  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J Julez318
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
    @jens-wozny
    Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
    Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
    Habe das bei mir so realisiert, indem ich für den einfachen Klick der Buttons über das Blockly mir den Wert schreibe:
    Das gleiche dann auch noch für den Button 2 wenn gewünscht.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1455
    @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
    @jens-wozny
    Coole Lösung 👍
    • J
      J
      Julez318
      #1456
      @Armilar
      Hey, habe bei mir das Problem, dass ich bei der PageMedia nicht mehr raus komme. habe keine "weiter", "zurück" Tasten mehr.
      Habe das Script wie hier https://forum.iobroker.net/post/792794 angepasst.
      • J Julez318
        @Armilar
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1457
        @Armilar
        Welches Skript?
        Die neue Version? Wenn ja dann passt das nicht mehr - sieh mal da https://forum.iobroker.net/post/857553
        Alias für alexa, spotify, sonos oder chromecast?
        Der Alias lässt sich ja jetzt mit einem Skript anlegen
        Habe aktuell alle 4 Player gleichzeitig am laufen mit Navigation
        • AtifanA Atifan
          @armilar Ahso ok Danke!
          Hm ok, ich fände es von der Bedienung her halt bequem wenn man über die Buttons einfach links und rechts Scrollen könnte, so wie mit den Pfeilen.
          Ist das großer Aufwand zu programmieren? 🐶
          J
          J
          joBr99
          #1458
          @atifan Du kannst auch einfach direkt mit tasmota die events für links und rechts senden, dann musst du nichts an dem Skript anpassen.
          Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
          Rule2 1
          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            Neues Update für das TS-Script verfügbar...
            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Achtung "Breaking Changes".
            Es reicht dieses mal nicht aus nur den unteren Teil zu ersetzten (Daher besser Skript anlegen und von der alten Skriptversion in die neue Skriptversion kopieren). Es haben sich auch Änderungen im Config-Header ergeben. Dort sind eine Menge Variablen verändert oder gelöscht.
            Insbesondere bei der Nutzung der cardMedia haben sich Änderungen ergeben. Der Alias hat jetzt weitere Parameter im PageItem:
            Dafür lassen sich aber auch diverse Adapter-Player einbinden (Spotify-Premium, Sonos, Chromecast)
            MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
            Unterstützung zur cardMedia gibt es auch hier:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia
            Viel Spass damit
            S
            S
            SmartOtto
            #1459
            @armilar Geil! Funktioniert Super!
            • J joBr99
              Rule2 1
              AtifanA
              AtifanA
              Atifan
              #1460
              @jobr99 Super Danke für den Tipp, funktioniert :)
              • AtifanA Atifan
                AtifanA
                AtifanA
                Atifan
                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                #1461
                @Armilar
                Ich hab eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist, evlt. kann man das im Script bei der nächsten Version mit anpassen. Ist nix schlimmes aber evtl. könnte man es ja auch ändern.
                Es gibt ja die Einstellung für den TImeout, wann der Screensaver aktiv werden soll.
                Nehmen wir an die steht auf 20 Sekunden.
                Wenn ich jetzt die verschiedenen Seiten hin und her blättere und länger als 20 Sekunden brauche, dann haut mir zwischendurch das Ding automatisch den Screensaver rein.
                Ich finde es wäre nice, dass immer wenn die Funktion zum Scrollen einer Seite aufgerufen wird, der Timeout erneuert wird.
                Das hätte zur Folge, dass man rumblättert und nie der Screensaver reingeballert wird, erst wenn man dann die eingestellte Zeit nix mehr macht wird der Screensaver aktiv.
                Keine Ahnung ob das aufwendig ist umzusetzen :)
                • AtifanA Atifan
                  @Armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1462
                  @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
                  @Armilar
                  Ich sehe mir das mal an.
                  • ArmilarA Armilar
                    @Armilar
                    J
                    J
                    joBr99
                    #1463
                    @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J joBr99
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1464
                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                      Ja eben, was ist das für eine Message --> "wake"? Sollte die das hinbekommen?
                      • ArmilarA Armilar
                        J
                        J
                        joBr99
                        #1465
                        @armilar Ne, der counter für den sleepTimer wird automatisch auf 0 gesetzt bei nem touch event, da muss man gar nix machen. @Atifan auf welchem seitentyp hast du das problem?
                        ArmilarA AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J joBr99
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1466
                          Dann war es ja richtig das ich nichts mache ;-)
                          • J joBr99
                            AtifanA
                            AtifanA
                            Atifan
                            #1467
                            @jobr99 Also ich benutze bisher nur den Typ "cardEntities".
                            Aber ich denke nicht, dass das nur bei dem Typ passiert.
                            Sobald ich das Display aus dem "Standby" erwecke durch einen Touch, fängt der Timer an zu laufen. Und nach 20 Sekunden bzw. der eingestellten Timeout wird der Screensaver halt wieder aktiv.
                            Umgehen könnte man das halt, wenn jedes Mal wenn man eine Taste drückt bzw. ein Touch ausgelöst wird, der Timer erneuert würde.
                            Ich hoffe man versteht was ich meine^^
                            • J joBr99
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1468
                              Sehe mir grad die Farben an... sehr nice
                              irgendwie lustig 😊
                              • AtifanA Atifan
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1469
                                Kann den Fehler nicht reproduzieren. Habe jetzt mal auf 2 aufeinanderfolgenden cardEnities 2 Minuten lang geswitcht. Das Ding bleibt hell... bei mir
                                • ArmilarA Armilar
                                  irgendwie lustig 😊
                                  AtifanA
                                  AtifanA
                                  Atifan
                                  #1470
                                  @armilar Wie hast die Farben geändert beim Wettervorcast? Hab da alles versucht aber egal was ich mache, die Farbe ist immer weiß.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    AtifanA
                                    AtifanA
                                    Atifan
                                    #1471
                                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Hm sehr komisch, um timeoutScreensaver: hast du mal runtergestellt auf 5 Sekunden oder so?
                                    • AtifanA Atifan
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1472
                                      Klar, die Funktionen gibt es schon etwas länger in der Home Assistant Version. Baue die gerade in die nächste TS-Version ein. Denke mit der 3.3.2 kommt es dann ins Github. Sind noch ein paar andere Funktionen drin. Automatische Wetterfarben und die ScreensaverEntities mit Farben.
                                      Also noch ein paar Tage warten.
                                      • AtifanA Atifan
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1473
                                        Ja, jetzt mal auf 5 Sekunden... auch nichts... ich lasse den mal auf 5 Sekunden und emuliere das mal mit 10 cardEntities hintereinander - denke das wird wohl morgen erst...
                                        N8
                                        • ArmilarA Armilar
                                          N8
                                          AtifanA
                                          AtifanA
                                          Atifan
                                          #1474
                                          @armilar Ich hab ein kleines Video gemacht, da sieht man es.
                                          Der Screensaver ist da Testweise mal auf 3 Sekunden eingestellt.
                                          https://streamable.com/8gpgr3
                                          84.0k
