  4. [gelöst] Hilfe bei Recover nach Update Problem
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @micha123
    Sorry , aber ich bin nicht dafür etwas einfach zu kopieren . ( von einem zum anderen Container )
    Hast Du eine Idee warum in der neuen diese Daten fehlen oder werden die nicht benötigt?
    und da fängt es an , die Daten müssen über , z.b. über den VIS Dateimanager importiert (registiert ) werden .
    micha123
    schrieb am zuletzt editiert von micha123
    Aber das ist doch eine Neuinstallation. Da hab ich ja (noch) nichts kopiert.
    Ich habe eben mal vom alten System das letzte states backup genommen. da scheinen die vis.0 daten nicht angelegt.
      @micha123
      sollen wir versuchen , doch deinen alten Container zum laufen zu bringen !?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @glasfaser sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
      @micha123
      Ich kann Dir nur das anbieten . ( Dann kannst du event. auch ein Backup machen )
        @micha123
        micha123
        Ok, der alte ioBroker startet ja inzwischen wieder. Nur auf die Admin Seite komm ich nicht.
        • M micha123
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @micha123
          Dann in der Syn Terminal Konsole :
          Zeige mir die Ausgabe von :
          iobroker status
          iobroker list instances
            @micha123
            iobroker status
            micha123
            • M micha123
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @micha123 sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
              Da fehlen die ganzen Instanzen ,hast du da was drübergebügelt
              Ist der Container Host oder im bridge Netzwerk , anderen Browser mal genommen
              EDIT :
              Ist der andere Container aus !?
                EDIT :
                micha123
                Auf die Admin Seite geht wieder.
                Thema drübergebügelt: Ich habe eine neuinstallation gestartet (muss mal den artikel suchen woher ich das hatte). Das hat Fehler gegeben die ich dann final mit npm install --production fixen konnte.
                Edit: Ja, es läuft imme rnur ein ioBroker container
                GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M micha123
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  das ist gut ...
                  Aber :
                  Das ist nicht gut , dadurch ist alles überschrieben .
                  Zeige mal
                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                  • M micha123
                    micha123
                    Die drei module sind auf sehr altem Stand. Vieleicht ist es doch besser den neuen Container zu nehmen...
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @micha123
                      Könnte man nehmen , aber der Rest fehlt durch die Neuinstallation.
                      Wieviel ist denn noch an Altdaten da, im alten Contanier
                      • Views
                      • Scripte
                      Ja , der alte ist hinüber
                        @micha123
                        • Views
                        • Scripte
                        micha123
                        Ich hab noch ein backup von Januar 2020 (da sollten die wichtigsten scirpte und VIS objekte drin sein).
                        Edit: Nebenbei: Interressanterweise läuft VIS jetzt auf der neuen Installation.
                        Wenn ich die Sicherung zurückspiele werden auch die Adapter wieder auf die alten Versionen gestellt, richtig?
                        • M micha123
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Nein , Sie werden auf den " aktuellen " Stand nachinstalliert ( Stable / Beta was du hast ).
                            das hab ich auch mal gedacht - bin gespannt
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              dann wäre die Frage , was er für Backups er hat , von der alten Backitup Version.
                              Minimal ... Fullbackup ...
                                Januar 2020
                                bin mir nicht sicher, aber ich glaube da hab es schon nur noch das iobroker-Backup
                                Erkennt man ja am Namen
                                  Januar 2020
                                  micha123
                                  Ich hab das backup mal reinkopiert. Allerdings erkennt das backup die Datei nicht.
                                  Ich würde es manuel versuchen bin aber unsicher welchen index ich wählen müsste.
                                  • M micha123
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @micha123
                                    Erstmal hat es andere Rechte und zweitens ist das ein Backup mit einer alten Backitup Version erstellt worden <2020, wo es minimal und ein total Backup mal gegeben hat .
                                      @micha123
                                      das sähe anders aus:
                                      hab noch weiter gewühlt.
                                      mein jüngstes minimal ist von 08.02.2020
                                      EDIT:
                                      Ja das ist ein altes - minimal könnte noch passen, total aber nicht
                                        EDIT:
                                        micha123
                                        Hilft ein downgrade des backup modules?
                                        Edit: Ein minimal backup hab ich auch noch aber das ist nochmal 5 Monate älter ...
                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M micha123
                                          nein!
                                          ein total darf nur auf der identischen Installation zurückgespielt werden.
                                          Weil das oft nicht beachtet wurde, gibt es das total nicht mehr
