  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    panelRecvTopic
     panelRecvTopic: 'mqtt.0.NsPanel.tele.RESULT',       // anpassen
     panelSendTopic: 'mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #1441
    Ah habe es hinbekommen, hing mit der Rule2 und MQTT zusammen, die Daten kamen falsch an im MQTT.
    Habs so geändert
    Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
    Jetzt funktionieren die Buttons, aber sie scrollen nicht nach rechts und links sondern nach oben und unten wie es aussieht.
    • AtifanA Atifan
      panelRecvTopic
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1442
      @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
      panelRecvTopic
      Versuche mal direkt:
      Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/tele//RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
      Rule2 On
      Die Rule2 ist nicht zum Scrollen der links/rechts Seiten-Navigation gedacht, sondern zum visualisieren von Favoriten-Pages (Seite mit einem Klick aufrufen)
      Man könnte das sicherlich über eine zusätzliche Funktion (existiert aktuell nicht) aufrufen.
      Für die Navigation gibt es ja bereits die Pfeile innerhalb der Seiten
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        panelRecvTopic
        Rule2 On
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #1443
        @armilar Ahso ok Danke!
        Hm ok, ich fände es von der Bedienung her halt bequem wenn man über die Buttons einfach links und rechts Scrollen könnte, so wie mit den Pfeilen.
        Ist das großer Aufwand zu programmieren? 🐶
        ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          Habs so geändert
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1444
          Habs so geändert
          Nimm mal eine Definierte Seite und schreibe die in die Zeile:
          button1Page: PV_Anlage, (also irgendeine neue Seite)
          button2Page: Seite2
          • AtifanA Atifan
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1445
            nicht wirklich ;-)
            Die erforderlichen Ereignisse aus dem Panel sind
            "event,buttonPress2,cardMedia,bPrev"
            "event,buttonPress2,cardMedia,bNext"
            Wenn die stattdessen in der HandleButtonEvent aufgerufen werden, dann machen die das auch.
            Also:
            HandleButtonEvent(event,buttonPress2,!!!cardMedia!!!,bPrev);
            zum Beispiel
            Ich denke einfacher wäre es über Rules:
            Rule2 abschalten und auf Power reagieren (SetOption114 entkoppelt die Relais, sonst klickt es ja permanent)
            Stelle mir das so vor
            Rule4 ON Power1#state=1 DO !!!Hier das Event PREV übergeben!!! ENDON ON Power2#state=1 DO !!!Hier das Event NEXT übergeben!!! ENDON
            Dann umgehst du lästige Latenzen. Wie das übergebene Event aussieht müsstest du dir aber selbst zurecht fummeln
            EDIT: Ist doch komplexer, da auch die Seite übergeben werden muss - Habe da noch ein paar Ausrufungszeichen reingesetzt.
            Würde ich eh nicht in den Code integrieren, da wie bereits gesagt eine Navigation existiert.
            Darüber hinaus sind die Buttons eh schon schwer genug zu steuern, da sie extern sind und nicht viele Infos im Bauch haben.
            • ArmilarA Armilar
              nicht wirklich ;-)
              Also:
              zum Beispiel
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #1446
              @armilar Ah ok, wenns nicht geht ist auch ok :)
              • AtifanA Atifan
                AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #1447
                hier stand Müll
                • AtifanA Atifan
                  hier stand Müll
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #1448
                  ArmilarA H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AtifanA Atifan
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1449
                    Flott - ich sehe es geht weiter 👍
                    Falls du doch irgendwann spezielle Icons verwenden möchtest, die gibt es hier:
                    https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                    Einfach den Namen zum Symbol mit dem PageItem-Parameter , icon: "HierDerIconName", einfügen.
                    • AtifanA Atifan
                      holgerwolf
                      #1450
                      @atifan Du kannst die Infos auch noch mit Icons, Farben und Einheiten versehen:
                      • H holgerwolf
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #1451
                        @Armilar und @holgerwolf: Ja Danke für die Tipps, bin schon dabei mit Icons und Farben usw. :)
                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AtifanA Atifan
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1452
                          Neues Update für das TS-Script verfügbar...
                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Achtung "Breaking Changes".
                          Es reicht dieses mal nicht aus nur den unteren Teil zu ersetzten (Daher besser Skript anlegen und von der alten Skriptversion in die neue Skriptversion kopieren). Es haben sich auch Änderungen im Config-Header ergeben. Dort sind eine Menge Variablen verändert oder gelöscht.
                          Insbesondere bei der Nutzung der cardMedia haben sich Änderungen ergeben. Der Alias hat jetzt weitere Parameter im PageItem:
                          Dafür lassen sich aber auch diverse Adapter-Player einbinden (Spotify-Premium, Sonos, Chromecast)
                          MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                          Unterstützung zur cardMedia gibt es auch hier:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia
                          Viel Spass damit
                          • AtifanA Atifan
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1453
                            Ist übrigens auch möglich eigene Werte in den Screensaver zu bringen. Hierzu einfach die
                            ändern.
                            Diese 4 Punkte sind keine Aliase, sondern Datenpunkte...
                            Nur als Tipp, falls du das noch nicht gesehen hast...
                            • ArmilarA Armilar
                              @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                              @jens-wozny
                              Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
                              Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
                              Julez318
                              #1454
                              @armilar said in Sonoff NSPanel:
                              @jens-wozny
                              Habe das bei mir so realisiert, indem ich für den einfachen Klick der Buttons über das Blockly mir den Wert schreibe:
                              Das gleiche dann auch noch für den Button 2 wenn gewünscht.
                              • J Julez318
                                @jens-wozny
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1455
                                @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
                                @jens-wozny
                                Coole Lösung 👍
                                • J Offline
                                  Julez318
                                  #1456
                                  @Armilar
                                  Hey, habe bei mir das Problem, dass ich bei der PageMedia nicht mehr raus komme. habe keine "weiter", "zurück" Tasten mehr.
                                  Habe das Script wie hier https://forum.iobroker.net/post/792794 angepasst.
                                  • J Julez318
                                    @Armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1457
                                    @Armilar
                                    Welches Skript?
                                    Die neue Version? Wenn ja dann passt das nicht mehr - sieh mal da https://forum.iobroker.net/post/857553
                                    Alias für alexa, spotify, sonos oder chromecast?
                                    Der Alias lässt sich ja jetzt mit einem Skript anlegen
                                    Habe aktuell alle 4 Player gleichzeitig am laufen mit Navigation
                                    • AtifanA Atifan
                                      joBr99
                                      #1458
                                      @atifan Du kannst auch einfach direkt mit tasmota die events für links und rechts senden, dann musst du nichts an dem Skript anpassen.
                                      Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                                      Rule2 1
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Viel Spass damit
                                        SmartOtto
                                        #1459
                                        @armilar Geil! Funktioniert Super!
                                        • J joBr99
                                          Rule2 1
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #1460
                                          @jobr99 Super Danke für den Tipp, funktioniert :)
