  4. [gelöst] Hilfe bei Recover nach Update Problem
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @micha123 sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
    habe da der alte Container auch noch startet (der container nicht ioBroker).
    Zeige mal die Fehlermeldung im Log oder was du dazu hast
    micha123
    @glasfaser : Danke auch Dir für Deine Antwort.
    Die alte installation ist nicht mehr gelaufen. D.h. die Adapter sind kurz gestartet wurden dann aber beendet. Eine Fehlermeldung hatte ich nicht gefunden. Ich hab denn im verschiedenen upgrade versuchen erfolglos versucht das zu retten. Zuletzt habe ich nach
    iobroker backup
    eine Neuinstallation ins selbe Verzeichnis gemacht.
    Diese hat aber nicht geklappt und ich bekam Fehlermeldungen dass der js-controller nicht gefunden werden konnte. Das konnt ich final dann mit "npm install --production" retten. Dabei gab es zwar auch einen Fehler aber iobroker hat wieder gestartet. Leider ist dei admin Seite aber nach wie vor nicht erreichbar und iobroker restore findet kein backup :(.
    Daher hatte ich mich entschieden mit einem aktuellen Container neu zu starten in der Hoffnung die alten Daten dann noch nachtragen zu können. In die Neuinstallation konnte ich aber meine Daten (noch) nicht zufügen und zudem (habe ich heute bemerkt) kann ich auch keine neuen Visualisierungen erstellen ...
    • M micha123
      iobroker backup
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ok , dann lass ich den alten Container sein ....
      Du hast ja ein Mount gemacht mit dem alten Container und hast Zugriff darauf .
      Hast du ein Ordner backups drin.
      Beispiel :
      Mount auf : /docker/iobroker_docker
        Beispiel :
        micha123
        schrieb am zuletzt editiert von micha123
        Genau, so hatte ich es erwartet aber leider gibt es keinen backup folder in der alten installation :(.
        Die backups haben teilweise backup folder aber die sind leider schon relativ alt :(.
        Entweder hat das backup nicht funktioniert oder bei einem der Rettungsversuche wurde der backup folder mit Inhalt vernichtet. Je länger ich suche befürchte ich das Backup ist nicht mehr vorhanden bzw. zu verwenden.
        Ich hab noch ein backup von 2019 aber da sind die Versionen der Module auch noch sehr alt in sofern bin ich nicht sicher ob ein restore nicht mehr Probleme macht als es hilft.
        Daher war die Hoffnung dass man noch was aus den files retten kann.
        • M micha123
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @micha123
          sollen wir versuchen , doch deinen alten Container zum laufen zu bringen !?
          M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M micha123
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ich hab noch ein backup von 2019
            Du hast EDIT gemacht ...
            das bringt nicht viel , deine Daten (States/Objekte) darin sind seeehr alt .
              @micha123
              micha123
              Mir ist alles recht aber da ich im alten container ja nach dem backup auch eine installation gestartet habe bin ich nicht sicher ob die Daten überhaupt noch vorhanden sind.
              Hast Du eine Idee warum in der neuen diese Daten fehlen oder werden die nicht benötigt?
              • M micha123
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @micha123
                Sorry , aber ich bin nicht dafür etwas einfach zu kopieren . ( von einem zum anderen Container )
                und da fängt es an , die Daten müssen über , z.b. über den VIS Dateimanager importiert (registiert ) werden .
                  @micha123
                  micha123
                  Aber das ist doch eine Neuinstallation. Da hab ich ja (noch) nichts kopiert.
                  Ich habe eben mal vom alten System das letzte states backup genommen. da scheinen die vis.0 daten nicht angelegt.
                    @micha123
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
                    @micha123
                    Ich kann Dir nur das anbieten . ( Dann kannst du event. auch ein Backup machen )
                      @micha123
                      micha123
                      Ok, der alte ioBroker startet ja inzwischen wieder. Nur auf die Admin Seite komm ich nicht.
                      • M micha123
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @micha123
                        Dann in der Syn Terminal Konsole :
                        Zeige mir die Ausgabe von :
                        iobroker status
                        iobroker list instances
                          @micha123
                          iobroker status
                          micha123
                          • M micha123
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Da fehlen die ganzen Instanzen ,hast du da was drübergebügelt
                            Ist der Container Host oder im bridge Netzwerk , anderen Browser mal genommen
                            EDIT :
                            Ist der andere Container aus !?
                              EDIT :
                              micha123
                              Auf die Admin Seite geht wieder.
                              Thema drübergebügelt: Ich habe eine neuinstallation gestartet (muss mal den artikel suchen woher ich das hatte). Das hat Fehler gegeben die ich dann final mit npm install --production fixen konnte.
                              Edit: Ja, es läuft imme rnur ein ioBroker container
                              GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M micha123
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                das ist gut ...
                                Aber :
                                Das ist nicht gut , dadurch ist alles überschrieben .
                                Zeige mal
                                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                • M micha123
                                  micha123
                                  Die drei module sind auf sehr altem Stand. Vieleicht ist es doch besser den neuen Container zu nehmen...
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @micha123
                                    Könnte man nehmen , aber der Rest fehlt durch die Neuinstallation.
                                    Wieviel ist denn noch an Altdaten da, im alten Contanier
                                    • Views
                                    • Scripte
                                    Ja , der alte ist hinüber
                                      @micha123
                                      • Views
                                      • Scripte
                                      micha123
                                      Ich hab noch ein backup von Januar 2020 (da sollten die wichtigsten scirpte und VIS objekte drin sein).
                                      Edit: Nebenbei: Interressanterweise läuft VIS jetzt auf der neuen Installation.
                                      Wenn ich die Sicherung zurückspiele werden auch die Adapter wieder auf die alten Versionen gestellt, richtig?
                                      • M micha123
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nein , Sie werden auf den " aktuellen " Stand nachinstalliert ( Stable / Beta was du hast ).
                                          das hab ich auch mal gedacht - bin gespannt
