  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • U UHT
    ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
    Jemand eine Idee?
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #474
    @UHT sagte in FHEM Adapter:
    Jemand eine Idee?
    Hast du noch das Problem?
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL LausiD
      @andi2055
      Vielen Dank für den PR :-)
      Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
      PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test :-(
      Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.
      @andi2055 @hg6806
      Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank
      Mein Vorschlag:
      Instanz fhem.0 anhalten
      Update FHEM Adapter von github
      Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
      check Objekte in fhem.1
      Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3
      LausiD
      andi2055
      #475
      @LausiD
      danke fürs Prüfen/Aufnehmen. Ich kann mir das aber erst nächste Woche angucken.
      Ich melde mich
      Viele Grüße
      Andreas
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #476
        Weiß hier wer was ? FHEM hat irgendwas mit dem Telnet gefixt. Seither geht der FHEM Adapter nicht mehr. Ich habe noch nicht geupdated, aber mir wurde das gesagt. Der Adapter managed das wohl anders.
        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
          #477
          @D3ltoroxp
          https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6
          https://forum.fhem.de/index.php/topic,117051.0.html
          Mit dem Update FHEM noch warten.....demnächst sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren :-)
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @D3ltoroxp
            LausiD
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #478
            Problem mit Telnet und Passwort ist gelöst :-)
            https://forum.fhem.de/index.php?topic=117051.msg1114138#msg1114138
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
              LausiD
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #479
              @LausiD Klasse, ja habs dann auch verfolgt im FHEM Forum.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #480
                Sorry für die später Antwort, kämpfe hier aber an vielen anderen Baustellen gleichzeitig.
                Ich habe ja noch die Version von 28/29. Okt. installiert von @andi2055 ?
                Auf jeden Fall habe ich noch langer Suche festgestellt, dass unter ioBroker die CPU Leistung stark noch oben geht.
                Ich bin in Linux/Github nicht so fit. Kann ich mit "npm i iobroker.fhem" einfach drüberinstallieren?
                • hg6806H hg6806
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #481
                  @hg6806
                  Adapter von github aktualisieren steht hier - Kapitel 8
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                  viel Erfolg und guten Rutsch
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LausiDL LausiD
                    @hg6806
                    LausiD
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #482
                    @LausiD
                    Moin und ein frohes Neues!
                    Habe mal den FHEM Adapter per Git installiert.
                    Was hat sich denn da geändert?
                    Für meine Rotex HPSU Steuerung ist alles gleich geblieben, auch die geschwungenen Klammern, mit der die Rotex als Schreibwert nichts anfangen kann.
                    Zudem habe ich eine auffällig hohe Prozessorauslastung, was aber vorher schon der Fall war.
                    • hg6806H hg6806
                      @LausiD
                      andi2055
                      #483
                      @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                      die geschwungenen Klammern hatte ich eingeführt, da die eckigen nicht erlaubt sind bei State-Namen. Schreiben der Rotex-Werte funktioniert bei mir damit wenn man die Schreibwerte des FHEM HPSU Adapter verwendet (Schreibwerte haben bei mir standardmäßig einen "PUNKT" als Wert - die Lesewerte kann man natürlich nicht ändern). Oder was funktioniert bei dir nicht?
                      PS: wie oben geschrieben, kann ich das Update erst nächste Woche testen.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        #484
                        So, habe nochmal etwas getestet.
                        Folgendes Programm schreibt KEINEN neuen Wert für Warmwasser:
                        Auch nicht wenn ich den Wert in den Objekten fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Soll_T_Warmwasser_1_{t_dhw_setpoint1} direkt mit einem Wert beschreibe.
                        Dafür geht aber nach wie vor das alte Programm über den Command Befehl:
                        Was mich aber eher beschäftigt ist, dass die CPU Auslastung in die Höhe schnellt, sobald der FHEM Adapter läuft. Das ist so heftig, dass ich sogar im ganzen System richtige Hänger habe.
                        Hier mal das Log ab Adapter Start.
                        fhem.0.log.txt
                        • hg6806H hg6806
                          fhem.0.log.txt
                          andi2055
                          #485
                          @hg6806
                          probiere mal "steuere" anstatt "aktualisiere". So funktioniert es bei mir. Aber auch wenn ich den Wert direkt in den State schreibe
                          Ich hatte Probleme als ich die HPSU im Ordner ioBroker hatte. Da gab es ein wildes Aktualisieren aller Werte jede Sekunde.
