  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.0k Aufrufe 80 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    #1450
    @atifan Du kannst die Infos auch noch mit Icons, Farben und Einheiten versehen:
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #1451
      @Armilar und @holgerwolf: Ja Danke für die Tipps, bin schon dabei mit Icons und Farben usw. :)
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • AtifanA Atifan
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1452
        Neues Update für das TS-Script verfügbar...
        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Achtung "Breaking Changes".
        Es reicht dieses mal nicht aus nur den unteren Teil zu ersetzten (Daher besser Skript anlegen und von der alten Skriptversion in die neue Skriptversion kopieren). Es haben sich auch Änderungen im Config-Header ergeben. Dort sind eine Menge Variablen verändert oder gelöscht.
        Insbesondere bei der Nutzung der cardMedia haben sich Änderungen ergeben. Der Alias hat jetzt weitere Parameter im PageItem:
        Dafür lassen sich aber auch diverse Adapter-Player einbinden (Spotify-Premium, Sonos, Chromecast)
        MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
        Unterstützung zur cardMedia gibt es auch hier:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia
        Viel Spass damit
        • AtifanA Atifan
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1453
          @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
          Ist übrigens auch möglich eigene Werte in den Screensaver zu bringen. Hierzu einfach die
          ändern.
          Diese 4 Punkte sind keine Aliase, sondern Datenpunkte...
          Nur als Tipp, falls du das noch nicht gesehen hast...
          • ArmilarA Armilar
            @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
            @jens-wozny
            Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
            Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
            Julez318
            #1454
            @armilar said in Sonoff NSPanel:
            @jens-wozny
            Habe das bei mir so realisiert, indem ich für den einfachen Klick der Buttons über das Blockly mir den Wert schreibe:
            Das gleiche dann auch noch für den Button 2 wenn gewünscht.
            • J Julez318
              @jens-wozny
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1455
              @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
              @jens-wozny
              Coole Lösung 👍
              • J Offline
                Julez318
                #1456
                @Armilar
                Hey, habe bei mir das Problem, dass ich bei der PageMedia nicht mehr raus komme. habe keine "weiter", "zurück" Tasten mehr.
                Habe das Script wie hier https://forum.iobroker.net/post/792794 angepasst.
                • J Julez318
                  @Armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1457
                  @Armilar
                  Welches Skript?
                  Die neue Version? Wenn ja dann passt das nicht mehr - sieh mal da https://forum.iobroker.net/post/857553
                  Alias für alexa, spotify, sonos oder chromecast?
                  Der Alias lässt sich ja jetzt mit einem Skript anlegen
                  Habe aktuell alle 4 Player gleichzeitig am laufen mit Navigation
                  • AtifanA Atifan
                    @armilar Ahso ok Danke!
                    Hm ok, ich fände es von der Bedienung her halt bequem wenn man über die Buttons einfach links und rechts Scrollen könnte, so wie mit den Pfeilen.
                    Ist das großer Aufwand zu programmieren? 🐶
                    joBr99
                    #1458
                    @atifan Du kannst auch einfach direkt mit tasmota die events für links und rechts senden, dann musst du nichts an dem Skript anpassen.
                    Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                    Rule2 1
                    • ArmilarA Armilar
                      Viel Spass damit
                      SmartOtto
                      #1459
                      @armilar Geil! Funktioniert Super!
                      • J joBr99
                        Rule2 1
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #1460
                        @jobr99 Super Danke für den Tipp, funktioniert :)
                        • AtifanA Atifan
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                          #1461
                          @Armilar
                          Ich hab eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist, evlt. kann man das im Script bei der nächsten Version mit anpassen. Ist nix schlimmes aber evtl. könnte man es ja auch ändern.
                          Es gibt ja die Einstellung für den TImeout, wann der Screensaver aktiv werden soll.
                          Nehmen wir an die steht auf 20 Sekunden.
                          Wenn ich jetzt die verschiedenen Seiten hin und her blättere und länger als 20 Sekunden brauche, dann haut mir zwischendurch das Ding automatisch den Screensaver rein.
                          Ich finde es wäre nice, dass immer wenn die Funktion zum Scrollen einer Seite aufgerufen wird, der Timeout erneuert wird.
                          Das hätte zur Folge, dass man rumblättert und nie der Screensaver reingeballert wird, erst wenn man dann die eingestellte Zeit nix mehr macht wird der Screensaver aktiv.
                          Keine Ahnung ob das aufwendig ist umzusetzen :)
                          • AtifanA Atifan
                            @Armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1462
                            @Armilar
                            Ich sehe mir das mal an.
                            • ArmilarA Armilar
                              @Armilar
                              joBr99
                              #1463
                              @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
                              • J joBr99
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1464
                                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                Ja eben, was ist das für eine Message --> "wake"? Sollte die das hinbekommen?
                                • ArmilarA Armilar
                                  joBr99
                                  #1465
                                  @armilar Ne, der counter für den sleepTimer wird automatisch auf 0 gesetzt bei nem touch event, da muss man gar nix machen. @Atifan auf welchem seitentyp hast du das problem?
                                  ArmilarA AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J joBr99
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1466
                                    Dann war es ja richtig das ich nichts mache ;-)
                                    • J joBr99
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #1467
                                      @jobr99 Also ich benutze bisher nur den Typ "cardEntities".
                                      Aber ich denke nicht, dass das nur bei dem Typ passiert.
                                      Sobald ich das Display aus dem "Standby" erwecke durch einen Touch, fängt der Timer an zu laufen. Und nach 20 Sekunden bzw. der eingestellten Timeout wird der Screensaver halt wieder aktiv.
                                      Umgehen könnte man das halt, wenn jedes Mal wenn man eine Taste drückt bzw. ein Touch ausgelöst wird, der Timer erneuert würde.
                                      Ich hoffe man versteht was ich meine^^
                                      • J joBr99
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1468
                                        Sehe mir grad die Farben an... sehr nice
                                        irgendwie lustig 😊
                                        • AtifanA Atifan
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1469
                                          Kann den Fehler nicht reproduzieren. Habe jetzt mal auf 2 aufeinanderfolgenden cardEnities 2 Minuten lang geswitcht. Das Ding bleibt hell... bei mir
