  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @mameier1234 der backlog command ist nur zum updaten von dem Berry Skript, wenn es schon installiert war.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
    Einfach den Inhalt von der autoexec.be in tasmota kopieren/hochladen, neustarten und dann hast du den FlashNextion Command und kannst das Display mit folgendem command flashen
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    M
    M
    mameier1234
    #242
    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
    Genau das habe ich eigentlich gemacht... trotzdem kommt beim Flashbefehl .. unknown command..
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      J
      J
      joBr99
      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
      #243
      @mameier1234 wenn du dir sicher bist, dass der Inhalt von der autoexec.be stimmt, geh Mal zur Berry console und gib da load('autoexec.be') ein, wenn es nen Fehler beim laden gab, steht er dann da
      • J joBr99
        M
        M
        mameier1234
        #244
        @jobr99 Da kam ein True zurück...
        nochmal versucht: ```
        1:38:06.523 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
        11:38:06.540 MQT: Smarthome/tasmota_0CADF8/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          J
          J
          joBr99
          #245
          @mameier1234 hmm, kannst du mal versuchen die autoexec.bec zu löschen? (und neustarten)
          • J joBr99
            M
            M
            mameier1234
            #246
            @jobr99
            Bingo !
            Grüße,
            Martin
            • H holgerwolf
              @mikewolf Also das muss im MQTT Explorer so aussehen:
              Und dann unter "CustomSend" mal einen beliebigen time Befehl abgeben.
              Der sollte in der Tasmota Console dann auch auftauchen.
              H
              H
              HelmutLinner
              schrieb am zuletzt editiert von HelmutLinner
              #247
              @holgerwolf Hallo, ich komm bei mir auch nicht aus dem Waiting for content ... screen raus. Ich habe CustomSend schon ein paar mal in cmnd drinnen gehabt aber es hat nicht funktioniert. Bei mir stand aber immer POWER drinnen, auch bevor ich den CustomSend befehl geschickt habe, ist das Normal ? 7f246f44-b69b-42df-8865-306e88923a19-image.png
              Wenn ich in der Console in Tasmota den befehl "CustomSend time,12:39" eingebe scheibt er CustomSend Done aber am Bildschirm ändert sich nichts 0e9cf7a7-b320-424f-9128-d0ed9fb4c5c8-image.png
              Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen kann, ich bin mittlerweile echt ratlos 😞
              MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HelmutLinner
                MikewolfM
                MikewolfM
                Mikewolf
                schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
                #248
                @helmutlinner
                Hatte ich auch ne Woche ....
                Habe alles zurück auf Werk gesetzt und alles von neuen gemacht!!
                Wichtig ist das das der Mqtt Server richitg konfig ist und tls nicht angehack bei Tasmota 11....
                auch im TS script auf folgendes achten
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: "mqtt.0.smarthome1.nspanel1.tele.RESULT",
                    panelSendTopic: "mqtt.0.smarthome1.nspanel1.cmnd.CustomSend",
                hoffe es hilft
                Mit freundlichen Grüßen
                mikewolf
                PS:
                was mir bei Dir auffällt ist das in Deinem MqttBroker CustomSend fehlt
                unter /cmnd/
                Custom Send !
                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • MikewolfM Mikewolf
                  @helmutlinner
                  hoffe es hilft
                  mikewolf
                  PS:
                  unter /cmnd/
                  Custom Send !
                  H
                  H
                  HelmutLinner
                  #249
                  @mikewolf ich weis nicht was jetzt anders ist aber es funktioniert 😀 danke
                  • H HelmutLinner
                    M
                    M
                    mameier1234
                    #250
                    So... habe mich nun einige Zeit mir der neuen UI beschäftig...
                    leider noch nicht alles verstanden, ich werde alt :-)
                    Ich habe auf der Terrasse 4 Markiesen.. Die werden mir auch angezeigt, und solange ich nichts auswähle , springt das Panel auch wieder zurück in den Screensaver..
