  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 880.9k Aufrufe 80 Beobachtet
  • N niiccooo1
    @armilar
    Da würde ich auch mal gerne meinen Senf dazu geben.
    Ich habe den "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer" ebenfalls auf false stehen.
    Stelle ich den Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast" auf false, springt dieser pünktlich zur halben Minute auf true und kehrt nicht wieder zurück.
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank schonmal.
    EDIT:
    async function InitWeatherForecast() {
        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
        if (existsState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast") == false || existsState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer") == false) {
            await createStateAsync(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true, { type: 'boolean' });
            await createStateAsync(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer", true, { type: 'boolean' });
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1289
    @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    EDIT:
    Ja ist ja gut 😊 Ist natürlich ein Bug.
    Der Else Zweig wird nicht eingegrenzt. Habe einen else if (... eingebaut.
    Wer nicht abwarten kann. Die nachfolgenden Zeilen austauschen. (Ca. Zeile 600 im TS)
    schedule('* * * * *', () => {
        SendTime();
        //WeatherForcast true/false Umschaltung halbe Minute verzögert
        if (getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val == true && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val == true) {
            setStateDelayed(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", false, 30000, false);
        } else if (getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val == false && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val == true) {
            setStateDelayed(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true, 30000, false);
    So wäre es korrekt und so kommt es auch mit dem nächsten Update ins github
    • N niiccooo1
      @armilar
      Ich bin begeistert :D
      Die Auswahl und das Abspielen auf den einzelnen Geräten funktioniert tadellos.
      Mir fällt nur auf, dass wenn ich einen Lied weiter gehe, der Titel , Artist usw. erst aktualisiert wird, wenn ich die Anzeige wechsle oder das Panel aus dem Standby wecke.
      Auch steht beim aktuellen Gerät "null" blau hinterlegt d.h. ich sehe wenn das Panel aus dem Standby geweckt nicht auf welchen Speaker er gerade streamt.
      EDIT:
      Habe noch folgende Passage unter in die GenerateMediaPage diesen Part
       let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz, '.Echo-Devices.', alexaDevice, '.Info.name'].join(''))).val;
      gegen
      let currentSpeaker = getState(([spotifyInstanz, '.player.device.name'].join(''))).val;
      ausgetauscht
      Die Idee mit dem Wechsel zwischen Alexa und Spotify finde ich gut.
      Viele werden sicherlich auch Sonossysteme oder ähnliches im Haus haben. Da weiß ich nicht ob diese über den Alexa Adapter gesteuert werden können.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #1290
      @armilar
      EDIT:
      gegen
      ausgetauscht
      Perfekt, an den neuen Song (PREV/NEXT) hab ich mich bereits gewöhnt ;-)
      Hab ich schon einige Stunden investiert, aber mit der activePage sollte ein Refresh eigentlich jetzt gehen. Danke für den Hinweis.
      Kommt ins nächste Release.
      P.S: Die Sonos Geschichte funktioniert eigentlich nur mit dem Alexa-Adapter, wenn eine Alexa (z.B. SonosOne) integriert ist. Dann ist das Device aber auch im Alexa-Adapter...
      Alles andere muss über mächtig viele Umwege erstellt werden. Kann aber, sofern korrekte Datenpunkte zur Steuerung vorhanden sind mit dem Media-Alias umgesetzt werden. Google home eigentlich auch, obwohl ich das wohl nie testen werde...
      • ArmilarA Armilar
        @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar Danke für den Tipp! Genau nach sowas hatte ich gesucht und ja, ich gebe es zu, ich habe das Script auch auf meine Sonoff Touch angewendet 😉 .
        Ich habe mir zum Script noch den Hold Befehl dazu gepackt, um bei 1x Licht an und bei Hold Licht aus, sowie bei der Rollo Steuerung dann 1x Ab und 2x Auf sowie Hold für Stop zu realisieren. Für die anderen fällt mir bestimmt auch was ein, aber es muss ja alles Kollegenfreundlich sein und von der Frau abgesegnet werden ✌ .
        Was mich wundert, bei einem ist der Hold Befehl bei 1 Sekunde halten, was ja auch perfekt ist, die anderen haben alle gefühlt 5 Sekunden Haltezeit.
        Da gibt es bestimmt noch eine Stellschraube zum Justieren nehme ich an, die ich aber in der Anleitung von Tasmota irgendwo nicht finde.
