  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J Julez318
    @Armilar
    Hey, habe bei mir das Problem, dass ich bei der PageMedia nicht mehr raus komme. habe keine "weiter", "zurück" Tasten mehr.
    Habe das Script wie hier https://forum.iobroker.net/post/792794 angepasst.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1457
    @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
    @Armilar
    Welches Skript?
    Die neue Version? Wenn ja dann passt das nicht mehr - sieh mal da https://forum.iobroker.net/post/857553
    Alias für alexa, spotify, sonos oder chromecast?
    Der Alias lässt sich ja jetzt mit einem Skript anlegen
    Habe aktuell alle 4 Player gleichzeitig am laufen mit Navigation
    • AtifanA Atifan
      @armilar Ahso ok Danke!
      Hm ok, ich fände es von der Bedienung her halt bequem wenn man über die Buttons einfach links und rechts Scrollen könnte, so wie mit den Pfeilen.
      Ist das großer Aufwand zu programmieren? 🐶
      J
      J
      joBr99
      #1458
      @atifan Du kannst auch einfach direkt mit tasmota die events für links und rechts senden, dann musst du nichts an dem Skript anpassen.
      Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
      Rule2 1
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Neues Update für das TS-Script verfügbar...
        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Achtung "Breaking Changes".
        Es reicht dieses mal nicht aus nur den unteren Teil zu ersetzten (Daher besser Skript anlegen und von der alten Skriptversion in die neue Skriptversion kopieren). Es haben sich auch Änderungen im Config-Header ergeben. Dort sind eine Menge Variablen verändert oder gelöscht.
        Insbesondere bei der Nutzung der cardMedia haben sich Änderungen ergeben. Der Alias hat jetzt weitere Parameter im PageItem:
        Dafür lassen sich aber auch diverse Adapter-Player einbinden (Spotify-Premium, Sonos, Chromecast)
        MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
        Unterstützung zur cardMedia gibt es auch hier:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia
        Viel Spass damit
        S
        S
        SmartOtto
        #1459
        @armilar Geil! Funktioniert Super!
        • J joBr99
          Rule2 1
          AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          #1460
          @jobr99 Super Danke für den Tipp, funktioniert :)
          • AtifanA Atifan
            AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            #1461
            @Armilar
            Ich hab eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist, evlt. kann man das im Script bei der nächsten Version mit anpassen. Ist nix schlimmes aber evtl. könnte man es ja auch ändern.
            Es gibt ja die Einstellung für den TImeout, wann der Screensaver aktiv werden soll.
            Nehmen wir an die steht auf 20 Sekunden.
            Wenn ich jetzt die verschiedenen Seiten hin und her blättere und länger als 20 Sekunden brauche, dann haut mir zwischendurch das Ding automatisch den Screensaver rein.
            Ich finde es wäre nice, dass immer wenn die Funktion zum Scrollen einer Seite aufgerufen wird, der Timeout erneuert wird.
            Das hätte zur Folge, dass man rumblättert und nie der Screensaver reingeballert wird, erst wenn man dann die eingestellte Zeit nix mehr macht wird der Screensaver aktiv.
            Keine Ahnung ob das aufwendig ist umzusetzen :)
            • AtifanA Atifan
              @Armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1462
              @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
              @Armilar
              Ich sehe mir das mal an.
              • ArmilarA Armilar
                @Armilar
                J
                J
                joBr99
                #1463
                @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • J joBr99
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1464
                  @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                  Ja eben, was ist das für eine Message --> "wake"? Sollte die das hinbekommen?
                  • ArmilarA Armilar
                    J
                    J
                    joBr99
                    #1465
                    @armilar Ne, der counter für den sleepTimer wird automatisch auf 0 gesetzt bei nem touch event, da muss man gar nix machen. @Atifan auf welchem seitentyp hast du das problem?
                    ArmilarA AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J joBr99
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1466
                      Dann war es ja richtig das ich nichts mache ;-)
                      • J joBr99
                        AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        #1467
                        @jobr99 Also ich benutze bisher nur den Typ "cardEntities".
                        Aber ich denke nicht, dass das nur bei dem Typ passiert.
                        Sobald ich das Display aus dem "Standby" erwecke durch einen Touch, fängt der Timer an zu laufen. Und nach 20 Sekunden bzw. der eingestellten Timeout wird der Screensaver halt wieder aktiv.
                        Umgehen könnte man das halt, wenn jedes Mal wenn man eine Taste drückt bzw. ein Touch ausgelöst wird, der Timer erneuert würde.
                        Ich hoffe man versteht was ich meine^^
                        • J joBr99
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1468
                          Sehe mir grad die Farben an... sehr nice
                          irgendwie lustig 😊
                          • AtifanA Atifan
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1469
                            Kann den Fehler nicht reproduzieren. Habe jetzt mal auf 2 aufeinanderfolgenden cardEnities 2 Minuten lang geswitcht. Das Ding bleibt hell... bei mir
                            • ArmilarA Armilar
                              irgendwie lustig 😊
                              AtifanA
                              AtifanA
                              Atifan
                              #1470
                              @armilar Wie hast die Farben geändert beim Wettervorcast? Hab da alles versucht aber egal was ich mache, die Farbe ist immer weiß.
                              • ArmilarA Armilar
                                AtifanA
                                AtifanA
                                Atifan
                                #1471
                                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                Hm sehr komisch, um timeoutScreensaver: hast du mal runtergestellt auf 5 Sekunden oder so?
                                • AtifanA Atifan
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1472
                                  Klar, die Funktionen gibt es schon etwas länger in der Home Assistant Version. Baue die gerade in die nächste TS-Version ein. Denke mit der 3.3.2 kommt es dann ins Github. Sind noch ein paar andere Funktionen drin. Automatische Wetterfarben und die ScreensaverEntities mit Farben.
                                  Also noch ein paar Tage warten.
                                  • AtifanA Atifan
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1473
                                    Ja, jetzt mal auf 5 Sekunden... auch nichts... ich lasse den mal auf 5 Sekunden und emuliere das mal mit 10 cardEntities hintereinander - denke das wird wohl morgen erst...
                                    N8
                                    • ArmilarA Armilar
                                      N8
                                      AtifanA
                                      AtifanA
                                      Atifan
                                      #1474
                                      @armilar Ich hab ein kleines Video gemacht, da sieht man es.
                                      Der Screensaver ist da Testweise mal auf 3 Sekunden eingestellt.
                                      https://streamable.com/8gpgr3
                                      • AtifanA Atifan
                                        J
                                        J
                                        joBr99
                                        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                        #1475
                                        @atifan ok, das erklärts, die hardware buttons sind kein touch event für das nextion display, der timer wird also auch nicht auf 0 gesetzt
                                        man könnte eventuell den timer auch beim laden der seiten auf 0 setzten, das sollte das problem lösen
                                        bei entityUpd, beim laden der seite würde nur helfen wenn man den typ von der seite wechselt
                                        eventuell bei pageType ..., entityUpd würde auch bei den callbacks aufgerufen
                                        J AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J joBr99
                                          J
                                          J
                                          joBr99
                                          #1476
                                          @Atifan Update in der Tasmota Konsole mal zur aktuellen Dev Version, hab das mal eingebaut.
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          84.0k
