  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Hab ich, ändert sich leider nichts.
    TT-Tom
    #896
    @michaelf
    Fehler gefunden deine Einstellung vom mqtt Server da steht MQTT.0 da muss mqtt.3 rein
    Maske zum bekanntgegeben eigener State
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @michaelf
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #897
      @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
      mqtt.3
      Super !!!!!, das war es DANKE :-)
        mqtt.3
        TT-Tom
        #898
        @michaelf
        Viel Spaß noch mit dem Panel.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @michaelf
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          #899
          @michaelf
          Danke, aber schon wieder die nächste Frage..............
          Versuche grade die Aliase anzulegen aber das + ist aus gegraut muss ich noch irgendwo was aktivieren?
          Hab es rausgefunden :-)
          Grüsse
          • MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #900
            Ich glaube ich brauche doch nochmal ein wenig support.......
            Hatte einige Aliase angelegt zwei Seiten und eigentlich alles gut. Dann bekam ich diese Fehlermeldung :
            Dachte ok, Script beim hin und her kopieren zerschossen, den Scrip neu angelegt aber der gleiche Fehler Ständiger Reboot der ganzen Instanz.
            Seit zwei Minuten läuft es wieder, kann mir jemand sagen was das war oder ist ?
            Nochmal ein Besseres Bild:
            Das der
            IconsSelector
            Fehlt kann ja irgendwie nicht sein.
            WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
              Das der
              IconsSelector
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #901
              @michaelf ,
              das Problem habe ich wenn ich versuche das Subpages_1 zu entfernen, da ich keine Subpage brauche.
              Habe es aber noch nicht ohne hinbekommen und der Fehler mit dem IconsSelektor ist dann ein Folgefehler.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                Das der
                IconsSelector
                TT-Tom
                #902
                @michaelf
                Hi das Script IconsSelctor hast du unter global gespeichert? bei mir sieht es so aus
                Poste bitte mal den config Teil vom nspanel Script. Bitte aber zw die Code Tags packen. Liest sich besser als Screenshot. Bild ist von @mickym
                Hier mal meine Config, habe ein groß Teil auskommentiert um den Code zu erhalten.
                var Icons = new IconsSelector();
                var timeoutSlider: any;
                const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
                const Debug = false;
                var manually_Update = true;
                //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
                const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                //----------------------Begin Dimmode
                //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
                   createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
                   createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
                   createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
                   createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
                var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
                var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
                var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
                if (vTimeDay < 10) {
                   var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
                } else {
                   var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
                var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
                if (vTimeNight < 10) {
                   var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
                } else {
                   var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
                var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
                //--------------------End Dimmode
                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                //Alexa-Instanz
                var alexaInstanz = "alexa2.0"
                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
                var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
                createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
                createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
                //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
                var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
                var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
                var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
                var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
                var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
                var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
                var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
                createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
                createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
                createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
                createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
                createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
                createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
                createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
                var Test_Licht: PageEntities =
                   "type": "cardEntities",
                   "heading": "Color Aliase",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "parent": undefined,
                   "items": [
                       //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                       //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                       //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                       //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.LED_TV", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                var Test_Funktionen: PageEntities =
                   "heading": "Sonstige Aliase",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed if mute=true, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                var Buero_Seite_1: PageEntities =
                   "heading": "Büro",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                       //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
