  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @mameier1234 hmm, kannst du mal versuchen die autoexec.bec zu löschen? (und neustarten)
    M
    M
    mameier1234
    #246
    @jobr99
    Bingo !
    Grüße,
    Martin
    • H holgerwolf
      @mikewolf Also das muss im MQTT Explorer so aussehen:
      Und dann unter "CustomSend" mal einen beliebigen time Befehl abgeben.
      Der sollte in der Tasmota Console dann auch auftauchen.
      H
      H
      HelmutLinner
      schrieb am zuletzt editiert von HelmutLinner
      #247
      @holgerwolf Hallo, ich komm bei mir auch nicht aus dem Waiting for content ... screen raus. Ich habe CustomSend schon ein paar mal in cmnd drinnen gehabt aber es hat nicht funktioniert. Bei mir stand aber immer POWER drinnen, auch bevor ich den CustomSend befehl geschickt habe, ist das Normal ? 7f246f44-b69b-42df-8865-306e88923a19-image.png
      Wenn ich in der Console in Tasmota den befehl "CustomSend time,12:39" eingebe scheibt er CustomSend Done aber am Bildschirm ändert sich nichts 0e9cf7a7-b320-424f-9128-d0ed9fb4c5c8-image.png
      Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen kann, ich bin mittlerweile echt ratlos 😞
      MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HelmutLinner
        MikewolfM
        MikewolfM
        Mikewolf
        schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
        #248
        @helmutlinner
        Hatte ich auch ne Woche ....
        Habe alles zurück auf Werk gesetzt und alles von neuen gemacht!!
        Wichtig ist das das der Mqtt Server richitg konfig ist und tls nicht angehack bei Tasmota 11....
        auch im TS script auf folgendes achten
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: "mqtt.0.smarthome1.nspanel1.tele.RESULT",
            panelSendTopic: "mqtt.0.smarthome1.nspanel1.cmnd.CustomSend",
        hoffe es hilft
        Mit freundlichen Grüßen
        mikewolf
        PS:
        was mir bei Dir auffällt ist das in Deinem MqttBroker CustomSend fehlt
        unter /cmnd/
        Custom Send !
        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • MikewolfM Mikewolf
          @helmutlinner
          hoffe es hilft
          mikewolf
          PS:
          unter /cmnd/
          Custom Send !
          H
          H
          HelmutLinner
          #249
          @mikewolf ich weis nicht was jetzt anders ist aber es funktioniert 😀 danke
          • H HelmutLinner
            M
            M
            mameier1234
            #250
            So... habe mich nun einige Zeit mir der neuen UI beschäftig...
            leider noch nicht alles verstanden, ich werde alt :-)
            Ich habe auf der Terrasse 4 Markiesen.. Die werden mir auch angezeigt, und solange ich nichts auswähle , springt das Panel auch wieder zurück in den Screensaver..
            16:05:36.421 MQT: Smarthome/tasmota_0CADF8/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
            Sobald ich aber eine Markiese fahren lasse (über den Slider) .. geht es nicht mehr zurück, auch nicht mit dem x rechts oben...
            und in der Konsole kommt:
            16:07:48.074 MQT: Smarthome/tasmota_0CADF8/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupShutter,bExit"}
            Ich vermute, das kommt, seit ich versucht habe, die Buttons zu konfigurieren.. mit:
            Rule2 on Button1#state do Publish /tasmota_0CADF8/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish /tasmota_0CADF8/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
            Rule2
            Immer, wenn das Panel resettet dir, dann klappt das mit dem Screensaver wieder (bis ich eine Markiese fahren lasse..
            Ach ja : Markiese.. Ich habe in den Devices Set, Stop , up und down definiert.. Auf Up und Down passiert aber gar nix, nur mit Set und Stop .. ??