        Gruß Jens
        Hallo Jens,
        Ja, das ist doch perfekt - dann hat es mindestens einem etwas gebracht.
        Das kann man bestimmt irgendwo im Tasmota einstellen, wüsste aktuell aber nicht wo. Wenn ich drüber stolpere, teile ich es noch mit. Tasmota ist im laufe der Jahre auch echt mächtig geworden. Ansonsten direkt mal Theo Arends oder Blakadder fragen. Die wissen das bestimmt sofort.
        Jens WoznyJ Offline
        Jens WoznyJ Offline
        Jens Wozny
        #1291
        @armilar So, hab's gefunden, vielleicht braucht es ja noch jemand anderes wenn nicht, weiß ich wenigstens wo es steht :-) SetOption32 Haltezeit in 0,1 Sekunden Schritten anpassen. also SetOption 32 10 ist Haltezeit von 1 Sekunde, Standard 4 Sekunden also 40...
        Grüße...
        • Jens WoznyJ Jens Wozny
          Grüße...
          Kuckuckmann
          #1292
          @jens-wozny
          Hi ,
          kannst Du mir das, was Du eingestellt hast nochmal kurzzusammenfassen? ich würde es dann in unsere FAQ & Anleitung übernehmen.
          Vorab herzlichen Dank.
          LG
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          Jens WoznyJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • N niiccooo1
            @armilar
            EDIT:
            gegen
            ausgetauscht
            Kuckuckmann
            #1293
            @niiccooo1
            Kannst Du mir Deine Konfiguration für die Media Card mal zusammenfassen?
            Ich würde das dann gerne in die FAQ & Anleitung übernehmen.
            Danke vorab und
            LG
            ArmilarA N 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuckuckmann
              @niiccooo1
              Danke vorab und
              LG
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1294
              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
              @niiccooo1
              Danke vorab und
              LG
              klar - kein Problem. Bin die nächsten 3 Tage unterwegs - kann also etwas länger dauern mit den Antworten
              • K Kuckuckmann
                @niiccooo1
                Danke vorab und
                LG
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                #1295
                @kuckuckmann
                Kein Problem. ;)
                Um die Media Card zu erstellen habe ich folgende Schritte durchgeführt.
                1. Alias-Manager installiert
                2. Im Alias-Manager auf Alias Automatisch erstellen klicken
                3. Hier nun den jeweiligen kompletten Ordner auswählen (Alexa: alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXX.Player; Spotify: spotify-premium.0.player)
                4. Der Alias-Adapter erstellt nun die Aliase, jedoch nicht mit den richtigen Bezeichnungen für die jeweiligen Datenpunkte.
                  Anbei ein Screenshot mit den korrekten Bezeichnungen.
                Alexa:
                Spotify:
                Für die MediaCard anschließend Pfad vom Alias-Ordner angeben.
                Fertig!
                • K Kuckuckmann
                  @jens-wozny
                  Hi ,
                  LG
                  Jens WoznyJ Offline
                  Jens WoznyJ Offline
                  Jens Wozny
                  #1296
                  @kuckuckmann Natürlich bekomme ich das hin!
                  Als erstes das Speichern der Einstellungen in Tasmota aktivieren, sonst wundert man sich wie ich, das beim Wechsel vom Tisch zum Einbauort der Taster genauso dumm ist wie vorher :-)
                  In die Tasmota Console gehen und da folgende Befehle ausführen:
                  savedata 1 //speichern der Einstellungen ermöglichen
                  SetOption73 1 //umstellen der Hardwaretasten auf Multipress
                  SetOption1 1 //WifiConfig 2 abschalten um zusätzlich wenn gewollt 6x Klick zu aktivieren
                  SetOption32 5 //Hold Haltezeit für die Taste auf 0,5 Sekunden einstellen, Standard sind 4 Sekunden, kann im 0,1 Sekunden Raster eingestellt werden
                  savedata 0 //Schreibschutz für den Flashspeicher aktivieren
                  Bei Hold ist noch zu beachten das die eingestellte Zeit x10 einen Reset des Tasters auslöst, heißt bei 1 Sekunde Haltezeit nach 10 Sekunden, Standard sind 40 Sekunden!
