  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @PEPITO82
    Hat pct min=0 und max=100?
    Oder kannst du mal das raw von pct sehen lassen?
    PEPITO82
    #451
    @LausiD
    Ich habe unter Allgemein die Art auf "Zahl" umgestellt und jetzt funktioniert es:
    Zuvor stand da als Typ "Zeichenkette".
    Vielen Dank für's auf die Spur bringen @LausiD .
      Seeandfeel
      #452
      seit dem Update auf 1.5.3 haben sich war einige (Log) Probleme behoben, leider wird aber seitdem mein Log mit Meldungen wie
      fhem.0	2020-08-05 09:53:02.221	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinMitte_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinMitte_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:52:50.414	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Buero_Heizung_Clima T: 19.1 desired: 19.0 valve: 33 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Buero_Heizung_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:52:47.561	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:52:25.448	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:51:59.646	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Weather T: 18.4 H: 62 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Weather
      fhem.0	2020-08-05 09:51:57.697	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Weather T: 21.4 H: 56 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Weather
      fhem.0	2020-08-05 09:51:51.792	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_2ter_Stock_Clima T: 18.6 desired: 10.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_2ter_Stock_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:51:39.640	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Climate T: 18.4 desired: 17.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Climate
      fhem.0	2020-08-05 09:51:37.695	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
      fhem.0	2020-08-05 09:51:28.877	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Weather T: 18.5 H: 66 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Weather
      fhem.0	2020-08-05 09:51:24.225	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:51:23.506	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Weather T: 20.3 H: 61 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Weather
      fhem.0	2020-08-05 09:51:16.071	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Links_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Links_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:51:15.585	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Garage_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Garage_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:51:09.737	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Heizung_Clima T: 20.3 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Heizung_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:51:08.874	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Climate T: 18.5 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Climate
      fhem.0	2020-08-05 09:51:03.507	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Climate T: 20.3 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Climate
      fhem.0	2020-08-05 09:50:31.040	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Balkon_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Balkon_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:50:11.678	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
      zugespamt.
      Was ich bisher gelesen habe kann ich das ganze mit
      fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM
      beheben bzw. unterdrücken, was aber leider nichts an der Ursache ändert. ;)
      Bei einem anderen User war das Object nicht vorhanden, bei mir gibt es diese aber. Kann mir evtl. jemand sagen warum ich die Meldung für fast alle Geräte bekomme?
      Die States scheinen auch aktualisiert zu werden, wenn auch 1-2 Std. vorher.
      Debug wäre hier:
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.472	debug	(16907) [syncStates] end
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.386	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613592382,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.378	debug	(16907) [syncRoom] (Schlafzimmer) fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.359	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.358	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.lastBatChange Wed Aug 5 09:46:32 2020 {"val":"Wed Aug 5 09:46:32 2020","ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.353	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok {"val":"ok","ack":true,"ts":1596613592335,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1596613592
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.259	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima | name: Schlafzimmer_Fenste
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.238	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4 | state > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Weather.state
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.236	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.235	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fens
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.234	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.232	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.231	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.230	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.p
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: -"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.228	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: -"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.227	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.pa
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.223	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: -"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.222	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.220	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.219	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_C
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.217	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.216	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.b
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.215	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: -"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.214	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Cli
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.213	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.212	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.211	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.210	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.motorErr ok
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.measured-tem
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.208	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.207	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.desired-temp
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.206	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.205	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.batteryLevel 2
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.204	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.203	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.202	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.201	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.actuator 0
      fhem.0	2020-08-05 09:46:32.200	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.897	debug	(16907) [syncStates] end
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.779	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613586775,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.776	debug	(16907) [syncRoom] (Heizung) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.774	debug	(16907) [syncRoom] (Erdgeschoss) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.710	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613586707,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.702	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate | name: Erdgeschoss_The
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.693	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_T
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Thermost
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Th
      fhem.0	2020-08-05 09:46:26.689	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0"
      fhem.0	2020-08-05 09:46:25.281	debug	(16907) [syncStates] end
      Danke und Grüße,
      Seeandfeel
        Seeandfeel
        schrieb am zuletzt editiert von Seeandfeel
        #453
        @Seeandfeel sagte in FHEM Adapter:
        Niemand eine Idee?
        Ich verstehe leider die Meldung nicht. :( Bedeutet die Meldung evtl. das es in FHEM das Event nicht gibt?
        Edit:
        Mir fällt gerade auf das es nur Werte mit mehreren Einträgen betrifft. Vermute das es ein Bug sein könnte.