            Grüße,
            Martin
            • M mameier1234
              Rule2
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #251
              @mameier1234 sagte in Sonoff NSPanel:
              Rule2
              Habe zwar keine Markisen oder irgendetwas zum rauf- und runterfahren. Aber habe mal unter 0_userdata 4 Test-Datenpunkte angelegt und die Position auf SET und ACTUAL und dann noch OPEN CLOSE STOP verlinkt. Interessant ist, dass das NSPanel und das Script sauber arbeiten, jedoch zunächst die Datenpunkte vom Gerätemanager nicht weitergereicht werden. Das Device ist zwar unter ALIAS zu sehen, jedoch die Datenpunkte nicht wirklich für JavaScript zu sehen. Somit kommt setIfExists mit false aus der Funktion zurück und nichts passiert. Habe dann mal die Datenpunkte von Hand umgeschaltet und bei jedem Datenpunkt war danach auch der ALIAS aktiv.
              Ich würde mal sagen, der DeviceManager (ALIAS-Manager) ist hier das eigentliche Problem - eventuell funktioniert der nach einem Neustart auch oder Markise mal nach Anlage mit der Fernbedienung bedienen. Dann sollte sich das Problem auch lösen.
              Mit der Rule2 und den Buttons hat das nichts zu tun. Ich schätze mal das die Rule2 zwar vorhanden, aber immer noch inaktiv ist, da nur Rule2 und nicht "Rule2 1" zum einschalten verwendet wurde.
              • R ronny130286
                @armilar
                ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
                case "media-OnOff":
                            setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                            break;
                Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #252
                @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                @armilar
                case "media-OnOff":
                            break;
                Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
                oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
                //Alexa-Instanz
                var alexaInstanz = "alexa2.0"
                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
                const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                GenerateMediaPage austauschen...
                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                    var id = page.items[0].id
                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                    if (existsObject(id)) {
                        let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                        let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                        let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                        let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                        let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                        var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                        if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                        } else {
                            iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                        let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                        let speakerlist = "";
                        if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                            for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                        } else {
                            let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                            for (let i_index in i_list) {
                                let i = i_list[i_index];
                                let deviceId = i;
                                deviceId = deviceId.split('.');
                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                        speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                        let onoffbutton = 1;
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" +
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  iconplaypause + "~" +
                                                  currentSpeaker + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                        case "media-back":
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                            break;
                        case "media-pause":
                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                            } else {
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                            break;
                        case "media-next":
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                            break;
                        case "volumeSlider":
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                if ((getState(i).val) === words[4]){
                                    let deviceId = i;
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                    alexaDevice = deviceId[3]
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
                @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. ;-)
                @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert ;-)
                Armilar
                J R 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  Rule2
                  M
                  M
                  mameier1234
                  #253
                  @armilar Ich habe übrigens festgestellt, dass es ja auch noch den "Alias-Manager" als Adapter gibt.. der scheint wohl die gleichen Datenpunkte zu füllen.. Wenn ich aber dann in den Geräte-Manager gehe und mir dort ein Gerät ansehe, dann sind Up und Down nicht gefüllt... Meinst Du das ?
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #254
                    Ja, ich verwende eigentlich zum Anlegen den Adapter "Geräte"
                    Habe zum Testen folgende Datenpunkte angelegt:
                    und den ALIAS
                    Dann passierte gar nichts. Erst als ich die Datenpunkte kurz verändert habe true-false-true, kam die Aktualisierung in den Datenpunkten (Sollte deine Markise im Adapter sein) an. Und ja, manchmal trägst du auch etwas im ALIAS ein und dann wird es nicht übernommen. Musst halt nochmal eintragen und speichern.
                    Armilar
                    • britzelpufB britzelpuf
                      Das ist einfach nur ein Alias welches der netten Dame vom großen Onlinekaufhaus sagt, starte mal den Stream xyz auf Tunein und dann spielt es.
                      Was hast du denn hinter der Alarm Page, eine echte Alarmanlage oder eher sowas wie eine Kindersicherung ;-) mir fehlt da immer noch der Anwendungsfall.
