  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 912.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
    ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
    soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.
    jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
    das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
    die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
    ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.
    was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
    ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
    auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
    ich würde mich über tips freuen
    sirtwist672
    Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
    Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
    Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
    Hallo
    ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
    ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
    z.B.
    mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
    mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
    mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
    mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
    das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
    wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren
    würde mich über eine Anpassung freuen
    sirtwist
    Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
    Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
    Hallo
    ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
    sirtwist672
    Habe ich mir schon gedacht.
    Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
    1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
    2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
    Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
    Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
    Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
    Hallo
    die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
    mit der ich arbeiten könnte
    sirtwist672
    Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1530
    sirtwist672
    Hallo
    z.B.
    sirtwist
    Hallo
    sirtwist672
    Hallo
    sirtwist672
    TS-Skript v.3.4.0.5
    So, Mode ist jetzt auch Teil des "Thermostat" (cardThermo)!
    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    • Den unteren Teil des TS-Scriptes bitte tauschen
    • Datenpunkte entsprechend im "0_userdata.0.OrdnerDeinerWahl" anlegen:
    Alias um diese 3 Punkte (AUTOMATIC , MANUAL , VACATION) erweitern und alle 5 Datenpunkte aus der 0_userdata.0.... zuordnen!
    Das wars... ab jetzt werden die DP's gesteuert und können über ein externes Blockly (Mode-Mapper) weiterverarbeitet werden...
    <variables>
    <variable id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</variable>
    </variables>
    <block type="on_ext" id="w0FL|r}WWUi2;SNQ7c4A" x="138" y="-87">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
    <field name="CONDITION">true</field>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="{:^Z_V,lsA!c(2E79Xh">
    </shadow>
    <block type="field_oid" id="dkn-=H{p3D6*]Qiwi0P"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Automatic</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="lD.QORUF1b7iA,sgW63">
    </shadow>
    <block type="field_oid" id="fQK]!}nc?=?,;~7CsO5"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Manual</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="OdzceMDF:mY?4v^oL19H"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="F=NaHwliU3wo/@O?fCk">
    <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Party</field>
    </block>
    </value>
    <value name="OID3">
    <shadow type="field_oid" id="b]qSm:3{5^AW%0uL|H)p">
    </shadow>
    <block type="field_oid" id="SbXfi?XtF^m5Ohmo-[6n">
    <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Vacation</field>
    </block>
    </value>
    <value name="OID4">
    <shadow type="field_oid" id="X?n]-;_9dt^(gaU8(DRM">
    </shadow>
    <block type="field_oid" id="|.[AFja%}PP2?3tJvr9U">
    <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Boost</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="logic_switch_case" id="-1mA1F?^.M,p3W%sYC%Z">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="4"></mutation>
    <value name="CONDITION">
    <block type="on_source" id="V||YPYh$R9m8y{iL+UPE">
    <field name="ATTR">common.name</field>
    </block>
    </value>
    <value name="CASECONDITION0">
    <block type="text" id="SPk[/_Kn5VmX**uCaDo"> <field name="TEXT">Automatic</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="variables_set" id=",Ay.t[DQiPoln|XneKHJ"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@I]/B49@yi~gp6ab.$kA"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION1"> <block type="text" id="2|8yy)|Hmd$FGP!7X|IX"> <field name="TEXT">Manual</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="variables_set" id=".ouXb8Gx-P?GfN4J7!6">
    <block type="math_number" id="cYu]tQc1#mPd$U|5@gt"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION2"> <block type="text" id="}C%i??Utcu8a9*((#cy8"> <field name="TEXT">Party</field> </block> </value> <statement name="CASE2"> <block type="variables_set" id="%1@4Qs5:*p|!T1%[x_z">
    <block type="math_number" id="K-r-GP-6/q/Hd:(l^5Dr">
    <field name="NUM">2</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <value name="CASECONDITION3">
    <block type="text" id="a]e.%giem|;PJpoRGfub">
    <field name="TEXT">Vacation</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE3">
    <block type="variables_set" id="[%RhgzQG4e(1{q]D%zE^">
    <block type="math_number" id="CNcX+^3%$d:8IoNJ){n"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION4"> <block type="text" id="wm=bcv/i3rX[V_4iby+?"> <field name="TEXT">Boost</field> </block> </value> <statement name="CASE4"> <block type="variables_set" id="O*5[#c#[iSqj{5z.,SIr"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#wR)s/L,?v3;]Bfr7;)">
    <field name="NUM">3</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="^qql+?u1Xo9HX[7_TT#
    <field name="COMMENT">Object ID mit Mode des Thermostaten anpassen</field>
    <next>
    <block type="control" id="uI,zTPi*s%8!$s{VCT~%">
    <block type="variables_get" id="X@%-$FE5YYhIL.-[Il|Y">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="stihUDXAH%LF{;N(:0/)">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="w_)Mmm543DCEKZA$@)9"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="}r7X4}mJTt~nwazno">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="YMdMVXFBjT1Z^E:X)M%I">
    <field name="TEXT">Im NSPanel wurde folgender Mode gewählt: </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="jhu?/XVPIKxZX[c[[S}g">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Noch eine Kleinigkeit. Bitte bei den folgenden beiden Zeilen die On/Off Color erweitern!
