  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @jens-wozny
    Hi ,
    kannst Du mir das, was Du eingestellt hast nochmal kurzzusammenfassen? ich würde es dann in unsere FAQ & Anleitung übernehmen.
    Vorab herzlichen Dank.
    LG
    Jens WoznyJ
    Jens WoznyJ
    Jens Wozny
    #1296
    @kuckuckmann Natürlich bekomme ich das hin!
    Als erstes das Speichern der Einstellungen in Tasmota aktivieren, sonst wundert man sich wie ich, das beim Wechsel vom Tisch zum Einbauort der Taster genauso dumm ist wie vorher :-)
    In die Tasmota Console gehen und da folgende Befehle ausführen:
    savedata 1 //speichern der Einstellungen ermöglichen
    SetOption73 1 //umstellen der Hardwaretasten auf Multipress
    SetOption1 1 //WifiConfig 2 abschalten um zusätzlich wenn gewollt 6x Klick zu aktivieren
    SetOption32 5 //Hold Haltezeit für die Taste auf 0,5 Sekunden einstellen, Standard sind 4 Sekunden, kann im 0,1 Sekunden Raster eingestellt werden
    savedata 0 //Schreibschutz für den Flashspeicher aktivieren
    Bei Hold ist noch zu beachten das die eingestellte Zeit x10 einen Reset des Tasters auslöst, heißt bei 1 Sekunde Haltezeit nach 10 Sekunden, Standard sind 40 Sekunden!
    Wenn jemand dafür eine Idee hat dieses zu umgehen, gerne :man-raising-hand:
    Das Script um die Funktion "HOLD" erweitern für die Hardwaretaste 1 und 2
    <variables>
    <variable id="$%h)IyPA]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
    <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
    </variables>
    <block type="on_ext" id="Z
    WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
    </shadow>
    <block type="field_oid" id=";VZs-nq+#GL5jVspo^">
    <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.Schalter_Technik.stat.RESULT</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
    <field name="VAR" id="$%h)IyPA]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="convert_json2object" id="H}rYz
    |N_r:7lN6kRq)">
    <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="text_getSubstring" id="k}-K]@kua~8fg*?I[t#">
    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
    <value name="STRING">
    <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
    </block>
    </value>
    <value name="AT1">
    <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
    <field name="NUM">3</field>
    </block>
    </value>
    <value name="AT2">
    <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
    <field name="NUM">9</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
    <field name="TEXT">Button1</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU
    <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
    <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
    <value name="PATH">
    <shadow type="text">
    <field name="TEXT">Button2.Action</field>
    </shadow>
    <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
    <field name="TEXT">Button1.Action</field>
    </block>
    </value>
    <value name="OBJECT">
    <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP
    2PmMN2%">
    <mutation elseif="5"></mutation>
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}:P"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+"> <field name="TEXT">SINGLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}"> <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="RQplKnS3Qup@ShD|p$H:"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Licht_Deckenleuchte.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="3)Bu5AR9Zth?=@~)Lz6i"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r"> <field name="TEXT">DOUBLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="xoG/r3;338/j$QeZHW5">
    <value name="TEXT">
    </shadow>
    <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
    <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="V79BE);I,!|=V);^a{7"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Wohnen_Rollladen_F7.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="K.y/Rx9]0}r(x6;]=]r)"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL"> <field name="TEXT">TRIPLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL["> <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!"> <field name="TEXT">QUAD</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K">
    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
    <next>
    <block type="debug" id="qE@G.#9s!UAtrlMJ/yi"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="G:19{lKn)mB!x(NUx5S">
    <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF4">
    <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4hB,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL"> <field name="TEXT">PENTA</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="comment" id="fxPE82.Ci3LME=X3nl|">
    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
    <next>
    <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
    <value name="TEXT">
    </shadow>
    <block type="text" id="[}-a1hl?2pc^@4EhI">
    <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF5">
    <block type="logic_compare" id="5-Jn(s]]Ac}RKP}ssgkc">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="ZEb2nzb4fmR2agPw|[pX">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="$Ln@,NUH[je2TyexL
    1=">
    <field name="TEXT">HOLD</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO5">
    <block type="comment" id="}2D4HsFwr-kW|Q,,,Bic">
    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 wird gehalten</field>
    <next>
    <block type="debug" id="utCpCJ=)EFVEgxIvjIp">
    <value name="TEXT">
    </shadow>
    <block type="text" id="i!=1C23XA-^phx:)9TJB">
    <field name="TEXT">Button1 wurde gehalten</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="b@7ns3oa|(zxV
    m@7,C6">
    <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Licht_Deckenleuchte.ON_SET</field>
    <block type="logic_boolean" id="^V-avzYmA:A@CFeu.~-]">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
    <value name="A">
    <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