                      Ich finde das für den Spotify Adapter gut gelöst, allerdings hatte ich mich bewusst für die Aliase entschieden, damit es kompatibel für alle ist und es den Charme hat, dass man so ziemlich alle Infos immer an immer der gleichen Stelle findet und man da nichts mehr konfigurieren muss. Schade ist nur, dass man derzeit keine Media Aliase anlegen kann oder ich zu unfähig bin, aber sobald das geht kann man dann aber alles recyclen von dir, ein paar States umschreiben, und ist dann fertig, von daher Daumen hoch :)
                      Ich habe noch ein Bug gefunden, aber ich weiß noch nicht ob er am Skript liegt oder an der Firmware. Manchmal schaltet er nicht mehr auf den Screensaver, aber dimmt. Im MQTT kommt auch kein SleepReached. Jetzt ist nur die Frage, schickt das Skript etwas, was das Display ins trudeln bringt oder hat die FW was und da JoBr99 das Problem noch nicht hatte, gehe ich erstmal vom Skript aus.
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #255
                      @britzelpuf
                      Ich konnte einen Media-Alias erzeugen. Zwar nicht mit dem Geräte-Manager, sondern mit dem Alias-Manager im Auto-Modus. Einfach einen Echo ausgewählt und im Verzeichnis Player ausgewählt. Dann hat der das Ding erstellt.
                      Der Alias taucht im Geräte-Manager auf, lässt sich anschließend im Geräte-Manager an die richtige Position schieben und auch weiter editieren.
                      und hat noch viele andere Datenpunkte im Bauch
                      Volume habe ich noch eigenständig angepasst - aber funktioniert:
                      Mein aktueller Code:
                      var Icons = new IconsSelector();
                      const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                      const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                      const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                      const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                      const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                      const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                      const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                      const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                      const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                      const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                      const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                      const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                      const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                      const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                      const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                      const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                      const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                      const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                      //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                      var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                      //Alexa-Instanz
                      // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                      var Buero_Seite_1: PageEntities =
                          "type": "cardEntities",
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind"},
                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                      var Abfall: PageEntities =
                          "heading": "Abfallkalender",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                      var Buero_Seite_2: PageGrid =
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Büro 2",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: MSGreen}
                      var Buero_Seite_3: PageGrid =
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Büro 3",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                      var Alexa: PageMedia =
                          "type": "cardMedia",
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                      var Buero_Themostat: PageThermo =
                          "type": "cardThermo",
                          "heading": "Thermostat",
                          "useColor": true,
                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                      var Buero_Alarm: PageAlarm =
                          "type": "cardAlarm",
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                      var button1Page: PageGrid =
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                      var button2Page: PageEntities =
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                          panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                          timeoutScreensaver: 15,
                          dimmode: 8,
                          screenSaverDoubleClick: false,
                          locale: "de_DE",
                          timeFormat: "%H:%M",
                          dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                          weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                          defaultOffColor: Off,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          temperatureUnit: "°C",
                          pages: [Buero_Seite_1,
                                  Abfall,
                                  Buero_Seite_2,
                                  Buero_Seite_3,
                                  Alexa,
                                  Buero_Themostat,
                                  Buero_Alarm
                          button1Page: button1Page,
                          button2Page: button2Page
                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                      var subscriptions: any = {};
                      var screensaverEnabled : boolean = false;
                      var pageId = 0;
                      schedule("* * * * *", function () {
                          SendTime();
                      schedule("0 * * * *", function () {
                          SendDate();
                      // Only monitor the extra nodes if present
                      var updateArray: string[] = [];
                      if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                          updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                      if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                          updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                      if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                          updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                      if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                          updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                      if (updateArray.length > 0) {
                          on(updateArray, function () {
                              HandleScreensaverUpdate();
                      on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                          if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                              var json = JSON.parse(obj.state.val);
                              var split = json.CustomRecv.split(",");
                              HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                      function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                          if (Array.isArray(val)) {
                              val.forEach(function (id, i) {
                                  setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                          else
                              setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                      function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                          if (typ == "event") {
                              switch (method) {
                                  case "startup":
                                      screensaverEnabled = false;
                                      UnsubscribeWatcher();
                                      HandleStartupProcess();
                                      pageId = 0;
                                      GeneratePage(config.pages[0]);
                                      break;
                                  case "sleepReached":
                                      screensaverEnabled = true;
                                      if (pageId < 0)
                                          pageId = 0;
                                      HandleScreensaver();
                                      break;
                                  case "pageOpenDetail":
                                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                      if (pageItem !== undefined)
                                          SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                  case "buttonPress2":
                                      HandleButtonEvent(words);
                                      break;
                                  case "button1":
                                  case "button2":
                                      HandleHardwareButton(method);
                                  default:
                                      break;
                      function GeneratePage(page: Page): void {
                          switch (page.type) {
                              case "cardEntities":
                                  SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                  break;
                              case "cardThermo":
                                  SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                  break;
                      function HandleHardwareButton(method: string): void {
                          let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                          if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                              page = config.button1Page;
                              pageId = -1;
                          else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                              page = config.button2Page;
                              pageId = -2;
                          else {
                              return;
                          GeneratePage(page);
                      function HandleStartupProcess(): void {
                          SendDate();
                          SendTime();
                          SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                          SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                      function SendDate(): void {
                          var d = new Date();
                          var day = Days[d.getDay()];
                          var date = d.getDate();
                          var month = Months[d.getMonth()];
                          var year = d.getFullYear();