    export const config: Config = {
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
    Falls noch Fragen, dann einfach fragen ;-)
    • ArmilarA Armilar
      sirtwist672
      Hallo
      z.B.
      sirtwist
      Hallo
      sirtwist672
      Hallo
      sirtwist672
      TS-Skript v.3.4.0.5
      <variables>
      </variables>
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <value name="OID3">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <value name="OID4">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      Snoopylix
      #1531
      Hallo liebe Gemeinde.
      Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
      Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
      Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
      Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
      Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
      Funktioniert auch wunderbar.
      Jetzt zu meiner Frage.....
      Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
      Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
      Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
      Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?
      LG Jürgen
      • J Offline
        Julez318
        schrieb am zuletzt editiert von Julez318
        #1532
        @Armilar
        Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
        Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
        Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Snoopylix
          LG Jürgen
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1533
          @snoopylix sagte in Sonoff NSPanel:
          LG Jürgen
          Nein, das sind Indikatoren. Die werden nur visualisiert und haben keinen weiteren Einfluss. Jedoch verändern die ihre Farbe z.B. Humidity:
          if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
               bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
          } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
               bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
          } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
               bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
          } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
          } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
          Ansonsten findest du hier auch Infos zum Thermostat:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
          C S 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Julez318
            @Armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1534
            @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
            @Armilar
            Nee im Prinzip nicht. Was helfen könnte wäre der Button.
            Ansonsten würde es ja sicherlich eine Fehlermeldung geben. Wenn die Datenpunkte bereits existieren, dann gibt es Warnungen, dass die Datenpunkte bereits existieren.
            • J Julez318
              @Armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1535
              @Armilar
              Kleine Korrektur -
              • ArmilarA Armilar
                LG Jürgen
                carlos
                #1536
                @armilar
                Leider funktioniert LOWBAT und UNREACH nicht sind scheinbar zu kurz
                Carlo
                • C carlos
                  @armilar
                  Carlo
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1537
                  @carlos sagte in Sonoff NSPanel:
                  @armilar
                  Carlo
                  was meinst du mit zu kurz?
                  Bei mir wird es angezeigt:
                  Ist zwar ein Bild von der EMU aber aktuell im Original genauso.
                  • ArmilarA Armilar
                    LG Jürgen
                    Snoopylix
                    #1538
                    @armilar
                    Ahh...Ich habe verstanden. Das wusste ich nicht. Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link.
                    Wieder etwas gelernt....
                    LG
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      Carlo
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1539
                      @armilar
                      Carlo
                      Hab mal welche (Mode's) rausgeworfen und die restlichen Indikatoren im ALIAS angelegt. Funktioniert auch
                      Habe jetzt alle Mode's rausgeworfen und alle Indikatoren drin. Sieht dann so aus...
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar
                        Carlo
                        carlos
                        #1540
                        @armilar
                        Ok, jetzt habe ich es verstanden.
                        Das sind Indikatoren die ich einblenden muss.
                        Sorry für das Misverständnis.
                        • C carlos
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1541
                          @armilar
                          Kein Problem ;-) 😊
                          Wäre nahezu ein Wunder, wenn es einen Thermostaten geben würde, der alle Modi und alle Indikatoren unterstützt. Insgesamt stehen 8 Icons zur Verfügung...
