  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 981.0k Aufrufe 80 Beobachtet
  • D diwoma
    @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
    @diwoma da findet er wohl die unter b. benötigten DP nicht:
    b) Diverse Datenpunkte
    Beim ersten Start des Scripts erzeugt das Skript unter 0_userdata diverse Datenpunkte für Screensaver Dimmode, interne Sensoren, Tasmota-Statuswerte, etc.
    Der Pfad kann im Skript unter „NSPanel_Path“ angepasst werden.
    Schau mal wo die bei dir liegen. Ggf Path anpassen.
    Sch..., der Bug sitzt vor dem Bildschirm.
    Bei der MQTT-Anpassung habe ich statt "/tele/RESULT" das "/stat/RESULT" eingesetzt. Da das Skript aber aus dem RESULT-Path den Path für die INFO2 ermittelt, ging dieser Versuch in die Hose.
    Kaum macht man es richtig, zeigt sich auch schon ein Bild im Schirm.
    Danke für Eure Hilfe.
    Was ich trotzdem noch nicht ganz verstehe:
    Wenn eine Verbesserung des TS-Templates kommen sollte, kann man es ja nicht übernehmen, ohne dass die schon eingestellten Daten verloren gehen.
    Oder ist dieses Template schon der "Weisheit letzter Schluß"?
    T
    T
    TT-Tom
    #971
    @diwoma
    Wenn Änderungen am Script vorgenommen werden, brauchst du nur den Teil nach
    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
    ersetzen. Wenn sich prinzipiell was ändert, steht es in der readme.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • K
      K
      Kuckuckmann
      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
      #972
      wie ergeben sich hier diese Farbcodes? Wo kann man sich diese generieren?
      Mir sagen diese 4- & 5-stelligen Nummern nix.
      //popupNotify - Notification an separate Seite
      on({id: [popupNotifyInternalName, popupNotifyHeading, popupNotifyText, popupNotifyButton1Text, popupNotifyButton2Text, popupNotifySleepTimeout], change: "ne"}, async function (obj) {
          var notification = "entityUpdateDetail"                    + "~"
                             + getState(popupNotifyInternalName).val + "~"
                             + getState(popupNotifyHeading).val      + "~"
                             + "65504"                                + "~" //Farbe Headline - gelb
                             + getState(popupNotifyButton1Text).val  + "~"
                             + "63488"                               + "~"  //Farbe Button1 - rot
                             + getState(popupNotifyButton2Text).val  + "~"
                             + "2016"                               +  "~"   //Farbe Button2 - grün
                             + getState(popupNotifyText).val         + "~"
                             + "65535"                               + "~"  //Farbe Text - weiß
                             + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
          clearTimeout(timer);
          var timer = setTimeout(function() {
              setState(config.panelSendTopic, "pageType~popupNotify");
              setState(config.panelSendTopic, notification);
          }, 500);
      Vorab vielen Dank.
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • K Kuckuckmann
            }, 500);
        Vorab vielen Dank.
        J
        J
        joBr99
        #973
        @kuckuckmann
        Hey, das ist RGB565, allerdings in Dezimal nicht in HEX
        http://www.barth-dev.de/online/rgb565-color-picker/
        RGB888 #631717 / 0x631717
        RGB565 #60A2 / 0x60A2 ---> 24738
        Das ist meine Funktion zum umrechnen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/93f0f5d43198ae4dddbd3273c13390f509465de1/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py#L39
        Bin mir nicht sicher ob's im ioBroker Skript auch ne Funktion gibt zum umrechnen, könnte sein.
        • ArmilarA Armilar
          @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
          @Armilar
          Danke für das tolle Skript. Mega Arbeit 👍
          Kannst du mehr Infos zur cardQR geben?
          Wie muss der Alias dafür aussehen?
          Gerne ;-)
          Ach ja, da fehlt ja noch, wie die cardQR arbeitet 😊
          Einfacher Alias "Info" auf Datenpunkt in 0_userdata.0.
          und in dem Datenpunkt steht:
          Wobei (ihr ahnt es bestimmt schon) die nachfolgenden Parameter für:
          T = Verschlüsselung
          S = SSID
          P = Password
          H = Hidden (In meinem Fall also sichtbar für Gäste)
          stehen. Und das wars auch schon ;-) - den QR-Code baut dann das Panel aus den Informationen.
          Viel Spaß mit der cardQR
          D
          D
          diwoma
          #974
          @armilar
          Sorry für die dämliche Frage, aber was bekomme ich über den QR-Code eigentlich?
          Meine QR-Code-Reader-App kann sie nicht lesen.
          -- diwoma
          ioBroker in LX-Container in Proxmox
          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          • D diwoma
            @armilar
            T
            T
            TT-Tom
            #975
            @diwoma
            Deine Zugangsdaten vom WLAN. Hast du den DP richtige konfiguriert.QR Code
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @diwoma
              D
              D
              diwoma
              #976
              @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
              @diwoma
              Die stehen ja auch daneben im Klartext, das sollte doch bedeuten, dass sie stimmen.
              WIFI:T:<Verschlüsselung>;S:<SSID>;P:<password>;H:;
              Und selbst wenn die Daten falsch sind, sollte der QR-Code dann nicht trotzdem gelesen werden können?