                          var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                      function SendTime(): void {
                          var d = new Date();
                          var hr = d.getHours().toString();
                          var min = d.getMinutes().toString();
                          if (d.getHours() < 10) {
                              hr = "0" + d.getHours().toString();
                          if (d.getMinutes() < 10) {
                              min = "0" + d.getMinutes().toString();
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                      function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                          out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                          return out_msgs
                      function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                          return out_msgs
                      function GeneratePageElements(page: Page): string {
                          let maxItems = 0;
                              case "cardThermo":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                                  maxItems = 4;
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  maxItems = 6;
                                  break;
                          let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                          for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                              if (page.items[index] !== undefined) {
                                  pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                              else {
                                  pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                          return pageData;
                      function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                          var iconId = "0"
                          if (pageItem.id == "delete") {
                              return "~delete~~~~~"
                          var name: string;
                          var type: string;
                          // ioBroker
                          if (existsObject(pageItem.id)) {
                              let o = getObject(pageItem.id)
                              var val = null;
                              name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                              if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                              else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                              var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                              switch (o.common.role) {
                                  case "light":
                                      type = "light"
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                      var optVal = "0"
                                      if (val === true || val === "true") {
                                          optVal = "1"
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                      // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                                      else {
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                  case "dimmer":
                                      type = "light"
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                      var optVal = "0"
                                      if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                          val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                      else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                          val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                          optVal = "1"
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                  case "blind":
                                      type = "shutter"
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                  case "info":
                                  case "value.temperature":
                                  case "thermostat":
                                      type = "text";
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                      let unit = "";
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                      else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                          optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                      if (o.common.role == "value.temperature") {
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                  case "button":
                                      type = "button";
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                      let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                  case "warning":
                                      type = "text";
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                      iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                      let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                      let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                      return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                  default:
                                      return "~delete~~~~~";
                      function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                          // dimmer
                          if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                              let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                              let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                              value = value > maxValue ? maxValue : value;
                              value = value < minValue ? minValue : value;
                              return rgb_dec565(
                                  Interpolate(
                                      pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                      pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                      scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                          if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                              return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                          return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                      function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                          if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                              return;
                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                              if(pageId >= 0)
                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                              if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                              if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                      function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                              return;
                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                              SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                      function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                          if (!existsObject(id))
                              return "";
                          let obj = getObject(id);
                          if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                              return obj.common.unit
                          if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                              return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                          return "";
                      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                          // ioBroker
                              let o = getObject(id)
                              let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                              let currentTemp = 0;
                              if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                  currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                              let destTemp = 0;
                              if (existsState(id + ".SET")) {
                                  destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                              let status = ""
                              if (existsState(id + ".MODE"))
                                  status = getState(id + ".MODE").val;
                              let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                              let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                              let stepTemp = 5
                              //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                              let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                              let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                              let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                              let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                              let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                              if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                  if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                              if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                  if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                  } else {
                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                              if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                  if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                  } else {
                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                              if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                  if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                  } else {
                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                              let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                          return out_msgs
                              let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                              let title = getState(id + ".TITLE").val;
                              let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                              let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                              if (getState(id + ".STATE").val) {
                              } else {
                              console.log(id);
                              } else {
                                      let deviceId = i;
                      // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
                                                        name + "~" +
                                                        id + "~" +
                                                        id + "~" +         //????