                var Fenster_1: PageEntities =
                   "heading": "Fenster und Türen",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                var Button_1: PageEntities =
                   "heading": "Button Aliase",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                var Subpages_1: PageEntities =
                   "heading": "Test Subpages1",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                    //   <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                       <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"}
                //Subpage 1 von Subpages_1
                var Abfall: PageEntities =
                   "heading": "Abfallkalender",
                   "useColor": true,
                   "subPage": true,
                   "parent": Subpages_1,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                //Subpage 2 von Subpages_1
                var WLAN: PageQR =
                   "type": "cardQR",
                   "heading": "Gäste WLAN",
                   "useColor": true,
                   "subPage": true,
                   "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                var Buero_Seite_2: PageGrid =
                   "type": "cardGrid",
                   "heading": "Büro 2",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                var Alexa: PageMedia =
                   "type": "cardMedia",
                   "heading": "Alexa",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                var Buero_Themostat: PageThermo =
                   "type": "cardThermo",
                   "heading": "Test Thermostat",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                   "heading": "Test Klimaanlage",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                var Buero_Alarm: PageAlarm =
                   "type": "cardAlarm",
                   "heading": "Alarm",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                var button1Page: PageGrid =
                   "type": "cardGrid",
                   "heading": "Radio",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                var button2Page: PageEntities =
                   "heading": "Büro",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                //Subpages 2 (+ Info)
                var Service: PageEntities =
                   "heading": "NSPanel Service",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                       <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                       <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                       <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                //Subpage 1 von Subpages_2
                var NSPanel_Infos: PageEntities =
                   "heading": "NSPanel Infos",
                   "useColor": true,
                   "subPage": true,
                   "parent": Service,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                //Subpage 2 von Subpages_2
                var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                   "heading": "Screensaver",
                   "useColor": true,
                   "subPage": true,
                   "parent": Service,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                //Subpage 3 von Subpages_2
                var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                   "heading": "Firmware-Updates",
                   "useColor": true,
                   "subPage": true,
                   "parent": Service,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                export const config: Config = {
                   panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                   panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                   firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                   secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.rain", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                   thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                   fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                   timeoutScreensaver: 15,
                   dimmode: 8,
                   active: 100, //Standard-Brightness TFT
                   screenSaverDoubleClick: false,
                   locale: "de-DE",                    //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                   timeFormat: "%H:%M",                //currently not used
                   dateFormat: "%A, %d. %B %Y",        //currently not used
                   weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                   defaultOffColor: Off,
                   defaultOnColor: On,
                   defaultColor: Off,
                   temperatureUnit: "°C",
                   pages: [
                //            Buero_Seite_2,
                //            Buero_Seite_1,
                //            Buero_Klimaanlage,
                //            Button_1,
                           Test_Licht,
                //            Test_Funktionen,
                //            Fenster_1,
                  	      Subpages_1,
                //            Alexa,
                //            Buero_Themostat,
                //            Buero_Alarm,
                           Service
                   subPages: [
                //                Abfall,
                               WLAN,
                               NSPanel_Infos,
                               NSPanel_Einstellungen,
                   button1Page: button1Page,
                   button2Page: button2Page
                Gruß Tom
                Public Transport
                • WalW Wal
                  @michaelf ,
                  TT-Tom
                  #903
                  @wal
                  Hast du sie richtig konfiguriert im Script? Kannst dein config Teil ja auch mal zeigen. Angefangen ab diesen Zeilen
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #904
                    @tt-tom ,
                    bei mir funktioniert ja alles.
                    Blende ich aber die Subpage aus kommen die Fehler:
                        panelRecvTopic: "mqtt.0.Wohnzimmer.NSPanel_WZ.tele.RESULT",       //anpassen
                        panelSendTopic: "mqtt.0.Wohnzimmer.NSPanel_WZ.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                        dimmode: 8,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                     //   	    Subpages_1,
                                Buero_Themostat
                        subPages: [
                    Bitte das funktioniert:
                    const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.WZ."
