  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Ich glaube ich brauche doch nochmal ein wenig support.......
    Hatte einige Aliase angelegt zwei Seiten und eigentlich alles gut. Dann bekam ich diese Fehlermeldung :
    Dachte ok, Script beim hin und her kopieren zerschossen, den Scrip neu angelegt aber der gleiche Fehler Ständiger Reboot der ganzen Instanz.
    Seit zwei Minuten läuft es wieder, kann mir jemand sagen was das war oder ist ?
    Nochmal ein Besseres Bild:
    Das der
    IconsSelector
    Fehlt kann ja irgendwie nicht sein.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #901
    @michaelf ,
    das Problem habe ich wenn ich versuche das Subpages_1 zu entfernen, da ich keine Subpage brauche.
    Habe es aber noch nicht ohne hinbekommen und der Fehler mit dem IconsSelektor ist dann ein Folgefehler.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      Das der
      IconsSelector
      TT-Tom
      #902
      @michaelf
      Hi das Script IconsSelctor hast du unter global gespeichert? bei mir sieht es so aus
      Poste bitte mal den config Teil vom nspanel Script. Bitte aber zw die Code Tags packen. Liest sich besser als Screenshot. Bild ist von @mickym
      Hier mal meine Config, habe ein groß Teil auskommentiert um den Code zu erhalten.
      var Icons = new IconsSelector();
      var timeoutSlider: any;
      const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
      const Debug = false;
      var manually_Update = true;
      //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
      const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
      const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
      const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
      const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
      const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
      const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
      const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
      const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
      const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
      const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
      const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
      const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
      const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
      const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
      const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
      const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
      const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
      //----------------------Begin Dimmode
      //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
      if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
         createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
         createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
         createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
         createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
      var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
      var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
      var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
      if (vTimeDay < 10) {
         var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
      } else {
         var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
      var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
      if (vTimeNight < 10) {
         var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
      } else {
         var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
      var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
      //--------------------End Dimmode
      //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
      var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
      //Alexa-Instanz
      var alexaInstanz = "alexa2.0"
      var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
      // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
      // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
      //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
      const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
      //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
      var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
      var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
      createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
      createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
      //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
      var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
      var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
      var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
      var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
      var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
      var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
      var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
      createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
      createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
      createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
      createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
      createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
      createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
      createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
      var Test_Licht: PageEntities =
         "type": "cardEntities",
         "heading": "Color Aliase",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "parent": undefined,
         "items": [
             //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
             //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
             //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
             //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.LED_TV", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
      var Test_Funktionen: PageEntities =
         "heading": "Sonstige Aliase",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed if mute=true, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
      var Buero_Seite_1: PageEntities =
         "heading": "Büro",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
             //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
      var Fenster_1: PageEntities =
         "heading": "Fenster und Türen",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
      var Button_1: PageEntities =
         "heading": "Button Aliase",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
      var Subpages_1: PageEntities =
         "heading": "Test Subpages1",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
          //   <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
             <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"}
      //Subpage 1 von Subpages_1
      var Abfall: PageEntities =
         "heading": "Abfallkalender",
         "useColor": true,
         "subPage": true,
         "parent": Subpages_1,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
      //Subpage 2 von Subpages_1
      var WLAN: PageQR =
         "type": "cardQR",
         "heading": "Gäste WLAN",
         "useColor": true,
         "subPage": true,
         "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
      var Buero_Seite_2: PageGrid =
         "type": "cardGrid",
         "heading": "Büro 2",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
      var Alexa: PageMedia =
         "type": "cardMedia",
         "heading": "Alexa",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
      var Buero_Themostat: PageThermo =
         "type": "cardThermo",
         "heading": "Test Thermostat",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
      var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
         "heading": "Test Klimaanlage",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
      var Buero_Alarm: PageAlarm =
         "type": "cardAlarm",
         "heading": "Alarm",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
      var button1Page: PageGrid =
         "type": "cardGrid",
         "heading": "Radio",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
      var button2Page: PageEntities =
         "heading": "Büro",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
      //Subpages 2 (+ Info)
      var Service: PageEntities =
         "heading": "NSPanel Service",
         "useColor": true,
         "subPage": false,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
             <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
             <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
             <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
      //Subpage 1 von Subpages_2
      var NSPanel_Infos: PageEntities =
         "heading": "NSPanel Infos",