                                                        media_icon + "~" +
                                                        title + "~" +
                                                        author + "~" +
                                                        volume + "~" +
                                                        speakerlist + "~" +
                                                        onoffbutton});
                          return out_msgs
                      function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                          var armed: boolean = true;
                          if (armed) {
                              var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                              var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                              var arm2 = "";                              //arm2*~*
                              var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                              var arm3 = "";                              //arm3*~*
                              var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                              var arm4 = "";                              //arm4*~*
                              var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                              var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                              var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                              var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                              var flashing = 1;                           //flashing*
                          else {
                              var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                              var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                              var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                              var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                              var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                              var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                              var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                              var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                              var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                              var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                          out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                      id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                      arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                      arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                      arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                      arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                      arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                      arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                      arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                      arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                      icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                      iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                      numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                      flashing});                //flashing*
                          return out_msgs
                      function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                          if (type === null) {
                              if (existsState(id)) {
                                  setState(id, value);
                                  return true;
                          else {
                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                  return true;
                          return false;
                      function toggleState(id: string): boolean {
                          if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                              setState(id, !getState(id).val);
                              return true;
                          return false;
                      function HandleButtonEvent(words): void {
                          let id = words[2]
                          let buttonAction = words[3];
                          switch (buttonAction) {
                              case "bNext":
                                  var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                  pageId = Math.abs(pageNum);
                                  GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                  break;
                              case "bPrev":
                                  var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                  break;
                              case "bExit":
                                  if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                      if (words[4] == 2)
                                  else
                                  break;
                              case "OnOff":
                                      var action = false
                                      if (words[4] == "1")
                                          action = true
                                          case "light":
                                              setIfExists(id + ".SET", action);
                                              break;
                                          case "dimmer":
                                              setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                  break;
                              case "up":
                                  setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                  break;
                              case "stop":
                                  setIfExists(id + ".STOP", true)
                                  break;
                              case "down":
                                  setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                  break;
                              case "button":
                                  toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                  break;
                              case "positionSlider":
                              case "brightnessSlider":
                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                  break;
                              case "tempUpd":
                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                  break;
                              case "media-back":
                                  setIfExists(id + ".PREV", true)
                                  break;
                              case "media-pause":
                                  if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                      setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                  } else {
                                      setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                  break;
                              case "media-next":
                                  setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                  break;
                                  setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                  break;
                              case "speaker-sel":
                                          let deviceId = i;
                                  break;
                              case "media-OnOff":
                                  break;
                              case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                  console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                  break;
                              case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                  break;
                              case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                  break;
                              case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                  break;
                              case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                  break;
                              default:
                                  break;
                      function GetNavigationString(pageId: number): string {
                          switch (pageId) {
                              case 0:
                                  return "0|1";
                              case config.pages.length - 1:
                                  return "1|0";
                              case -1:
                                  return "0|0";
                              default:
                                  return "1|1";
                      function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                          let id = pageItem.id
                              var o = getObject(id)
                              var val: (boolean | number) = 0;
                              let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                              if (type == "popupLight") {
                                  let switchVal = "0"
                                  if (o.common.role == "light") {
                                      if (existsState(id + ".GET")) {
                                          val = getState(id + ".GET").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                      else if (existsState(id + ".SET")) {
                                          val = getState(id + ".SET").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                      if (val) {
                                          switchVal = "1";
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                  if (o.common.role == "dimmer") {
                                      if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                          val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                      else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                          val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                      if (val === true) {
                                          var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                          switchVal = "1"
                                      let brightness = 0;
                                      if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                          brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                      let colorTemp = "disable"
                                      let colorMode = "disable"
                                      //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                      //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                      // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                              if (type == "popupShutter") {