                    16:05:36.421 MQT: Smarthome/tasmota_0CADF8/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                    Sobald ich aber eine Markiese fahren lasse (über den Slider) .. geht es nicht mehr zurück, auch nicht mit dem x rechts oben...
                    und in der Konsole kommt:
                    16:07:48.074 MQT: Smarthome/tasmota_0CADF8/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupShutter,bExit"}
                    Ich vermute, das kommt, seit ich versucht habe, die Buttons zu konfigurieren.. mit:
                    Rule2 on Button1#state do Publish /tasmota_0CADF8/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish /tasmota_0CADF8/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                    Rule2
                    Immer, wenn das Panel resettet dir, dann klappt das mit dem Screensaver wieder (bis ich eine Markiese fahren lasse..
                    Ach ja : Markiese.. Ich habe in den Devices Set, Stop , up und down definiert.. Auf Up und Down passiert aber gar nix, nur mit Set und Stop .. ??
                    Grüße,
                    Martin
                    • M mameier1234
                      Rule2
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #251
                      @mameier1234 sagte in Sonoff NSPanel:
                      Rule2
                      Habe zwar keine Markisen oder irgendetwas zum rauf- und runterfahren. Aber habe mal unter 0_userdata 4 Test-Datenpunkte angelegt und die Position auf SET und ACTUAL und dann noch OPEN CLOSE STOP verlinkt. Interessant ist, dass das NSPanel und das Script sauber arbeiten, jedoch zunächst die Datenpunkte vom Gerätemanager nicht weitergereicht werden. Das Device ist zwar unter ALIAS zu sehen, jedoch die Datenpunkte nicht wirklich für JavaScript zu sehen. Somit kommt setIfExists mit false aus der Funktion zurück und nichts passiert. Habe dann mal die Datenpunkte von Hand umgeschaltet und bei jedem Datenpunkt war danach auch der ALIAS aktiv.
                      Ich würde mal sagen, der DeviceManager (ALIAS-Manager) ist hier das eigentliche Problem - eventuell funktioniert der nach einem Neustart auch oder Markise mal nach Anlage mit der Fernbedienung bedienen. Dann sollte sich das Problem auch lösen.
                      Mit der Rule2 und den Buttons hat das nichts zu tun. Ich schätze mal das die Rule2 zwar vorhanden, aber immer noch inaktiv ist, da nur Rule2 und nicht "Rule2 1" zum einschalten verwendet wurde.
                      • R ronny130286
                        @armilar
                        ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
                        case "media-OnOff":
                                    setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                                    break;
                        Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #252
                        @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                        @armilar
                        case "media-OnOff":
                                    break;
                        Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
                        oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
                        //Alexa-Instanz
                        var alexaInstanz = "alexa2.0"
                        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                        // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
                        const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                        GenerateMediaPage austauschen...
                        function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                            var id = page.items[0].id
                            var out_msgs: Array<Payload> = [];
                            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                            if (existsObject(id)) {
                                let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                                let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                                let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                                let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                                let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                                var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                                } else {
                                    iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                        // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                        // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                let speakerlist = "";
                                if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                    for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                        speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                } else {
                                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                    for (let i_index in i_list) {
                                        let i = i_list[i_index];
                                        let deviceId = i;
                                        deviceId = deviceId.split('.');
                                        if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                            existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                            existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                let onoffbutton = 1;
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" +
                                                          name + "~" +
                                                          id + "~" +
                                                          media_icon + "~" +
                                                          title + "~" +
                                                          author + "~" +
                                                          volume + "~" +
                                                          iconplaypause + "~" +
                                                          currentSpeaker + "~" +
                                                          speakerlist + "~" +
                                                          onoffbutton});
                            return out_msgs
                        und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                                case "media-back":
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                                    break;
                                case "media-pause":
                                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                                    } else {
                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                                    break;
                                case "media-next":
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                                    break;
                                case "volumeSlider":
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                                    break;
                                case "speaker-sel":
                                        if ((getState(i).val) === words[4]){
                                            let deviceId = i;
                                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                            alexaDevice = deviceId[3]
                                    break;
                                case "media-OnOff":
                                    break;
                        Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
                        @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. ;-)
                        @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert ;-)
                        Armilar
                        J R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          Rule2
                          M
                          M
                          mameier1234
                          #253
                          @armilar Ich habe übrigens festgestellt, dass es ja auch noch den "Alias-Manager" als Adapter gibt.. der scheint wohl die gleichen Datenpunkte zu füllen.. Wenn ich aber dann in den Geräte-Manager gehe und mir dort ein Gerät ansehe, dann sind Up und Down nicht gefüllt... Meinst Du das ?
