  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 976.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @diwoma
    auch das IconsSelector Script unter global? Die Pfade im NSPanelTS Script für den MQtt-Adapter angepasst? Ohne das CustomSend durch kommt gehts es nicht weiter. Starte mal den MQTT-Adapter neu hat bei mir geholfen.
    D
    D
    diwoma
    #967
    @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
    @diwoma
    Alo IconsSelector habe ich natürlich auch installiert, die Pfade in NsPanelTS habe ich jetzt auch angepasst, das CustomSend habe durch externes MQTT-Tool angelegt.
    Allerdings gibt der NSPanelTS beim Start noch einen Fehler aus:
    15:45:18.365	info	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: compiling TypeScript source...
    15:45:18.590	info	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: source code did not change, using cached compilation result...
    15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.System.NSPanelTs:747:36)
    15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at get_tasmota_status0 (script.js.System.NSPanelTs:771:37)
    15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at script.js.System.NSPanelTs:577:1
    15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: script.js.System.NSPanelTs:748
    15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.System.NSPanelTs:748:26)
    15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at get_tasmota_status0 (script.js.System.NSPanelTs:771:37)
    15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at script.js.System.NSPanelTs:577:1
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diwoma
      @diwoma
      H
      H
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      #968
      @diwoma da findet er wohl die unter b. benötigten DP nicht:
      b) Diverse Datenpunkte
      Beim ersten Start des Scripts erzeugt das Skript unter 0_userdata diverse Datenpunkte für Screensaver Dimmode, interne Sensoren, Tasmota-Statuswerte, etc.
      Der Pfad kann im Skript unter „NSPanel_Path“ angepasst werden.
      Schau mal wo die bei dir liegen. Ggf Path anpassen.
      • H holgerwolf
        D
        D
        diwoma
        schrieb am zuletzt editiert von diwoma
        #969
        @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
        Sch..., der Bug sitzt vor dem Bildschirm.
        Bei der MQTT-Anpassung habe ich statt "/tele/RESULT" das "/stat/RESULT" eingesetzt. Da das Skript aber aus dem RESULT-Path den Path für die INFO2 ermittelt, ging dieser Versuch in die Hose.
        Kaum macht man es richtig, zeigt sich auch schon ein Bild im Schirm.
        Danke für Eure Hilfe.
        Was ich trotzdem noch nicht ganz verstehe:
        Wenn eine Verbesserung des TS-Templates kommen sollte, kann man es ja nicht übernehmen, ohne dass die schon eingestellten Daten verloren gehen.
        Oder ist dieses Template schon der "Weisheit letzter Schluß"?
        -- diwoma
        WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diwoma
          WalW
          WalW
          Wal
          #970
          @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
          Schön wäre es ja wenn das Skript in einen Adapter umgesetzt werden würde, was im Prinzip kein Problem wäre, aber für den Entwickler Zeit kostet um sich darum zu kümmern.
          Das Template kann ja i. M. alles was das nspanel-lovelanc-ui kann auch bedienen, deshalb wären bis auf ein paar Verbesserungen wie z.B. Skriptfehler abfangen wenn NSPanel nicht erreichbar keine Änderungen nötig.
          Falls an der UI wieder was dazu kommt, muss halt wieder Hand angelegt werden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • D diwoma
            T
            T
            TT-Tom
            #971
            @diwoma
            Wenn Änderungen am Script vorgenommen werden, brauchst du nur den Teil nach
            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            ersetzen. Wenn sich prinzipiell was ändert, steht es in der readme.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • K
              K
              Kuckuckmann
              schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
              #972
              wie ergeben sich hier diese Farbcodes? Wo kann man sich diese generieren?
              Mir sagen diese 4- & 5-stelligen Nummern nix.
              //popupNotify - Notification an separate Seite
              on({id: [popupNotifyInternalName, popupNotifyHeading, popupNotifyText, popupNotifyButton1Text, popupNotifyButton2Text, popupNotifySleepTimeout], change: "ne"}, async function (obj) {
                  var notification = "entityUpdateDetail"                    + "~"
                                     + getState(popupNotifyInternalName).val + "~"
                                     + getState(popupNotifyHeading).val      + "~"
                                     + "65504"                                + "~" //Farbe Headline - gelb
                                     + getState(popupNotifyButton1Text).val  + "~"
                                     + "63488"                               + "~"  //Farbe Button1 - rot
                                     + getState(popupNotifyButton2Text).val  + "~"
                                     + "2016"                               +  "~"   //Farbe Button2 - grün
                                     + getState(popupNotifyText).val         + "~"
                                     + "65535"                               + "~"  //Farbe Text - weiß
                                     + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                  clearTimeout(timer);
                  var timer = setTimeout(function() {
                      setState(config.panelSendTopic, "pageType~popupNotify");
                      setState(config.panelSendTopic, notification);
                  }, 500);
              Vorab vielen Dank.
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • K Kuckuckmann
                    }, 500);
                Vorab vielen Dank.