                                      val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                          return out_msgs
                      function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                          return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                      function UnsubscribeWatcher(): void {
                          for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                              unsubscribe(value);
                              delete subscriptions[key]
                      function HandleScreensaver(): void {
                          SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                      function HandleScreensaverUpdate(): void {
                          if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                              var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                              let temperature: string =
                                  existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                      existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                              let payloadString =
                                  "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                  + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                              if (weatherForecast == true) {
                                  // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                  for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                      let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                      let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                      let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                      payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                              else {
                                  //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                              SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                      function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                          if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                              let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                              return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                          else {
                              return "~~~";
                      function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                          switch (icon) {
                              case 24:        // Ice
                              case 30:        // Hot
                              case 31:        // Cold
                                  return "window-open";  // exceptional
                              case 7:         // Cloudy
                              case 8:         // Dreary (Overcast)
                              case 38:        // Mostly Cloudy
                                  return "weather-cloudy";  // cloudy
                              case 11:        // fog
                                  return "weather-fog";  // fog
                              case 25:        // Sleet
                                  return "weather-hail";  // Hail
                              case 15:        // T-Storms
                                  return "weather-lightning";  // lightning
                              case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                              case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                              case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                              case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                  return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                              case 33:        // Clear
                              case 34:        // Mostly Clear
                              case 37:        // Hazy Moonlight
                                  return "weather-night";
                              case 3:         // Partly Sunny
                              case 4:         // Intermittent Clouds
                              case 6:         // Mostly Cloudy
                              case 35: 	    // Partly Cloudy
                              case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                  return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                              case 18:        // pouring
                                  return "weather-pouring";  // pouring
                              case 12:        // Showers
                              case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                              case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                              case 26:        // Freezing Rain
                              case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                              case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                  return "weather-rainy";  // rainy
                              case 19:        // Flurries
                              case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                              case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                              case 22:        // Snow
                              case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                              case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                              case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                  return "weather-snowy";  // snowy
                              case 29:        // Rain and Snow
                                  return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                              case 1:         // Sunny
                              case 2: 	    // Mostly Sunny
                              case 5:         // Hazy Sunshine
                                  return "weather-sunny";  // sunny
                              case 32:        // windy
                                  return "weather-windy";  // windy
                              default:
                                  return "alert-circle-outline";
                      function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                          if (percentage < 50)
                              return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                          return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                      function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                          var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                          var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                          var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                          return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                      function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                          return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                      function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                          return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                      type RGB = {
                          red: number,
                          green: number,
                          blue: number
                      type Payload = {
                          payload: string;
                      type Page = {
                          type: string,
                          heading: string,
                          items: PageItem[],
                          useColor: boolean
                      interface PageEntities extends Page {
                          type: "cardEntities",
                          items: PageItem[],
                      interface PageGrid extends Page {
                          type: "cardGrid",
                          items: PageItem[],
                      interface PageThermo extends Page {
                          type: "cardThermo",
                          items: PageItem[],
                      interface PageMedia extends Page {
                          type: "cardMedia",
                          items: PageItem[],
                      interface PageAlarm extends Page {
                          type: "cardAlarm",
                          items: PageItem[],
                      type PageItem = {
                          icon: (string | undefined),
                          onColor: (RGB | undefined),
                          offColor: (RGB | undefined),
                          useColor: (boolean | undefined),
                          interpolateColor: (boolean | undefined),
                          minValue: (number | undefined),
                          maxValue: (number | undefined),
                          name: (string | undefined),
                          unit: (string | undefined)
                      type Config = {
                          panelRecvTopic: string,
                          panelSendTopic: string,
                          timeoutScreensaver: number,
                          dimmode: number,
                          //brightnessScreensaver:
                          locale: string,
                          timeFormat: string,
                          dateFormat: string,
                          weatherEntity: string | null,
                          screenSaverDoubleClick: boolean,
                          temperatureUnit: string,
                          firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                          secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                          thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                          fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                          defaultColor: RGB,
                          defaultOnColor: RGB,
                          defaultOffColor: RGB,
                          pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                          button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                          button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                      type ScreenSaverElement = {
                          ScreensaverEntity: string | null,
                          ScreensaverEntityIcon: string | null,
                          ScreensaverEntityText: string | null,
                          ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                      Nur für den Part der Speakerauswahl sehe ich über einen Alias aktuell keine Lösung...
                      Armilar
                      britzelpufB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H
                        H
                        holgerwolf
                        #256
                        Ich hab dann nochmal ne Frage zu der Umsetzung von Status-Datenpunkten wie Fenster, Tür usw, die eigentlich nur angezeigt werden sollen.