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #254
                            Ja, ich verwende eigentlich zum Anlegen den Adapter "Geräte"
                            Habe zum Testen folgende Datenpunkte angelegt:
                            und den ALIAS
                            Dann passierte gar nichts. Erst als ich die Datenpunkte kurz verändert habe true-false-true, kam die Aktualisierung in den Datenpunkten (Sollte deine Markise im Adapter sein) an. Und ja, manchmal trägst du auch etwas im ALIAS ein und dann wird es nicht übernommen. Musst halt nochmal eintragen und speichern.
                            Armilar
                            • britzelpufB britzelpuf
                              Das ist einfach nur ein Alias welches der netten Dame vom großen Onlinekaufhaus sagt, starte mal den Stream xyz auf Tunein und dann spielt es.
                              Was hast du denn hinter der Alarm Page, eine echte Alarmanlage oder eher sowas wie eine Kindersicherung ;-) mir fehlt da immer noch der Anwendungsfall.
                              Ich finde das für den Spotify Adapter gut gelöst, allerdings hatte ich mich bewusst für die Aliase entschieden, damit es kompatibel für alle ist und es den Charme hat, dass man so ziemlich alle Infos immer an immer der gleichen Stelle findet und man da nichts mehr konfigurieren muss. Schade ist nur, dass man derzeit keine Media Aliase anlegen kann oder ich zu unfähig bin, aber sobald das geht kann man dann aber alles recyclen von dir, ein paar States umschreiben, und ist dann fertig, von daher Daumen hoch :)
                              Ich habe noch ein Bug gefunden, aber ich weiß noch nicht ob er am Skript liegt oder an der Firmware. Manchmal schaltet er nicht mehr auf den Screensaver, aber dimmt. Im MQTT kommt auch kein SleepReached. Jetzt ist nur die Frage, schickt das Skript etwas, was das Display ins trudeln bringt oder hat die FW was und da JoBr99 das Problem noch nicht hatte, gehe ich erstmal vom Skript aus.
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #255
                              @britzelpuf
                              Ich konnte einen Media-Alias erzeugen. Zwar nicht mit dem Geräte-Manager, sondern mit dem Alias-Manager im Auto-Modus. Einfach einen Echo ausgewählt und im Verzeichnis Player ausgewählt. Dann hat der das Ding erstellt.
                              Der Alias taucht im Geräte-Manager auf, lässt sich anschließend im Geräte-Manager an die richtige Position schieben und auch weiter editieren.