              -- diwoma
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • D diwoma
                @diwoma
                H
                H
                holgerwolf
                #977
                @diwoma bei mir gehts. Hab aber nur Apple Zeug…
                • H holgerwolf
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #978
                  @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                  Kann ich bestätigen.
                  @diwoma Hast du es mal mit der Kamera App probiert???
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    D
                    D
                    diwoma
                    #979
                    Es geht anscheinend nicht mit meinem Gerät, das Gerät meiner Frau kann es lesen.
                    -- diwoma
                    • S
                      S
                      Sascha
                      #980
                      Hallo Zusammen,
                      ich hab mitlerweile 2 NSPanel ans laufen bekommen jedoch scheitere ich gerade an dem Abfallkalender, kann mir jemand sagen wie ich die Alias zusammenbauen muss?
                      Sascha
                      • T
                        T
                        TT-Tom
                        #981
                        @joBr99
                        Hallo ich habe eine Frage zur Einbindung eines Nuki-Türschloss. Welche State erwartet das Script als Rückmeldung und welche sendet es zu schalten.
                        Edit: hat sich erledigt. selber raus gefunden
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • D
                          D
                          diwoma
                          schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                          #982
                          ich habe mir (weil es Spass macht und zum 'spielen') ein zweites NSPanel bestellt.
                          Mir ist klar, dass ich die NSPanelTS duplizieren muss, um die Konfiguration auf das 2. Panel zu setzen.
                          Aber eine reine Verständnis-Frage:
                          Wie sieht es mit dem Gültigkeitsbereich (Scope) der Variablen aus? Wenn sie global sind, dann sind sie ja überall sichtbar und gültig.
                          Bekommt man da nicht Konflikte?
                          -- diwoma
                          • D diwoma
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #983
                            @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
                            Nein, nur das Skript für den IconSelector ist "global" und muss deshalb nicht zweimal vorhanden sein. Einfach NSPanelTS duplizieren und für das zweite Panel konfigurieren. Dann läuft alles ohne Probleme.
                            • ArmilarA Armilar
                              K
                              K
                              Kuckuckmann
                              #984
                              @Armilar
                              Wie verhält sich das mit den Daten unter 0_userdata.0.NSPanel?
                              Wir dort dann ein neuer Unterordner 2 etc. angelegt?
                              • K Kuckuckmann
                                @Armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #985
                                @kuckuckmann ja, so wie oben im Skript definiert, wird ein neuer Ordner erstellt.
                                • K
                                  K
                                  Kuckuckmann
                                  #986
                                  @Armilar
                                  Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
                                  //Subpage 1 von Subpages_1
                                  var Abfall: PageEntities =
                                      "type": "cardEntities",
                                      "heading": "Abfallkalender",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "parent": Subpages_1,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                  • K Kuckuckmann
                                    @Armilar
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "items": [
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #987
                                    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @Armilar
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "items": [
                                    Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
                                    var i, Muell_JSON, Event2, Color;
                                    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                      var start = at1;
                                      var end = sequence.length - 1 + 1;
                                      return sequence.slice(start, end);
                                    on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                        Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
                                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                        Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
                                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                        if (Event2 == 'Reststoff') {
                                          Color = 33840;
                                        } else if (Event2 == 'Biotonne') {
                                          Color = 2016;
                                        } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
                                          Color = 31;
                                        } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
                                          Color = 65504;
                                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                    Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
                                    Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
                                    Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
                                    K S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • V
                                      V
                                      Vocaris
                                      schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                                      #988
                                      ich stehe am Anfang meines NSPanel Projekts. Bei mir ist das Problem, dass ich beim Start des Panels kein Screen bekomme sondern den drehen blauen Kreis mit der Info, "Waiting for content".
                                      Was habe ich gemacht:
                                      1. tasmote32-de.bin mittels FTDI auf das Panel geflahed.
                                      2. Mit AP verbunden und WLAN eingerichtet
                                      3. Panel im eigenen WLAN aufgerufen
                                      4. Unter Sonstiges die Vorlagenparameter hinterlegt und aktiviert.
                                      5. Panel läuft jetzt als NSPAnel
                                      6. Schalte der Relais klappt.
                                      7. Im Konsolenbereich die Datei nspanel.be inkl. des Inhaltes von blakadder gefüllt und gespeichert
                                      8. Ebenfalls die autoexec.be mit dem Inhalt erstellt.
                                      9. Neustart. Webzugriff weiterhin ohne Problem möglich. Display des Panels weiter auf "Waiting for content"
                                      Wo liegt der Fehler?
                                      PS: Muss ggf. eine andere/richtige TFT Version drauf?
                                      • V Vocaris
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                        #989
                                        @vocaris Da fehlen ja auch noch die Scripte auf iobroker Seite. Woher sollte das Panel denn seinen "Content" bekommen?
                                        Lies mal hier weiter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/612?_=1660026285801
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H holgerwolf
                                          V
                                          V
                                          Vocaris
                                          #990
                                          @holgerwolf Hei, danke für deine Antwort.
                                          Ich bin nach der Anleitung von Matthias (haus-automatisierung.com) vorgegangen. Dort hat er nach meinen Schritte das Panel neu gestartet und hatte ein Display. In der nspanel.be ist wohl schon ein Set vorhanden.
                                          Bzgl. des Link: Ich wollte nicht die Lovelace Installation.
                                          83.9k
