  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @LausiD
    Habe leider deinen 2. Satz nicht verstanden. Habe auch gesehen dass die eckigen Klammern wohl Probleme machen.
    Wäre das ein Fall für den FHEM-Modulentwickler?
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #461
    @hg6806
    Ups...den zweiten Satz verstehe ich auch nicht :-)
    Meinte, für was werden die Klammern verwendet?
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @hg6806
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #462
      @LausiD
      Hmmm, kann ich nicht sagen. Kommt doch vom FHEM-Modul, oder?
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @LausiD
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #463
        @hg6806
        Kannst du mal beschreiben was du machen möchtest und welche Meldungen dann komme?
        So ist es schwierig :-(
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @hg6806
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #464
          @LausiD
          Hatte ich doch oben schon alles beschrieben.
          Wie gesagt, habe ich zum Auslesen und Schreiben von Werten meine Rotex Wärmepumpe FHEM auf einem Pi installiert, daran ein OBD2 CAN Modul gesteckt um die CAN Meldungen zu empfangen und auszuwerten.
          Nach folgender Anleitung:
          https://forum.fhem.de/index.php/topic,106503.0.html
          Auf FHEM klappt alles wunderbar.
          Dann habe ich in ioBroker den FHEM Adapter installiert.
          Hat auch alles geklappt, Daten von dem FHEM Modul kamen direkt an.
          Jedoch klappt das Schreiben von Werten nicht.
          In FHEM sieht das wie folgt aus:
          In ioBroker stehen halt im Log die ganzen oben geposteten Warnings.
          Wahrscheinlich wegen den Klammern.
          Keine Ahnung wo jetzt der Fehler liegt, in FHEM weil Klammern (unzulässig?) verwendet werden, oder ioBroker keine senden kann/darf,.
          • hg6806H hg6806
            @LausiD
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #465
            @hg6806
            Hilft mir nicht wirklich weiter :-( Sorry, habe das Device nicht zum Testen.
            Welche Version hat FHEM Adapter?
            Versuche mal mit fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl zB "set MYHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 47"an FHEM zu schicken......geht das?
            DIe [ und ] in FHEM sollten beim Übertrag in ioBroker mit _ ersetzt werden.
            Bsp Test[1] wird zu Test_1_ Werden die Objekte so angelegt?
            Wird ein Value eines Objektes geändert wird der Wert an den FHEM Name übergeben.
            Bsp ioB "Test_1_ 66" nach FHEM "Test[1] 66"
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @hg6806
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #466
              @LausiD
              Danke für den Tipp.
              Bin etwas weiter. Der FHEM command funktioniert.
              Allerdings wird wohl auf Gross/Kleinschreibung geachtet, somit muss es heißen:
              set myHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 46
              Ich kann mir vorstellen dass ioBroker hier die eckigen Klammern in Unterstriche umwandelt und so auch wieder übergeben möchte und FHEM das nicht versteht.
              Der FHEM Adapter hat die V 1.5.3
              Die Werte mit den Eckigen Klammern aus FHEM werden n ioBroker alle mit Unterstrichen angelegt.
              EDIT: Wenn ich bei dem Wert in ioB. auf bearbeiten gehe, steht er wieder in eckigen Klammern:
              Anbei ein Bild:
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #467
                Leider funktioniert die richtige Wertübergabe noch immer nicht, da der Adapter wohl die eckigen Klammern nicht handeln kann.
                Noch etwas
                Wenn ich die Werte von der Heizung bekomme, werden die als String hinterlegt.
                Ein Umändern des Datentyps wird immer wieder zurückgesetzt auf String.
                Kann das auf Zahl geändert werden?
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  Noch etwas
                  andi2055
                  #468
                  @hg6806
                  Ich hatte die selben Probleme.
                  Ich habe eine andere Ersetzung der Sonderzeichen eingebaut.
                  HPSUVal.Betriebsart_[mode_01] ==> HPSUVal~Betriebsart_{mode_01}
                  Damit funktioniert es bei mir perfekt.
                  Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/pull/88
                  Kannst du gerne vorab testen:
                  https://github.com/5G7K/ioBroker.fhem
                  • A andi2055
                    @hg6806
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #469
                    @andi2055
                    Super, klappt! Vielen Dank!
                    Aaaaber! Bei den Ausgabewerten wurden auch die Datenpunkte durch die Tilde verändert, somit gabs ganz schön viel Arbeit, das VIS, Programme und History zu editieren.
                    Bitte die Datenpunkte so belassen und nicht noch einmal verändern.
                    • hg6806H hg6806
                      @andi2055
                      andi2055
                      #470
                      @hg6806
                      Schön, dass es klappt.
                      ABER: ich habe das als PR für den Adapter eingereicht. Ob das nun vom Inhaber so 1:1 übernommen wird, kann ich dir nicht versprechen...
                      U LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A andi2055
                        @hg6806
                        U Offline
                        U Offline
                        UHT
                        #471
                        ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
                        Jemand eine Idee?
                        • U UHT
                          Jemand eine Idee?
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                          #472
                          ACHTUNG! Nach Update FHEM Syntax Error jsonlist2 of FHEM Device
                          https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • A andi2055
                            @hg6806
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #473
                            @andi2055
                            Vielen Dank für den PR :-)
                            Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
                            PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test :-(
                            Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.
                            @andi2055 @hg6806
                            Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank
                            Mein Vorschlag:
                            Instanz fhem.0 anhalten
                            Update FHEM Adapter von github
                            Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
                            check Objekte in fhem.1
                            Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U UHT
                              Jemand eine Idee?
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #474
                              @UHT sagte in FHEM Adapter:
                              Jemand eine Idee?
                              Hast du noch das Problem?
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @andi2055
                                @andi2055 @hg6806
                                Mein Vorschlag:
                                LausiD
                                andi2055
                                #475
                                @LausiD
                                danke fürs Prüfen/Aufnehmen. Ich kann mir das aber erst nächste Woche angucken.
                                Ich melde mich
                                Viele Grüße
                                Andreas
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #476
                                  Weiß hier wer was ? FHEM hat irgendwas mit dem Telnet gefixt. Seither geht der FHEM Adapter nicht mehr. Ich habe noch nicht geupdated, aber mir wurde das gesagt. Der Adapter managed das wohl anders.
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #477
                                    @D3ltoroxp
                                    https://forum.fhem.de/index.php/topic,117051.0.html
                                    Mit dem Update FHEM noch warten.....demnächst sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren :-)
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @D3ltoroxp
                                      LausiD
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #478
                                      Problem mit Telnet und Passwort ist gelöst :-)
                                      https://forum.fhem.de/index.php?topic=117051.msg1114138#msg1114138
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LausiDL LausiD
                                        LausiD
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #479
                                        @LausiD Klasse, ja habs dann auch verfolgt im FHEM Forum.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #480
                                          Sorry für die später Antwort, kämpfe hier aber an vielen anderen Baustellen gleichzeitig.
                                          Ich habe ja noch die Version von 28/29. Okt. installiert von @andi2055 ?
                                          Auf jeden Fall habe ich noch langer Suche festgestellt, dass unter ioBroker die CPU Leistung stark noch oben geht.
                                          Ich bin in Linux/Github nicht so fit. Kann ich mit "npm i iobroker.fhem" einfach drüberinstallieren?
