  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @andi2055
    Super, klappt! Vielen Dank!
    Aaaaber! Bei den Ausgabewerten wurden auch die Datenpunkte durch die Tilde verändert, somit gabs ganz schön viel Arbeit, das VIS, Programme und History zu editieren.
    Bitte die Datenpunkte so belassen und nicht noch einmal verändern.
    andi2055
    #470
    @hg6806
    Schön, dass es klappt.
    ABER: ich habe das als PR für den Adapter eingereicht. Ob das nun vom Inhaber so 1:1 übernommen wird, kann ich dir nicht versprechen...
    U LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andi2055
      @hg6806
      U Offline
      U Offline
      UHT
      #471
      ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
      Jemand eine Idee?
      • U UHT
        Jemand eine Idee?
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        #472
        ACHTUNG! Nach Update FHEM Syntax Error jsonlist2 of FHEM Device
        https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • A andi2055
          @hg6806
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #473
          @andi2055
          Vielen Dank für den PR :-)
          Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
          PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test :-(
          Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.
          @andi2055 @hg6806
          Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank
          Mein Vorschlag:
          Instanz fhem.0 anhalten
          Update FHEM Adapter von github
          Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
          check Objekte in fhem.1
          Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • U UHT
            Jemand eine Idee?
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #474
            @UHT sagte in FHEM Adapter:
            Jemand eine Idee?
            Hast du noch das Problem?
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @andi2055
              @andi2055 @hg6806
              Mein Vorschlag:
              LausiD
              andi2055
              #475
              @LausiD
              danke fürs Prüfen/Aufnehmen. Ich kann mir das aber erst nächste Woche angucken.
              Ich melde mich
              Viele Grüße
              Andreas
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #476
                Weiß hier wer was ? FHEM hat irgendwas mit dem Telnet gefixt. Seither geht der FHEM Adapter nicht mehr. Ich habe noch nicht geupdated, aber mir wurde das gesagt. Der Adapter managed das wohl anders.
                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #477
                  @D3ltoroxp
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,117051.0.html
                  Mit dem Update FHEM noch warten.....demnächst sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren :-)
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @D3ltoroxp
                    LausiD
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #478
                    Problem mit Telnet und Passwort ist gelöst :-)
                    https://forum.fhem.de/index.php?topic=117051.msg1114138#msg1114138
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      LausiD
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #479
                      @LausiD Klasse, ja habs dann auch verfolgt im FHEM Forum.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #480
                        Sorry für die später Antwort, kämpfe hier aber an vielen anderen Baustellen gleichzeitig.
                        Ich habe ja noch die Version von 28/29. Okt. installiert von @andi2055 ?
                        Auf jeden Fall habe ich noch langer Suche festgestellt, dass unter ioBroker die CPU Leistung stark noch oben geht.
                        Ich bin in Linux/Github nicht so fit. Kann ich mit "npm i iobroker.fhem" einfach drüberinstallieren?
                        • hg6806H hg6806
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #481
                          @hg6806
                          Adapter von github aktualisieren steht hier - Kapitel 8
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                          viel Erfolg und guten Rutsch
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LausiDL LausiD
                            @hg6806
                            LausiD
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #482
                            @LausiD
                            Moin und ein frohes Neues!
                            Habe mal den FHEM Adapter per Git installiert.
                            Was hat sich denn da geändert?
                            Für meine Rotex HPSU Steuerung ist alles gleich geblieben, auch die geschwungenen Klammern, mit der die Rotex als Schreibwert nichts anfangen kann.
                            Zudem habe ich eine auffällig hohe Prozessorauslastung, was aber vorher schon der Fall war.
                            • hg6806H hg6806
                              @LausiD
                              andi2055
                              #483
                              @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                              die geschwungenen Klammern hatte ich eingeführt, da die eckigen nicht erlaubt sind bei State-Namen. Schreiben der Rotex-Werte funktioniert bei mir damit wenn man die Schreibwerte des FHEM HPSU Adapter verwendet (Schreibwerte haben bei mir standardmäßig einen "PUNKT" als Wert - die Lesewerte kann man natürlich nicht ändern). Oder was funktioniert bei dir nicht?
                              PS: wie oben geschrieben, kann ich das Update erst nächste Woche testen.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                #484
                                So, habe nochmal etwas getestet.
                                Folgendes Programm schreibt KEINEN neuen Wert für Warmwasser:
                                Auch nicht wenn ich den Wert in den Objekten fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Soll_T_Warmwasser_1_{t_dhw_setpoint1} direkt mit einem Wert beschreibe.
                                Dafür geht aber nach wie vor das alte Programm über den Command Befehl:
                                Was mich aber eher beschäftigt ist, dass die CPU Auslastung in die Höhe schnellt, sobald der FHEM Adapter läuft. Das ist so heftig, dass ich sogar im ganzen System richtige Hänger habe.
                                Hier mal das Log ab Adapter Start.
                                fhem.0.log.txt
                                • hg6806H hg6806
                                  fhem.0.log.txt
                                  andi2055
                                  #485
                                  @hg6806
                                  probiere mal "steuere" anstatt "aktualisiere". So funktioniert es bei mir. Aber auch wenn ich den Wert direkt in den State schreibe
                                  Ich hatte Probleme als ich die HPSU im Ordner ioBroker hatte. Da gab es ein wildes Aktualisieren aller Werte jede Sekunde.
                                  If room "ioBroker" exist in FHEM, only this objects will be synchronized
                                  Das benutze ich nun nicht mehr und es funktioniert
                                  • A andi2055
                                    @hg6806
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #486
                                    @andi2055
                                    Ja, hat geklappt mit "steuere". Danke.
                                    Was meinst du hiermit?
                                    @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
                                    Soll man jetzt in FHEM ein Room mit iobroker anlegen oder nicht.
                                    Ich kenne mich mit FHEM leider gar nicht aus.
                                    Bei mir sieht es so aus.
                                    • LausiDL LausiD
                                      @andi2055
                                      @andi2055 @hg6806
                                      Mein Vorschlag:
                                      LausiD
                                      andi2055
                                      #487
                                      @LausiD
                                      habe die Version von github getestet. Sieht gut aus
                                      @hg6806
                                      ich habe keinen Raum "iobroker" mehr angelegt. Damit hatte ich sekündliche Aktualisierungen aller Werte des FHEM HPSU Adapters. Keine Ahnung, ob das ein Bug von FHEM, HPSU oder dem iob FHEM Adapter war/ist.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #488
                                        Jetzt habe ich mal in FHEM einen Room ioBroker angelegt über den Befehl "attr myHPSU room ioBroker".
                                        Das sieht jetzt so aus:
                                        An der hohen CPU Auslastung auf dem ioBroker-Pi hat sich leider nichts getan. Die ist bei gestartetem FHEM Adapter noch immer extrem hoch und eigentlich so nicht brauchbar, da oft das ganze System hängt.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #489
                                          Nochmal wegen den Aktualisierungen der Werte.
                                          Wenn ich in ioBroker unter Objekte mir die myHSPU Werte anschaue, leuchten die ca. alle 2-3 grün auf. Und zwar alle. Heißt das dass sie alle aktualisiert werden und somit der hohe Traffic und CPU Auslastung kommt?
                                          Meine SSD war gecrasht/defekt. Kam das evtl. daher?
                                          Es macht auch keinen Unterschied ob ich in FHEM einen Room mit ioBroker angelegt habe oder nicht.