         "useColor": true,
         "subPage": true,
         "parent": Service,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
      //Subpage 2 von Subpages_2
      var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
         "heading": "Screensaver",
         "useColor": true,
         "subPage": true,
         "parent": Service,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
      //Subpage 3 von Subpages_2
      var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
         "heading": "Firmware-Updates",
         "useColor": true,
         "subPage": true,
         "parent": Service,
         "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
      export const config: Config = {
         panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
         panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
         firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
         secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.rain", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
         thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
         fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
         timeoutScreensaver: 15,
         dimmode: 8,
         active: 100, //Standard-Brightness TFT
         screenSaverDoubleClick: false,
         locale: "de-DE",                    //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
         timeFormat: "%H:%M",                //currently not used
         dateFormat: "%A, %d. %B %Y",        //currently not used
         weatherEntity: "alias.0.Wetter",
         defaultOffColor: Off,
         defaultOnColor: On,
         defaultColor: Off,
         temperatureUnit: "°C",
         pages: [
      //            Buero_Seite_2,
      //            Buero_Seite_1,
      //            Buero_Klimaanlage,
      //            Button_1,
                 Test_Licht,
      //            Test_Funktionen,
      //            Fenster_1,
        	      Subpages_1,
      //            Alexa,
      //            Buero_Themostat,
      //            Buero_Alarm,
                 Service
         subPages: [
      //                Abfall,
                     WLAN,
                     NSPanel_Infos,
                     NSPanel_Einstellungen,
         button1Page: button1Page,
         button2Page: button2Page
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @michaelf ,
        TT-Tom
        #903
        @wal
        Hast du sie richtig konfiguriert im Script? Kannst dein config Teil ja auch mal zeigen. Angefangen ab diesen Zeilen
        Gruß Tom
        Public Transport
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #904
          @tt-tom ,
          bei mir funktioniert ja alles.
          Blende ich aber die Subpage aus kommen die Fehler:
              panelRecvTopic: "mqtt.0.Wohnzimmer.NSPanel_WZ.tele.RESULT",       //anpassen
              panelSendTopic: "mqtt.0.Wohnzimmer.NSPanel_WZ.cmnd.CustomSend",   //anpassen
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
              dimmode: 8,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              pages: [
           //   	    Subpages_1,
                      Buero_Themostat
              subPages: [
          Bitte das funktioniert:
          const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.WZ."
          } else {
          } else {
          //Alexa-Instanz
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              "heading": "Test Subpages",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
                  <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "items": [
              "type": "cardGrid",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              "heading": "Alexa",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_WZ.Thermostat_WZ", minValue: 50, maxValue: 300 }]
              "useColor": true,
              "subPage": false,
          var WLAN: PageQR =
              "type": "cardQR",
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "heading": "Alarm",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Radio",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "parent": Service,
              "items": [
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "parent": Service,
              "items": [
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "parent": Service,
              "items": [
              dimmode: 8,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              pages: [
                      Buero_Seite_2,
                      Buero_Seite_1,
                      Buero_Klimaanlage,
                      Button_1,
                      Test_Licht,
                      Test_Funktionen,
                      Fenster_1,
              	    Subpages_1,
                      Alexa,
                      Buero_Themostat,
                      Buero_Alarm,
                      Service
              subPages: [
                          Abfall,
                          WLAN,
                          NSPanel_Infos,
          Edit:
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:609:29)
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1205:38)
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:890:9)
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	at HandleMessage (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:938:17)
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:1954:17)
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	at GeneratePage (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:966:18)
          javascript.0
          2022-07-09 12:08:24.677	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @tt-tom ,
                dimmode: 8,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                pages: [
             //   	    Subpages_1,
                        Buero_Themostat
                subPages: [
            } else {
            } else {
            //Alexa-Instanz
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "items": [
                "type": "cardGrid",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "useColor": true,
                "subPage": false,
            var WLAN: PageQR =
                "type": "cardQR",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "heading": "Alarm",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Radio",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                dimmode: 8,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                pages: [
                        Buero_Seite_2,
                        Buero_Seite_1,
                        Buero_Klimaanlage,
                        Button_1,
                        Test_Licht,
                        Test_Funktionen,
                        Fenster_1,
                	    Subpages_1,
                        Alexa,
                        Buero_Themostat,
                        Buero_Alarm,
                        Service
                subPages: [
                            Abfall,
                            WLAN,
                            NSPanel_Infos,
            Edit:
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            TT-Tom
            #905
            @wal sagte in Sonoff NSPanel:
            @tt-tom ,
                dimmode: 8,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                pages: [
             //   	    Subpages_1,
                        Buero_Themostat
                subPages: [
            Kannst du bitte mal deine Pages zeigen. bzw. prüfe mal ob du irgendwo diese Eintrage hast:
            >     "subPage": true,
            } else {
            } else {
            //Alexa-Instanz
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "items": [
                "type": "cardGrid",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "useColor": true,
                "subPage": false,
            var WLAN: PageQR =
                "type": "cardQR",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "heading": "Alarm",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Radio",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                dimmode: 8,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                pages: [
                        Buero_Seite_2,
                        Buero_Seite_1,
                        Buero_Klimaanlage,
                        Button_1,
                        Test_Licht,
                        Test_Funktionen,
                        Fenster_1,
                	    Subpages_1,
                        Alexa,
                        Buero_Themostat,
                        Buero_Alarm,
                        Service
                subPages: [
                            Abfall,
                            WLAN,
                            NSPanel_Infos,
            das ist auch das Orignal, oder?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • K Offline
              Kuckuckmann
              #906
              Habt Ihr die Subpages auch aus dem Menübereich gelöscht?