                    } else {
                    } else {
                    //Alexa-Instanz
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "heading": "Test Subpages",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "items": [
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_WZ.Thermostat_WZ", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                    var WLAN: PageQR =
                        "type": "cardQR",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        dimmode: 8,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                                Buero_Seite_2,
                                Buero_Seite_1,
                                Buero_Klimaanlage,
                                Button_1,
                                Test_Licht,
                                Test_Funktionen,
                                Fenster_1,
                        	    Subpages_1,
                                Alexa,
                                Buero_Themostat,
                                Buero_Alarm,
                                Service
                        subPages: [
                                    Abfall,
                                    WLAN,
                                    NSPanel_Infos,
                    Edit:
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:609:29)
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1205:38)
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:890:9)
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	at HandleMessage (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:938:17)
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:1954:17)
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	at GeneratePage (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:966:18)
                    javascript.0
                    2022-07-09 12:08:24.677	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @tt-tom ,
                          dimmode: 8,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                       //   	    Subpages_1,
                                  Buero_Themostat
                          subPages: [
                      } else {
                      } else {
                      //Alexa-Instanz
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                      var WLAN: PageQR =
                          "type": "cardQR",
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          dimmode: 8,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                                  Buero_Seite_2,
                                  Buero_Seite_1,
                                  Buero_Klimaanlage,
                                  Button_1,
                                  Test_Licht,
                                  Test_Funktionen,
                                  Fenster_1,
                          	    Subpages_1,
                                  Alexa,
                                  Buero_Themostat,
                                  Buero_Alarm,
                                  Service
                          subPages: [
                                      Abfall,
                                      WLAN,
                                      NSPanel_Infos,
                      Edit:
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      TT-Tom
                      #905
                      @wal sagte in Sonoff NSPanel:
                      @tt-tom ,
                          dimmode: 8,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                       //   	    Subpages_1,
                                  Buero_Themostat
                          subPages: [
                      Kannst du bitte mal deine Pages zeigen. bzw. prüfe mal ob du irgendwo diese Eintrage hast:
                      >     "subPage": true,
                      } else {
                      } else {
                      //Alexa-Instanz
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                      var WLAN: PageQR =
                          "type": "cardQR",
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          dimmode: 8,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                                  Buero_Seite_2,
                                  Buero_Seite_1,
                                  Buero_Klimaanlage,
                                  Button_1,
                                  Test_Licht,
                                  Test_Funktionen,
                                  Fenster_1,
                          	    Subpages_1,
                                  Alexa,
                                  Buero_Themostat,
                                  Buero_Alarm,
                                  Service
                          subPages: [
                                      Abfall,
                                      WLAN,
                                      NSPanel_Infos,
                      das ist auch das Orignal, oder?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        Kuckuckmann
                        #906
                        Habt Ihr die Subpages auch aus dem Menübereich gelöscht?
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • T TT-Tom
                          @tt-tom ,
                              dimmode: 8,
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              pages: [
                           //   	    Subpages_1,
                                      Buero_Themostat
                              subPages: [
                          >     "subPage": true,
                          } else {
                          } else {
                          //Alexa-Instanz
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "items": [
                              "type": "cardGrid",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "heading": "Alexa",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                          var WLAN: PageQR =
                              "type": "cardQR",
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "heading": "Alarm",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Radio",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "parent": Service,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "parent": Service,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "parent": Service,
                              "items": [
                              dimmode: 8,
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              pages: [
                                      Buero_Seite_2,
                                      Buero_Seite_1,
                                      Buero_Klimaanlage,
                                      Button_1,
                                      Test_Licht,
                                      Test_Funktionen,
                                      Fenster_1,
                              	    Subpages_1,
                                      Alexa,
                                      Buero_Themostat,
                                      Buero_Alarm,
                                      Service
                              subPages: [
                                          Abfall,
                                          WLAN,
                                          NSPanel_Infos,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #907
                          @tt-tom ,
                          beide Datei sind gleich, ich habe nur die Pages die nicht gebraucht wie oben gezeigt gelöscht.
                          Übrig geblieben ist die Thermostat-Page die beim neu starten des NSPanel auch korrekt angezeigt wird, aber nach dem umspringen auf den Screensaver wird die Page nicht mehr angezeigt und es kommen die Fehler beim antippen des Panels.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #908
                            Wenn jemand eine Konfig hätte bei der der Screensaver angezeigt wird und nur eine Page am besten ein Thermostat, wäre mir geholfen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • T TT-Tom
                              @michaelf
                              } else {
                              } else {
                              //Alexa-Instanz
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "heading": "Büro",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "items": [
                              var WLAN: PageQR =
                                 "type": "cardQR",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "type": "cardGrid",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "heading": "Alexa",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "heading": "Alarm",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "type": "cardGrid",
                                 "heading": "Radio",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "heading": "Büro",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Service,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Service,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Service,
                                 "items": [
                                 dimmode: 8,
                                 defaultOnColor: On,
                                 defaultColor: Off,
                                 pages: [
                              //            Buero_Seite_2,
                              //            Buero_Seite_1,
                              //            Button_1,
                                         Test_Licht,
                              //            Test_Funktionen,
                              //            Fenster_1,
                                	      Subpages_1,
                              //            Alexa,
                              //            Buero_Themostat,
                              //            Buero_Alarm,
                                         Service
                                 subPages: [
                              //                Abfall,
                                             WLAN,
                                             NSPanel_Infos,
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #909
                              @tt-tom
                              hat sich glaube ich erledigt.