        Ich werde mal einen Issue eröffnen.
        LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Seeandfeel
          Niemand eine Idee?
          Edit:
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #454
          @Seeandfeel
          Betrifft nur states mit :
          Schaue nach dem Urlaub danach.
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @Robin82
            Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
            War als Verbesserung der Performance gedacht.
            Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
            Gruß LausiD
            papi74
            #455
            @LausiD said in FHEM Adapter:
            @Robin82
            Gruß LausiD
            Hallo LausiD,
            das hat jetzt viel ärger mit der Dame des Hauses gegeben.... ;)
            Ich musste auch lange suchen, leider waren meine suchbegriffe state, state änderung usw.... und nur durch lesen des Threads ab ca. Januar 2020 war erfolgreich.
            Eigentlich wollte ich dir ein weiteres Bsp. geben, was dies benötigt wird und zwar bei meier Rollo Steuerung.
            Ich habe hierfür HE401EU zur Steuerung der Rollos, insgesamt sind es 7.
            Die Steuerung ist wie folgt -> ON macht den Rollo hoch, nochmal ON (während der Fahrt) macht einen Stop ein Off macht den Rollo runtern, nochmal Off macht ein Stop usw.
            Ein Script im Iobroker steuert dann die Rollofunktion in FHEM....
            Also Danke für den "Schalter"
            PaoloP
            • S Seeandfeel
              Niemand eine Idee?
              Edit:
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #456
              @Seeandfeel
              Änderung für state mit : durchgeführt.
              Bitte Update von github und testen. Danke :-)
              Test FHEM Adapter
              Danny 0D 1 Antwort Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                @Seeandfeel
                Danny 0D Offline
                Danny 0D Offline
                Danny 0
                #457
                @LausiD bisher läuft es super! Danke dafür
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • Danny 0D Danny 0
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #458
                  Hallo an Alle,
                  um meine Rotex Wärmepumpe HPSU ansprechen bzw. auslesen zu können, habe ich FHEM auf einem Raspberry Pi ZeroW installiert und über ein CAN Interface die Rotex verbunden. Das ganze läuft nach der Anleitung im FHEM Forum soweit ganz gut.
                  Dann habe ich den FHEM Adapter in ioBroker installiert und auf Anhieb die Daten bekommen.
                  In dem Modul für die Wärmepumpe gibt es auch "Set-Daten" und Werte an die WP zu übergeben. Das geht in FHEM auch, jedoch nicht wenn ich diese Daten in ioBroker setze. (Über Objekte probiert)
                  Auf jeden Fall bekomme ich viele Warnings, kann mir vorstellen dass es damit was zu tun hat:
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:28.025	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.919	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH_[timer_boh] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH__timer_boh_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.869	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU_[tdiff_dhw_ch] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU__tdiff_dhw_ch_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.850	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 28 % > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.815	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3_[t_room3_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3__t_room3_setpoint_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.809	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2_[t_room2_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2__t_room2_setpoint_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.759	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1_[t_room1_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1__t_room1_setpoint_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.709	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht_[t_out_lim_night] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht__t_out_lim_night_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.644	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag_[t_out_lim_day] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag__t_out_lim_day_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.637	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3_[t_dhw_setpoint3] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3__t_dhw_setpoint3_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.629	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2_[t_dhw_setpoint2] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2__t_dhw_setpoint2_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.585	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 33.6 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.470	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1__t_dhw_setpoint1_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.392	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 31 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.389	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW_[t_dhw_1_min] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW__t_dhw_1_min_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.319	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart_[mode_01] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart__mode_01_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.269	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe_[min_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe__min_perf_pump_
                  fhem.0	2020-09-26 20:45:27.219	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe_[max_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe__max_perf_pump_
                  LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    Hallo an Alle,
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #459
                    @hg6806
                    Vermutlich machen "[" und "]" Probleme.
                    verwendet werden?
                    Gruß LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @hg6806
                      verwendet werden?
                      Gruß LausiD
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #460
                      @LausiD
                      Habe leider deinen 2. Satz nicht verstanden. Habe auch gesehen dass die eckigen Klammern wohl Probleme machen.
                      Wäre das ein Fall für den FHEM-Modulentwickler?
                      • hg6806H hg6806
                        @LausiD
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #461
                        @hg6806
                        Ups...den zweiten Satz verstehe ich auch nicht :-)
                        Meinte, für was werden die Klammern verwendet?
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @hg6806
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #462
                          @LausiD
                          Hmmm, kann ich nicht sagen. Kommt doch vom FHEM-Modul, oder?
