  4. FHEM Adapter
    6.6k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 281.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @D3ltoroxp
    Bei allen 14 Rollos kommt dieses ATTR mit...probier doch mal :-)
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #445
    @LausiD Oha, Mega. Vielen Dank. Man muss nicht immer kompliziert denken. Danke Danke.
    Nach dem ändern, steht ja dann in FHEM "Save Config" kann ich das auch irgendwie anstoßen ?
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #446
      @D3ltoroxp
      fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
      Also hier "save" eintragen und gut :-)
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        @D3ltoroxp
        Gruß LausiD
        PEPITO82
        #447
        ich hab ein Problem mit der Steuerung meiner Markise.
        Läuft bei mir in FHEM problemlos über einen Jalousie-Aktor HM-LC-Bl1-FM.
        Möchte diesen wie die anderen FHEM Geräte per Alexa über iobroker steuern.
        Gerät und alles mögliche ist da:
        Würde gerne einen Prozentsatz vorgeben, wie bei Dimmern auch.
        Jedoch beim iot Adapter habe ich wenn ich pct als Datenpunkt verwende, nicht die Möglichkeit der prozentualen Steuerung:
        Wie bekomme ich das zum Laufen?
        Danke & Gruß Peter
        • P PEPITO82
          Danke & Gruß Peter
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #448
          @PEPITO82
          1.pct unter Objekte auf zB 50 setzen wird an FHEM übertragen und funktioniert?
          2. Hast du pct manuell im IoT erstellt?
          Glaube für Funktion % muss auch an/aus definiert sein
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @PEPITO82
            LausiD
            PEPITO82
            #449
            @LausiD
            1. Gerade probiert - funktioniert einwandfrei.
            2. Habe ich nicht manuell angelegt - sollte automatisch aus FHEM kommen.
            Gleiches gilt auch für Control und andere Datenpunkte. Keines kann irgendwie % - bei Alexa geht dann nur ein/aus und kein Wert bei der Steuerung.
            Früher ging’s mal. Aber das war wahrscheinlich vor der letzten Neuinstallation.
            • P PEPITO82
              @LausiD
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              schrieb am zuletzt editiert von LausiD
              #450
              @PEPITO82
              Hat pct min=0 und max=100?
              Oder kannst du mal das raw von pct sehen lassen?
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @PEPITO82
                PEPITO82
                #451
                @LausiD
                Ich habe unter Allgemein die Art auf "Zahl" umgestellt und jetzt funktioniert es:
                Zuvor stand da als Typ "Zeichenkette".
                Vielen Dank für's auf die Spur bringen @LausiD .
                  Seeandfeel
                  #452
                  seit dem Update auf 1.5.3 haben sich war einige (Log) Probleme behoben, leider wird aber seitdem mein Log mit Meldungen wie
                  fhem.0	2020-08-05 09:53:02.221	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinMitte_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinMitte_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:52:50.414	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Buero_Heizung_Clima T: 19.1 desired: 19.0 valve: 33 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Buero_Heizung_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:52:47.561	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:52:25.448	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:59.646	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Weather T: 18.4 H: 62 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Weather
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:57.697	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Weather T: 21.4 H: 56 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Weather
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:51.792	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_2ter_Stock_Clima T: 18.6 desired: 10.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_2ter_Stock_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:39.640	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Climate T: 18.4 desired: 17.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Climate
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:37.695	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:28.877	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Weather T: 18.5 H: 66 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Weather
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:24.225	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:23.506	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Weather T: 20.3 H: 61 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Weather
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:16.071	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Links_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Links_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:15.585	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Garage_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Garage_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:09.737	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Heizung_Clima T: 20.3 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Heizung_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:08.874	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Climate T: 18.5 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Climate
                  fhem.0	2020-08-05 09:51:03.507	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Climate T: 20.3 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Climate
                  fhem.0	2020-08-05 09:50:31.040	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Balkon_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Balkon_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:50:11.678	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
                  zugespamt.
                  Was ich bisher gelesen habe kann ich das ganze mit
                  fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM
                  beheben bzw. unterdrücken, was aber leider nichts an der Ursache ändert. ;)
                  Bei einem anderen User war das Object nicht vorhanden, bei mir gibt es diese aber. Kann mir evtl. jemand sagen warum ich die Meldung für fast alle Geräte bekomme?