    <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
    </block>
    </value>
    <value name="AT1">
    <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
    </block>
    </value>
    <value name="AT2">
    <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
    <field name="TEXT">Button2</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
    <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
    <value name="PATH">
    </shadow>
    <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
    </block>
    </value>
    <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^FukfxDLC:,^"> <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1"> <mutation elseif="5"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h"> <field name="TEXT">SINGLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP"> <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="*r!*gO]M:nu%l=SHWhiR"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="P8C,tu;h9{XGw*8-UiII"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*"> <field name="TEXT">DOUBLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="7y;6V!IxDGf^dh_-f[5">
    </shadow>
    <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
    <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="s^8!t.nUu^tQ8olCu1x"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="i}af~Z--B4k:[{B}xyk">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF2">
    <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=m~~">
    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
    <next>
    <block type="debug" id="%6ZLfC!6?Z%jXlF:mFa"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E"> <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l"> <field name="TEXT">QUAD</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="7aSm~PyE/aX{m#/ZE3L">
    </shadow>
    <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
    <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF4">
    <block type="logic_compare" id="M:xb;I}a8;jJU=g}u)["> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="1FMk3ImfaAfEhMd$D#e">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
    <next>
    <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="5#Z,,?~9SK95LdiBZW=c">
    </shadow>
    <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
    <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF5">
    <block type="logic_compare" id="lA]gulrJ~3Q.82YvmG;6">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="P!43GekgHtC6(9.[u-5b">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="yq)tQ^VrJLSJ@X3Uc!gI">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="comment" id="t_QxvPj#-6bY-sVE1Ui1">
    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 wird gehalten</field>
    <next>
    <block type="debug" id="mo-$_bo5$EpS)e83yAXz">
    <value name="TEXT">
    </shadow>
    <block type="text" id="]Kler.$fx3D71~-ExuH"> <field name="TEXT">Button2 wurde gehalten</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="P#VTic|Uu76qG!yM@*n@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-u,S#1W%bt(
    [^9-6%}">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N
      N
      niiccooo1
      #1297
      Ein Wunsch für zukünftige Versionen:
      Beim Drücken auf ein Fenster Datenpunkt, das Popup vom Rollo anzeigen :)
      • Jens WoznyJ Jens Wozny
        <variables>
        </variables>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        |N_r:7lN6kRq)">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        2PmMN2%">
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        1=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        m@7,C6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        [^9-6%}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        N
        N
        niiccooo1
        #1298
        @jens-wozny
        Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
        Jens WoznyJ ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • N niiccooo1
          @jens-wozny
          Jens WoznyJ
          Jens WoznyJ
          Jens Wozny
          #1299
          @niiccooo1 Oha! Ich denke ja, weil die Verarbeitung der Tasten in einem eigenen Script passieren, aber da sollten wir lieber mal warten bis die Fachleute dran sind und das bestätigen können ;-)
          • N niiccooo1
            K
            K
            Kuckuckmann
            #1300
            @niiccooo1
            Ich denke, am Besten kippst Du das im GitHub als Wunsh ein:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • T
              T
              tklein
              schrieb am zuletzt editiert von tklein
              #1301
              irgendwie bekomme ich die Blinds/Jalousien mit meinen 2.5 Shellies nicht hin.
              So ist es eingebunden
              var Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Jalousien",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Startseite_Wohnzimmer,
                  "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Vitrinejalousie", icon: "blind" , name: "Vitrine",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Terrassenjalousie", icon: "blind",  name: "Terrasse",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sofajalousie", icon: "blind", name: "Sofa", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sonnenschutz", name: "Sonnenschutz", interpolateColor: true}
              So als Alias:
              Die jeweiligen Icons werden mir im Display angezeigt, Jedoch leider ohne Funktion.
              Was mache ich falsch?
              EDIT: Eine weitere Frage noch: Kann ich bei z.B. 2 fachen Button 1 Druck eine bestimmte Seite anzeigen lassen? Quasie als Shortcut? Ich meine kein Notify/Popup
              K D ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
              • T
                T
                tklein
                #1302
                Kann ich eigentlich mit einem String/Befehl im MQTT-CustomSend auch die verbauten Relais schalten? Falls ja, wie muss der aussehen?
