[gelöst] Hilfe bei Recover nach Update Problem
Könnte man nehmen , aber der Rest fehlt durch die Neuinstallation.
Wieviel ist denn noch an Altdaten da, im alten Contanier
- Views
- Scripte
neuen Container zu nehmen...
Ja , der alte ist hinüber
Ich hab noch ein backup von Januar 2020 (da sollten die wichtigsten scirpte und VIS objekte drin sein).
Edit: Nebenbei: Interressanterweise läuft VIS jetzt auf der neuen Installation.
Wenn ich die Sicherung zurückspiele werden auch die Adapter wieder auf die alten Versionen gestellt, richtig? -
Wenn ich die Sicherung zurückspiele werden auch die Adapter wieder auf die alten Versionen gestellt, richtig?@micha123 sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
Nein , Sie werden auf den " aktuellen " Stand nachinstalliert ( Stable / Beta was du hast ).
@glasfaser sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
das hab ich auch mal gedacht - bin gespannt
dann wäre die Frage , was er für Backups er hat , von der alten Backitup Version.
Minimal ... Fullbackup ...@glasfaser sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
Januar 2020
bin mir nicht sicher, aber ich glaube da hab es schon nur noch das iobroker-Backup
Erkennt man ja am Namen -
Januar 2020
Ich hab das backup mal reinkopiert. Allerdings erkennt das backup die Datei nicht.
Ich würde es manuel versuchen bin aber unsicher welchen index ich wählen müsste. -
Erstmal hat es andere Rechte und zweitens ist das ein Backup mit einer alten Backitup Version erstellt worden <2020, wo es minimal und ein total Backup mal gegeben hat .
das sähe anders aus:
hab noch weiter gewühlt.
mein jüngstes minimal ist von 08.02.2020EDIT:
Ja das ist ein altes - minimal könnte noch passen, total aber nicht -
Hilft ein downgrade des backup modules?
Edit: Ein minimal backup hab ich auch noch aber das ist nochmal 5 Monate älter ...
nein!
ein total darf nur auf der identischen Installation zurückgespielt werden.
Weil das oft nicht beachtet wurde, gibt es das total nicht mehr -
Ich hab nun einen downgrade gemacht und das minimal backup eingespielt.
So hab ich zumindest die Datenpunkte und einen (veralteten) Stand der scripte.
Werde morgen mal schauen wie ich klarkomme wenn ich die Adpater neu erstelle und konfiguriere.Danke für Eure Hilfe.
P.S. hat jemand eine Idee warum ich beim Antworten häufig ein "FORBIDDEN" bekomme?
Ich muss mich dann abmelden und neu anmelden dass ich wieder antworten kann. -
Ich muss mich dann abmelden und neu anmelden dass ich wieder antworten kann.@micha123 sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
Oder einfach die Seite neuladen. Funktioniert auch meist.
@Homoran and @Glasfaser
Danke für Eure kompetente Hilfe Ich habe die neue Installation mit den wichtigsten Datenobjekten und Adaptern wider am Laufen. Es gibt noch ein paar Scripte anzupassen die ich verloren habe aber es ist viel weniger Arbeit als alles neu zu machen.Kann/soll ich den Thread irgendwie als geschlossen oder gelöst markieren?