                              und hat noch viele andere Datenpunkte im Bauch
                              Volume habe ich noch eigenständig angepasst - aber funktioniert:
                              Mein aktueller Code:
                              var Icons = new IconsSelector();
                              const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                              const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                              const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                              const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                              const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                              const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                              const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                              const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                              const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                              const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                              const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                              const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                              const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                              //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                              var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                              //Alexa-Instanz
                              // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                  "type": "cardEntities",
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind"},
                                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                              var Abfall: PageEntities =
                                  "heading": "Abfallkalender",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                              var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Büro 2",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: MSGreen}
                              var Buero_Seite_3: PageGrid =
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Büro 3",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                              var Alexa: PageMedia =
                                  "type": "cardMedia",
                                  "heading": "Alexa",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                              var Buero_Themostat: PageThermo =
                                  "type": "cardThermo",
                                  "heading": "Thermostat",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                              var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                  "type": "cardAlarm",
                                  "heading": "Alarm",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                              var button1Page: PageGrid =
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Radio",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                              var button2Page: PageEntities =
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                  timeoutScreensaver: 15,
                                  dimmode: 8,
                                  screenSaverDoubleClick: false,
                                  locale: "de_DE",
                                  timeFormat: "%H:%M",
                                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                  weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                  defaultOffColor: Off,
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                  temperatureUnit: "°C",
                                  pages: [Buero_Seite_1,
                                          Abfall,
                                          Buero_Seite_2,
                                          Buero_Seite_3,
                                          Alexa,
                                          Buero_Themostat,
                                          Buero_Alarm
                                  button1Page: button1Page,
                                  button2Page: button2Page
                              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                              var subscriptions: any = {};
                              var screensaverEnabled : boolean = false;
                              var pageId = 0;
                              schedule("* * * * *", function () {
                                  SendTime();
                              schedule("0 * * * *", function () {
                                  SendDate();
                              // Only monitor the extra nodes if present
                              var updateArray: string[] = [];
                              if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                  updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                              if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                  updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                              if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                  updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                              if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                  updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                              if (updateArray.length > 0) {
                                  on(updateArray, function () {
                                      HandleScreensaverUpdate();
                              on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                  if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                      var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                      var split = json.CustomRecv.split(",");
                                      HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                              function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                  if (Array.isArray(val)) {
                                      val.forEach(function (id, i) {
                                          setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                  else
                                      setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                              function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                  if (typ == "event") {
                                      switch (method) {
                                          case "startup":
                                              screensaverEnabled = false;
                                              UnsubscribeWatcher();
                                              HandleStartupProcess();
                                              pageId = 0;
                                              GeneratePage(config.pages[0]);
                                              break;
                                          case "sleepReached":
                                              screensaverEnabled = true;
                                              if (pageId < 0)
                                                  pageId = 0;
                                              HandleScreensaver();
                                              break;
                                          case "pageOpenDetail":
                                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                              if (pageItem !== undefined)
                                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                          case "buttonPress2":
                                              HandleButtonEvent(words);
                                              break;
                                          case "button1":
                                          case "button2":
                                              HandleHardwareButton(method);
                                          default:
                                              break;
                              function GeneratePage(page: Page): void {
                                  switch (page.type) {
                                      case "cardEntities":
                                          SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                          break;
                                      case "cardThermo":
                                          SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                          break;
                              function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                  let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                  if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                      page = config.button1Page;
                                      pageId = -1;
                                  else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                      page = config.button2Page;
                                      pageId = -2;
                                  else {
                                      return;
                                  GeneratePage(page);
                              function HandleStartupProcess(): void {
                                  SendDate();
                                  SendTime();
                                  SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                  SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                              function SendDate(): void {
                                  var d = new Date();
                                  var day = Days[d.getDay()];
                                  var date = d.getDate();
                                  var month = Months[d.getMonth()];
                                  var year = d.getFullYear();
                                  var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                              function SendTime(): void {
                                  var d = new Date();
                                  var hr = d.getHours().toString();
                                  var min = d.getMinutes().toString();
                                  if (d.getHours() < 10) {
                                      hr = "0" + d.getHours().toString();
                                  if (d.getMinutes() < 10) {
                                      min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                              function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                  out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                  return out_msgs
                              function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                  return out_msgs
                              function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                  let maxItems = 0;
                                      case "cardThermo":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                          maxItems = 4;
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          maxItems = 6;
                                          break;
                                  let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                  for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                      if (page.items[index] !== undefined) {
                                          pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                      else {
                                          pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                  return pageData;