                              Auch ich hatte Seiten Gelöscht........ Ich denke das war das Problem.
                              Mit dem was ich jetzt neu aufgesetzt habe läuft alles, man muss halt echt aufpassen was man löscht und was nicht.
                              Habe jetzt drei Seiten :-), mach süchtig das Teil :-D, grade bin ich an den Seiten NS Panel Infos und NS Panel Service irgendwie bekomm ich die Aliase nicht richtig angelegt. Sind diese Typ Info ? Genauso die Aliase des Abfallkalenders, da bekomme ich überall nur Gelbe Tonnen mit dem Richtigen Datum aber ohne Namen. Habe vier Aliase als Event angelegt mit der Jeweiligen Tonne aber irgendwie will es noch nicht so ganz.
                              Und noch eine Frage, ist es möglich das Display auch ganz aus und einzuschalten ?
                              Grüsse
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #910
                                So ich bin ein bisschen weiter, ich brauche min. 2 Seiten und die erste Seite muss ein PageEntities sein.
                                Funktioniert:
                                    pages: [
                                            Fenster_1,
                                            Buero_Themostat
                                Funktioniert nicht:
                                    pages: [
                                         Buero_Themostat,
                                         Fenster_1
                                Um das Ganze zum "tillen" zu bekommen genügt es schon die Thermostat-Page an erster Stelle zu stellen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  Funktioniert:
                                      pages: [
                                              Fenster_1,
                                              Buero_Themostat
                                  Funktioniert nicht:
                                      pages: [
                                           Buero_Themostat,
                                           Fenster_1
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #911
                                  @wal said in Sonoff NSPanel:
                                  Funktioniert:
                                      pages: [
                                              Fenster_1,
                                              Buero_Themostat
                                  Funktioniert nicht:
                                      pages: [
                                           Buero_Themostat,
                                           Fenster_1
                                  also bei mir sieht das jetzt so aus:
                                   pages: [
                                              Bad,
                                              Bad2,
                                              Test_Funktionen,
                                              Subpages_1,
                                              Service
                                      subPages: [
                                                  Abfall,
                                                  WLAN,
                                                  NSPanel_Infos,
                                  Allerdings nutze ich die auch so alle.
                                  Kann es sein das die Formatierung nicht mehr stimmt ? Weil unten sind die Seiten an einer anderen Stelle
                                    Funktioniert:
                                        pages: [
                                                Fenster_1,
                                                Buero_Themostat
                                    Funktioniert nicht:
                                        pages: [
                                             Buero_Themostat,
                                             Fenster_1
                                     pages: [
                                                Bad,
                                                Bad2,
                                                Test_Funktionen,
                                                Subpages_1,
                                                Service
                                        subPages: [
                                                    Abfall,
                                                    WLAN,
                                                    NSPanel_Infos,
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #912
                                    @michaelf sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Nein, ist nur ein copy/paste Fehler.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #913
                                      So bin soweit fertig und es funktioniert so:
                                      var Wohnzimmer_Thermostat: PageThermo =
                                          "heading": "Wohnzimmer",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                      var Zisterne: PageEntities =
                                          "heading": "Füllstand",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_WZ.Zisterne"}]
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          "heading": "",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          dimmode: 8,
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          pages: [
                                                  Zisterne,
                                          subPages: [
                                      Ich möchte jetzt nur das Thermostat als erste Page haben was aber leider nicht funktioniert.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #914
                                        Habe den Skript-Fehler gefunden:
                                        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                            activePage = page;
                                        Das activePage fehlt in der Funktion.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                              activePage = page;
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #915
                                          @wal
                                          und Github Bug #286 ebenfalls eleminiert. ;-)
                                          Gleiches bei pageMedia und pageAlarm
