  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @hg6806
    Hilft mir nicht wirklich weiter :-( Sorry, habe das Device nicht zum Testen.
    Welche Version hat FHEM Adapter?
    Versuche mal mit fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl zB "set MYHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 47"an FHEM zu schicken......geht das?
    DIe [ und ] in FHEM sollten beim Übertrag in ioBroker mit _ ersetzt werden.
    Bsp Test[1] wird zu Test_1_ Werden die Objekte so angelegt?
    Wird ein Value eines Objektes geändert wird der Wert an den FHEM Name übergeben.
    Bsp ioB "Test_1_ 66" nach FHEM "Test[1] 66"
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #466
    @LausiD
    Danke für den Tipp.
    Bin etwas weiter. Der FHEM command funktioniert.
    Allerdings wird wohl auf Gross/Kleinschreibung geachtet, somit muss es heißen:
    set myHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 46
    Ich kann mir vorstellen dass ioBroker hier die eckigen Klammern in Unterstriche umwandelt und so auch wieder übergeben möchte und FHEM das nicht versteht.
    Der FHEM Adapter hat die V 1.5.3
    Die Werte mit den Eckigen Klammern aus FHEM werden n ioBroker alle mit Unterstrichen angelegt.
    EDIT: Wenn ich bei dem Wert in ioB. auf bearbeiten gehe, steht er wieder in eckigen Klammern:
    Anbei ein Bild:
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #467
      Leider funktioniert die richtige Wertübergabe noch immer nicht, da der Adapter wohl die eckigen Klammern nicht handeln kann.
      Noch etwas
      Wenn ich die Werte von der Heizung bekomme, werden die als String hinterlegt.
      Ein Umändern des Datentyps wird immer wieder zurückgesetzt auf String.
      Kann das auf Zahl geändert werden?
      • hg6806H hg6806
        Noch etwas
        andi2055
        #468
        @hg6806
        Ich hatte die selben Probleme.
        Ich habe eine andere Ersetzung der Sonderzeichen eingebaut.
        HPSUVal.Betriebsart_[mode_01] ==> HPSUVal~Betriebsart_{mode_01}
        Damit funktioniert es bei mir perfekt.
        Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/pull/88
        Kannst du gerne vorab testen:
        https://github.com/5G7K/ioBroker.fhem
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andi2055
          @hg6806
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #469
          @andi2055
          Super, klappt! Vielen Dank!
          Aaaaber! Bei den Ausgabewerten wurden auch die Datenpunkte durch die Tilde verändert, somit gabs ganz schön viel Arbeit, das VIS, Programme und History zu editieren.
          Bitte die Datenpunkte so belassen und nicht noch einmal verändern.
          • hg6806H hg6806
            @andi2055
            andi2055
            #470
            @hg6806
            Schön, dass es klappt.
            ABER: ich habe das als PR für den Adapter eingereicht. Ob das nun vom Inhaber so 1:1 übernommen wird, kann ich dir nicht versprechen...
            U LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
            • A andi2055
              @hg6806
              U Offline
              U Offline
              UHT
              #471
              ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
              Jemand eine Idee?
              • U UHT
                Jemand eine Idee?
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                #472
                ACHTUNG! Nach Update FHEM Syntax Error jsonlist2 of FHEM Device
                https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6
                LausiD
                Doku zum FHEM Adapter
                Aktuelles zum FHEM Adapter
                Test FHEM Adapter
                • A andi2055
                  @hg6806
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #473
                  @andi2055
                  Vielen Dank für den PR :-)
                  Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
                  PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test :-(
                  Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.
                  @andi2055 @hg6806
                  Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank
                  Mein Vorschlag:
                  Instanz fhem.0 anhalten
                  Update FHEM Adapter von github
                  Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
                  check Objekte in fhem.1
                  Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U UHT
                    Jemand eine Idee?
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #474
                    @UHT sagte in FHEM Adapter:
                    Jemand eine Idee?
                    Hast du noch das Problem?
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @andi2055
                      @andi2055 @hg6806
                      Mein Vorschlag:
                      LausiD
                      andi2055
                      #475
                      @LausiD
                      danke fürs Prüfen/Aufnehmen. Ich kann mir das aber erst nächste Woche angucken.