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar
                            Kein Problem ;-) 😊
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1542
                            Hier geht es weiter...
                            https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
                            Nachdem wir den Thread von @saeft_2003 nun monatelang gecrashed ;-) haben und mittlerweile auch über 1500 Beiträge dazu beigetragen haben, dass es Einsteiger immer schwerer haben den Inhalten zu folgen, sollten wir das Thema hier fortsetzten. Ich werde noch eine entsprechende Einleitung formulieren und entsprechende Hinweise zur wachsenden Wiki und den vorhandenen Tutorials schreiben.
                            Armilar
                            • ArmilarA Armilar
                              Armilar
                              saeft_2003
                              #1543
                              @armilar
                              Alles Gut momentan hab ich eh keine Zeit für das Thema NSPanel.
                              • ArmilarA Armilar
                                @Armilar
                                Kleine Korrektur -
                                Julez318
                                #1544
                                @Armilar
                                Kleine Korrektur -
                                Danke, das hat gefehlt, jetzt klappts :)
                                • T TT-Tom
                                  @Kuckuckmann @Armilar
                                  ich habe das Abfallscript jetzt soweit erweitert, das es die notwendigen Datenpunkte überprüft und ggf. erstellt. Im Kopf müssen die Werte/Parameter eingestellt werden. man kann auch die Prüfung deaktivieren. Bitte das Script mal testen, wenn es funktioniert kommt es dann in die FAQ.
                                  Version 3.0 von TT-Tom
                                  das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
                                  Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
                                  gleichzeitig triggert das Script auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
                                  Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                  const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                  const idUserdataAbfallVerzeichnis = 'Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = Abfallkalender
                                  const idAliasPanelVerzeichnis = 'NSPanel1'; //Name des PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = NSPanel_1
                                  const idAliasAbfallVerzeichnis = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                                  const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                  const idRestmuellName = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
                                  const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                                  const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
                                  const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                                  const idDPPruefung = true; // mit "false" wird die Prüfung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 ausgesetzt
                                  // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
                                  var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                                  // Trigger auf iCal Instanz zur Json Tabelle
                                  on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                     for (i = 1; i <= 4; i++) {
                                         Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                  //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                         setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.date', getAttr(Muell_JSON, (String(i-1) + '.date')));
                                         Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i-1) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                  //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                         setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.event', Event2);
                                         if (Event2 == idRestmuellName) {
                                             Color = 33840;
                                         } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                                             Color = 2016;
                                         } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                                             Color = 31;
                                         } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                                             Color = 65504;
                                  //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                         setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.color', Color);
                                  function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                     var start = at1;
                                     var end = sequence.length;
                                     return sequence.slice(start, end);
                                  // ------------------------------------- Ende Trigger ------------------------------------
                                  // ------------------------------------- Funktionen zur Prüfung und Erstellung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 -----------------------
                                  if (idDPPruefung) {
                                     checkUserdataState();
                                     checkAliasFolder();
                                     checkAliasChannel();
                                     checkAliasState();
                                  // Prüfung und ggf. Erstellung der Datenpunkte unter 0_userdata.0
                                  function checkUserdataState() {
                                         if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                                             log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                             createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                                                     name: parseFloat(i) + '.date',
                                                     role: 'state',
                                                     type: 'string',
                                                     read: true,
                                                     write: true,
                                                     def: ''
                                         if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                                             log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                             createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                                                     name: parseFloat(i) + '.event',
                                                     role: 'state',
                                                     type: 'string',
                                                     read: true,
                                                     write: true,
                                                     def: ''
                                         if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                                             log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                             createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color', '',
                                                     name: parseFloat(i) + '.color',