                          • hg6806H hg6806
                            @LausiD
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #463
                            @hg6806
                            Kannst du mal beschreiben was du machen möchtest und welche Meldungen dann komme?
                            So ist es schwierig :-(
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @hg6806
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #464
                              @LausiD
                              Hatte ich doch oben schon alles beschrieben.
                              Wie gesagt, habe ich zum Auslesen und Schreiben von Werten meine Rotex Wärmepumpe FHEM auf einem Pi installiert, daran ein OBD2 CAN Modul gesteckt um die CAN Meldungen zu empfangen und auszuwerten.
                              Nach folgender Anleitung:
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,106503.0.html
                              Auf FHEM klappt alles wunderbar.
                              Dann habe ich in ioBroker den FHEM Adapter installiert.
                              Hat auch alles geklappt, Daten von dem FHEM Modul kamen direkt an.
                              Jedoch klappt das Schreiben von Werten nicht.
                              In FHEM sieht das wie folgt aus:
                              In ioBroker stehen halt im Log die ganzen oben geposteten Warnings.
                              Wahrscheinlich wegen den Klammern.
                              Keine Ahnung wo jetzt der Fehler liegt, in FHEM weil Klammern (unzulässig?) verwendet werden, oder ioBroker keine senden kann/darf,.
                              • hg6806H hg6806
                                @LausiD
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #465
                                @hg6806
                                Hilft mir nicht wirklich weiter :-( Sorry, habe das Device nicht zum Testen.
                                Welche Version hat FHEM Adapter?
                                Versuche mal mit fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl zB "set MYHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 47"an FHEM zu schicken......geht das?
                                DIe [ und ] in FHEM sollten beim Übertrag in ioBroker mit _ ersetzt werden.
                                Bsp Test[1] wird zu Test_1_ Werden die Objekte so angelegt?
                                Wird ein Value eines Objektes geändert wird der Wert an den FHEM Name übergeben.
                                Bsp ioB "Test_1_ 66" nach FHEM "Test[1] 66"
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @hg6806
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  #466
                                  @LausiD
                                  Danke für den Tipp.
                                  Bin etwas weiter. Der FHEM command funktioniert.
                                  Allerdings wird wohl auf Gross/Kleinschreibung geachtet, somit muss es heißen:
                                  set myHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 46
                                  Ich kann mir vorstellen dass ioBroker hier die eckigen Klammern in Unterstriche umwandelt und so auch wieder übergeben möchte und FHEM das nicht versteht.
                                  Der FHEM Adapter hat die V 1.5.3
                                  Die Werte mit den Eckigen Klammern aus FHEM werden n ioBroker alle mit Unterstrichen angelegt.
                                  EDIT: Wenn ich bei dem Wert in ioB. auf bearbeiten gehe, steht er wieder in eckigen Klammern:
                                  Anbei ein Bild:
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #467
                                    Leider funktioniert die richtige Wertübergabe noch immer nicht, da der Adapter wohl die eckigen Klammern nicht handeln kann.
                                    Noch etwas
                                    Wenn ich die Werte von der Heizung bekomme, werden die als String hinterlegt.
                                    Ein Umändern des Datentyps wird immer wieder zurückgesetzt auf String.
                                    Kann das auf Zahl geändert werden?
                                    • hg6806H hg6806
                                      Noch etwas
                                      andi2055
                                      #468
                                      @hg6806
                                      Ich hatte die selben Probleme.
                                      Ich habe eine andere Ersetzung der Sonderzeichen eingebaut.
                                      HPSUVal.Betriebsart_[mode_01] ==> HPSUVal~Betriebsart_{mode_01}
                                      Damit funktioniert es bei mir perfekt.
                                      Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/pull/88
                                      Kannst du gerne vorab testen:
                                      https://github.com/5G7K/ioBroker.fhem
                                      • A andi2055
                                        @hg6806
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #469
                                        @andi2055
                                        Super, klappt! Vielen Dank!
                                        Aaaaber! Bei den Ausgabewerten wurden auch die Datenpunkte durch die Tilde verändert, somit gabs ganz schön viel Arbeit, das VIS, Programme und History zu editieren.
                                        Bitte die Datenpunkte so belassen und nicht noch einmal verändern.
                                        • hg6806H hg6806
                                          @andi2055
                                          andi2055
                                          #470
                                          @hg6806
                                          Schön, dass es klappt.
                                          ABER: ich habe das als PR für den Adapter eingereicht. Ob das nun vom Inhaber so 1:1 übernommen wird, kann ich dir nicht versprechen...
                                          U LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
