschreibt, wenn du das Skript außerhalb der Zeit startest oder kompilierst.
                                        Die vierte Zeile müsste auskommentiert oder gelöscht werden.
                                        Dann gibt es eine
                                        Die suche mal bitte und füge unten ein
                                        ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                                        ein
                                        siehe Ausschnitt
                                        Dann wird bei jedem Start, der eingestellte Wert verwendet und bei den definierten Zeiten dann der Wechsel initiiert.
                                        Ich baue das so in die nächste Version ein
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          Hallo an alle.
                                          Systemzeit stimmt.
                                          Olli
                                          Dann gibt es eine
                                          ein
                                          siehe Ausschnitt
                                          O
                                          O
                                          OlliBy67
                                          #1485
                                          @armilar Vielen Dank für die schnelle Lösung. Ich hab mein Skript gleich mal so abgeändert.
                                          Ich werde berichten ob es geklappt hat.
                                          Vielen Dank nochmal. Super schneller Support hier. 👍 🖥
                                          83.9k
