  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.0k Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1464
    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
    Ja eben, was ist das für eine Message --> "wake"? Sollte die das hinbekommen?
    • ArmilarA Armilar
      joBr99
      #1465
      @armilar Ne, der counter für den sleepTimer wird automatisch auf 0 gesetzt bei nem touch event, da muss man gar nix machen. @Atifan auf welchem seitentyp hast du das problem?
      ArmilarA AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
      • J joBr99
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1466
        Dann war es ja richtig das ich nichts mache ;-)
        • J joBr99
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #1467
          @jobr99 Also ich benutze bisher nur den Typ "cardEntities".
          Aber ich denke nicht, dass das nur bei dem Typ passiert.
          Sobald ich das Display aus dem "Standby" erwecke durch einen Touch, fängt der Timer an zu laufen. Und nach 20 Sekunden bzw. der eingestellten Timeout wird der Screensaver halt wieder aktiv.
          Umgehen könnte man das halt, wenn jedes Mal wenn man eine Taste drückt bzw. ein Touch ausgelöst wird, der Timer erneuert würde.
          Ich hoffe man versteht was ich meine^^
          • J joBr99
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1468
            Sehe mir grad die Farben an... sehr nice
            irgendwie lustig 😊
            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
            • AtifanA Atifan
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1469
              @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
              Kann den Fehler nicht reproduzieren. Habe jetzt mal auf 2 aufeinanderfolgenden cardEnities 2 Minuten lang geswitcht. Das Ding bleibt hell... bei mir
              • ArmilarA Armilar
                irgendwie lustig 😊
                AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #1470
                @armilar Wie hast die Farben geändert beim Wettervorcast? Hab da alles versucht aber egal was ich mache, die Farbe ist immer weiß.
                • ArmilarA Armilar
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                  #1471
                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                  Hm sehr komisch, um timeoutScreensaver: hast du mal runtergestellt auf 5 Sekunden oder so?
                  • AtifanA Atifan
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1472
                    Klar, die Funktionen gibt es schon etwas länger in der Home Assistant Version. Baue die gerade in die nächste TS-Version ein. Denke mit der 3.3.2 kommt es dann ins Github. Sind noch ein paar andere Funktionen drin. Automatische Wetterfarben und die ScreensaverEntities mit Farben.
                    Also noch ein paar Tage warten.
                    • AtifanA Atifan
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1473
                      Ja, jetzt mal auf 5 Sekunden... auch nichts... ich lasse den mal auf 5 Sekunden und emuliere das mal mit 10 cardEntities hintereinander - denke das wird wohl morgen erst...
                      N8
                      • ArmilarA Armilar
                        N8
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #1474
                        @armilar Ich hab ein kleines Video gemacht, da sieht man es.
                        Der Screensaver ist da Testweise mal auf 3 Sekunden eingestellt.
                        https://streamable.com/8gpgr3
                        • AtifanA Atifan
                          joBr99
                          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                          #1475
                          @atifan ok, das erklärts, die hardware buttons sind kein touch event für das nextion display, der timer wird also auch nicht auf 0 gesetzt
                          man könnte eventuell den timer auch beim laden der seiten auf 0 setzten, das sollte das problem lösen
                          bei entityUpd, beim laden der seite würde nur helfen wenn man den typ von der seite wechselt
                          eventuell bei pageType ..., entityUpd würde auch bei den callbacks aufgerufen
                          J AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J joBr99
                            joBr99
                            #1476
                            @Atifan Update in der Tasmota Konsole mal zur aktuellen Dev Version, hab das mal eingebaut.
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                            • J joBr99
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #1477
                              @jobr99 Ahsooo ok, Mist dann wars mein Fehler.
                              Ich dachte dadurch dass der Hardware-Button jetzt ja funktioniert wäre das genau das gleiche wie wenn man über die links und rechts Pfeile vom Touch-Display navigieren würde.
                              Habs grad mal über die probiert und da funktioniert es wie ihr beschrieben habt, also da haut der Screensaver dann nicht rein.
                              • AtifanA Atifan
                                joBr99
                                #1478
                                @Atifan
                                Normalerweise sendet der Nextion Screen dem ESP32 das Event für die nächste Seite und der ESP leitet das an der ioBroker Backend weiter, welches die Seite zusammenbastelt und zurückschickt.
                                Bei den Hardware Buttons sendet der ESP32 das Event zum ioBroker Backend, der Nextion Screen bekommt davon also nix mit, hat also auch kein Touch Event. (Könntest die Nachricht zum Seiten wechseln auch von deinem PC aus senden)
                                • J joBr99
                                  @Atifan
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #1479
                                  @jobr99 Ah ok, ja verstehe :) Danke für die Erklärung :)
                                  Bin grad am Flashen und gleich fertig.
                                  Ja funktioniert jetzt super, vielen Dank! :)
                                  Lass mich raten, du hast einen festen Timer mit 20 Sekunden eingebaut oder? :)
                                  Funktioniert jetzt wunderbar auch mit den Hardware-Tasten.
                                  • AtifanA Atifan
                                    joBr99
                                    #1480
                                    @atifan Ne, den Timer sollte man einstellen können. Hab nur hinzugefügt, das er beim Wechseln der Seite zurückgesetzt wird.
                                    • J joBr99
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #1481
                                      @jobr99 Ja hast recht funktioniert wunderbar so wie es soll.
                                      Ich musste das Script einmal neu starten. Jetzt kommt der Screensaver je nachdem wie der Timer eingestellt ist, sowohl über die Hardware Buttons als auch über die Touch :) Sehr nice :)
                                      Vielen Dank für den geilen Support an @joBr99 und auch an @Armilar !!!
                                      • AtifanA Atifan
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1482
                                        Info: Der Javascript-Adapter hat mit der Version 6.0.3 ein Bugfix bekommen. Globales TypeScript kann wieder ausgeführt werden.
                                        Also bei mir funktioniert es wieder, wenn ich die die icon_mapping.js ausschalte und die icon_mapping.ts anschalte
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OlliBy67
                                          schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
                                          #1483
                                          @armilar
                                          Hallo an alle.
                                          Das Projekt geht immer weiter super 👍 Vielen Dank an alle beteiligten.
                                          Im Moment habe ich folgendes Problem, vielleicht weis ja jemand weiter.
                                          Bei mir spinnt der Dimmode vom Screensaver total. Am Tag ist es dunkler und
                                          am Abend wird er dann heller. Zur nacht wirds dann wieder dunkler und morgens
                                          um 6.00 Uhr wenn ich aufstehe ist schon wieder ganz hell.
                                          Die Zeiten habe ich an den Datenpunkten im IOBroker schon direkt geändert, leider ohne Ergebnis.
                                          Ich hab die Datenpunkte auch schon mal gelöscht und vom NSPanel neu erstellen lassen.
                                          Die Pfade und Einstellungen sollten eigentlich passen, da der Rest alles funktioniert.
                                          Hat eventuell jemand das gleiche Problem und weis wo ich da noch schauen könnte.
                                          Systemzeit stimmt.
                                          Vielen Dank schon mal vorraus
                                          Olli