                • T tklein
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [
                  So als Alias:
                  K
                  K
                  Kuckuckmann
                  #1303
                  @tklein
                  Magst Du mal noch ein Bild von Deinem Panel und der Page posten?
                  Evtl. hilft es das zu sehen.
                  • K Kuckuckmann
                    @tklein
                    T
                    T
                    tklein
                    #1304
                    @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                    @tklein
                    aber klar doch:
                    • T tklein
                      @tklein
                      aber klar doch:
                      K
                      K
                      Kuckuckmann
                      #1305
                      @tklein
                      Kannst Du im ioBroker in den Datenpunkten der Shellys sehen, dass sich was verändert, wenn Du einen Button auf dem Panel drückst?
                      Kannst Du die Shellys über die Datenpunkte steuern, geht das? Also wird z.B. die Jalousie zu gefahren, wenn du im Datenpunkt CLOSE den Wert setzt?
                      • K Kuckuckmann
                        @tklein
                        T
                        T
                        tklein
                        #1306
                        @kuckuckmann Fehler glaube ich gefunden. In den Shelly DP stand (null), Nachdem ich auf True/false gesetzt hatte, ging das Schalten auf dem Panel :-)
                        Thx für den Schubs in die richtige Richtung.
                        Kann ich auf spezielle Pages per Befehl auf dem Display öffnen lassen? Ähnlich so CustomSend: "Shop page1"
                        • T tklein
                          K
                          K
                          Kuckuckmann
                          #1307
                          @tklein
                          Gern geschehen.
                          Bzgl. der Pages müssen wir auf @Armilar warten.
                          Die Frage wurde heute schon einmal gestellt.
                          Bitte ein wenig Geduld ;-)
                          • K Kuckuckmann
                            @tklein
                            Gern geschehen.
                            T
                            T
                            tklein
                            #1308
                            @kuckuckmann ok & thx.
                            mit dem evtl. Parameter für CustomSend ähnlich? @Relais schalten?
                            • T tklein
                              K
                              K
                              Kuckuckmann
                              #1309
                              @tklein
                              Du meinst via Button? Oder wie/was willst Du denn für ein Relais schalten?
                              • G gritrasq
                                Hallo Zusammen,
                                ich bitte um Nachsicht, das ist mein erster Post, bisher hat mitlesen immer geholfen. In diesem Sinne auch gleich mal einen Dank an alle. Wenn es hier nicht passt bitte verschieben oder löschen.
                                Installation:
                                Für das NSPanel verwende ich das Script NsPanelTs.ts vom 4.9.22
                                Für das global Icon Mapping das Script icon_mapping.ts von vor 5 Monaten.
                                Iobroker ist auf einem RPI installiert. Alle Adapter aktuell.
                                Ich habe das Panel gestern neu installiert und soweit läuft es erst einmal (Uhrzeit geht eine Stunde nach, aber egal)
                                Screensaver wird angezeigt.
                                Die Beispielseiten auch soweit das eben geht.
                                Ich habe nun zwei Probleme.
                                Problem 1:
                                Ich habe den Screensaver modifiziert und zeige die Daten meiner PV Anlage an. Das geht super, aber ich bekomme den Forecast nicht ausgeschaltet. Lt. Anleitung von haus-automatisierung.com müsste dies via:
                                const weatherForecast = false gehe. diesen Eintrag finde ich nicht und wenn ich ihn erstelle bewirkt er nichts.
                                Wenn ich es in 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast auf false setze geht es immer wieder auf True.
                                Problem 2.
                                Ich wollte gerne weitere Daten aus meiner PV Anlage auf einer Page anzeigen. Hierzu habe ich einen Info "Gerät" angelegt, welches dann aber im Geräte Adapter nicht mehr erscheint.
                                Aber im Alias existiert
                                im Script habe ich folgendes eingetragen:
                                 <PageItem>{ id: "alias.0.Außenbereich.PV-Anlage.Leistung_Panel.ACTUAL", icon: "solar-panel-large", name: "PV-Leistung"},
                                Mir wird auf dem Panel das Icon angezeigt und der Name beim Wert steht aber eine "0"
                                Role ist Info, also dachte ich es müsste gehen.
                                Wenn ich es richtig verstanden haben reagiert das Panel ja auf die Role, und die Werte SET und ACTUAL im Alias.
                                Vielen Dank im Voraus
                                K
                                K
                                Kuckuckmann
                                #1310
                                @gritrasq sagte in Sonoff NSPanel:
                                Kannst Du mir mal die Konfig aus dem TS Skript dafür zur verfügung stellen und vlt. einen Screenshot vom Panel woman die PV Daten sieht?