                  Die States scheinen auch aktualisiert zu werden, wenn auch 1-2 Std. vorher.
                  Debug wäre hier:
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.472	debug	(16907) [syncStates] end
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.386	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613592382,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.378	debug	(16907) [syncRoom] (Schlafzimmer) fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.359	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.358	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.lastBatChange Wed Aug 5 09:46:32 2020 {"val":"Wed Aug 5 09:46:32 2020","ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.353	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok {"val":"ok","ack":true,"ts":1596613592335,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1596613592
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.259	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima | name: Schlafzimmer_Fenste
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.238	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4 | state > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Weather.state
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.236	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.235	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fens
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.234	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.232	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.231	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.230	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.p
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: -"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.228	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: -"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.227	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.pa
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.223	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: -"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.222	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.220	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.219	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_C
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.217	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.216	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.b
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.215	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: -"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.214	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Cli
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.213	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.212	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.211	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.210	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.motorErr ok
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.measured-tem
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.208	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.207	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.desired-temp
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.206	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.205	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.batteryLevel 2
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.204	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.203	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.202	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.201	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.actuator 0
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.200	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.897	debug	(16907) [syncStates] end
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.779	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613586775,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.776	debug	(16907) [syncRoom] (Heizung) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.774	debug	(16907) [syncRoom] (Erdgeschoss) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.710	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613586707,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.702	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate | name: Erdgeschoss_The
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.693	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_T
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Thermost
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Th
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.689	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0"
                  fhem.0	2020-08-05 09:46:25.281	debug	(16907) [syncStates] end
                  Danke und Grüße,
                  Seeandfeel
                    Seeandfeel
                    schrieb am zuletzt editiert von Seeandfeel
                    #453
                    @Seeandfeel sagte in FHEM Adapter:
                    Niemand eine Idee?
                    Ich verstehe leider die Meldung nicht. :( Bedeutet die Meldung evtl. das es in FHEM das Event nicht gibt?
                    Edit:
                    Mir fällt gerade auf das es nur Werte mit mehreren Einträgen betrifft. Vermute das es ein Bug sein könnte.
                    Ich werde mal einen Issue eröffnen.
                    LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Seeandfeel
                      Niemand eine Idee?
                      Edit:
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #454
                      @Seeandfeel
                      Betrifft nur states mit :
                      Schaue nach dem Urlaub danach.
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        @Robin82
                        Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                        War als Verbesserung der Performance gedacht.
                        Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                        Gruß LausiD
                        papi74
                        #455
                        @LausiD said in FHEM Adapter:
                        @Robin82
                        Gruß LausiD
                        Hallo LausiD,
                        das hat jetzt viel ärger mit der Dame des Hauses gegeben.... ;)
                        Ich musste auch lange suchen, leider waren meine suchbegriffe state, state änderung usw.... und nur durch lesen des Threads ab ca. Januar 2020 war erfolgreich.
                        Eigentlich wollte ich dir ein weiteres Bsp. geben, was dies benötigt wird und zwar bei meier Rollo Steuerung.
                        Ich habe hierfür HE401EU zur Steuerung der Rollos, insgesamt sind es 7.
                        Die Steuerung ist wie folgt -> ON macht den Rollo hoch, nochmal ON (während der Fahrt) macht einen Stop ein Off macht den Rollo runtern, nochmal Off macht ein Stop usw.
                        Ein Script im Iobroker steuert dann die Rollofunktion in FHEM....
                        Also Danke für den "Schalter"
                        PaoloP
                        • S Seeandfeel
                          Niemand eine Idee?
                          Edit:
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #456
                          @Seeandfeel
                          Änderung für state mit : durchgeführt.
