  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @jobr99 Super Danke für den Tipp, funktioniert :)
    AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #1461
    @Armilar
    Ich hab eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist, evlt. kann man das im Script bei der nächsten Version mit anpassen. Ist nix schlimmes aber evtl. könnte man es ja auch ändern.
    Es gibt ja die Einstellung für den TImeout, wann der Screensaver aktiv werden soll.
    Nehmen wir an die steht auf 20 Sekunden.
    Wenn ich jetzt die verschiedenen Seiten hin und her blättere und länger als 20 Sekunden brauche, dann haut mir zwischendurch das Ding automatisch den Screensaver rein.
    Ich finde es wäre nice, dass immer wenn die Funktion zum Scrollen einer Seite aufgerufen wird, der Timeout erneuert wird.
    Das hätte zur Folge, dass man rumblättert und nie der Screensaver reingeballert wird, erst wenn man dann die eingestellte Zeit nix mehr macht wird der Screensaver aktiv.
    Keine Ahnung ob das aufwendig ist umzusetzen :)
    • AtifanA Atifan
      @Armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1462
      @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
      @Armilar
      Ich sehe mir das mal an.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @Armilar
        J
        J
        joBr99
        #1463
        @armilar Der timeout bzw. das Event davon kommt ja von der Firmware, da kannst du im Backend nicht viel dran machen, allerdings sollte der counter für den timeout bei einem touch event wieder von vorn beginnen.
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • J joBr99
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1464
          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
          Ja eben, was ist das für eine Message --> "wake"? Sollte die das hinbekommen?
          • ArmilarA Armilar
            J
            J
            joBr99
            #1465
            @armilar Ne, der counter für den sleepTimer wird automatisch auf 0 gesetzt bei nem touch event, da muss man gar nix machen. @Atifan auf welchem seitentyp hast du das problem?
            ArmilarA AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
            • J joBr99
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1466
              Dann war es ja richtig das ich nichts mache ;-)
              • J joBr99
                AtifanA
                AtifanA
                Atifan
                #1467
                @jobr99 Also ich benutze bisher nur den Typ "cardEntities".
                Aber ich denke nicht, dass das nur bei dem Typ passiert.
                Sobald ich das Display aus dem "Standby" erwecke durch einen Touch, fängt der Timer an zu laufen. Und nach 20 Sekunden bzw. der eingestellten Timeout wird der Screensaver halt wieder aktiv.
                Umgehen könnte man das halt, wenn jedes Mal wenn man eine Taste drückt bzw. ein Touch ausgelöst wird, der Timer erneuert würde.
                Ich hoffe man versteht was ich meine^^
                • J joBr99
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1468
                  Sehe mir grad die Farben an... sehr nice
                  irgendwie lustig 😊
                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AtifanA Atifan
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1469
                    Kann den Fehler nicht reproduzieren. Habe jetzt mal auf 2 aufeinanderfolgenden cardEnities 2 Minuten lang geswitcht. Das Ding bleibt hell... bei mir
                    • ArmilarA Armilar
                      irgendwie lustig 😊
                      AtifanA
                      AtifanA
                      Atifan
                      #1470
                      @armilar Wie hast die Farben geändert beim Wettervorcast? Hab da alles versucht aber egal was ich mache, die Farbe ist immer weiß.
                      • ArmilarA Armilar
                        AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        #1471
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        Hm sehr komisch, um timeoutScreensaver: hast du mal runtergestellt auf 5 Sekunden oder so?
                        • AtifanA Atifan
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1472
                          Klar, die Funktionen gibt es schon etwas länger in der Home Assistant Version. Baue die gerade in die nächste TS-Version ein. Denke mit der 3.3.2 kommt es dann ins Github. Sind noch ein paar andere Funktionen drin. Automatische Wetterfarben und die ScreensaverEntities mit Farben.
                          Also noch ein paar Tage warten.
                          • AtifanA Atifan
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1473
                            Ja, jetzt mal auf 5 Sekunden... auch nichts... ich lasse den mal auf 5 Sekunden und emuliere das mal mit 10 cardEntities hintereinander - denke das wird wohl morgen erst...
                            N8
                            • ArmilarA Armilar
                              N8
                              AtifanA
                              AtifanA
                              Atifan
                              #1474
                              @armilar Ich hab ein kleines Video gemacht, da sieht man es.
                              Der Screensaver ist da Testweise mal auf 3 Sekunden eingestellt.
                              https://streamable.com/8gpgr3
                              • AtifanA Atifan
                                J
                                J
                                joBr99
                                schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                #1475
                                @atifan ok, das erklärts, die hardware buttons sind kein touch event für das nextion display, der timer wird also auch nicht auf 0 gesetzt
                                man könnte eventuell den timer auch beim laden der seiten auf 0 setzten, das sollte das problem lösen
                                bei entityUpd, beim laden der seite würde nur helfen wenn man den typ von der seite wechselt
                                eventuell bei pageType ..., entityUpd würde auch bei den callbacks aufgerufen
                                J AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J joBr99
                                  J
                                  J
                                  joBr99
                                  #1476
                                  @Atifan Update in der Tasmota Konsole mal zur aktuellen Dev Version, hab das mal eingebaut.
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  • J joBr99
                                    AtifanA
                                    AtifanA
                                    Atifan
                                    #1477
                                    @jobr99 Ahsooo ok, Mist dann wars mein Fehler.
                                    Ich dachte dadurch dass der Hardware-Button jetzt ja funktioniert wäre das genau das gleiche wie wenn man über die links und rechts Pfeile vom Touch-Display navigieren würde.
                                    Habs grad mal über die probiert und da funktioniert es wie ihr beschrieben habt, also da haut der Screensaver dann nicht rein.
                                    • AtifanA Atifan
                                      J
                                      J
                                      joBr99
                                      #1478
                                      @Atifan
                                      Normalerweise sendet der Nextion Screen dem ESP32 das Event für die nächste Seite und der ESP leitet das an der ioBroker Backend weiter, welches die Seite zusammenbastelt und zurückschickt.
                                      Bei den Hardware Buttons sendet der ESP32 das Event zum ioBroker Backend, der Nextion Screen bekommt davon also nix mit, hat also auch kein Touch Event. (Könntest die Nachricht zum Seiten wechseln auch von deinem PC aus senden)
                                      • J joBr99
                                        @Atifan
                                        AtifanA
                                        AtifanA
                                        Atifan
                                        #1479
                                        @jobr99 Ah ok, ja verstehe :) Danke für die Erklärung :)
                                        Bin grad am Flashen und gleich fertig.
                                        Ja funktioniert jetzt super, vielen Dank! :)
                                        Lass mich raten, du hast einen festen Timer mit 20 Sekunden eingebaut oder? :)
                                        Funktioniert jetzt wunderbar auch mit den Hardware-Tasten.
                                        • AtifanA Atifan
                                          J
                                          J
                                          joBr99
                                          #1480
                                          @atifan Ne, den Timer sollte man einstellen können. Hab nur hinzugefügt, das er beim Wechseln der Seite zurückgesetzt wird.
                                          83.9k
                                          1.4m