                  Wenn jemand dafür eine Idee hat dieses zu umgehen, gerne :man-raising-hand:
                  Das Script um die Funktion "HOLD" erweitern für die Hardwaretaste 1 und 2
                  <variables>
                  <variable id="$%h)IyPA]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
                  <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="Z
                  WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
                  <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                  </shadow>
                  <block type="field_oid" id=";VZs-nq+#GL5jVspo^">
                  <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.Schalter_Technik.stat.RESULT</field>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                  <field name="VAR" id="$%h)IyPA]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                  <value name="VALUE">
                  <block type="convert_json2object" id="H}rYz
                  |N_r:7lN6kRq)">
                  <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="text_getSubstring" id="k}-K]@kua~8fg*?I[t#">
                  <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                  <value name="STRING">
                  <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="AT1">
                  <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                  <field name="NUM">3</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="AT2">
                  <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                  <field name="NUM">9</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                  <field name="TEXT">Button1</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU
                  <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                  <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                  <value name="PATH">
                  <shadow type="text">
                  <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                  </shadow>
                  <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                  <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="OBJECT">
                  <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP
                  2PmMN2%">
                  <mutation elseif="5"></mutation>
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                  <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}:P"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+"> <field name="TEXT">SINGLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}"> <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="RQplKnS3Qup@ShD|p$H:"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Licht_Deckenleuchte.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="3)Bu5AR9Zth?=@~)Lz6i"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r"> <field name="TEXT">DOUBLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="xoG/r3;338/j$QeZHW5">
                  <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                  <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="control" id="V79BE);I,!|=V);^a{7"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Wohnen_Rollladen_F7.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="K.y/Rx9]0}r(x6;]=]r)"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL"> <field name="TEXT">TRIPLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL["> <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!"> <field name="TEXT">QUAD</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K">
                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                  <next>
                  <block type="debug" id="qE@G.#9s!UAtrlMJ/yi"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="G:19{lKn)mB!x(NUx5S">
                  <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF4">
                  <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4hB,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL"> <field name="TEXT">PENTA</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="comment" id="fxPE82.Ci3LME=X3nl|">
                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                  <next>
                  <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                  <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="[}-a1hl?2pc^@4EhI">
                  <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF5">
                  <block type="logic_compare" id="5-Jn(s]]Ac}RKP}ssgkc">
                  <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="ZEb2nzb4fmR2agPw|[pX">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="text" id="$Ln@,NUH[je2TyexL
                  1=">
                  <field name="TEXT">HOLD</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO5">
                  <block type="comment" id="}2D4HsFwr-kW|Q,,,Bic">
                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 wird gehalten</field>
                  <next>
                  <block type="debug" id="utCpCJ=)EFVEgxIvjIp">
                  <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="i!=1C23XA-^phx:)9TJB">
                  <field name="TEXT">Button1 wurde gehalten</field>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="control" id="b@7ns3oa|(zxV
                  m@7,C6">
                  <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Licht_Deckenleuchte.ON_SET</field>
                  <block type="logic_boolean" id="^V-avzYmA:A@CFeu.~-]">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                  <value name="A">
                  <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                  <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="AT1">
                  <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="AT2">
                  <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                  <field name="TEXT">Button2</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                  <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                  <value name="PATH">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                  </block>
                  </value>
                  <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^FukfxDLC:,^"> <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1"> <mutation elseif="5"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h"> <field name="TEXT">SINGLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP"> <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="*r!*gO]M:nu%l=SHWhiR"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="P8C,tu;h9{XGw*8-UiII"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*"> <field name="TEXT">DOUBLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="7y;6V!IxDGf^dh_-f[5">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                  <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="control" id="s^8!t.nUu^tQ8olCu1x"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="i}af~Z--B4k:[{B}xyk">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                  <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                  <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=m~~">
                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                  <next>
                  <block type="debug" id="%6ZLfC!6?Z%jXlF:mFa"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E"> <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l"> <field name="TEXT">QUAD</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="7aSm~PyE/aX{m#/ZE3L">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                  <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF4">