                              function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                  var iconId = "0"
                                  if (pageItem.id == "delete") {
                                      return "~delete~~~~~"
                                  var name: string;
                                  var type: string;
                                  // ioBroker
                                  if (existsObject(pageItem.id)) {
                                      let o = getObject(pageItem.id)
                                      var val = null;
                                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                      if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                          val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                      else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                          val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                      var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                      switch (o.common.role) {
                                          case "light":
                                              type = "light"
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                              var optVal = "0"
                                              if (val === true || val === "true") {
                                                  optVal = "1"
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                              // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                                              else {
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                          case "dimmer":
                                              type = "light"
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                              var optVal = "0"
                                              if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                              else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                  optVal = "1"
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                          case "blind":
                                              type = "shutter"
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                          case "info":
                                          case "value.temperature":
                                          case "thermostat":
                                              type = "text";
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                              let unit = "";
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                              else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                              if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                          case "button":
                                              type = "button";
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                              let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                          case "warning":
                                              type = "text";
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                              iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                              let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                              let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                              return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                          default:
                                              return "~delete~~~~~";
                              function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                  // dimmer
                                  if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                      let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                      let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                      value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                      value = value < minValue ? minValue : value;
                                      return rgb_dec565(
                                          Interpolate(
                                              pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                              pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                              scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                  if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                      return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                  return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                              function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                  if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                      return;
                                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                      if(pageId >= 0)
                                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                      if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                      if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                              function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                      return;
                                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                      SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                              function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                  if (!existsObject(id))
                                      return "";
                                  let obj = getObject(id);
                                  if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                      return obj.common.unit
                                  if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                      return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                  return "";
                              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                  // ioBroker
                                      let o = getObject(id)
                                      let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                      let currentTemp = 0;
                                      if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                      let destTemp = 0;
                                      if (existsState(id + ".SET")) {
                                          destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                      let status = ""
                                      if (existsState(id + ".MODE"))
                                          status = getState(id + ".MODE").val;
                                      let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                      let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                      let stepTemp = 5
                                      //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                      let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                      let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                      let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                      let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                      let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                      //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                      let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                      let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                      let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                      let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                      if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                          if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                      if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                          if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                          } else {
                                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                      if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                          if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                          } else {
                                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                      if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                          if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                          } else {
                                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                      let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                  return out_msgs
                                      let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                      let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                      let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                      let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                      if (getState(id + ".STATE").val) {
                                      } else {
                                      console.log(id);
                                      } else {
                                              let deviceId = i;
                              // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                  return out_msgs
                              function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                  var armed: boolean = true;
                                  if (armed) {
                                      var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                      var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                      var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                      var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                      var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                      var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                      var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                      var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                      var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                      var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                      var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                      var flashing = 1;                           //flashing*
                                  else {