                      Ich melde mich
                      Viele Grüße
                      Andreas
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #476
                        Weiß hier wer was ? FHEM hat irgendwas mit dem Telnet gefixt. Seither geht der FHEM Adapter nicht mehr. Ich habe noch nicht geupdated, aber mir wurde das gesagt. Der Adapter managed das wohl anders.
                        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #477
                          @D3ltoroxp
                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,117051.0.html
                          Mit dem Update FHEM noch warten.....demnächst sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren :-)
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @D3ltoroxp
                            LausiD
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #478
                            Problem mit Telnet und Passwort ist gelöst :-)
                            https://forum.fhem.de/index.php?topic=117051.msg1114138#msg1114138
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LausiDL LausiD
                              LausiD
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #479
                              @LausiD Klasse, ja habs dann auch verfolgt im FHEM Forum.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #480
                                Sorry für die später Antwort, kämpfe hier aber an vielen anderen Baustellen gleichzeitig.
                                Ich habe ja noch die Version von 28/29. Okt. installiert von @andi2055 ?
                                Auf jeden Fall habe ich noch langer Suche festgestellt, dass unter ioBroker die CPU Leistung stark noch oben geht.
                                Ich bin in Linux/Github nicht so fit. Kann ich mit "npm i iobroker.fhem" einfach drüberinstallieren?
                                • hg6806H hg6806
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #481
                                  @hg6806
                                  Adapter von github aktualisieren steht hier - Kapitel 8
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                                  viel Erfolg und guten Rutsch
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL LausiD
                                    @hg6806
                                    LausiD
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #482
                                    @LausiD
                                    Moin und ein frohes Neues!
                                    Habe mal den FHEM Adapter per Git installiert.
                                    Was hat sich denn da geändert?
                                    Für meine Rotex HPSU Steuerung ist alles gleich geblieben, auch die geschwungenen Klammern, mit der die Rotex als Schreibwert nichts anfangen kann.
                                    Zudem habe ich eine auffällig hohe Prozessorauslastung, was aber vorher schon der Fall war.
                                    • hg6806H hg6806
                                      @LausiD
                                      andi2055
                                      #483
                                      @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                      die geschwungenen Klammern hatte ich eingeführt, da die eckigen nicht erlaubt sind bei State-Namen. Schreiben der Rotex-Werte funktioniert bei mir damit wenn man die Schreibwerte des FHEM HPSU Adapter verwendet (Schreibwerte haben bei mir standardmäßig einen "PUNKT" als Wert - die Lesewerte kann man natürlich nicht ändern). Oder was funktioniert bei dir nicht?
                                      PS: wie oben geschrieben, kann ich das Update erst nächste Woche testen.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #484
                                        So, habe nochmal etwas getestet.
                                        Folgendes Programm schreibt KEINEN neuen Wert für Warmwasser:
                                        Auch nicht wenn ich den Wert in den Objekten fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Soll_T_Warmwasser_1_{t_dhw_setpoint1} direkt mit einem Wert beschreibe.
                                        Dafür geht aber nach wie vor das alte Programm über den Command Befehl:
                                        Was mich aber eher beschäftigt ist, dass die CPU Auslastung in die Höhe schnellt, sobald der FHEM Adapter läuft. Das ist so heftig, dass ich sogar im ganzen System richtige Hänger habe.
                                        Hier mal das Log ab Adapter Start.
                                        fhem.0.log.txt
                                        • hg6806H hg6806
                                          fhem.0.log.txt
                                          andi2055
                                          #485
                                          @hg6806
                                          probiere mal "steuere" anstatt "aktualisiere". So funktioniert es bei mir. Aber auch wenn ich den Wert direkt in den State schreibe
                                          Ich hatte Probleme als ich die HPSU im Ordner ioBroker hatte. Da gab es ein wildes Aktualisieren aller Werte jede Sekunde.
                                          If room "ioBroker" exist in FHEM, only this objects will be synchronized
                                          Das benutze ich nun nicht mehr und es funktioniert
