  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @diwoma Geh mal im Tasmota Hauptmenue auf "Informationen" und schau was da unter Netzwerk steht. Da stimmt bei dir was nicht...
    Gast WLAN mit eingeschränkten Rechten vielleicht?
    D Online
    D Online
    diwoma
    #961
    @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
    Danke, das wars!
    Das Panel liegt im IOT-Netz und da haben nur bestimmte Geräte einen WAN-Zugang. Das Panel war natürlich nicht dabei.
    Jetzt habe ich es freigeschaltet und der Download hat funktioniert, genauso wie der Upload zum Panel.
    Jetzt kann ich das weitere Problem angehen, von dem auch berichtet wird: Waiting for Content...
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      Danke, das wars!
      TT-Tom
      #962
      @diwoma
      Wo genau stehst du? hast du den Pfad im MQTT anlegen können?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @diwoma
        D Online
        D Online
        diwoma
        #963
        @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
        @diwoma
        Sorry für die späte Antwort, bin gerade im Haus herumgeschwirrt.
        Ich muss erst die Schritte heraussuchen, wie es weiter gehen muss,
        Ich weiss nur, das das Panel mit einigen Daten im MQTT vorhanden ist.
        Allerdings bringt ein "CustomSend time~15:42" in der Panel-Console keinen Eintrag.
        Das NsPanelTS.ts habe ich angelegt, allerdings habe ich da noch WARN und ERROR-Meldungen
        -- diwoma
        T O 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diwoma
          @diwoma
          TT-Tom
          #964
          @diwoma
          auch das IconsSelector Script unter global? Die Pfade im NSPanelTS Script für den MQtt-Adapter angepasst? Ohne das CustomSend durch kommt gehts es nicht weiter. Starte mal den MQTT-Adapter neu hat bei mir geholfen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • D diwoma
            @diwoma
            O Offline
            O Offline
            OlliBy67
            #965
            @diwoma
            Hallo!
            Bei mir ging es auch nicht.
            Schließlich hat mir Post nr 657 weitergeholfen.
            • O OlliBy67
              @diwoma
              Hallo!
              D Online
              D Online
              diwoma
              #966
              @olliby67 said in Sonoff NSPanel:
              @diwoma
              Hallo!
              Danke. mit dem externen MQTTfx hat es dann funktioniert.
              CustomSend ist angelegt.
              -- diwoma
              • T TT-Tom
                @diwoma
                D Online
                D Online
                diwoma
                #967
                @diwoma
                Alo IconsSelector habe ich natürlich auch installiert, die Pfade in NsPanelTS habe ich jetzt auch angepasst, das CustomSend habe durch externes MQTT-Tool angelegt.
                Allerdings gibt der NSPanelTS beim Start noch einen Fehler aus:
                15:45:18.365	info	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: compiling TypeScript source...
                15:45:18.590	info	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: source code did not change, using cached compilation result...
                15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.System.NSPanelTs:747:36)
                15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at get_tasmota_status0 (script.js.System.NSPanelTs:771:37)
                15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at script.js.System.NSPanelTs:577:1
                15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: script.js.System.NSPanelTs:748
                15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.System.NSPanelTs:748:26)
                15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at get_tasmota_status0 (script.js.System.NSPanelTs:771:37)
                15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at script.js.System.NSPanelTs:577:1
                -- diwoma
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • D diwoma
                  @diwoma
                  holgerwolf
                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                  #968
                  @diwoma da findet er wohl die unter b. benötigten DP nicht:
                  b) Diverse Datenpunkte
                  Beim ersten Start des Scripts erzeugt das Skript unter 0_userdata diverse Datenpunkte für Screensaver Dimmode, interne Sensoren, Tasmota-Statuswerte, etc.
                  Der Pfad kann im Skript unter „NSPanel_Path“ angepasst werden.
                  Schau mal wo die bei dir liegen. Ggf Path anpassen.
                  • H holgerwolf
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                    #969
                    Sch..., der Bug sitzt vor dem Bildschirm.
                    Bei der MQTT-Anpassung habe ich statt "/tele/RESULT" das "/stat/RESULT" eingesetzt. Da das Skript aber aus dem RESULT-Path den Path für die INFO2 ermittelt, ging dieser Versuch in die Hose.
                    Kaum macht man es richtig, zeigt sich auch schon ein Bild im Schirm.
                    Danke für Eure Hilfe.
                    Was ich trotzdem noch nicht ganz verstehe:
                    Wenn eine Verbesserung des TS-Templates kommen sollte, kann man es ja nicht übernehmen, ohne dass die schon eingestellten Daten verloren gehen.
                    Oder ist dieses Template schon der "Weisheit letzter Schluß"?
                    -- diwoma
                    WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D diwoma
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #970
                      @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
                      Schön wäre es ja wenn das Skript in einen Adapter umgesetzt werden würde, was im Prinzip kein Problem wäre, aber für den Entwickler Zeit kostet um sich darum zu kümmern.