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • T TT-Tom
                @tt-tom ,
                    dimmode: 8,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [
                 //   	    Subpages_1,
                            Buero_Themostat
                    subPages: [
                >     "subPage": true,
                } else {
                } else {
                //Alexa-Instanz
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "items": [
                    "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                var WLAN: PageQR =
                    "type": "cardQR",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    dimmode: 8,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [
                            Buero_Seite_2,
                            Buero_Seite_1,
                            Buero_Klimaanlage,
                            Button_1,
                            Test_Licht,
                            Test_Funktionen,
                            Fenster_1,
                    	    Subpages_1,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm,
                            Service
                    subPages: [
                                Abfall,
                                WLAN,
                                NSPanel_Infos,
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #907
                @tt-tom ,
                beide Datei sind gleich, ich habe nur die Pages die nicht gebraucht wie oben gezeigt gelöscht.
                Übrig geblieben ist die Thermostat-Page die beim neu starten des NSPanel auch korrekt angezeigt wird, aber nach dem umspringen auf den Screensaver wird die Page nicht mehr angezeigt und es kommen die Fehler beim antippen des Panels.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #908
                  Wenn jemand eine Konfig hätte bei der der Screensaver angezeigt wird und nur eine Page am besten ein Thermostat, wäre mir geholfen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • T TT-Tom
                    @michaelf
                    } else {
                    } else {
                    //Alexa-Instanz
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "heading": "Büro",
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": true,
                       "items": [
                    var WLAN: PageQR =
                       "type": "cardQR",
                       "useColor": true,
                       "subPage": true,
                       "type": "cardGrid",
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "heading": "Alexa",
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "heading": "Alarm",
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "type": "cardGrid",
                       "heading": "Radio",
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "heading": "Büro",
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": false,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": true,
                       "parent": Service,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": true,
                       "parent": Service,
                       "items": [
                       "useColor": true,
                       "subPage": true,
                       "parent": Service,
                       "items": [
                       dimmode: 8,
                       defaultOnColor: On,
                       defaultColor: Off,
                       pages: [
                    //            Buero_Seite_2,
                    //            Buero_Seite_1,
                    //            Button_1,
                               Test_Licht,
                    //            Test_Funktionen,
                    //            Fenster_1,
                      	      Subpages_1,
                    //            Alexa,
                    //            Buero_Themostat,
                    //            Buero_Alarm,
                               Service
                       subPages: [
                    //                Abfall,
                                   WLAN,
                                   NSPanel_Infos,
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    #909
                    @tt-tom
                    hat sich glaube ich erledigt.
                    Auch ich hatte Seiten Gelöscht........ Ich denke das war das Problem.
                    Mit dem was ich jetzt neu aufgesetzt habe läuft alles, man muss halt echt aufpassen was man löscht und was nicht.
                    Habe jetzt drei Seiten :-), mach süchtig das Teil :-D, grade bin ich an den Seiten NS Panel Infos und NS Panel Service irgendwie bekomm ich die Aliase nicht richtig angelegt. Sind diese Typ Info ? Genauso die Aliase des Abfallkalenders, da bekomme ich überall nur Gelbe Tonnen mit dem Richtigen Datum aber ohne Namen. Habe vier Aliase als Event angelegt mit der Jeweiligen Tonne aber irgendwie will es noch nicht so ganz.
                    Und noch eine Frage, ist es möglich das Display auch ganz aus und einzuschalten ?
                    Grüsse
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #910
                      So ich bin ein bisschen weiter, ich brauche min. 2 Seiten und die erste Seite muss ein PageEntities sein.