                                      var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                      var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                      var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                      var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                      var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                      var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                      var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                      var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                      var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                      var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                  out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                              id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                              arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                              arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                              arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                              arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                              arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                              arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                              arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                              arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                              icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                              iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                              numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                              flashing});                //flashing*
                                  return out_msgs
                              function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                  if (type === null) {
                                      if (existsState(id)) {
                                          setState(id, value);
                                          return true;
                                  else {
                                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                          return true;
                                  return false;
                              function toggleState(id: string): boolean {
                                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                      setState(id, !getState(id).val);
                                      return true;
                                  return false;
                              function HandleButtonEvent(words): void {
                                  let id = words[2]
                                  let buttonAction = words[3];
                                  switch (buttonAction) {
                                      case "bNext":
                                          var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                          pageId = Math.abs(pageNum);
                                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                          break;
                                      case "bPrev":
                                          var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                          break;
                                      case "bExit":
                                          if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                              if (words[4] == 2)
                                          else
                                          break;
                                      case "OnOff":
                                              var action = false
                                              if (words[4] == "1")
                                                  action = true
                                                  case "light":
                                                      setIfExists(id + ".SET", action);
                                                      break;
                                                  case "dimmer":
                                                      setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                          break;
                                      case "up":
                                          setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                          break;
                                      case "stop":
                                          setIfExists(id + ".STOP", true)
                                          break;
                                      case "down":
                                          setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                          break;
                                      case "button":
                                          toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                          break;
                                      case "positionSlider":
                                      case "brightnessSlider":
                                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                          break;
                                      case "tempUpd":
                                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                          break;
                                      case "media-back":
                                          setIfExists(id + ".PREV", true)
                                          break;
                                      case "media-pause":
                                          if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                              setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                          } else {
                                              setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                          break;
                                      case "media-next":
                                          setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                          break;
                                          setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                          break;
                                      case "speaker-sel":
                                                  let deviceId = i;
                                          break;
                                      case "media-OnOff":
                                          break;
                                      case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                          console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                          break;
                                      case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                          break;
                                      case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                          break;
                                      case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                          break;
                                      case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                              function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                  switch (pageId) {
                                      case 0:
                                          return "0|1";
                                      case config.pages.length - 1:
                                          return "1|0";
                                      case -1:
                                          return "0|0";
                                      default:
                                          return "1|1";
                              function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                  let id = pageItem.id
                                      var o = getObject(id)
                                      var val: (boolean | number) = 0;
                                      let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                      if (type == "popupLight") {
                                          let switchVal = "0"
                                          if (o.common.role == "light") {
                                              if (existsState(id + ".GET")) {
                                                  val = getState(id + ".GET").val;
                                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                              else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                  val = getState(id + ".SET").val;
                                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                              if (val) {
                                                  switchVal = "1";
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                          if (o.common.role == "dimmer") {
                                              if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                  val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                              else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                  val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                              if (val === true) {
                                                  var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                  switchVal = "1"
                                              let brightness = 0;
                                              if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                              let colorTemp = "disable"
                                              let colorMode = "disable"
                                              //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                              //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                              // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                      if (type == "popupShutter") {
                                              val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                  return out_msgs
                              function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                  return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                              function UnsubscribeWatcher(): void {
                                  for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                      unsubscribe(value);
                                      delete subscriptions[key]
                              function HandleScreensaver(): void {
                                  SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                              function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                      var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                      let temperature: string =
                                          existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                              existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                      let payloadString =
                                          "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                          + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                      if (weatherForecast == true) {
                                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                      else {
                                          //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                              function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                  if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                      let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                      return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                  else {
                                      return "~~~";
                              function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                  switch (icon) {
                                      case 24:        // Ice
                                      case 30:        // Hot
                                      case 31:        // Cold
                                          return "window-open";  // exceptional
                                      case 7:         // Cloudy
                                      case 8:         // Dreary (Overcast)
