  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @hg6806
    Kannst du mal beschreiben was du machen möchtest und welche Meldungen dann komme?
    So ist es schwierig :-(
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #464
    @LausiD
    Hatte ich doch oben schon alles beschrieben.
    Wie gesagt, habe ich zum Auslesen und Schreiben von Werten meine Rotex Wärmepumpe FHEM auf einem Pi installiert, daran ein OBD2 CAN Modul gesteckt um die CAN Meldungen zu empfangen und auszuwerten.
    Nach folgender Anleitung:
    https://forum.fhem.de/index.php/topic,106503.0.html
    Auf FHEM klappt alles wunderbar.
    Dann habe ich in ioBroker den FHEM Adapter installiert.
    Hat auch alles geklappt, Daten von dem FHEM Modul kamen direkt an.
    Jedoch klappt das Schreiben von Werten nicht.
    In FHEM sieht das wie folgt aus:
    In ioBroker stehen halt im Log die ganzen oben geposteten Warnings.
    Wahrscheinlich wegen den Klammern.
    Keine Ahnung wo jetzt der Fehler liegt, in FHEM weil Klammern (unzulässig?) verwendet werden, oder ioBroker keine senden kann/darf,.
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @LausiD
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #465
      @hg6806
      Hilft mir nicht wirklich weiter :-( Sorry, habe das Device nicht zum Testen.
      Welche Version hat FHEM Adapter?
      Versuche mal mit fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl zB "set MYHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 47"an FHEM zu schicken......geht das?
      DIe [ und ] in FHEM sollten beim Übertrag in ioBroker mit _ ersetzt werden.
      Bsp Test[1] wird zu Test_1_ Werden die Objekte so angelegt?
      Wird ein Value eines Objektes geändert wird der Wert an den FHEM Name übergeben.
      Bsp ioB "Test_1_ 66" nach FHEM "Test[1] 66"
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        @hg6806
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #466
        @LausiD
        Danke für den Tipp.
        Bin etwas weiter. Der FHEM command funktioniert.
        Allerdings wird wohl auf Gross/Kleinschreibung geachtet, somit muss es heißen:
        set myHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 46
        Ich kann mir vorstellen dass ioBroker hier die eckigen Klammern in Unterstriche umwandelt und so auch wieder übergeben möchte und FHEM das nicht versteht.
        Der FHEM Adapter hat die V 1.5.3
        Die Werte mit den Eckigen Klammern aus FHEM werden n ioBroker alle mit Unterstrichen angelegt.
        EDIT: Wenn ich bei dem Wert in ioB. auf bearbeiten gehe, steht er wieder in eckigen Klammern:
        Anbei ein Bild:
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #467
          Leider funktioniert die richtige Wertübergabe noch immer nicht, da der Adapter wohl die eckigen Klammern nicht handeln kann.
          Noch etwas
          Wenn ich die Werte von der Heizung bekomme, werden die als String hinterlegt.
          Ein Umändern des Datentyps wird immer wieder zurückgesetzt auf String.
          Kann das auf Zahl geändert werden?
          • hg6806H hg6806
            Noch etwas
            andi2055
            #468
            @hg6806
            Ich hatte die selben Probleme.
            Ich habe eine andere Ersetzung der Sonderzeichen eingebaut.
            HPSUVal.Betriebsart_[mode_01] ==> HPSUVal~Betriebsart_{mode_01}
            Damit funktioniert es bei mir perfekt.
            Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/pull/88
            Kannst du gerne vorab testen:
            https://github.com/5G7K/ioBroker.fhem
            • A andi2055
              @hg6806
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #469
              @andi2055
              Super, klappt! Vielen Dank!
              Aaaaber! Bei den Ausgabewerten wurden auch die Datenpunkte durch die Tilde verändert, somit gabs ganz schön viel Arbeit, das VIS, Programme und History zu editieren.
              Bitte die Datenpunkte so belassen und nicht noch einmal verändern.
              • hg6806H hg6806
                @andi2055
                andi2055
                #470
                @hg6806
                Schön, dass es klappt.