                      Funktioniert:
                          pages: [
                                  Fenster_1,
                                  Buero_Themostat
                      Funktioniert nicht:
                          pages: [
                               Buero_Themostat,
                               Fenster_1
                      Um das Ganze zum "tillen" zu bekommen genügt es schon die Thermostat-Page an erster Stelle zu stellen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Funktioniert:
                            pages: [
                                    Fenster_1,
                                    Buero_Themostat
                        Funktioniert nicht:
                            pages: [
                                 Buero_Themostat,
                                 Fenster_1
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #911
                        @wal said in Sonoff NSPanel:
                        Funktioniert:
                            pages: [
                                    Fenster_1,
                                    Buero_Themostat
                        Funktioniert nicht:
                            pages: [
                                 Buero_Themostat,
                                 Fenster_1
                        also bei mir sieht das jetzt so aus:
                         pages: [
                                    Bad,
                                    Bad2,
                                    Test_Funktionen,
                                    Subpages_1,
                                    Service
                            subPages: [
                                        Abfall,
                                        WLAN,
                                        NSPanel_Infos,
                        Allerdings nutze ich die auch so alle.
                        Kann es sein das die Formatierung nicht mehr stimmt ? Weil unten sind die Seiten an einer anderen Stelle
                          Funktioniert:
                              pages: [
                                      Fenster_1,
                                      Buero_Themostat
                          Funktioniert nicht:
                              pages: [
                                   Buero_Themostat,
                                   Fenster_1
                           pages: [
                                      Bad,
                                      Bad2,
                                      Test_Funktionen,
                                      Subpages_1,
                                      Service
                              subPages: [
                                          Abfall,
                                          WLAN,
                                          NSPanel_Infos,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #912
                          @michaelf sagte in Sonoff NSPanel:
                          Nein, ist nur ein copy/paste Fehler.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #913
                            So bin soweit fertig und es funktioniert so:
                            var Wohnzimmer_Thermostat: PageThermo =
                                "heading": "Wohnzimmer",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                            var Zisterne: PageEntities =
                                "heading": "Füllstand",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_WZ.Zisterne"}]
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                "heading": "",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                dimmode: 8,
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: Off,
                                pages: [
                                        Zisterne,
                                subPages: [
                            Ich möchte jetzt nur das Thermostat als erste Page haben was aber leider nicht funktioniert.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #914
                              Habe den Skript-Fehler gefunden:
                              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                  activePage = page;
                              Das activePage fehlt in der Funktion.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                    activePage = page;
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #915
                                @wal
                                und Github Bug #286 ebenfalls eleminiert. ;-)
                                Gleiches bei pageMedia und pageAlarm
                                • ArmilarA Armilar
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #916
                                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @wal
                                  und Github Bug #286 ebenfalls elemeniert. ;-)
                                  function GeneratePage(page: Page): void {
                                      activePage = page;
                                      switch (page.type) {
                                          case "cardEntities":
                                  das activePage so einfügen, da sind alle Spatzen gefangen.
                                  Will jetzt keinen neuen PullRequest machen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • K Offline
                                    Kuckuckmann
                                    #917
                                    @Wal
                                    Ich hätte darauf getippt, dass Du zum einen bei jeder VAR ein "parent": undefined hast und zum anderen die ggf. nicht näher definierten Button 1 + Button 2 da ggf. noch ein Problem sein könnten.
                                    Das undefined habe ich bei mir durch den Namen der VAR ersetzt, funktioniert eigentlich alles soweit sehr gut.
                                    • K Offline
                                      Kuckuckmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                      #918
                                      In eigener Sache:
                                      Ich habe hier eine Funktion aus einem Skript, diese scheint bei mir einen Absturz des mqtt Adapters zu verursachen:
                                      Deaktiviere ich den Aufruf der Funktion, habe ich keine Probleme, aktiviere ich die Notify Funktion, passiert folgendes:
                                      Jemand eine Idee?
                                      Kann es sein, dass derGrund das direkte Ansprechen der Notify Datenpunkte ist, anstatt über Aliase zu gehen?
                                      Und noch eine Frage: Wie kann ich den Inhalt der DP der NotifyPage leeren, ohne dass dabei eine Page aufgeht auf dem Display?
                                      Thx vorab
                                      • K Offline
                                        Kuckuckmann
                                        #919
                                        @Armilar
                                        Wenn ich ein Alias Lampe habe, bei der ich auch Energiewerte eingebunden habe, wie kann ich das denn am einfachsten darstellen lassen? In dem einen Alias bekomme ich ON/OFF Switch, Verbrauchte Energie over all und aktueller Energieverbrauch.
                                        Danke für eine Hilfestellung.
                                        • K Kuckuckmann
                                          @Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #920
                                          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @Armilar
                                          Aktuell nur über eine cardEntities mit einer Lampe und 2 Infos auf die restlichen Werte. Alles andere würde eine Änderung der HMI bedeuten.
                                          Wenn genug Platz in dem Anzeigenamen bis zum Switch verfügbar ist, müsste ein join der Informationen in einer Zeile auch möglich sein.
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