                                      case 38:        // Mostly Cloudy
                                          return "weather-cloudy";  // cloudy
                                      case 11:        // fog
                                          return "weather-fog";  // fog
                                      case 25:        // Sleet
                                          return "weather-hail";  // Hail
                                      case 15:        // T-Storms
                                          return "weather-lightning";  // lightning
                                      case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                      case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                      case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                      case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                          return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                      case 33:        // Clear
                                      case 34:        // Mostly Clear
                                      case 37:        // Hazy Moonlight
                                          return "weather-night";
                                      case 3:         // Partly Sunny
                                      case 4:         // Intermittent Clouds
                                      case 6:         // Mostly Cloudy
                                      case 35: 	    // Partly Cloudy
                                      case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                          return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                      case 18:        // pouring
                                          return "weather-pouring";  // pouring
                                      case 12:        // Showers
                                      case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                      case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                      case 26:        // Freezing Rain
                                      case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                      case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                          return "weather-rainy";  // rainy
                                      case 19:        // Flurries
                                      case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                      case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                      case 22:        // Snow
                                      case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                      case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                      case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                          return "weather-snowy";  // snowy
                                      case 29:        // Rain and Snow
                                          return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                      case 1:         // Sunny
                                      case 2: 	    // Mostly Sunny
                                      case 5:         // Hazy Sunshine
                                          return "weather-sunny";  // sunny
                                      case 32:        // windy
                                          return "weather-windy";  // windy
                                      default:
                                          return "alert-circle-outline";
                              function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                  if (percentage < 50)
                                      return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                  return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                              function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                  var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                  var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                  var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                  return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                              function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                  return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                              function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                  return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                              type RGB = {
                                  red: number,
                                  green: number,
                                  blue: number
                              type Payload = {
                                  payload: string;
                              type Page = {
                                  type: string,
                                  heading: string,
                                  items: PageItem[],
                                  useColor: boolean
                              interface PageEntities extends Page {
                                  type: "cardEntities",
                                  items: PageItem[],
                              interface PageGrid extends Page {
                                  type: "cardGrid",
                                  items: PageItem[],
                              interface PageThermo extends Page {
                                  type: "cardThermo",
                                  items: PageItem[],
                              interface PageMedia extends Page {
                                  type: "cardMedia",
                                  items: PageItem[],
                              interface PageAlarm extends Page {
                                  type: "cardAlarm",
                                  items: PageItem[],
                              type PageItem = {
                                  icon: (string | undefined),
                                  onColor: (RGB | undefined),
                                  offColor: (RGB | undefined),
                                  useColor: (boolean | undefined),
                                  interpolateColor: (boolean | undefined),
                                  minValue: (number | undefined),
                                  maxValue: (number | undefined),
                                  name: (string | undefined),
                                  unit: (string | undefined)
                              type Config = {
                                  panelRecvTopic: string,
                                  panelSendTopic: string,
                                  timeoutScreensaver: number,
                                  dimmode: number,
                                  //brightnessScreensaver:
                                  locale: string,
                                  timeFormat: string,
                                  dateFormat: string,
                                  weatherEntity: string | null,
                                  screenSaverDoubleClick: boolean,
                                  temperatureUnit: string,
                                  firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                  secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                  thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                  fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                  defaultColor: RGB,
                                  defaultOnColor: RGB,
                                  defaultOffColor: RGB,
                                  pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                  button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                  button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                              type ScreenSaverElement = {
                                  ScreensaverEntity: string | null,
                                  ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                  ScreensaverEntityText: string | null,
                                  ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                              Nur für den Part der Speakerauswahl sehe ich über einen Alias aktuell keine Lösung...
                              Armilar
                              britzelpufB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H
                                H
                                holgerwolf
                                #256
                                Ich hab dann nochmal ne Frage zu der Umsetzung von Status-Datenpunkten wie Fenster, Tür usw, die eigentlich nur angezeigt werden sollen.
                                Da im Moment ja nur der Alias vom Typ Licht geht, kann man diese am Panel dann auch schalten und der Datenpunkt wird dann umgeschrieben (und ggf nachfolgende Funktionen getriggert).
                                Kann man das irgendwie verhindern?
                                • H holgerwolf
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #257
                                  @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Ja, in dem man den Typ Licht für Infos nicht verwendet ;-)
                                  Habe bisher Info, Dimmer, Licht, Jalousien, Taster, Thermostat und Warnung verwendet. Wobei Warnung bei mir eine dynamische ical-Müllabfuhr über einen JSON-Kalender unseres Landkreises, mit Sortierung nach Datum ist und daher auch die Farben durchgeben. Wollte nicht an vorhandene Info-Punkte gehen.
                                  Ansonsten (und um die Frage zu beantworten) würde der Info-Typ keine Aktion nach sich ziehen.
                                  Armilar
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Armilar
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #258
                                    @armilar Kann man denn bei Info auch das Icon bzw die Farbe je nach Zustand ändern?
                                    Bei "Licht" geht das ja.
                                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      und den ALIAS
                                      Armilar
                                      M
                                      M
                                      mameier1234
                                      #259
                                      @armilar Ich habe jetzt die Ups und Downs auch erstmal von Hand bedient .. und Voila : Geht !
                                      aber, wenn ich eine Markiese so auswähle, dass auch der Slider zu sehen ist, dann komm ich aus dem Menü nicht mehr raus, nur mit einem reset des Tasmota ..
                                      Ich kann im Menü aber trotzdem up,down, stop und auch über den Slider bedienen ..
                                      An was könnte das liegen ?
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • H holgerwolf
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #260
                                        Info würde die Farbe nicht ändern nur den Zustand. Kannst aber aktuell eine andere Farbe mitgeben (ändert sich aber nicht mit öffenen oder schließen)
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testfenster", icon: "window-closed-variant", onColor: MSGreen},
                                        Es gibt aber einen Fenstertypen, den könnte man nutzen und die Farben entsprechend onColor/offColor auswerten, ggfs auch die Fenster auf/zu darstellen. Der Code ist aber noch nicht geschrieben...
                                        • M mameier1234
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #261
                                          ACTUAL mit dem gleichen Wert wie SET im Alias gesetzt?
                                          83.9k