                                                     role: 'state',
                                                     type: 'number',
                                                     read: true,
                                                     write: true,
                                                     def: 0
                                  // Prüfung das Alias states vorhanden sind ggf. anlegen
                                  function checkAliasState() {
                                         if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO')) {
                                             log('Alias State event' + i + '.INFO nicht vorhanden');
                                             createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date', 'string', 'INFO', 'weather.title');
                                         }else{log('irgendwasgefunden')};
                                         if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL')) {
                                             log('Alias State event' + i + '.LEVEL nicht vorhanden')
                                             createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color', 'number', 'LEVEL', 'value.warning');
                                         if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE')) {
                                             log('Alias State event' + i + '.TITLE nicht vorhanden')
                                             createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event', 'string', 'TITLE', 'weather.title.short');
                                  // Erstellt ein State unter Alias.0
                                  function createAliasState(idDst, idSrc, typeAlias, nameAlias, role) {
                                     var obj = {};
                                     obj.type = 'state';
                                     obj.common = getObject(idSrc).common;
                                     obj.common.alias = {};
                                     obj.common.alias.id = idSrc;
                                     obj.common.type = typeAlias;
                                     obj.common.name = nameAlias;
                                     obj.common.role = role;
                                     obj.native = {};
                                     setObject(idDst, obj, function () {
                                         setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                  // Prüfung das Alias Channel vorhanden sind ggf. anlegen
                                  function checkAliasChannel() {
                                         if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i)) {
                                             log('Alias Channel ' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + ' nicht vorhanden');
                                             createAliasChannel('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, 'warning');
                                  // Erstellt ein Channel unter Alias.0
                                  function createAliasChannel(idDst, nameAlias, role) {
                                     var obj = {};
                                     obj.type = 'channel';
                                     obj.common = {};
                                     obj.common.name = {};
                                     obj.common.name.de = nameAlias;
                                     obj.native = {};
                                     setObject(idDst, obj);
                                  // Prüfung das Alias Folder vorhanden sind ggf. anlegen
                                  function checkAliasFolder() {
                                     if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis)) {
                                         log('Alias Folder ' + idAliasPanelVerzeichnis + ' nicht vorhanden');
                                         createAliasFolder('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis, idAliasPanelVerzeichnis);
                                  // erstellt ein Folder unter Alias.0
                                  function createAliasFolder(idDst, nameAlias) {
                                     var obj = {};
                                     obj.type = 'folder';
                                     obj.common = {};
                                     obj.native = {};
                                  // --------------------------- Ende Funktionen Datenpunkte ------------------------------------------------
                                  john5star
                                  #1545
                                  @tt-tom
                                  ich habe das Abfallskript mal getestet. Bei mir wurden lediglich vier alias-Ordner angelegt, keine Geräte. Des weiteren habe ich versucht andere Farben für die Tonnen zu vergeben. Dabei habe ich festgestellt, dass die Farbe Gelb der "Gelben Tonne" bei mir auch in den Datenpunkt für die Farbe der Restmülltonne mit übernommen wird.
                                  • J john5star
                                    @tt-tom
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1546
                                    @john5star
                                    Wir sind umgezogen...
                                    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @john5star
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #1547
                                      Ich habe mir auch so ein Panel zugelegt um damit mein Heizungsthermostat der Gastherme zu ersetzen.
                                      Mit Tasmota habe ich das auch geflascht bekommen (Nur Tasmota das Display ist noch Original).
                                      Dann habe ich versucht die Tasten von den Relais zu endkoppeln, habe ich wie auch immer hinbekommen.
                                      Die Tasten sollen von Hand oder Automatik anwählen.
                                      Das Blocklie dafür läuft auch.
                                      Raumtemperatur habe ich auch angepasst bekommen.
                                      Jetzt zu dem was ich nicht hinbekomme!
                                      Ich möchte den Reglerausgang im MQTT sehen.
                                      Die beiden Ausgänge :
                                        "Time": "2022-10-06T19:31:51",
                                        "Switch1": "ON",
                                        "Switch2": "ON",
                                        "ANALOG": {
                                          "Temperature1": 22.5
                                        "ESP32": {
                                          "Temperature": 80
                                        "TempUnit": "C"
                                      bleiben immer ON.
                                      Ich vermute das es an der Template liegt (Das habe ich noch nicht verstanden).
                                      So sieht die aus :
                                      Sorry kriege ich nur als Bild hin.
                                      Wo muss ich noch was drehen und konfigurieren ?
                                      F.B.
                                      • Berges01B Berges01
                                          "Switch1": "ON",
                                          "Switch2": "ON",
                                          "ANALOG": {
                                          "ESP32": {
                                            "Temperature": 80
                                          "TempUnit": "C"
                                        bleiben immer ON.
                                        So sieht die aus :
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1548
                                        Neuer Thread ist:
                                        bitte hier nichts mehr posten...
