  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @hg6806
    Vermutlich machen "[" und "]" Probleme.
    verwendet werden?
    Gruß LausiD
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #460
    @LausiD
    Habe leider deinen 2. Satz nicht verstanden. Habe auch gesehen dass die eckigen Klammern wohl Probleme machen.
    Wäre das ein Fall für den FHEM-Modulentwickler?
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @LausiD
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #461
      @hg6806
      Ups...den zweiten Satz verstehe ich auch nicht :-)
      Meinte, für was werden die Klammern verwendet?
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        @hg6806
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #462
        @LausiD
        Hmmm, kann ich nicht sagen. Kommt doch vom FHEM-Modul, oder?
        • hg6806H hg6806
          @LausiD
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #463
          @hg6806
          Kannst du mal beschreiben was du machen möchtest und welche Meldungen dann komme?
          So ist es schwierig :-(
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @hg6806
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #464
            @LausiD
            Hatte ich doch oben schon alles beschrieben.
            Wie gesagt, habe ich zum Auslesen und Schreiben von Werten meine Rotex Wärmepumpe FHEM auf einem Pi installiert, daran ein OBD2 CAN Modul gesteckt um die CAN Meldungen zu empfangen und auszuwerten.
            Nach folgender Anleitung:
            https://forum.fhem.de/index.php/topic,106503.0.html
            Auf FHEM klappt alles wunderbar.
            Dann habe ich in ioBroker den FHEM Adapter installiert.
            Hat auch alles geklappt, Daten von dem FHEM Modul kamen direkt an.
            Jedoch klappt das Schreiben von Werten nicht.
            In FHEM sieht das wie folgt aus:
            In ioBroker stehen halt im Log die ganzen oben geposteten Warnings.
            Wahrscheinlich wegen den Klammern.
            Keine Ahnung wo jetzt der Fehler liegt, in FHEM weil Klammern (unzulässig?) verwendet werden, oder ioBroker keine senden kann/darf,.
            • hg6806H hg6806
              @LausiD
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #465
              @hg6806
              Hilft mir nicht wirklich weiter :-( Sorry, habe das Device nicht zum Testen.
              Welche Version hat FHEM Adapter?
              Versuche mal mit fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl zB "set MYHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 47"an FHEM zu schicken......geht das?
              DIe [ und ] in FHEM sollten beim Übertrag in ioBroker mit _ ersetzt werden.
              Bsp Test[1] wird zu Test_1_ Werden die Objekte so angelegt?
              Wird ein Value eines Objektes geändert wird der Wert an den FHEM Name übergeben.
              Bsp ioB "Test_1_ 66" nach FHEM "Test[1] 66"
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @hg6806
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #466
                @LausiD
                Danke für den Tipp.
                Bin etwas weiter. Der FHEM command funktioniert.
                Allerdings wird wohl auf Gross/Kleinschreibung geachtet, somit muss es heißen:
                set myHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 46
                Ich kann mir vorstellen dass ioBroker hier die eckigen Klammern in Unterstriche umwandelt und so auch wieder übergeben möchte und FHEM das nicht versteht.
                Der FHEM Adapter hat die V 1.5.3
                Die Werte mit den Eckigen Klammern aus FHEM werden n ioBroker alle mit Unterstrichen angelegt.
                EDIT: Wenn ich bei dem Wert in ioB. auf bearbeiten gehe, steht er wieder in eckigen Klammern:
                Anbei ein Bild:
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #467
                  Leider funktioniert die richtige Wertübergabe noch immer nicht, da der Adapter wohl die eckigen Klammern nicht handeln kann.
                  Noch etwas
                  Wenn ich die Werte von der Heizung bekomme, werden die als String hinterlegt.
                  Ein Umändern des Datentyps wird immer wieder zurückgesetzt auf String.
                  Kann das auf Zahl geändert werden?
                  • hg6806H hg6806
                    Noch etwas
                    andi2055
                    #468
                    @hg6806
                    Ich hatte die selben Probleme.
                    Ich habe eine andere Ersetzung der Sonderzeichen eingebaut.
                    HPSUVal.Betriebsart_[mode_01] ==> HPSUVal~Betriebsart_{mode_01}
                    Damit funktioniert es bei mir perfekt.
                    Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/pull/88
                    Kannst du gerne vorab testen:
                    https://github.com/5G7K/ioBroker.fhem
                    • A andi2055
                      @hg6806
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #469
                      @andi2055
                      Super, klappt! Vielen Dank!
                      Aaaaber! Bei den Ausgabewerten wurden auch die Datenpunkte durch die Tilde verändert, somit gabs ganz schön viel Arbeit, das VIS, Programme und History zu editieren.
                      Bitte die Datenpunkte so belassen und nicht noch einmal verändern.
                      • hg6806H hg6806
                        @andi2055
                        andi2055
                        #470
                        @hg6806
                        Schön, dass es klappt.
                        ABER: ich habe das als PR für den Adapter eingereicht. Ob das nun vom Inhaber so 1:1 übernommen wird, kann ich dir nicht versprechen...
                        U LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A andi2055
                          @hg6806
                          U Offline
                          U Offline
                          UHT
                          #471
                          ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
                          Jemand eine Idee?
                          • U UHT
                            Jemand eine Idee?
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                            #472
                            ACHTUNG! Nach Update FHEM Syntax Error jsonlist2 of FHEM Device
                            https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • A andi2055
                              @hg6806
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #473
                              @andi2055
                              Vielen Dank für den PR :-)
                              Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
                              PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test :-(
                              Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.
                              @andi2055 @hg6806
                              Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank
                              Mein Vorschlag:
                              Instanz fhem.0 anhalten
                              Update FHEM Adapter von github
                              Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
                              check Objekte in fhem.1
                              Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U UHT
                                Jemand eine Idee?
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #474
                                @UHT sagte in FHEM Adapter:
                                Jemand eine Idee?
                                Hast du noch das Problem?
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @andi2055
                                  @andi2055 @hg6806
                                  Mein Vorschlag:
                                  LausiD
                                  andi2055
                                  #475
                                  @LausiD
                                  danke fürs Prüfen/Aufnehmen. Ich kann mir das aber erst nächste Woche angucken.
                                  Ich melde mich
                                  Viele Grüße
                                  Andreas
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #476
                                    Weiß hier wer was ? FHEM hat irgendwas mit dem Telnet gefixt. Seither geht der FHEM Adapter nicht mehr. Ich habe noch nicht geupdated, aber mir wurde das gesagt. Der Adapter managed das wohl anders.
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #477
                                      @D3ltoroxp
                                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,117051.0.html
                                      Mit dem Update FHEM noch warten.....demnächst sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren :-)
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @D3ltoroxp
                                        LausiD
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #478
                                        Problem mit Telnet und Passwort ist gelöst :-)
                                        https://forum.fhem.de/index.php?topic=117051.msg1114138#msg1114138
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LausiDL LausiD
                                          LausiD
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #479
                                          @LausiD Klasse, ja habs dann auch verfolgt im FHEM Forum.
