  4. [gelöst] Hilfe bei Recover nach Update Problem
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @micha123
    sollen wir versuchen , doch deinen alten Container zum laufen zu bringen !?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @glasfaser sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
    @micha123
    Ich kann Dir nur das anbieten . ( Dann kannst du event. auch ein Backup machen )
      @micha123
      micha123
      Ok, der alte ioBroker startet ja inzwischen wieder. Nur auf die Admin Seite komm ich nicht.
      • M micha123
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @micha123
        Dann in der Syn Terminal Konsole :
        Zeige mir die Ausgabe von :
        iobroker status
        iobroker list instances
          @micha123
          iobroker status
          micha123
          schrieb am zuletzt editiert von micha123
          • M micha123
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @micha123 sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
            Da fehlen die ganzen Instanzen ,hast du da was drübergebügelt
            Ist der Container Host oder im bridge Netzwerk , anderen Browser mal genommen
            EDIT :
            Ist der andere Container aus !?
              EDIT :
              micha123
              Auf die Admin Seite geht wieder.
              Thema drübergebügelt: Ich habe eine neuinstallation gestartet (muss mal den artikel suchen woher ich das hatte). Das hat Fehler gegeben die ich dann final mit npm install --production fixen konnte.
              Edit: Ja, es läuft imme rnur ein ioBroker container
              GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M micha123
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                das ist gut ...
                Aber :
                Das ist nicht gut , dadurch ist alles überschrieben .
                Zeige mal
                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                • M micha123
                  micha123
                  Die drei module sind auf sehr altem Stand. Vieleicht ist es doch besser den neuen Container zu nehmen...
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @micha123
                    Könnte man nehmen , aber der Rest fehlt durch die Neuinstallation.
                    Wieviel ist denn noch an Altdaten da, im alten Contanier
                    • Views
                    • Scripte
                    Ja , der alte ist hinüber
                      @micha123
                      • Views
                      • Scripte
                      micha123
                      Ich hab noch ein backup von Januar 2020 (da sollten die wichtigsten scirpte und VIS objekte drin sein).
                      Edit: Nebenbei: Interressanterweise läuft VIS jetzt auf der neuen Installation.
                      Wenn ich die Sicherung zurückspiele werden auch die Adapter wieder auf die alten Versionen gestellt, richtig?
                      • M micha123
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nein , Sie werden auf den " aktuellen " Stand nachinstalliert ( Stable / Beta was du hast ).
                          das hab ich auch mal gedacht - bin gespannt
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            dann wäre die Frage , was er für Backups er hat , von der alten Backitup Version.
                            Minimal ... Fullbackup ...
                              Januar 2020
                              bin mir nicht sicher, aber ich glaube da hab es schon nur noch das iobroker-Backup
                              Erkennt man ja am Namen
                                Januar 2020
                                micha123
                                Ich hab das backup mal reinkopiert. Allerdings erkennt das backup die Datei nicht.
                                Ich würde es manuel versuchen bin aber unsicher welchen index ich wählen müsste.
                                • M micha123
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @micha123
                                  Erstmal hat es andere Rechte und zweitens ist das ein Backup mit einer alten Backitup Version erstellt worden <2020, wo es minimal und ein total Backup mal gegeben hat .
                                    @micha123
                                    das sähe anders aus:
                                    hab noch weiter gewühlt.
                                    mein jüngstes minimal ist von 08.02.2020
                                    EDIT:
                                    Ja das ist ein altes - minimal könnte noch passen, total aber nicht
                                      EDIT:
                                      micha123
                                      Hilft ein downgrade des backup modules?
                                      Edit: Ein minimal backup hab ich auch noch aber das ist nochmal 5 Monate älter ...
                                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M micha123
                                        nein!
                                        ein total darf nur auf der identischen Installation zurückgespielt werden.
                                        Weil das oft nicht beachtet wurde, gibt es das total nicht mehr
                                        • M micha123
                                          micha123
                                          Ich hab nun einen downgrade gemacht und das minimal backup eingespielt.
                                          So hab ich zumindest die Datenpunkte und einen (veralteten) Stand der scripte.
                                          Werde morgen mal schauen wie ich klarkomme wenn ich die Adpater neu erstelle und konfiguriere.
                                          Danke für Eure Hilfe.
                                          P.S. hat jemand eine Idee warum ich beim Antworten häufig ein "FORBIDDEN" bekomme?
                                          Ich muss mich dann abmelden und neu anmelden dass ich wieder antworten kann.