                                Ich würde das gerne als Bsp. in die FAQ integrieren.
                                • E
                                  E
                                  eppi
                                  #1311
                                  Hallo zusammen
                                  Gibt es eine Möglichkeit in einer cardEntities ein Dropdown Menü anzulegen? Hintergrund: Ich habe bei einer Pumpe den Modus "Auto", "Aus", "Ein", welchen ich gerne ansteuern möchte. Oder hat sonst jemand eine kreative Idee, wie man das umsetzen könnte?
                                  Vielen Dank und Gruss Eppi
                                  • T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #1312
                                    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                    4.) Abfallkalender
                                    ich hab das Script von @Armilar etwas angepasst. Es erstellt die Datenpunkte automatisch und mit den konstanten können die wichtigsten Einstellungen vorgenommen werden.
                                    bitte mal testen und ggf. in die FAQ aufnehmen.
                                    const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                    const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                    const idRestmuellName ='Hausmüll'; // Schwarze Tonne
                                    const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                                    const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
                                    const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                                    var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                                    for (i = 1; i <= 4; i++) {
                                        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                                            log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                            createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                                                    name: parseFloat(i) + '.date',
                                                    role: 'state',
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: ''
                                        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                                            log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                            createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                                                    name: parseFloat(i) + '.event',
                                                    role: 'state',
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: ''
                                        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                                            log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                            createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', '',
                                                    name: parseFloat(i) + '.color',
                                                    role: 'state',
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: 0
                                    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                        var start = at1;
                                        var end = sequence.length;
                                        return sequence.slice(start, end);
                                    on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                        for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                            Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                            Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                            if (Event2 == idRestmuellName) {
                                                Color = 33840;
                                            } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                                                Color = 2016;
                                            } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                                                Color = 31;
                                            } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                                                Color = 65504;
                                            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                    4 = Für's parsen wichtig. Bei funktioniert die 0, es kann sein dass dies bei euch anders ist.
                                    als Erklärung wäre glaube ich dieser Text sinnvoller:
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Dokumentation
                                    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                                    • E eppi
                                      Hallo zusammen
                                      K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                      #1313
                                      @eppi
                                      Also was ich mir vorstellen könnte:
                                      • Du machst eine PageGrid mit Drei Switches für Auto, Aus und Ein.
                                      • dafür benötigst du dann drei Alias z.b. typ taste
                                      • diese linkst Du auf drei Hilfsdatenpunkte (Boolean)
                                      • dann baust Dir ein Blockly oder anderes Skript was jeweils die drei Datenpunkte prüft und sobald eine True ist schaltet es die anderen beiden auf false
                                      • im weiteren teil des skriptes wird dann der Datenpunkt mit true dazu genutzt die Pumpe in den entsprechenden Modus zu schalten
                                      • T TT-Tom
                                        4.) Abfallkalender
                                                        role: 'state',
                                                        type: 'string',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        def: ''
                                                        role: 'state',
                                                        type: 'string',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        def: ''
                                                        role: 'state',
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        def: 0
                                            var start = at1;
                                                    Color = 33840;
                                                    Color = 2016;
                                                    Color = 31;
                                                    Color = 65504;
                                        K
                                        K
                                        Kuckuckmann
                                        #1314
                                        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                        4.) Abfallkalender
                                                        role: 'state',
                                                        type: 'string',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        def: ''
                                                        role: 'state',
                                                        type: 'string',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        def: ''
                                                        role: 'state',
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        def: 0
                                            var start = at1;
                                                    Color = 33840;
                                                    Color = 2016;
                                                    Color = 31;
                                                    Color = 65504;
                                        Hey @TT-Tom super cool :-)
                                        Feel free es im Wiki einzuarbeiten, oder soll ich es machen?
                                        • K Kuckuckmann
                                          4.) Abfallkalender
                                                          role: 'state',
                                                          type: 'string',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          def: ''
                                                          role: 'state',
                                                          type: 'string',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          def: ''
                                                          role: 'state',
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          def: 0
                                              var start = at1;
                                                      Color = 33840;
                                                      Color = 2016;
                                                      Color = 31;
                                                      Color = 65504;
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #1315
                                          @kuckuckmann
                                          habe das Wiki schon mal über flogen, aber noch kein Zugang wie man dort mitarbeiten kann. Besser du aktualisierst und ich komme mal per PN auf dich zu, damit du mir den Umgang im Wiki erklären kannst.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          33.2k
                                          84.3k