                      Das Template kann ja i. M. alles was das nspanel-lovelanc-ui kann auch bedienen, deshalb wären bis auf ein paar Verbesserungen wie z.B. Skriptfehler abfangen wenn NSPanel nicht erreichbar keine Änderungen nötig.
                      Falls an der UI wieder was dazu kommt, muss halt wieder Hand angelegt werden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • D diwoma
                        TT-Tom
                        #971
                        @diwoma
                        Wenn Änderungen am Script vorgenommen werden, brauchst du nur den Teil nach
                        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                        ersetzen. Wenn sich prinzipiell was ändert, steht es in der readme.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • K Offline
                          Kuckuckmann
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                          #972
                          wie ergeben sich hier diese Farbcodes? Wo kann man sich diese generieren?
                          Mir sagen diese 4- & 5-stelligen Nummern nix.
                          //popupNotify - Notification an separate Seite
                          on({id: [popupNotifyInternalName, popupNotifyHeading, popupNotifyText, popupNotifyButton1Text, popupNotifyButton2Text, popupNotifySleepTimeout], change: "ne"}, async function (obj) {
                              var notification = "entityUpdateDetail"                    + "~"
                                                 + getState(popupNotifyInternalName).val + "~"
                                                 + getState(popupNotifyHeading).val      + "~"
                                                 + "65504"                                + "~" //Farbe Headline - gelb
                                                 + getState(popupNotifyButton1Text).val  + "~"
                                                 + "63488"                               + "~"  //Farbe Button1 - rot
                                                 + getState(popupNotifyButton2Text).val  + "~"
                                                 + "2016"                               +  "~"   //Farbe Button2 - grün
                                                 + getState(popupNotifyText).val         + "~"
                                                 + "65535"                               + "~"  //Farbe Text - weiß
                                                 + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                              clearTimeout(timer);
                              var timer = setTimeout(function() {
                                  setState(config.panelSendTopic, "pageType~popupNotify");
                                  setState(config.panelSendTopic, notification);
                              }, 500);
                          Vorab vielen Dank.
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuckuckmann
                                }, 500);
                            Vorab vielen Dank.
                            joBr99
                            #973
                            @kuckuckmann
                            Hey, das ist RGB565, allerdings in Dezimal nicht in HEX
                            http://www.barth-dev.de/online/rgb565-color-picker/
                            RGB888 #631717 / 0x631717
                            RGB565 #60A2 / 0x60A2 ---> 24738
                            Das ist meine Funktion zum umrechnen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/93f0f5d43198ae4dddbd3273c13390f509465de1/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py#L39
                            Bin mir nicht sicher ob's im ioBroker Skript auch ne Funktion gibt zum umrechnen, könnte sein.
                            • ArmilarA Armilar
                              @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                              @Armilar
                              Danke für das tolle Skript. Mega Arbeit 👍
                              Kannst du mehr Infos zur cardQR geben?
                              Wie muss der Alias dafür aussehen?
                              Gerne ;-)
                              Ach ja, da fehlt ja noch, wie die cardQR arbeitet 😊
                              Einfacher Alias "Info" auf Datenpunkt in 0_userdata.0.
                              und in dem Datenpunkt steht:
                              Wobei (ihr ahnt es bestimmt schon) die nachfolgenden Parameter für:
                              T = Verschlüsselung
                              S = SSID
                              P = Password
                              H = Hidden (In meinem Fall also sichtbar für Gäste)
                              stehen. Und das wars auch schon ;-) - den QR-Code baut dann das Panel aus den Informationen.
                              Viel Spaß mit der cardQR
                              D Online
                              D Online
                              diwoma
                              #974
                              @armilar
                              Sorry für die dämliche Frage, aber was bekomme ich über den QR-Code eigentlich?
                              Meine QR-Code-Reader-App kann sie nicht lesen.
                              -- diwoma
                              • D diwoma
                                @armilar
                                TT-Tom
                                #975
                                @diwoma
                                Deine Zugangsdaten vom WLAN. Hast du den DP richtige konfiguriert.QR Code
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @diwoma
                                  D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  #976
                                  @diwoma
                                  Die stehen ja auch daneben im Klartext, das sollte doch bedeuten, dass sie stimmen.
                                  WIFI:T:<Verschlüsselung>;S:<SSID>;P:<password>;H:;
                                  Und selbst wenn die Daten falsch sind, sollte der QR-Code dann nicht trotzdem gelesen werden können?
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    @diwoma
                                    holgerwolf
                                    #977
                                    @diwoma bei mir gehts. Hab aber nur Apple Zeug…
                                    • H holgerwolf
                                      TT-Tom
                                      #978
                                      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Kann ich bestätigen.
                                      @diwoma Hast du es mal mit der Kamera App probiert???
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        #979
                                        Es geht anscheinend nicht mit meinem Gerät, das Gerät meiner Frau kann es lesen.
                                        -- diwoma
                                          Sascha
                                          #980
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich hab mitlerweile 2 NSPanel ans laufen bekommen jedoch scheitere ich gerade an dem Abfallkalender, kann mir jemand sagen wie ich die Alias zusammenbauen muss?
                                          Sascha
