  4. [gelöst] Hilfe bei Recover nach Update Problem
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M micha123
    Genau, so hatte ich es erwartet aber leider gibt es keinen backup folder in der alten installation :(.
    Die backups haben teilweise backup folder aber die sind leider schon relativ alt :(.
    Entweder hat das backup nicht funktioniert oder bei einem der Rettungsversuche wurde der backup folder mit Inhalt vernichtet. Je länger ich suche befürchte ich das Backup ist nicht mehr vorhanden bzw. zu verwenden.
    Ich hab noch ein backup von 2019 aber da sind die Versionen der Module auch noch sehr alt in sofern bin ich nicht sicher ob ein restore nicht mehr Probleme macht als es hilft.
    Daher war die Hoffnung dass man noch was aus den files retten kann.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @micha123
    sollen wir versuchen , doch deinen alten Container zum laufen zu bringen !?
    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M micha123
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @micha123 sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
      ich hab noch ein backup von 2019
      Du hast EDIT gemacht ...
      das bringt nicht viel , deine Daten (States/Objekte) darin sind seeehr alt .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @micha123
        micha123
        Mir ist alles recht aber da ich im alten container ja nach dem backup auch eine installation gestartet habe bin ich nicht sicher ob die Daten überhaupt noch vorhanden sind.
        Hast Du eine Idee warum in der neuen diese Daten fehlen oder werden die nicht benötigt?
        • M micha123
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @micha123
          Sorry , aber ich bin nicht dafür etwas einfach zu kopieren . ( von einem zum anderen Container )
          und da fängt es an , die Daten müssen über , z.b. über den VIS Dateimanager importiert (registiert ) werden .
            @micha123
            micha123
            schrieb am zuletzt editiert von micha123
            Aber das ist doch eine Neuinstallation. Da hab ich ja (noch) nichts kopiert.
            Ich habe eben mal vom alten System das letzte states backup genommen. da scheinen die vis.0 daten nicht angelegt.
              @micha123
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
              @micha123
              Ich kann Dir nur das anbieten . ( Dann kannst du event. auch ein Backup machen )
                @micha123
                micha123
                Ok, der alte ioBroker startet ja inzwischen wieder. Nur auf die Admin Seite komm ich nicht.
                • M micha123
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @micha123
                  Dann in der Syn Terminal Konsole :
                  Zeige mir die Ausgabe von :
                  iobroker status
                  iobroker list instances
                    @micha123
                    iobroker status
                    micha123
                    • M micha123
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Da fehlen die ganzen Instanzen ,hast du da was drübergebügelt
                      Ist der Container Host oder im bridge Netzwerk , anderen Browser mal genommen
                      EDIT :
                      Ist der andere Container aus !?
                        EDIT :
                        micha123
                        Auf die Admin Seite geht wieder.
                        Thema drübergebügelt: Ich habe eine neuinstallation gestartet (muss mal den artikel suchen woher ich das hatte). Das hat Fehler gegeben die ich dann final mit npm install --production fixen konnte.
                        Edit: Ja, es läuft imme rnur ein ioBroker container
                        GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M micha123
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          das ist gut ...
                          Aber :
                          Das ist nicht gut , dadurch ist alles überschrieben .
                          Zeige mal
                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                          • M micha123
                            micha123
                            Die drei module sind auf sehr altem Stand. Vieleicht ist es doch besser den neuen Container zu nehmen...
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @micha123
                              Könnte man nehmen , aber der Rest fehlt durch die Neuinstallation.
                              Wieviel ist denn noch an Altdaten da, im alten Contanier
                              • Views
                              • Scripte
                              Ja , der alte ist hinüber
                                @micha123
                                • Views
                                • Scripte
                                micha123
                                Ich hab noch ein backup von Januar 2020 (da sollten die wichtigsten scirpte und VIS objekte drin sein).
                                Edit: Nebenbei: Interressanterweise läuft VIS jetzt auf der neuen Installation.
                                Wenn ich die Sicherung zurückspiele werden auch die Adapter wieder auf die alten Versionen gestellt, richtig?
                                • M micha123
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nein , Sie werden auf den " aktuellen " Stand nachinstalliert ( Stable / Beta was du hast ).
                                    das hab ich auch mal gedacht - bin gespannt
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      dann wäre die Frage , was er für Backups er hat , von der alten Backitup Version.
                                      Minimal ... Fullbackup ...
                                        Januar 2020
                                        bin mir nicht sicher, aber ich glaube da hab es schon nur noch das iobroker-Backup
                                        Erkennt man ja am Namen
                                          Januar 2020
                                          micha123
                                          Ich hab das backup mal reinkopiert. Allerdings erkennt das backup die Datei nicht.
                                          Ich würde es manuel versuchen bin aber unsicher welchen index ich wählen müsste.