                J
                J
                joBr99
                #973
                @kuckuckmann
                Hey, das ist RGB565, allerdings in Dezimal nicht in HEX
                http://www.barth-dev.de/online/rgb565-color-picker/
                RGB888 #631717 / 0x631717
                RGB565 #60A2 / 0x60A2 ---> 24738
                Das ist meine Funktion zum umrechnen:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/93f0f5d43198ae4dddbd3273c13390f509465de1/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py#L39
                Bin mir nicht sicher ob's im ioBroker Skript auch ne Funktion gibt zum umrechnen, könnte sein.
                • ArmilarA Armilar
                  @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                  @Armilar
                  Danke für das tolle Skript. Mega Arbeit 👍
                  Kannst du mehr Infos zur cardQR geben?
                  Wie muss der Alias dafür aussehen?
                  Gerne ;-)
                  Ach ja, da fehlt ja noch, wie die cardQR arbeitet 😊
                  Einfacher Alias "Info" auf Datenpunkt in 0_userdata.0.
                  und in dem Datenpunkt steht:
                  Wobei (ihr ahnt es bestimmt schon) die nachfolgenden Parameter für:
                  T = Verschlüsselung
                  S = SSID
                  P = Password
                  H = Hidden (In meinem Fall also sichtbar für Gäste)
                  stehen. Und das wars auch schon ;-) - den QR-Code baut dann das Panel aus den Informationen.
                  Viel Spaß mit der cardQR
                  D
                  D
                  diwoma
                  #974
                  @armilar
                  Sorry für die dämliche Frage, aber was bekomme ich über den QR-Code eigentlich?
                  Meine QR-Code-Reader-App kann sie nicht lesen.
                  -- diwoma
                  • D diwoma
                    @armilar
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #975
                    @diwoma
                    Deine Zugangsdaten vom WLAN. Hast du den DP richtige konfiguriert.QR Code
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @diwoma
                      D
                      D
                      diwoma
                      #976
                      @diwoma
                      Die stehen ja auch daneben im Klartext, das sollte doch bedeuten, dass sie stimmen.
                      WIFI:T:<Verschlüsselung>;S:<SSID>;P:<password>;H:;
                      Und selbst wenn die Daten falsch sind, sollte der QR-Code dann nicht trotzdem gelesen werden können?
                      -- diwoma
                      • D diwoma
                        @diwoma
                        H
                        H
                        holgerwolf
                        #977
                        @diwoma bei mir gehts. Hab aber nur Apple Zeug…
                        • H holgerwolf
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #978
                          @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                          Kann ich bestätigen.
                          @diwoma Hast du es mal mit der Kamera App probiert???
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            D
                            D
                            diwoma
                            #979
                            Es geht anscheinend nicht mit meinem Gerät, das Gerät meiner Frau kann es lesen.
                            -- diwoma
                            • S
                              S
                              Sascha
                              #980
                              Hallo Zusammen,
                              ich hab mitlerweile 2 NSPanel ans laufen bekommen jedoch scheitere ich gerade an dem Abfallkalender, kann mir jemand sagen wie ich die Alias zusammenbauen muss?
                              Sascha
                              • T
                                T
                                TT-Tom
                                #981
                                @joBr99
                                Hallo ich habe eine Frage zur Einbindung eines Nuki-Türschloss. Welche State erwartet das Script als Rückmeldung und welche sendet es zu schalten.
                                Edit: hat sich erledigt. selber raus gefunden
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • D
                                  D
                                  diwoma
                                  #982
                                  ich habe mir (weil es Spass macht und zum 'spielen') ein zweites NSPanel bestellt.
                                  Mir ist klar, dass ich die NSPanelTS duplizieren muss, um die Konfiguration auf das 2. Panel zu setzen.
                                  Aber eine reine Verständnis-Frage:
                                  Wie sieht es mit dem Gültigkeitsbereich (Scope) der Variablen aus? Wenn sie global sind, dann sind sie ja überall sichtbar und gültig.
                                  Bekommt man da nicht Konflikte?
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #983
                                    Nein, nur das Skript für den IconSelector ist "global" und muss deshalb nicht zweimal vorhanden sein. Einfach NSPanelTS duplizieren und für das zweite Panel konfigurieren. Dann läuft alles ohne Probleme.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      #984
                                      @Armilar
                                      Wie verhält sich das mit den Daten unter 0_userdata.0.NSPanel?
                                      Wir dort dann ein neuer Unterordner 2 etc. angelegt?
                                      • K Kuckuckmann
                                        @Armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #985
                                        @kuckuckmann ja, so wie oben im Skript definiert, wird ein neuer Ordner erstellt.
                                        • K
                                          K
                                          Kuckuckmann
                                          #986
                                          @Armilar
                                          Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
                                          //Subpage 1 von Subpages_1
                                          var Abfall: PageEntities =
                                              "type": "cardEntities",
                                              "heading": "Abfallkalender",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "parent": Subpages_1,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                          83.8k