                          Bitte Update von github und testen. Danke :-)
                          Test FHEM Adapter
                          Danny 0D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LausiDL LausiD
                            @Seeandfeel
                            Danny 0D Offline
                            Danny 0D Offline
                            Danny 0
                            #457
                            @LausiD bisher läuft es super! Danke dafür
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Danny 0D Danny 0
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #458
                              Hallo an Alle,
                              um meine Rotex Wärmepumpe HPSU ansprechen bzw. auslesen zu können, habe ich FHEM auf einem Raspberry Pi ZeroW installiert und über ein CAN Interface die Rotex verbunden. Das ganze läuft nach der Anleitung im FHEM Forum soweit ganz gut.
                              Dann habe ich den FHEM Adapter in ioBroker installiert und auf Anhieb die Daten bekommen.
                              In dem Modul für die Wärmepumpe gibt es auch "Set-Daten" und Werte an die WP zu übergeben. Das geht in FHEM auch, jedoch nicht wenn ich diese Daten in ioBroker setze. (Über Objekte probiert)
                              Auf jeden Fall bekomme ich viele Warnings, kann mir vorstellen dass es damit was zu tun hat:
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:28.025	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.919	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH_[timer_boh] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH__timer_boh_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.869	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU_[tdiff_dhw_ch] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU__tdiff_dhw_ch_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.850	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 28 % > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.815	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3_[t_room3_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3__t_room3_setpoint_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.809	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2_[t_room2_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2__t_room2_setpoint_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.759	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1_[t_room1_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1__t_room1_setpoint_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.709	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht_[t_out_lim_night] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht__t_out_lim_night_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.644	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag_[t_out_lim_day] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag__t_out_lim_day_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.637	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3_[t_dhw_setpoint3] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3__t_dhw_setpoint3_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.629	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2_[t_dhw_setpoint2] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2__t_dhw_setpoint2_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.585	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 33.6 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.470	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1__t_dhw_setpoint1_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.392	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 31 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.389	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW_[t_dhw_1_min] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW__t_dhw_1_min_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.319	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart_[mode_01] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart__mode_01_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.269	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe_[min_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe__min_perf_pump_
                              fhem.0	2020-09-26 20:45:27.219	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe_[max_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe__max_perf_pump_
                              • hg6806H hg6806
                                Hallo an Alle,
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #459
                                @hg6806
                                Vermutlich machen "[" und "]" Probleme.
                                verwendet werden?
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @hg6806
                                  verwendet werden?
                                  Gruß LausiD
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #460
                                  @LausiD
                                  Habe leider deinen 2. Satz nicht verstanden. Habe auch gesehen dass die eckigen Klammern wohl Probleme machen.
                                  Wäre das ein Fall für den FHEM-Modulentwickler?
                                  • hg6806H hg6806
                                    @LausiD
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #461
                                    @hg6806
                                    Ups...den zweiten Satz verstehe ich auch nicht :-)
                                    Meinte, für was werden die Klammern verwendet?
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @hg6806
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #462
                                      @LausiD
                                      Hmmm, kann ich nicht sagen. Kommt doch vom FHEM-Modul, oder?
                                      • hg6806H hg6806
                                        @LausiD
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #463
                                        @hg6806
                                        Kannst du mal beschreiben was du machen möchtest und welche Meldungen dann komme?
                                        So ist es schwierig :-(
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          @hg6806
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #464
                                          @LausiD
                                          Hatte ich doch oben schon alles beschrieben.
                                          Wie gesagt, habe ich zum Auslesen und Schreiben von Werten meine Rotex Wärmepumpe FHEM auf einem Pi installiert, daran ein OBD2 CAN Modul gesteckt um die CAN Meldungen zu empfangen und auszuwerten.
                                          Nach folgender Anleitung:
                                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,106503.0.html
                                          Auf FHEM klappt alles wunderbar.
                                          Dann habe ich in ioBroker den FHEM Adapter installiert.
                                          Hat auch alles geklappt, Daten von dem FHEM Modul kamen direkt an.
                                          Jedoch klappt das Schreiben von Werten nicht.
                                          In FHEM sieht das wie folgt aus:
                                          In ioBroker stehen halt im Log die ganzen oben geposteten Warnings.
                                          Wahrscheinlich wegen den Klammern.
                                          Keine Ahnung wo jetzt der Fehler liegt, in FHEM weil Klammern (unzulässig?) verwendet werden, oder ioBroker keine senden kann/darf,.