                  <block type="logic_compare" id="M:xb;I}a8;jJU=g}u)["> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="1FMk3ImfaAfEhMd$D#e">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                  <next>
                  <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                  <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="5#Z,,?~9SK95LdiBZW=c">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                  <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF5">
                  <block type="logic_compare" id="lA]gulrJ~3Q.82YvmG;6">
                  <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="P!43GekgHtC6(9.[u-5b">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="text" id="yq)tQ^VrJLSJ@X3Uc!gI">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="comment" id="t_QxvPj#-6bY-sVE1Ui1">
                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 wird gehalten</field>
                  <next>
                  <block type="debug" id="mo-$_bo5$EpS)e83yAXz">
                  <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="]Kler.$fx3D71~-ExuH"> <field name="TEXT">Button2 wurde gehalten</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="P#VTic|Uu76qG!yM@*n@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-u,S#1W%bt(
                  [^9-6%}">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </xml>
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    #1297
                    Ein Wunsch für zukünftige Versionen:
                    Beim Drücken auf ein Fenster Datenpunkt, das Popup vom Rollo anzeigen :)
                      <variables>
                      </variables>
                      <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      |N_r:7lN6kRq)">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="PATH">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      2PmMN2%">
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF4">
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF5">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      1=">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      m@7,C6">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="PATH">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF2">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF4">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF5">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      [^9-6%}">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      #1298
                      @jens-wozny
                      Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
                      Jens WoznyJ ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N niiccooo1
                        @jens-wozny
                        Jens WoznyJ Offline
                        Jens WoznyJ Offline
                        Jens Wozny
                        #1299
                        @niiccooo1 Oha! Ich denke ja, weil die Verarbeitung der Tasten in einem eigenen Script passieren, aber da sollten wir lieber mal warten bis die Fachleute dran sind und das bestätigen können ;-)
                        • N niiccooo1
                          Kuckuckmann
                          #1300
                          @niiccooo1
                          Ich denke, am Besten kippst Du das im GitHub als Wunsh ein:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                            tklein
                            schrieb am zuletzt editiert von tklein
                            #1301
                            irgendwie bekomme ich die Blinds/Jalousien mit meinen 2.5 Shellies nicht hin.
                            So ist es eingebunden
                            var Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "Jalousien",
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                "parent": Startseite_Wohnzimmer,
                                "items": [
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Vitrinejalousie", icon: "blind" , name: "Vitrine",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Terrassenjalousie", icon: "blind",  name: "Terrasse",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sofajalousie", icon: "blind", name: "Sofa", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sonnenschutz", name: "Sonnenschutz", interpolateColor: true}
                            So als Alias:
                            Die jeweiligen Icons werden mir im Display angezeigt, Jedoch leider ohne Funktion.
                            Was mache ich falsch?
                            EDIT: Eine weitere Frage noch: Kann ich bei z.B. 2 fachen Button 1 Druck eine bestimmte Seite anzeigen lassen? Quasie als Shortcut? Ich meine kein Notify/Popup
                            K D ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                              tklein
                              #1302
                              Kann ich eigentlich mit einem String/Befehl im MQTT-CustomSend auch die verbauten Relais schalten? Falls ja, wie muss der aussehen?
                              • T tklein
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "items": [
                                So als Alias:
                                Kuckuckmann
                                #1303
                                @tklein
                                Magst Du mal noch ein Bild von Deinem Panel und der Page posten?
                                Evtl. hilft es das zu sehen.
                                • K Kuckuckmann
                                  @tklein
                                  tklein
                                  #1304
                                  @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                                  @tklein
                                  aber klar doch:
                                  • T tklein
                                    @tklein
                                    aber klar doch:
                                    Kuckuckmann
                                    #1305
                                    @tklein
                                    Kannst Du im ioBroker in den Datenpunkten der Shellys sehen, dass sich was verändert, wenn Du einen Button auf dem Panel drückst?
                                    Kannst Du die Shellys über die Datenpunkte steuern, geht das? Also wird z.B. die Jalousie zu gefahren, wenn du im Datenpunkt CLOSE den Wert setzt?
                                    • K Kuckuckmann
                                      @tklein
                                      tklein
                                      #1306
                                      @kuckuckmann Fehler glaube ich gefunden. In den Shelly DP stand (null), Nachdem ich auf True/false gesetzt hatte, ging das Schalten auf dem Panel :-)
                                      Thx für den Schubs in die richtige Richtung.
                                      Kann ich auf spezielle Pages per Befehl auf dem Display öffnen lassen? Ähnlich so CustomSend: "Shop page1"
                                      • T tklein
                                        Kuckuckmann
                                        #1307
                                        @tklein
                                        Gern geschehen.
                                        Bzgl. der Pages müssen wir auf @Armilar warten.
                                        Die Frage wurde heute schon einmal gestellt.
                                        Bitte ein wenig Geduld ;-)
                                        • K Kuckuckmann
                                          @tklein
                                          Gern geschehen.
                                          tklein
                                          #1308
                                          @kuckuckmann ok & thx.
                                          mit dem evtl. Parameter für CustomSend ähnlich? @Relais schalten?