                        Da im Moment ja nur der Alias vom Typ Licht geht, kann man diese am Panel dann auch schalten und der Datenpunkt wird dann umgeschrieben (und ggf nachfolgende Funktionen getriggert).
                        Kann man das irgendwie verhindern?
                        • H holgerwolf
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #257
                          @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                          Ja, in dem man den Typ Licht für Infos nicht verwendet ;-)
                          Habe bisher Info, Dimmer, Licht, Jalousien, Taster, Thermostat und Warnung verwendet. Wobei Warnung bei mir eine dynamische ical-Müllabfuhr über einen JSON-Kalender unseres Landkreises, mit Sortierung nach Datum ist und daher auch die Farben durchgeben. Wollte nicht an vorhandene Info-Punkte gehen.
                          Ansonsten (und um die Frage zu beantworten) würde der Info-Typ keine Aktion nach sich ziehen.
                          Armilar
                          • ArmilarA Armilar
                            Armilar
                            H
                            H
                            holgerwolf
                            #258
                            @armilar Kann man denn bei Info auch das Icon bzw die Farbe je nach Zustand ändern?
                            Bei "Licht" geht das ja.
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              und den ALIAS
                              Armilar
                              M
                              M
                              mameier1234
                              #259
                              @armilar Ich habe jetzt die Ups und Downs auch erstmal von Hand bedient .. und Voila : Geht !
                              aber, wenn ich eine Markiese so auswähle, dass auch der Slider zu sehen ist, dann komm ich aus dem Menü nicht mehr raus, nur mit einem reset des Tasmota ..
                              Ich kann im Menü aber trotzdem up,down, stop und auch über den Slider bedienen ..
                              An was könnte das liegen ?
                              Grüße,
                              Martin
                              • H holgerwolf
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #260
                                Info würde die Farbe nicht ändern nur den Zustand. Kannst aber aktuell eine andere Farbe mitgeben (ändert sich aber nicht mit öffenen oder schließen)
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testfenster", icon: "window-closed-variant", onColor: MSGreen},
                                Es gibt aber einen Fenstertypen, den könnte man nutzen und die Farben entsprechend onColor/offColor auswerten, ggfs auch die Fenster auf/zu darstellen. Der Code ist aber noch nicht geschrieben...
                                • M mameier1234
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #261
                                  ACTUAL mit dem gleichen Wert wie SET im Alias gesetzt?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    M
                                    M
                                    mameier1234
                                    #262
                                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Ja.. gleiche Datenpunkte...
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #263
                                      Was ist das denn für ein Datenpunkt? Wenn ich den Dialog bei mir aufmache komme ich ohne Probleme wieder zurück. Mit oder ohne Aktion.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        M
                                        M
                                        mameier1234
                                        #264
                                        @armilar ```
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level.blind",
                                        "name": "core:TargetClosureState"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.tahoma.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1617964742851,
                                        "_id": "tahoma.0.devices.Markiese.states.core:TargetClosureState",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • H holgerwolf
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #265
                                          Such mal die Funktion und tausche sie komplett.
                                              var iconId = "0"
                                              var name: string;
                                              var type: string;
                                                  var val = null;
                                                      case "light":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                          } else {
                                                      case "dimmer":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                      case "blind":
                                                          type = "shutter"
                                                      case "window":
                                                          type = "text";
                                                              if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
        iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
        var windowState = "opened"
                                                              } else {
        iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        var windowState = "closed"
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                      case "info":
                                                      case "thermostat":
                                                          type = "text";
                                                          let unit = "";
                                                          var optVal = "0"
                                                      case "button":
                                                          type = "button";
                                                      default:
                                          Dann lege für die Fenster den Alias Typ Fenster mit ACTUAL auf den Sensor-Datenpunkt "open" an :
                                          Den Alias oben etwa so definieren: (Farben und Namen können natürlich ausgetauscht werden)
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: Red, onColor: Green, name: "Büro Fenster"},
                                          Die Fenster sollten sich danach öffnen und schließen, ihre Farbe wechseln und anzeigen, ob sie offen oder geschlossen sind.
                                          Bitte um Feedback
                                          Armilar
                                          84.1k
