  4. [gelöst] Hilfe bei Recover nach Update Problem
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M micha123
    Auf die Admin Seite geht wieder.
    Thema drübergebügelt: Ich habe eine neuinstallation gestartet (muss mal den artikel suchen woher ich das hatte). Das hat Fehler gegeben die ich dann final mit npm install --production fixen konnte.
    Edit: Ja, es läuft imme rnur ein ioBroker container
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @micha123 sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
    das ist gut ...
    Aber :
    Das ist nicht gut , dadurch ist alles überschrieben .
    Zeige mal
    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
    • M micha123
      micha123
      schrieb am zuletzt editiert von micha123
      Die drei module sind auf sehr altem Stand. Vieleicht ist es doch besser den neuen Container zu nehmen...
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @micha123
        Könnte man nehmen , aber der Rest fehlt durch die Neuinstallation.
        Wieviel ist denn noch an Altdaten da, im alten Contanier
        • Views
        • Scripte
        Ja , der alte ist hinüber
        • GlasfaserG Glasfaser
          @micha123
          • Views
          • Scripte
          micha123
          Ich hab noch ein backup von Januar 2020 (da sollten die wichtigsten scirpte und VIS objekte drin sein).
          Edit: Nebenbei: Interressanterweise läuft VIS jetzt auf der neuen Installation.
          Wenn ich die Sicherung zurückspiele werden auch die Adapter wieder auf die alten Versionen gestellt, richtig?
          • M micha123
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Nein , Sie werden auf den " aktuellen " Stand nachinstalliert ( Stable / Beta was du hast ).
              @glasfaser sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
              das hab ich auch mal gedacht - bin gespannt
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                dann wäre die Frage , was er für Backups er hat , von der alten Backitup Version.
                Minimal ... Fullbackup ...
                  Januar 2020
                  bin mir nicht sicher, aber ich glaube da hab es schon nur noch das iobroker-Backup
                  Erkennt man ja am Namen
                    Januar 2020
                    micha123
                    Ich hab das backup mal reinkopiert. Allerdings erkennt das backup die Datei nicht.
                    Ich würde es manuel versuchen bin aber unsicher welchen index ich wählen müsste.
                    • M micha123
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @micha123
                      Erstmal hat es andere Rechte und zweitens ist das ein Backup mit einer alten Backitup Version erstellt worden <2020, wo es minimal und ein total Backup mal gegeben hat .
                        @micha123
                        das sähe anders aus:
                        hab noch weiter gewühlt.
                        mein jüngstes minimal ist von 08.02.2020
                        EDIT:
                        Ja das ist ein altes - minimal könnte noch passen, total aber nicht
                          EDIT:
                          micha123
                          Hilft ein downgrade des backup modules?
                          Edit: Ein minimal backup hab ich auch noch aber das ist nochmal 5 Monate älter ...
                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M micha123
                            nein!
                            ein total darf nur auf der identischen Installation zurückgespielt werden.
                            Weil das oft nicht beachtet wurde, gibt es das total nicht mehr
                            • M micha123
                              micha123
                              Ich hab nun einen downgrade gemacht und das minimal backup eingespielt.
                              So hab ich zumindest die Datenpunkte und einen (veralteten) Stand der scripte.
                              Werde morgen mal schauen wie ich klarkomme wenn ich die Adpater neu erstelle und konfiguriere.
                              Danke für Eure Hilfe.
                              P.S. hat jemand eine Idee warum ich beim Antworten häufig ein "FORBIDDEN" bekomme?
                              Ich muss mich dann abmelden und neu anmelden dass ich wieder antworten kann.
                              • M micha123
                                Oder einfach die Seite neuladen. Funktioniert auch meist.
                                  micha123
                                  @Homoran and @Glasfaser
                                  Danke für Eure kompetente Hilfe Ich habe die neue Installation mit den wichtigsten Datenobjekten und Adaptern wider am Laufen. Es gibt noch ein paar Scripte anzupassen die ich verloren habe aber es ist viel weniger Arbeit als alles neu zu machen.
                                  Kann/soll ich den Thread irgendwie als geschlossen oder gelöst markieren?
                                  • M micha123
                                    Startpost editieren und vor den Threadtitel [gelöst] schreiben