                ABER: ich habe das als PR für den Adapter eingereicht. Ob das nun vom Inhaber so 1:1 übernommen wird, kann ich dir nicht versprechen...
                U LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andi2055
                  @hg6806
                  U Offline
                  U Offline
                  UHT
                  #471
                  ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
                  Jemand eine Idee?
                  • U UHT
                    Jemand eine Idee?
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                    #472
                    ACHTUNG! Nach Update FHEM Syntax Error jsonlist2 of FHEM Device
                    https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • A andi2055
                      @hg6806
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #473
                      @andi2055
                      Vielen Dank für den PR :-)
                      Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
                      PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test :-(
                      Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.
                      @andi2055 @hg6806
                      Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank
                      Mein Vorschlag:
                      Instanz fhem.0 anhalten
                      Update FHEM Adapter von github
                      Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
                      check Objekte in fhem.1
                      Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U UHT
                        Jemand eine Idee?
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #474
                        @UHT sagte in FHEM Adapter:
                        Jemand eine Idee?
                        Hast du noch das Problem?
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @andi2055
                          @andi2055 @hg6806
                          Mein Vorschlag:
                          LausiD
                          andi2055
                          #475
                          @LausiD
                          danke fürs Prüfen/Aufnehmen. Ich kann mir das aber erst nächste Woche angucken.
                          Ich melde mich
                          Viele Grüße
                          Andreas
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #476
                            Weiß hier wer was ? FHEM hat irgendwas mit dem Telnet gefixt. Seither geht der FHEM Adapter nicht mehr. Ich habe noch nicht geupdated, aber mir wurde das gesagt. Der Adapter managed das wohl anders.
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #477
                              @D3ltoroxp
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,117051.0.html
                              Mit dem Update FHEM noch warten.....demnächst sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren :-)
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @D3ltoroxp
                                LausiD
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #478
                                Problem mit Telnet und Passwort ist gelöst :-)
                                https://forum.fhem.de/index.php?topic=117051.msg1114138#msg1114138
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LausiDL LausiD
                                  LausiD
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #479
                                  @LausiD Klasse, ja habs dann auch verfolgt im FHEM Forum.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #480
                                    Sorry für die später Antwort, kämpfe hier aber an vielen anderen Baustellen gleichzeitig.
                                    Ich habe ja noch die Version von 28/29. Okt. installiert von @andi2055 ?
                                    Auf jeden Fall habe ich noch langer Suche festgestellt, dass unter ioBroker die CPU Leistung stark noch oben geht.
                                    Ich bin in Linux/Github nicht so fit. Kann ich mit "npm i iobroker.fhem" einfach drüberinstallieren?
                                    • hg6806H hg6806
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #481
                                      @hg6806
                                      Adapter von github aktualisieren steht hier - Kapitel 8
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                                      viel Erfolg und guten Rutsch
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @hg6806
                                        LausiD
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #482
                                        @LausiD
                                        Moin und ein frohes Neues!
                                        Habe mal den FHEM Adapter per Git installiert.
                                        Was hat sich denn da geändert?
                                        Für meine Rotex HPSU Steuerung ist alles gleich geblieben, auch die geschwungenen Klammern, mit der die Rotex als Schreibwert nichts anfangen kann.
                                        Zudem habe ich eine auffällig hohe Prozessorauslastung, was aber vorher schon der Fall war.
                                        • hg6806H hg6806
                                          @LausiD
                                          andi2055
                                          #483
                                          @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                          die geschwungenen Klammern hatte ich eingeführt, da die eckigen nicht erlaubt sind bei State-Namen. Schreiben der Rotex-Werte funktioniert bei mir damit wenn man die Schreibwerte des FHEM HPSU Adapter verwendet (Schreibwerte haben bei mir standardmäßig einen "PUNKT" als Wert - die Lesewerte kann man natürlich nicht ändern). Oder was funktioniert bei dir nicht?
                                          PS: wie oben geschrieben, kann ich das Update erst nächste Woche testen.