                          If room "ioBroker" exist in FHEM, only this objects will be synchronized
                          Das benutze ich nun nicht mehr und es funktioniert
                          • A andi2055
                            @hg6806
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #486
                            @andi2055
                            Ja, hat geklappt mit "steuere". Danke.
                            Was meinst du hiermit?
                            @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
                            Soll man jetzt in FHEM ein Room mit iobroker anlegen oder nicht.
                            Ich kenne mich mit FHEM leider gar nicht aus.
                            Bei mir sieht es so aus.
                            • LausiDL LausiD
                              @andi2055
                              @andi2055 @hg6806
                              Mein Vorschlag:
                              LausiD
                              andi2055
                              #487
                              @LausiD
                              habe die Version von github getestet. Sieht gut aus
                              @hg6806
                              ich habe keinen Raum "iobroker" mehr angelegt. Damit hatte ich sekündliche Aktualisierungen aller Werte des FHEM HPSU Adapters. Keine Ahnung, ob das ein Bug von FHEM, HPSU oder dem iob FHEM Adapter war/ist.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #488
                                Jetzt habe ich mal in FHEM einen Room ioBroker angelegt über den Befehl "attr myHPSU room ioBroker".
                                Das sieht jetzt so aus:
                                An der hohen CPU Auslastung auf dem ioBroker-Pi hat sich leider nichts getan. Die ist bei gestartetem FHEM Adapter noch immer extrem hoch und eigentlich so nicht brauchbar, da oft das ganze System hängt.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #489
                                  Nochmal wegen den Aktualisierungen der Werte.
                                  Wenn ich in ioBroker unter Objekte mir die myHSPU Werte anschaue, leuchten die ca. alle 2-3 grün auf. Und zwar alle. Heißt das dass sie alle aktualisiert werden und somit der hohe Traffic und CPU Auslastung kommt?
                                  Meine SSD war gecrasht/defekt. Kam das evtl. daher?
                                  Es macht auch keinen Unterschied ob ich in FHEM einen Room mit ioBroker angelegt habe oder nicht.
                                  • hg6806H hg6806
                                    andi2055
                                    schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                                    #490
                                    @hg6806
                                    ja genau. es aktualisieren sich dann alle Werte des Moduls HPSU alle 2-3 Sek im ioB.
                                    Ich habe das Problem nun aktuell auch wieder. Keine Ahnung weshalb
                                    Die Werte im FHEM aktualisieren sich nur einzeln nach konfiguriertem Aktualisierungsintervall. Im ioB werden aber immer alle Werte aktualisiert.
                                    Liegt das am FHEM oder ioB? Hat jemand eine Idee? Ist das nur beim FHEM Modul "HPSU" oder auch bei anderen so?
                                    Im FHEM werden die Werte einzeln aktualisiert
                                    im ioB immer alle!?
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #491
                                      Kann ich so bestätigen, dass in FHEM nur einzelne Werte aktualisiert werden, in ioBroker aber immer alle.
                                      Allerdings werden die aktualisierten in FHEM rot und bleiben rot. D.h. nach einiger Zeit sind alle rot. Weiß jetzt aber nicht ob das was zu bedeuten hat hinsichtlich ioBroker.
                                      • hg6806H hg6806
                                        andi2055
                                        #492
                                        kann mir jemand ein FHEM Modul nennen, was man einfach aufsetzen kann und auch periodisch einzelne Werte aktualisiert, so dass ich das mal testen kann, ob es nur am FHEM Modul liegt?
                                        Ich kenne mich auch nicht mit FHEM aus und habe nur das HPSU Modul im Einsatz
                                        A LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A andi2055
                                          andi2055
                                          #493
                                          ich hatte jetzt zum Testen mal die FHEM Instanz gelöscht und danach neu angelegt. Dann hatte es wieder funktioniert - es wurden nur einzelne Werte aktualisiert. Mittlerweile werden aber wieder alle aktualisiert. Ist das ein Bug im ioB FHEM Adapter?
